Digitale Personalakte --> upload in andere Belegtypen
24
letzte Antwort am 12.05.2021 11:33:49 von Verena_Heinlein
Nachricht 1 von 25
1636 Mal angesehen
meine Kollegin wies mich gerade im Rahmen eines Prozessplanungsgesprächs darauf hin, dass man aus der digitalen Personalakte Belege in jeden Belegtyp hochladen kann!
Was soll denn der Käse? Die Lohnabteilung soll über Ihren Einstieg keine Möglichkeit bekommen etwas falsch abzuspeichern.
Da dürfen nur zwei Optionen angeboten werden. Reisekosten- und Lohnunterlagen.
So ist der Fehler, dass etwas versehentlich mit Drag & Drop im falschen Belegtyp, und damit für jeden sichtbar!, landet vorprogrammiert.
Bitte zweite Webadresse schaffen: Upload (datev.de) alle Belege
Upload Lohn (datev.de). nur Lohn
--> Das Design liegt vor. Ein Filter der nur die Lohnordner anzeigt zu programmieren kann nicht so schwer sein.
Danke und Grüße München,
JJUNKER
Nachricht 2 von 25
1623 Mal angesehen
Naja, Belege direkt im Lohnprogramm hochzuladen wird technisch ja auch nur mit einem Aufruf von www.datev.de/upload innerhalb des Programms gelöst. Auch das finde ich schon irgendwie komisch und sieht eher nach einer Behelfsmaßnahme aus. Ich hätte mir da eine einfachere Möglichkeit gewünscht mit Belege hochladen Button und dann kann man via Datei Explorer sich die Belege raussuchen upload Button und fertig. Die Webseite an sich ist umständlich.
Und da man Lohn Belege nicht alleine einsehen / hochladen kann, sondern dazu immer das Recht Belege braucht, mit dem auch alle anderen Belegtypen kommen ... afaik, oder? 🤔 Wenn Lohn auch alleine geht, dann geben Sie Ihren Lohn-MA nur die Rechte dazu 😁.
Mit einer 2. Webadresse würde man sich ggf. unflexibel machen. Es müsste ja theoretisch möglich sein, wenn man www.datev.de/upload innerhalb der Lohnanwendung aufruft, dass man mittels Steuerelemente in der Adresszeile der Webseite sagen kann "ich bin aus einem Lohnprogramm aufgerufen worden: DATEV Lohn-Unterlagen vorbelegen".
Damit wären wir aber wohl wieder bei der grünen Wiese und dem > 50 Jahre alten Unternehmen, wo wir uns was "simples" wünschen aber es DATEV nicht simpel umsetzen kann, ohne gleich noch andere Baustellen aufzumachen.
Nachricht 3 von 25
1574 Mal angesehen
EDIT:
Wo ändert man den in der digitalen Personalakte den Belegtyp? ein Verschieben zwischen Reisekosten und Lohn sollte schon möglich sein.
--> Ich will nicht die Damen aus dem Lohn auch noch im Belege online fit machen müssen. Da kann ich die Belege verschieben.
Jacqueline_Schön
Nachricht 4 von 25
1536 Mal angesehen
um die Digitale Personalakte nutzen zu können, müssen Sie mit dem Zugangsmedium (DATEV SmartLogin, DATEV mIDentity, DATEV SmartCard) die Belegtypen DATEV Lohn-Unterlagen und DATEV-Reisekosten-Belege administrieren.
Dafür gibt es 2 Varianten:
Variante 1: Freigabe im Einrichtungsassistenten der Rechteverwaltung online
Variante 2: Administration direkt in der Rechteverwaltung online
Weitere Informationen zu Belegtypen für die Digitale Personalakte in Belege online finden Sie in unserem Info-Dokument: 1021992 Belegtypen für die Digitale Personalakte in Belege online .
Beste Grüße Jacqueline Schön
Nachricht 5 von 25
1533 Mal angesehen
@Jacqueline_Schön: Das war gar nicht die Frage von @jjunker? 🤔
@jjunker will in der digitalen Personalakte Belege von Lohn-Unterlagen nach Reisekosten Belege und vice versa verschieben - ohne über Belege online zu gehen. Scheint dann also wenig intuitiv zu sein und am Ende ist es ohne DUO wohl gar nicht möglich 😖.
Nachricht 6 von 25
1518 Mal angesehen
@Jacqueline_Schön Danke für Ihre Antwort aber wie @metalposaunist schon schreibt, leider an der Fragestellung vorbei.
in der digitalen Personalakte kann man aktuell weder löschen oder den Belegtypändern. beides zwei Basisfunktionen die dringend gebraucht werden. Wobei das Löschen bitte als "Verschieben in den Papierkorb" und nicht finales Löschrecht zu verstehen ist. --> Das haben nur ausgewählte MA.
