#RZK50019 "Der Index war außerhalb des Arraybereichs"
9
letzte Antwort am 24.12.2022 10:01:50 von BeBeRoe
Susann_BBF
Nachricht 1 von 10
1459 Mal angesehen
ich kann die Institutionen nicht aktualisieren. Es kommt die Fehlermeldung #RZK50019 "Der Index war außerhalb des Arraybereichs". Ich habe schon Dok.-Nr. 1023232 probiert. Half aber nicht. Die letzte Aktualisierung war am 23.11.2022.  Datev ist bei uns auf dem Server installiert, dieser ist bereits neu gestartet worden. Alle Rechte sind vorhanden.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank.
Nina_Schöneweis
Nachricht 2 von 10
1380 Mal angesehen
eine erneute Aktualisierung der Institutionen sollte wieder fehlerfrei durchlaufen.
Heute gab es einen zusätzlichen Fehler, welcher mittlerweile behoben wurde.
In dieser Situation war das Dokument 1023232 tatsächlich nicht hilfreich.
Jennifer_Kurth
Nachricht 3 von 10
1354 Mal angesehen
ich habe exakt das selbe Problem. Egal was ich mache, ich kann die Institutionen nicht fehlerfrei aktualisieren.
Gibt es eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank im Voraus.
Nina_Schöneweis
Nachricht 4 von 10
1338 Mal angesehen
bitte wenden Sie sich über die üblichen Servicekanäle an uns, wenn der Fehler weiterhin auftritt.
Vielen Dank
BeBeRoe
Nachricht 5 von 10
1291 Mal angesehen
Sehr geehrte Frau Schöneweis,
ich habe ebenfalls diesen Fehler. Tagsüber bin ich leider nicht an dem Rechner. Wann und wie kann mir geholfen werden?
pawellon
Nachricht 6 von 10
1249 Mal angesehen
Hab das gleiche Problem - hilft ein Datev Update?
siro
Nachricht 7 von 10
1208 Mal angesehen
Hier auch fehlerhaft 😞
Nina_Schöneweis
Nachricht 8 von 10
1163 Mal angesehen
für Sie steht das neue Dokument RZK50019 „Der Index war außerhalb des Arraybereichs“ beim Aktualisieren von DATEV Institutionen bereit.
Bitte führen Sie die im Dokument genannte Abhilfe durch. Wenn der Fehler weiterhin nicht behoben ist, senden Sie uns bitte wie am Ende des Dokuments beschrieben einen Servicekontakt mit dem Produkt DATEV Institutionen und dem Thema "in Verbindung mit Eigenorganisations-Programmen".
Vielen Dank
quantenjoe
Nachricht 9 von 10
1137 Mal angesehen
Einfacher gesagt lt. dem Eintrag: Alle Arbeitsplätze abmelden und als Admin die Schritte durchführen.
Wenn's funktioniert, gut!
Die Nähe zu den MS-Updates allerdings, läßt mich den Verdacht hegen, dass es eigentlich damit etwas zu tun hat. Zugegeben auf Grund des Meldungstextes nicht naheliegend - aber Datev-Fehlermeldungen können leider oft in die Irre führen.
Mit dem .net-Update scheint einiges nicht so richtig bei Datev zu funktionieren. Dieses einmal deinstallieren.
Ggf. auch das kumulative Update deinstallieren. OK, beides ist nicht wirklich eine gute Idee, andererseits, wenn etwas nicht funktioniert ... ist es einen Versuch wert. Natürlich mit baldiger Re-Installation der Updates.
QJ
BeBeRoe
Nachricht 10 von 10
1130 Mal angesehen
Hallo Frau Schöneweis,
bei mir hat es geklappt. Vielen dank und frohe Weihnachten
9
