Unterbrechnung wird nicht übernommen
19
letzte Antwort am 27.10.2022 11:32:49 von User1211
User1211
Nachricht 1 von 20
1252 Mal angesehen
ich habe eine Arbeitnehmerin, die am 01.10. angefangen hat. Vom 10.10. bis 23.10. und ab 25.10. ist sie arbeitsunfähig erkrankt. Ich habe die Fehlzeit entsprechend für 10.10.-23.10. und 25.10.-28.10. mit "Kranken(tage)geld bei Krankheit oder Kur" erfasst und den Beginn der Krankheit auf 10.10. angegeben und den letzten Tag vor EEL 09.10.
LODAS berechnet in der Probeabrechnung aber die Unterberechnung nicht, sondern rechnet das komplette Gehalt ab. Als Fehlermeldung wird mir folgendes angezeigt:Fehlermeldung.PNG
Hat jemand eine Idee, wo ich was falsch erfasst habe? Ich habe alles schon tausendmal durchgeguckt und sehe den Fehler nicht.
Danke und besten Gruß
Thorsten
Sailor
Nachricht 2 von 20
1235 Mal angesehen
Hallo User1211,
kann es vielleicht sein, dass Sie ein falsches Eintrittsdatum eingegeben haben?
Sailor
Nachricht 3 von 20
1230 Mal angesehen
eine andere Alternative wäre, wenn die ANin gerade eingerichtet wurde und die ELStAM-Daten an das RZ gesendet wurden, sollte die aktuelle Verarbeitung abgewartet werden, bevor eine Probeabrechnung gemacht wird, da sonst die schon übermittelten Daten nicht mit berücksichtigt werden.
Uwe Lutz
Da die Verarbeitung inzwischen erfolgt sein müsste - einfach noch einmal ausprobieren.
User1211
Nachricht 4 von 20
1228 Mal angesehen
Leider nein. Das habe ich schon überprüft. Eintrittsdatum ist mit 01.10.2022 erfasst.
Komisch ist, dass die Unterberechnung für den 25.-28.10. gerechnet wird. Nur im ersten Zeitraum scheint es ein Problem zu geben (17.-23.10.), weswegen die komplette Unterbrechung hier nicht berücksichtigt wird. 🤔
User1211
Nachricht 5 von 20
1227 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
auch daran kann es meiner Auffassung nach nicht liegen, denn die Daten sind schon länger ans RZ gesendet. Ich habe den Fehler wiederholt seit Montag...
Sailor
Nachricht 6 von 20
1223 Mal angesehen
Ist bei der Lohnart evtl. "keine Kürzung bei Teilmonaten" geschlüsselt?
User1211
Nachricht 7 von 20
1218 Mal angesehen
Bei Entlohnung ist unter Kürzung "Teilmonat kürzen/Ausfallmonat kürzen" eingestellt. Daran scheint es somit auch nicht zu liegen.
Nachricht 8 von 20
1212 Mal angesehen
Haben Sie die Unterbrechung schon einmal gelöscht und neu erfasst?
User1211
Nachricht 9 von 20
1189 Mal angesehen
Das habe ich jetzt gerade probiert, gleiches Ergebnis.
Was mich wundert:
Irgendwoher muss LODAS doch eine andere Fehlzeit nehmen? Wie anders ist zu erklären, dass die von mir erfasste Fehlzeit angeblich sich mit einer anderen überschneidet bzw. es für diese Zeit ein Beschäftigungsverbot gibt (siehe Meldung oben). Nur wo wird eine Fehlzeit sonst noch (außer unter Fehlzeit) erfasst und wo kann ich sehen, ob es ein Beschäftigungsverbot gab?
Krauthausen2022
Nachricht 10 von 20
1177 Mal angesehen
Haben Sie nicht 2 Fehlzeiten angelegt?
Beginn 10.10. - 23.10
sowie 17.10. - 21.10.
Hier würde ich jetzt eine Überschneidung sehen oder lese ich das Hinweisprotokoll falsch?
User1211
Nachricht 11 von 20
1172 Mal angesehen
Das wundert mich auch, woher der 17.10. kommt. Erfasst als Fehlzeiten habe ich folgendes:
Anjalein_10
Nachricht 12 von 20
1140 Mal angesehen
Beschäftigungsverbot kann man eigentlich nur bei Personaldaten - Mutterschutz - Beschäftigungsverbot sehen...
User1211
Nachricht 13 von 20
1136 Mal angesehen
Danke. Da steht nix drin (hätte mich jetzt auch gewundert).
So langsam verzweifle ich, zumal man ja den Arbeitnehmer nicht löschen und nochmal anlegen kann. Wahrscheinlich ist irgendwo ein saudoofer Fehler, den ich die ganze Zeit übersehe...
Anjalein_10
Nachricht 14 von 20
1125 Mal angesehen
Also, wenn das Rätsel gelöst ist, möchte ich bitte auch die Antwort haben 😅
Sehr seltsam...
Sailor
Nachricht 15 von 20
1116 Mal angesehen
es ist auch bestimmt die richtige Personalnummer?
Ich weiß, das klingt blöd, ist mir aber auch schon passiert
User1211
Nachricht 16 von 20
1094 Mal angesehen
@Sailor, ja ist es. Denn der Zeitraum vom 25.10.-28.10. wird korrekt als Unterbrechung ausgewiesen.
FrankB
Nachricht 17 von 20
1077 Mal angesehen
Hallo User1211,
kann es sein, das der Zeitraum 17.10.22-21.10.22 mal ursprünglich angelegt war, dann Stammdaten gesendet wurden und danach der Zeitraum geändert wurde ? Sowas hatte ich auch schon einmal. DATEV sagte mir dann im SK, dass das Kennzeichen für Stammdatenänderung nicht übermittelt wurde. Ich musste dann die Fehlzeiten löschen, Stammdaten im RZ verarbeiten, warten bis Auswertungen zurück sind und dann die Fehlzeiten nochmal anlegen.
Vielleicht hilft das.
Frank
User1211
Nachricht 18 von 20
1073 Mal angesehen
Das könnte sein. Ich versuche es mal.
Anjalein_10
Nachricht 19 von 20
1001 Mal angesehen
Gibt es mittlerweile schon eine Lösung ?
User1211
Nachricht 20 von 20
969 Mal angesehen
Der Tipp von @FrankB war zwar nicht die exakte Lösung, hat mich aber auf den richtigen Pfad geführt.
Es war bereits einmal eine Unterberechnung erfasst. Diese ist auch ins RZ übertragen worden. Da die Unterberechnung - wie erst später bekannt wurde - jedoch länger andauerte, ist der Zeitraum des Krankengeldbezugs bei der Wiederholungsabrechnung neu und durchgehend erfasst worden. Damit kommt DATEV nicht klar. Die Wiederholungsabrechnung funktioniert nur dann korrekt, wenn man die Zeiten des Krankengeldbezuges genau so erfasst, wie in der Ursprungsabrechnung und für die weiteren Zeiträume diese einzeln zusätzlich erfasst. Fasst man Zeiträume zusammen, rechnet DATEV gar keinen Krankengeldbezug als Unterbrechnung raus.
Wie schon vermutet: saudummer Fehler mit großer Wirkung.
