Erstattungs- und Nachzahlungszinsen, Störung/Fehlermeldung im DATEV ESt Programm
16
letzte Antwort am 25.10.2024 08:00:26 von xyzmic
xyzmic
Nachricht 1 von 17
1332 Mal angesehen
Auf der heutigen ESt Fortbildung der Steuerberaterkammer, wurde ich daraufhin gewiesen, dass die Erstattungs- und Nachzahlungszinsen korrekt erklärt werden müssen.
Somit kann dies bei dem gleichen Sachverhalt zu negativen Kapitalvermögen = Verminderung von ursprünglichen  Erstattungszinsen im Folgejahr führen somit zu "Nachzahlungszinsen" gem. § 11 EStG. Diese müssen laut Dozentin vom Finanzministerium BW als negative Erstattungszinsen in Zeile 26 mit einem Minus erfasst werden!
DATEV lässt allerdings eine Übermittlung an das FA mit "negativen Erstattungszinsen" nicht zu, siehe Fehlermeldung aus ESt 2022:
Siehe Formular von DATEV aus ESt 2022:
Stephan_Hirsch
Nachricht 2 von 17
1304 Mal angesehen
Hallo xyzmic,
die fehlende Möglichkeit der elektronischen Datenübermittlung von negativen Erstattungszinsen liegt am ELSTER-Modul der Finanzverwaltung. Das ELSTER-Modul lässt die elektronische Datenübermittlung von negativen Erstattungszinsen mit folgender Meldung nicht zu:
Fehler (KAP[1]/KapErt_kein_inl_StAbz[1]/E1902001[1]):
Feld '$/KAP[1]/KapErt_kein_inl_StAbz[1]/E1902001[1]$': Unzulässiges Vorzeichen. Geldbeträge müssen ohne Vorzeichen eingetragen werden. (Prüfen Sie die Eingaben im Bereich der Vordruckzeile 26 ff.)
Sie finden diese technische Einschränkung der Finanzverwaltung auch im Dokument Keine elektronische Datenübermittlung wegen Einschränkungen im enthaltenen ELSTER-Modul der Finanzverwaltung (Dok.-Nr. 9297026) und dort im Abschnitt „Anlage KAP (inkl. KAP-BET, KAP-INV)“.
Stephan Hirsch
Nachricht 3 von 17
1284 Mal angesehen
in ELSTER gibt es dazu folgenden Hinweis:
Vielleicht kann DATEV das ja noch mal prüfen und als Hinweis in das ESt-Programm mit aufnehmen.
Uwe Lutz
Stephan_Hirsch
Nachricht 4 von 17
1262 Mal angesehen
Moin Herr Lutz,
nehme ich gerne mal mit.
Vielen Dank für den Hinweis.
Stephan Hirsch
DATDEV eG
xyzmic
Nachricht 5 von 17
1216 Mal angesehen
Vielen Dank für Ihre sehr schnelle Rückmeldung, gebe das direkt an das Finanzministerium Baden-Württemberg weiter.
xyzmic
Nachricht 6 von 17
1215 Mal angesehen
Vielen Dank für die sehr schnelle Rückmeldung und Info aus ELSTER.
xyzmic
Nachricht 7 von 17
1126 Mal angesehen
@Stephan_Hirsch @Uwe_Lutz
Hier die Rückmeldung vom Finanzministerium Baden-Württemberg:
"Auch nach meiner internen Abstimmung ist die Eintragung der negativen Einnahmen (zurückgezahlte Erstattungszinsen) in der Zeile 22 der Anlage KAP vorzunehmen, das entspricht auch dem Hinweis im ELSTER-Portal. Ganz herzlichen Dank für Ihre zeitnahe Recherche. "
xyzmic
Nachricht 8 von 17
1102 Mal angesehen
@Uwe_Lutz
Können Sie bitte das Formular aus ELSTER hier reinschicken, weil die Zeile 22 nicht funktioniert.
Es rechnet bei DATEV dann einen Betrag von 500 € dazu um 500 € als Verlust abzuziehen = 0 €.
Das Ziel muss aber sein = - 500 €
Stephan_Hirsch
Nachricht 9 von 17
1089 Mal angesehen
Hallo xyzmic,
die Zeile 22 im amtlichen Formular Anlage KAP unterstellt, dass der Betrag bereits in den Zeilen 18/19 enthalten ist:
„In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien“
Sie müssen den Wert daher zweimal erfassen:
Einmal als ‘-500 EUR‘ in Zeile 18 („Inländische Kapitalerträge“) und einmal als '500 EUR‘ in Zeile 22 („In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien“).
Stephan Hirsch
xyzmic
Nachricht 10 von 17
1008 Mal angesehen
Habe die Anlage KAP aus ELSTER 2023 hochgeladen und die richtigen Stellen markiert.
