Pflichtpraktikum Studen und gleichzeitig Minijob
18
letzte Antwort am 11.12.2025 09:48:17 von saskiasparing
floreana
Nachricht 1 von 19
23119 Mal angesehen
eine unserer Minijobber wird demnächst im Rahmen seines Studiums parallel 8 Wochen ein Pflichtpraktikum absolvieren müssen, welches mit insgesamt 800 Euro vergütet werden wird. Muss ich nun aufpassen, dass er im Gesamtjahr zusammen mit dem Praktikum nicht über die 5.400 Euro Grenze kommt oder ist das irrelevant, weil das Pflichtpraktikum eh SV-frei ist?
Die Lohnsteuer des Minijobs zahlen wir als Arbeitgeber pauschal, daher ist hier sicherlich nichts weiter zu beachten (?),
Vielen Dank für Antworten!
Nachricht 2 von 19
22134 Mal angesehen
wenn das Praktikum als 1. Beschäftigung (hauptberuflich mit ELStAM) ausgeübt wird, kann ein Minijob weiter ausgeübt werden.
C. Rohwäder
martinkramer
Nachricht 3 von 19
22134 Mal angesehen
Minijob-Zentrale - Studenten
Grundsätzlich werden mehrere Beschäftigungen bei demselben Arbeitgeber versicherungsrechtlich als eine Einheit betrachtet.
Grüße aus Stuttgart
Martin Kramer
Nachricht 4 von 19
22134 Mal angesehen
Die Fragestellung lässt nun beide Antworten als Lösungen zu.
Daher die Frage Praktikum beim gleichen AG wie der Minijob ? Geht nicht
oder Praktikum bei anderem AG geht ( antwort 1 ).
floreana
Nachricht 5 von 19
22134 Mal angesehen
Herzlichen Dank schon mal für die Antworten.
Der Arbeitgeber des Praktikums ist ein anderer. Dh dort Hauptbeschäftigung mit üblicher Steuerklasse und bei uns weiterhin Lohnsteuerpauschale v. Arbeitsgeber bezahlt.
Also muss ich auch nur darauf achtaen, dass die Grenze bei uns von 5.400 Euro jährlich nicht überschritten wird, unabhängig von der Vergütung aus dem Praktikum?
Nachricht 6 von 19
22134 Mal angesehen
das ist genau richtig. Der Minijob kann in dieser Konstellation, unabhängig vom Praktikum, mit 5.400 EUR in 2018 voll ausgeschöpft werden.
C. Rohwäder
weskerbvb
Nachricht 7 von 19
16034 Mal angesehen
Hallo Forum 🙂
Ich weiss, dieser Beitrag ist etwas älter mache sonst auch einen neuen Beitrag.
Allerdings passt der ganz gut hier dran:
Es geht um einen Studenten der momentan ein Pflichtpraktikum (3 Monate) absolviert. Dieses mit Vergütung von ca. 1.040,- Euro.
Zudem hat er einen Minijob beim AStA (ca. 250,- Euro).
Und jetzt hat er noch einen (vor dem Praktikum als Werkstudent, ab Praktikum nur noch ca. 280,- Euro) "Minijob". Dieser müsste ja jetzt mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet werden - diese hat allerdings den SV-Schlüssel 0000. Muss der zweite Minijob jetzt auch mit 0000 gemeldet werden? Oder ganz normal mit 1101 da unter 520,- Euro? Oder ist es evtl. sogar möglich, dass (wenn in Summe die 520,- nicht überschritten wären) beide Minijobs tatsächlich als Minijob abgerechnet werden können?
Nachricht 8 von 19
16029 Mal angesehen
@weskerbvb  schrieb:
Hallo Forum 🙂
Ein Minijob ist neben einer Erstbeschäftigung (= nach ELStAM-Merkmalen) möglich. Da gibt es keinen weiteren Spielraum für ein 3. Beschäftigungsverhältnis.
Der 2. Minijob ist folglich mit dem 1. zusammenzurechnen und beide voll sv-pflichtig mit St.-Kl. 6.
weskerbvb
Nachricht 9 von 19
16024 Mal angesehen
Hallo Cro. Danke für die schnelle Antwort.
