Widerspruch Bea - Lohn und Gehalt
17
letzte Antwort am 23.05.2022 14:26:30 von Lila_Lohn
monika_v
Nachricht 1 von 18
5622 Mal angesehen
auf unseren neuen Personalbögen die von DATEV runtergeladen wurden gibt es eine Möglichkeit der Bea Übertragung zu widersprechen. Das hat jetzt leider jemand angehakt.
Wo mache ich den Haken in Datev????
Nachricht 2 von 18
4327 Mal angesehen
Das können Sie bei LuG nicht vormerken. Es gibt nur auf Mandantenebene den Haken, dass man grundsätzlich an Bea teilnimmt. Auf Mitarbeiterebene gibt es keine Möglichkeit Bea "abzuschlüsseln". Wenn Sie sich merken wollen, ob ein Mitarbeiter Bea möchte oder halt nicht, können Sie die individuellen Felder auf Mitarbeiterebene nutzen.
monika_v
Nachricht 3 von 18
4327 Mal angesehen
Vielen Dank
Nachricht 4 von 18
4327 Mal angesehen
ich habe da doch etwas gefunden: Arbeitnehmer > Stammdaten > Personaldaten > Sonstiges und dort den Haken setzen.
C. Rohwäder
monika_v
Nachricht 5 von 18
4327 Mal angesehen
Vielen Dank
Nachricht 6 von 18
4327 Mal angesehen
Wofür dann manchmal die Community doch gut ist.
Total untergegangen, der Haken.
Danke.
d_kuehn
Nachricht 7 von 18
4327 Mal angesehen
Wo findet man den Haken in den Personaldaten bei LODAS ?
Nachricht 8 von 18
4327 Mal angesehen
Leider nirgends...
Nachricht 9 von 18
4327 Mal angesehen
Trösten Sie sich, dafür haben Sie die Lohn-ID...
Verena_Heinlein
Nachricht 10 von 18
4327 Mal angesehen
das Kontrollkästchen für die Datenübermittlung zu BEA ist in LODAS standardmäßig deaktiviert.
Ist eine Teilnahme gewünscht, sind die Häkchen zu setzen.
Für die Arbeitsbescheinigung finden Sie das Kontrollkästchen unter Personaldaten | Beschäftigung | Zeiträume "Arbeitsbescheinigung im Austrittsmonat elektronisch übermitteln".
Alternativ kann die Arbeitsbescheinigung auch über den Menüpunkt Mitarbeiter | DÜ Arbeitsbescheinigung ohne Lohnabrechnung übermittelt werden. In diesem Fall ist das Kontrollkästchen nicht zu setzen.
Für die Bescheinigung über das Nebeneinkommen ist das Kontrollkästchen "Bescheinigung nach § 313 SGB III elektronisch an die Bundesagentur für Arbeit übermitteln" unter Personaldaten | Beschäftigung | Tätigkeit, Register Allgemeine Angaben zu aktivieren.
Verena Heinlein
Beste Grüße Verena Heinlein
Nachricht 11 von 18
4327 Mal angesehen
Hallo Frau Heinlein,
die Arbeitsbescheinigung ist lt. Aussage der Bundesagentur nur auf Anforderung zu übermitteln. Wenn also ein Mitarbeiter bei Austritt bereits ein direkt anschließendes neues Beschäftigungsverhältnis oder aus anderen Gründen kein Arbeitslosengeld beantragt, darf ich die Bescheinigung nicht übermitteln.
Insoweit kann ich den Haken "Übermittlung im Austrittsmonat" erst setzen, wenn ich die Anforderung der Arbeitsbescheinigung vom Mitarbeiter vorliegen habe. Und nun muss ich manuell prüfen, ob ein Widerspruch zur elektronischen Übermittlung vorliegt, da ich diesen Widerspruch eben nicht im Programm erfassen kann.
Würde ich den Haken bei allen Mitarbeitern setzen, die keinen Widerspruch einlegen, würde ich bei jedem Austritt die Arbeitsbescheinigung übermitteln - also auch dann, wenn diese gar nicht angefordert wird. Hierdurch würde die Arbeitsagentur Daten erhalten, die diese weder angefordert hat, noch damit etwas anfangen kann. Ich würde hier m.E. auch einen Verstoß gegen die DSGVO begehen - unnötige Daten liefern.
Und hier wünsche ich mir die Unterstützung der DATEV: Eine Möglichkeit, den Widerspruch des Mitarbeiters zu erfassen. Und wenn ich dann die Übermittlung auslösen will einen Hinweis, dass der Haken "Widerspruch" gesetzt ist. Oder noch besser: Wenn der Haken Widerspruch gesetzt ist, erfolgt der Ausdruck der Bescheinigung auf Papier - wenn der Haken nicht gesetzt ist, erfolgt die Übermittlung.
Uwe Lutz
mhaas
Nachricht 12 von 18
4327 Mal angesehen
Großartige Idee, Herr Lutz!
Lang may yer lum reek
Nachricht 13 von 18
4327 Mal angesehen
Ein hervorragender Vorschlag, der so auch in Lohn und Gehalt umgesetzt werden sollte.
d_kuehn
Nachricht 14 von 18
4327 Mal angesehen
Danke Herr Lutz,
genauso so sollte der Prozess laufen.
Daniel Kühn
Verena_Heinlein
Nachricht 15 von 18
4327 Mal angesehen
zunächst vielen Dank Herr Lutz für Ihre Rückmeldung und den Verbesserungsvorschlag.
Für LODAS als auch für Lohn und Gehalt haben wir Ihre Anregung weitergegeben und halten Sie hierzu natürlich auf dem Laufenden.
Verena Heinlein
Lila_Lohn
Nachricht 16 von 18
3220 Mal angesehen
gerne wollte ich mal nachfragen, ob sich hier etwas getan hat inzwischen oder ob ich bloß zu dusselig bin, den richtigen Haken zu finden, dass der Arbeitnehmer widersprochen hat?
Nachricht 17 von 18
3211 Mal angesehen
Nein, da hat sich in LODAS nichts getan.
Aber vermutlich wird sich jetzt auch nichts mehr tun, da ab 01.01.2023 die BEA-Übermittlung verpflichtend wird und das Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers gestrichen wurde.
Uwe Lutz
Lila_Lohn
Nachricht 18 von 18
3169 Mal angesehen
Dankeschön, Herr Lutz!
Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
