Gesonderte Meldung 57
letzte Antwort am 18.02.2026 12:50:28 von Uwe_Lutz
Bahi2025
866 Mal angesehen
Hallo, ich muss eine gesonderte Meldung bis einschl. 30.06.2025 übermitteln, Abrechnungsstand ist jetzt aber bei 10/2025. Muss eine Wiederholungsabrechnung Sept gemacht werden oder reicht es wenn es mit dem Lohnlauf Oktober gemacht wird. Welchen Zeitraum muss im Feld (unter DEÜV) angegeben werden? 06/2025 oder 09/2025
Constanze_GM
835 Mal angesehen
magst Du vielleicht bei dem entsprechenden Mitarbeiter unter Personaldaten / Sozialversicherung / DEÜV mal schauen, ob das Datum für die Gesonderte Meldung nach § 194 Abs. 1 SGB VI bereits eingespielt wurde? Normalerweise würde ich diese Meldung dann mit dem nächsten Lohn erstellen und übertragen lassen.  Als Meldezeitraum würde ich dann bis 30.06.2025 versuchen. Probier mit der Probeabrechnung aus, ob eine Fehlermeldung bezüglich dem Datum kommen würde.
Viel Erfolg
Bahi2025
815 Mal angesehen
Danke für den Hinweis, aber das war das erste das ich geprüft hatte. Leider wurde vom System nichts eingespielt.
Anna_Sonnenberg
761 Mal angesehen
Hallo @Bahi2025,
die gesonderte Meldung kann mit einer Erst- oder Wiederabrechnung erstellt werden.
Wenn der Meldezeitraum in der Vergangenheit liegt, wählen Sie für die Erfassung den Bearbeitungsmonat des Meldezeitraums und geben dort das geforderte Datum ein.
Informationen und Anleitungen zur gesonderten Meldung finden Sie hier: https://help-center.apps.datev.de/documents/1024023
Beste Grüße Anna Sonnenberg
Personalwirtschaft I DATEV eG
Personalerin_123
582 Mal angesehen
Guten Tag,
eine gesonderte Meldung 57 wurde bis 01/2026 angefordert. Der Abrechnungsmonat 02 war noch nicht abgerechnet. Eingespielt wurde in DEÜV /Angabe der ges. Meldung der Meldezeitraum 01/26 im Monat 01 und 02 automatisch. Bei der Abrechnung 02 wurde keine gesonderte Meldung 57 erstellt - aber eine Meldung 32, da der Mitarbeiter im Monat 02 die Regelaltersgrenze erreicht hat und umgeschlüsselt wurde.
Wieso wurde die gesonderte Meldung nicht erstellt? - weil die Meldung 32 Vorrang hat? Was mache ich nun?
Vielen Dank.
566 Mal angesehen
Das ist korrekt - Meldungen mit kleinerer Nummer gehen immer vor.
Es besteht kein Handlungsbedarf, da die RV die Daten durch die 32er Meldung ja auch bekommt.
