LODAS Abfrage Vorerkrankung
18
letzte Antwort am 28.05.2026 15:38:06 von Claudia-
Thomas_Kahl
Nachricht 1 von 19
3567 Mal angesehen
folgende Problemstellung in LODAS:
Bei einem Mandanten habe ich einen Arbeitnehmer der nunmehr bereits vom 16.01.2018 - 16.02.2018 Arbeitsunfähig ist. Weiterhin bestanden Vorerkrankungen innerhalb der letzten 6 Monate wie folgt:
- 14.08.2017 - 15.08.2018
- 19.09.2017
- 07.11.2017 - 15.11.2017
Somit komme ich, sofern alle Vorerkrankungen anzurechnen wären, auf 44 Tage. Nunmehr wollte ich die elektronische Abfrage der Anrechnung der Vorerkrankungszeiten bei der Krankenkasse starten. Dies ist jedoch nicht möglich, da die Summe der Vorerkrankungstage weniger 30 ist. Da kann doch etwas nicht stimmen, oder mache ich etwas falsch. An den 42 Tagen Lfz und der Anrechnung von Vorerkrankungstagen hat sich doch nichts geändert. Lediglich die Abfrage sollte erst nach 30 Erkrankungstagen erfolgen, oder? So wie die Abfrage derzeit programmiert ist, bekomme ich doch niemals eine hin, wenn die Anzahl der Vorerkrankungstage unter 30 liegt. Oder mache ich bei der Eingabe etwas falsch?
Nach dem Öffnen des Fensters gebe ich bei "Beginn Maßnahme" den Beginn der aktuellen Krankschreibung ein - in meinem Fall 16.01.2018. Danach wähle ich in der Liste unten die 3 Vorerkrankungen aus. Hab ich hier einen Denkfehler?
Vielen Dank schon einmal!
T.Kahl
björn
Nachricht 2 von 19
2886 Mal angesehen
Hallo Herr Kahl,
da haben Sie Recht und Ihre Eintragungen sind auch richtig und sollte auch klappen.
Haben Sie die Krankmeldung bereits im Januar eingetragen? Oder den Zeitraum vom Februar jetzt erst im Bearbeitungsmonat Februar ergänzt?
Wenn Sie die Krankzeiten im Februar ergänzt haben würde ich vorab mal die Stammdaten ans Rechenzentrum schicken und ca. 1 Stunde warten bis diese verarbeitet sind und dann den Abruf erneut starten. Ich vermute dass sonst die Daten nur bis 31.01. für die Berechnung der 30 Tage vorgenommen werden und deshalb die Meldung kommt da bis zu diesem Zeitpunkt die 30 Tage nicht erreicht sind.
Thomas_Kahl
Nachricht 3 von 19
2886 Mal angesehen
Danke. Probiere ich gern aus. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt. Die Fehlermeldung kommt ja nicht erst nach dem Senden, sondern sofort. Sprich senden der Abfrage geht gar nicht. Also greift das System hinter der Fehlermeldung / Berechnung ja gar nicht auf das RZ zu. Aber wie gesagt - ich probiere das mal aus.
T.Kahl
Nachricht 4 von 19
2886 Mal angesehen
Hallo Herr Kahl,
haben Sie die aktuelle Erkrankung ab 16.01.2018 mit Ende-Datum oder mit offenem Ende erfasst?
Tragen Sie hier ggf. mal das derzeitige Ende 16.02.2018 ein und versuchen es dann noch einmal. Keine Ahnung, ob das klappt - nur so eine Idee.
Uwe Lutz
Thomas_Kahl
Nachricht 5 von 19
2886 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
da bin ich zu sehr Krümelkacker - ich trage immer das Enddatum laut aktuellem Krankenschein ein.
So. Hatte auch die Stammdaten gesendet, wie von Björn vorgeschlagen. löst aber, wie bereits vermutet, mein Problem nicht.
Das Einzige, was mir derzeit einfällt, wäre zu tricksen. Die Krankschreibung laut aktuellem Krankenschein - der geht vom 13.-16.2. als neuen Datensatz erfassen und auf der Basis die Abfrage zu starten. Ich vermute dann aber mal, dass die KK damit Probleme haben könnte, da ja der eigentliche Beginn der 16.1. und nicht der 13.2. ist...
T.Kahl
björn
Nachricht 6 von 19
2886 Mal angesehen
Vielleicht werden auch die Kranktage von der DATEV für die Vorerkrankungszeiten nicht richtig gerechnet?
Nachricht 7 von 19
2886 Mal angesehen
Hallo Herr Kahl,
das klingt dann deutlich danach, dass sich DATEV dort die Programmierung mal angucken sollte - auch wenn Ihnen das im aktuellen Fall nicht wirklich hilft...