Die verstehe ich allerdings nicht ganz , sorry.
Du würdest also die beiden Minijobs zusammenrechnen?
Soweit ich weiss, wird doch der 2. "Minijob" mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet oder nicht?
Der 1. Minijob wäre ja unproblematisch.
Ich bin mir nur mit der SV-rechtlichen Einordnung des 2. Minijobs dann unsicher, da die Hauptbeschäftigung mit der der zusammengerechnet werden müsste mit 0000 zu beurteilen ist.
Nachricht 10 von 19
16019 Mal angesehen
Die Erstbeschäftigung ist i.d.R. richtig. Was danach kommt ist kritisch zu sehen. Und da gehen 2 Minijobs eben nicht.
weskerbvb
Nachricht 11 von 19
16008 Mal angesehen
Ja, das weiss ich ja. Deswegen in der urpsprünglichen Frage der 2. Minijob in "" - ich nenne ihn jetzt dritte Beschäftigung 🙂
Das kann natürlich kein Minijob mehr sein, es geht mir nur um die korrekte Behandlung desselben. Zusammenrechnung mit der ersten Beschäftigung ist klar - hier ist das aber eine gänzlich SV-freie Beschäftigung.
Wie wird dann die 3. Beschäftigung SV-rechtlich beurteilt.
Nachricht 12 von 19
15991 Mal angesehen
Ich persönlich bleibe dabei 2. und 3. zusammenzurechnen. Allerdings kann ich Ihre Frage zu 1. (BGS: 0000) und 3. verstehen. Bin da aber leider raus.
pogo
Nachricht 13 von 19
15983 Mal angesehen
Wenn das Pflichtpraktikum ein vorgeschriebenes Zwischenpraktikum ist, wird es nicht als ein Beschäftigungsverhältnis im sozialversicherungsrechtlichen Sinne bewertet.
Bleiben also die beiden Minijobs übrig, die zusammengerechnet mehr als 520€ ergeben, also beide dann als Werkstudententätigkeit abgerechnet werden müssen.
So sehe ich das.
weskerbvb
Nachricht 14 von 19
15972 Mal angesehen
Da würde ich so mitgehen. Der Hinweis das es nicht als Beschäftigungsverhältnis im sozialversicherungsrechtlichen Sinne anzusehen ist, ist hier wohl ausschlaggebend - danke!
Aber dann beide Minijobs als Werkstudent abzurechnen? Ich hätte gesagt nur der zweite, wobei die Werkstudenten-Regel sowieso zu bevorzugen wäre weil günstiger. Zu bewerten habe ich allerdings nur den zweiten.
pogo
Nachricht 15 von 19
15966 Mal angesehen
weskerbvb
Nachricht 16 von 19
15958 Mal angesehen
Leuchtet so absolut ein, nochmal danke.
saskiasparing
Nachricht 17 von 19
66 Mal angesehen
Guten Tag,
wie würdet ihr das betrachten?
Ein Student macht ein 10 wöchiges vorgeschriebenes Pflichtpraktikum.
Also SV frei, bis auf Umlage und UV. Gehalt unter Minijob aber das ist ja irrelevant.
Es soll aber noch eine 11 Woche angehängt werden.
Diese wird unter Minijob liegen.
Würdet Ihr einen Minijob oder eine Werksstudenten abrechnen.
Verträgt sich das Praktikum überhaupt mit der Anschlussbeschäftigung?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nachricht 18 von 19
60 Mal angesehen
Ich würde erstmal schauen, was die Studien-/Prüfungs-/…-Ordnung genau zum Praktikum sagt. Schreibt sie exakt 10 Wochen oder mindestens 10 Wochen vor? In letzterem Fall sehe ich kein Problem damit, die Praktikumsvereinbarung einfach um eine Woche zu verlängern und weiter so abzurechnen.
saskiasparing
Nachricht 19 von 19
48 Mal angesehen
Ja genau.
Es steht "mindestens" dabei.
Dann sehe ich auch kein Problem das auf 11 hochzuziehen.
Vielen Dank für die Antwort.
