Lohnsteuerjahresausgleich LODAS
11
letzte Antwort am 14.07.2025 14:29:55 von Uwe_Lutz
kujas
Nachricht 1 von 12
2815 Mal angesehen
erkennt das Programm wenn kein Lohnsteuerjahresausgleich für einen Arbeitnehmer durchgeführt werden darf automatisch, oder muss für das jeden Mitarbeiter einzeln geschlüsselt werden?
zu welchem LSt-Jahresausgleich bin ich verpflichtet? LSt-Jahresausgleich oder LST-Jahresausgleich gem. R42b (3) LStR?
der Mandant hat über 10 AN
Vielen Dank an Euch erfahrene LODAS Anwender
Sabrina_Simmerlein
Nachricht 2 von 12
2775 Mal angesehen
bei Vorliegen eines Ausschlusstatbestandes wird für den betreffenden Mitarbeiter der Lohnsteuerjahresausgleich automatisch unterdrückt.
Welche Tatbestände es gibt und weitere Informationen zum Lohnsteuerjahresausgleich finden Sie im Dokument 5303323 .
NinaJ
Nachricht 3 von 12
2771 Mal angesehen
Ja, das Programm erkennt es automatisch.
Über 10 AN ist man ja verpflichtet, richtig? Dann müsstest Du letzteren Jahresausgleich gem. R42b (3) LStR wählen, weil da auch die Beträge zu Ungunsten berechnet werden.
Bei der anderen Variante werden nur Beträge zu Gunsten berechnet.
MikeWHerbs
Nachricht 4 von 12
2762 Mal angesehen
Ergibt sich ein Lohnsteuer-Fehlbetrag, muss der Arbeitgeber keinen "negativen Lohnsteuer-Jahresausgleich" durchführen. Die Nachforderung von zu wenig einbehaltener Lohnsteuer erfolgt allenfalls durch das Finanzamt durch die Einkommensteuerveranlagung.
Über 10 AN ist man ja verpflichtet, richtig? Dann müsstest Du letzterenJahresausgleich gem. R42b (3) LStR wählen, weil da auch die Beträge zu Ungunsten berechnet werden.
Also nein😎
Gruss Mike
NinaJ
Nachricht 5 von 12
2756 Mal angesehen
Hallo Mike,
achso, der Arbeitgeber KANN dann das so vornehmen?:
  • LSt-Jahresausgleich gemäß R 42b Abs. 3 LStR
    Der Jahresausgleich erfolgt automatisch. Die Dezembersteuer wird nach R 42 b Abs. 3 LStR ermittelt (die Differenz aus der Jahreslohnsteuer und der Summe der bis November einbehaltenen Lohnsteuer ist die Lohnsteuer für den Dezember). Dadurch wird als Summe die Jahreslohnsteuer (Jahrestabelle) erreicht.
muss aber nicht bei einzelnen AN, wenn es für diesen zu Ungunsten ausfallen würde
MikeWHerbs
Nachricht 6 von 12
2745 Mal angesehen
Ja,
Wurde der Lohnsteuerabzug vom Arbeitgeber korrekt durchgeführt, ergibt sich aber dennoch ein negativer Betrag, muss der Arbeitgeber keinen „Negativausgleich“ vornehmen. Dies regelt das Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung.
So ist das wohl😎
Gruss Mike
Nachricht 7 von 12
2701 Mal angesehen
Ja:
(3)1Bei Arbeitnehmern, für die der Arbeitgeber nach § 42b Abs. 1 EStG einen Lohnsteuer-Jahresausgleich durchführen darf, darf der Arbeitgeber den Jahresausgleich mit der Ermittlung der Lohnsteuer für den letzten im Ausgleichsjahr endenden Lohnzahlungszeitraum zusammenfassen (§ 42b Abs. 3 Satz 1 EStG).
LStR R 42b - Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs durch den Arbeitgeber - NWB Datenbank (Hervorhebung von mir)
Nachricht 8 von 12
2674 Mal angesehen
die Regelung des LStR für den LStJA ist uralt und stammt noch aus den manuellen Lohnabrechnungen und der Arbeits mit LSt-Tabellen.
Grundsätzlich ist es so, dass man nach der Berechnung der LSt für Dezember 2023 in einem zweiten Schritt guckt, ob für den Zeitraum 01-12/2023 zu viel Lohnsteuer einbehalten wurde. Diese zu viel einbehaltene Lohnsteuer wird dann an den AN erstattet. Eine Nachberechnung gibt es auf diesem Wege nicht.
Diese Berechnung führt auch die DATEV durch. Erst wird die LSt Dezember ermittelt und dann der Erstattungsbetrag ermittelt. Der Saldo wird dann als LSt für Dezember ausgewiesen.
Um die manuelle Berechnung zu vereinfachen darf man auch die LSt für Dezember so ermitteln, dass man auf den Jahresbruttobetrag 1-12/2023 die Jahreslohnsteuer berechnet und hiervon die einbehaltene LSt bis November abgezogen wird. Dies spart dann letztlich einen Rechenschritt - dies war bei der manuellen Ermittlung zeitsparend.
Bei der heutigen Berechnung mittels EDV stört es nicht, wenn man dies in zwei Schritten rechnen muss. Dies ist für die EDV eher einfacher (da dann die eigentliche LSt-Berechnung für Dezember identisch zu den anderen Monaten ist).
Uwe Lutz
Theo1
Nachricht 9 von 12
1929 Mal angesehen
die Pflicht, ab 10 AN den Lohnsteuer Jahresausgleich durchzuführen, hat sich 2024 nicht geändert? Ist es weiterhin so, dass bei Ausschlußtatbeständen automatisch der LST Ausgleich nicht erfolgt?
Nachricht 10 von 12
1913 Mal angesehen
das funktioniert nach wie vor automatisch.
Den einzigen Ausschlusstatbestand, den DATEV nicht überwacht/überwachen kann, ist der Widerspruch des AN gegen den LSt-Jahresausgleich. Aber ich glaub, das kommt nicht wirklich häufig vor. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dies bisher einmalig bisher überhaupt anwenden müssen.
Uwe Lutz
Bahi2025
Nachricht 11 von 12
1579 Mal angesehen
@Uwe_Lutz
Und wie ist der Fall zu beurteilen, wenn der Arbeitnehmer im Oktober, November und Dezember kein Entgelt mehr bezogen hat, aber dennoch automatisch ein Lohnsteuerjahresausgleich durchgeführt wurde?
Hätte der Arbeitnehmer ordnungsgemäß zum Ende September abgemeldet werden müssen, wäre kein Lohnsteuerjahresausgleich erfolgt.
In unserem Fall liegt nun leider folgende Problematik vor: Der Arbeitnehmer wurde nicht abgemeldet, und es wurde im Dezember automatisch ein Lohnsteuerjahresausgleich durchgeführt, bei dem der AN eine Erstattung von knapp 4.000 EUR Lohnsteuer erhalten hat.
Tags (1)
Nachricht 12 von 12
1559 Mal angesehen
Das ein Arbeitnehmer weiter "abgerechnet" wird, aber kein Entgelt mehr bekommt ist letztlich etwas ungewöhnlich.
Je nachdem, warum kein Entgelt mehr gezahlt wird, hätte vermutlich eine Unterbrechung erfasst werden müssen - und dann wäre auch kein LStJA mehr durchgeführt worden.
Das hätte auf jeden Fall im Rahmen der Dezember-Abrechnung auffallen müssen und geprüft werden müssen.
So ganz pauschal lässt sich dies so nicht beantworten.
11