Uwe Lutz
Nachricht 8 von 19
2886 Mal angesehen
Hallo Herr Kahl,
ich habe die Daten wie von Ihnen oben beschrieben mal in einem "Musterbestand" nachgestellt. Ich könnte die Vorerkrankungen abrufen, wenn ich den Zeitraum 16.01.-16.02.2018 mit erfasst habe:
merkwürdig...
Thomas_Kahl
Nachricht 9 von 19
2886 Mal angesehen
Soweit komme ich auch. Wenn Sie jetzt den 16.01. als aktuellen Stand eingeben und die 3 anderen Vorerkrankungen zuordnen, sollten Sie meine Fehlermeldung erhalten, sobald Sie senden wollen. Den aktuellen Zeitraum kann man aber auch nicht zusätzlich zuordnen, da es dann eine Terminüberschneidung gibt.
Tatsächlich werden die Tage des aktuellen Zeitraumes nicht mit den Vorerkrankungstagen bei der Prüfung der 30 Tage zusammengerechnet. In der Fehlermeldung stehen dass es nur 19 Vorerkrankungstage sind, was ja genau die 3 vorherigen Zeiträume sind.
T.Kahl
Nachricht 10 von 19
2886 Mal angesehen
Ok, also bei der Prüfung zum Aufruf des Menues wird also der aktuelle Zeitraum mit eingerechnet. Nur beim eigentlichen Sendevorgang fehlt diese Prüfung für den aktuellen Zeitraum.
Na toll....
Verena_Heinlein
Nachricht 11 von 19
2886 Mal angesehen
vielen Dank für Ihre zahlreichen Beiträge.
Bei der Abfrage von Vorerkrankungszeiten hat sich leider ein Fehler eingeschlichen, der mit den nächsten Service-Release – LODAS Version 10.62 – behoben ist. Dieses Service-Release steht voraussichtlich ab dem 23.02.2018 bereit.
Verena Heinlein
Beste Grüße Verena Heinlein
E_Im_HSH
Nachricht 12 von 19
864 Mal angesehen
genau dieses Problem ist heute bei uns aufgetreten. Gibt es zwischenzeitlich eine Idee, wie wir die Vorerkrankungsanfrage doch noch senden können?
Herzlichen Dank für die Unterstützung und viele Grüße
alma82
Nachricht 13 von 19
855 Mal angesehen
haben Sie mal geschaut, von wann der Thread ist? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fehler bei Ihnen 8 Jahre später auftritt.
Haben Sie die Fehlzeiten korrekt erfasst? Vielleicht fügen Sie mal eine Screenshot ein von dem, was Sie versuchen, zu tun.
Gruß Alma82
E_Im_HSH
Nachricht 14 von 19
850 Mal angesehen
Ja, habe ich und mir ist auch bewusst, dass es von 2018 ist. Vielleicht kann mir geholfen werden.
Die Vorerkrankungszeiten sind wie folgt:
Beim Versuch die Vorerkrankungszeit abzufragen, erhalte ich die nachfolgende Meldung:
pogo
Nachricht 15 von 19
835 Mal angesehen
Beide Fehlzeiten löschen, Mandant schließen und dann neu erfassen.
Das könnte vielleicht helfen.
Ansonsten zeig mal bitte das Fenster, wie du die Vorerkrankungsabfrage einrichtest.
Eventuell ist da ja ein Fehler zu erkennen.
E_Im_HSH
Nachricht 16 von 19
826 Mal angesehen
Klappt leider nicht und ich komme gar nicht bis zur "Einrichtung" der Vorerkrankungsanfrage. Wenn ich im Menü, unter Mitarbeiter die Vorerkrankungszeiten anfordern möchte, bekomme ich schon die Fehlermeldung.
pogo
Nachricht 17 von 19
813 Mal angesehen
Füg eine Fehlzeit vor dem 6.5. ein. Also z.b. 20.4. bis 5.5.
Dann sollte sich die Vorerkrankungsabfrage öffnen.
Den neuen Zeitraum musst du für die Abfrage ja nicht verwenden.
E_Im_HSH
Nachricht 18 von 19
802 Mal angesehen
Herzlichen Dank, das hat geklappt. Ich hoffe aber sehr, dass es noch eine eindeutige Lösung für solche Fälle geben wird.
Claudia-
Nachricht 19 von 19
780 Mal angesehen
Dafür wird es keine Lösung geben. Offiziell darf man erst bei 30 Tagen innerhalb der letzten 6 Monate bei den Krankenkassen anfragen.