Bei den Eintragungen sollte immer eine zusätzliche Nachricht an das FA übermittelt werden.
Empfehle dies digital über die Belegnachreichung zu tun. Das FA hat somit alle Unterlagen in der eAkte gespeichert, auch für Folgejahre oder evtl. Korrekturen bei Änderungen der Grundlagenbescheide.
Interceptor
Nachricht 11 von 17
904 Mal angesehen
Ich hänge mich mal hier in die Reihe ein.
Folgender Fall Anlage KAP 2022 (ohne Inl. Steuerabzug aus ausl. Quellen)
18.000 Euro Gewinne aus Aktien (Zeile 20)
72.000 Euro Gewinne aus Termingeschäften (Zeile 21)
150.000 Euro Verluste aus Aktien (Zeile 23)
-60.000 Euro Verlust (Zeile 19)
Wo liegt der Fehler? Wenn ich in Zeile 22 den Betrag 60.000 eintrage ist der Fehler weg. In die Zeile 22 gehört der Betrag aber nicht rein, da es sich in der Summe um Aktienverluste handelt.
mfg
Stephan_Hirsch
Nachricht 12 von 17
859 Mal angesehen
Hallo Interceptor,
Sie haben Recht - wenn ausschließlich die dargestellten Daten erfasst sind, darf die Meldung nicht ausgegeben werden.
Bitte prüfen Sie, ob Sie ggf. einem weiteren Eintrag zu den Zeilen 18-23 in der Kapitaleinkünfte Detailerfassung erfasst haben.
Ggf. einfach dadurch, dass Sie über den Ordner Ausgabeformulare die Anlage KAP aufrufen und dort nachsehen, ob in den Zeilen 18-23 andere als die aufgeführten Werte angezeigt werden.
Das ELSTER-Modul der Finanzverwaltung - und damit auch das Programm DATEV Einkommensteuer - prüfen vor der elektronischen Datenübermittlung die in die Zeilen 18-23 enthaltenen Summen:
Kommt es dort zu „unstimmigen“ Werten, gibt das Programm DATEV Einkommensteuer den erwähnten Fehler zur Kapitaleinkünfte Detailerfassung aus - unabhängig davon, in welchem oder welchen der erfassten Einträge „unstimmige“ Werte erfasst sind.
Bei Bedarf wenden Sie sich zur weiteren Prüfung an den Programmservice Steuern – z. B. durch Buchen eines Termins über www.terminland.de/steuern zum Produkt Einkommensteuer.
Stephan Hirsch
Interceptor
Nachricht 13 von 17
843 Mal angesehen
Herzlichen Dank für den Denkanstoß @Stephan_Hirsch
Der Fehler saß zwischen Stuhl und Tastatur. Es war tatsächlich ein Tippfehler in einem anderen Datensatz zu den Zeilen 19 bis 23 der Anlage KAP.
mfg
xyzmic
Nachricht 14 von 17
801 Mal angesehen
Das kann ja auch mal vorkommen, falls der Kaffee zu schwach war 😉
KM8880
Nachricht 15 von 17
696 Mal angesehen
Hallo Herr Hirsch,
als Ergebnis bekommt nach der Eintragung aber noch immer nur einen vortragsfähigen Verlust bei den Einkünfte aus KSO ermittelt. Es erfolgt kein Abzug als negative Einkünfte im Jahr der Rückzahlung.
Das kann doch so nicht korrekt bzw. gewollt sein, oder liege ich da völlig falsch?... 😉
Nachricht 16 von 17
680 Mal angesehen
Aber § 20 Absatz 6 Satz 1 EStG will es doch genau so, oder was meinen Sie?
xyzmic
Nachricht 17 von 17
548 Mal angesehen
Falls ein FA die Nachzahlungszinsen streicht, empfehle ich folgenden AO-Tipp
wir bitten Sie um einen kurzen Rückruf, weil wir telefonisch nicht mehr bei Ihnen durchkommen.
Nach Fortbildung vom Finanzministerium BW sind Nachzahlungszinsen und Erstattungszinsen verrechenbar.
Diese Info sei wohl an alle FA versendet worden.
Alle anderen FA haben dies problemlos akzeptiert und somit auch einen ggf. Verlustfeststellungsbescheid erlassen.
Anbei der Link zur öffentlichen DATEV Community mit Rückmeldung aus dem FM BW:
Gelöst: Erstattungs- und Nachzahlungszinsen, Störung/Fehle... - DATEV-Community - 398380
„…die Zeile 22 im amtlichen Formular Anlage KAP unterstellt, dass der Betrag bereits in den Zeilen 18/19 enthalten ist:
Stephan Hirsch
Wir bitten daher um Schlichte Änderung und Berücksichtigung der Nachzahlungszinsen wie von uns erklärt wurde.
Für Ihre Bemühungen besten Dank.