Nachricht 7 von 25
1515 Mal angesehen
@metalposaunist "....DATEV Lohn-Unterlagen vorbelegen...". sind vorbelegt. 👍 Nur will ich gar nicht die Möglichkeit haben in der digitalen Personalakte Belege in den Typ Rechnungseingang zu laden. --> DATENSCHUTZ GAU.
--> Workaround: Wir nutzen nur noch Upload Mail. jede "Lohndame" ist bei uns für jeden Mandanten als Sendeberechtigte in Uplaod Mail hinterlegt. (Was eine Klickerei 🙄) Funktioniert aber wunderbar.
Nachricht 8 von 25
1500 Mal angesehen
Dann habe ich nichts gesagt 🙊. Danke für die Info! 👍
Nachricht 9 von 25
1466 Mal angesehen
Meine Kollegin zeigt mir gerade einen BUG (🤔) der echt in voll daneben gehen könnte.
jjunker_0-1613992897084.pngdigitale Personalakte Belege zu Fuß hochladen
jjunker_1-1613992923733.pngDATEV Lohn Unterlagen sind ausgewählt
mit Auswahl der Testdatei springt die Vorbelegung in den nächsten Belegtyp. Hier Reisekosten. --> also Kein Problem.
Wenn da Rechnungseingang steht springt der auch da rein. --> Wenn die Krankmeldung des Abteilungsleiters ausgestellt vom Psychiater da mal falsch abbiegt. 👎
Fehlerquelle!! Man sucht den nächsten Beleg schmeißt ihn per Drag and Drop dort rein und merkt nicht, dass er im falschen Belegtyp landet. Warum "springt" das System zwischen den Belegtypen?
Work around:
man legt die Lohn-Unterlagen in der Beleb-Typen Reihenfolge auf den letzten Platz. Das System springt immer nach unten. Somit geben wir dem Fehler an dieser Stelle die A..karte.
@metalposaunist Kannst du versuchen den Fehler mal nachzustellen? Belege upload ist aus der digitalen Personalakte raus geöffnet.
Nachricht 10 von 25
1448 Mal angesehen
@olafbietz @Gelöschter Nutzer @ManfredLener bitte mal einer versuchen den Fehler bzgl. des Springens im Belegtyp zu überprüfen. DANKE
ManfredLener
Nachricht 11 von 25
1439 Mal angesehen
Sorry, bei Lohn bin ich raus - aktuell jedenfalls
für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung - und die ist leider falsch
beste Grüße sendet
Manfred Lener
buchhalter.pro
Nachricht 12 von 25
1424 Mal angesehen
Meines Wissens nach werden die Belegtypen in der Reihenfolge der meisten Nutzungshäufigkeit angezeigt. Nutzt man also zu 100% nur REWE, steht der Belegtyp vorne und nutzt man nur Lohn, dann steht Lohn vorne. Immer natürlich anhand der UserID festgemacht.
Oder hat DATEV das verhalten tatsächlich geändert und anhand der Reihenfolge in den Stammdaten werden diese dargestellt? Da gab's mal was aber Upload online eben ... nicht mein Ding 😄.
Nachricht 13 von 25
1407 Mal angesehen
Also ich kann das "Belegspringen" @jjunker über den Upload Online bestätigen.
Sowohl im Musterbestand Datev wie auch einem "echtem" Mandantenbestand.
Wähle ich Kasse und lade einen Beleg hoch springt die Kategorie "eine nach rechts" und zeitgleich die Belegansicht eine Kategorie nach unten!
Tatsache noch ein weiterer Grund den Upload Online überhaupt nicht zu nutzen!
olafbietz
Nachricht 14 von 25
1382 Mal angesehen
Meine Mandanten nutzen die digitale Personalakte nicht (mehr). Sie haben keinen Nutzen davon. Es ist mandantenseitig nur ein weiterer, unbequemer Ordner in DUO. Ich in der Kanzlei kann die Belege schneller in die Dokorg ablegen. Mit einer gleichmäßigen Bezeichnung der Dokumente findet man auch alles. Die digitale Personalakte ist für mich nur lästige Zusatzarbeit. Bei mir ist das Belegaufkommen aber auch überschaubar.
Für mich ist die digitale Personalakte, so wie sie momentan aufgebaut ist, also tot.
DATEV Cloud ist das neue Windows 8.
Nachricht 15 von 25
1376 Mal angesehen
Bis Ihr Mandat den StB wechselt und man mit DUO mit ein paar Klicks auch gleich alle Dokumente & Unterlagen von Ihnen zum neuen StB transferieren kann und alles sofort vorhanden ist. Wie das mit der DokOrg gehen soll?! Exportieren und dann via E-Mail? Mandantenaustausch? Verschlüsselter E-Mail? Oder gar DVD? Da hat das Mandat sehr wohl was von.
Nachricht 16 von 25
1369 Mal angesehen
Spätestens wenn die DATEV-Cloud auch die DMS schluckt, wird sich die Effektivität herausstellen. Letztendlich kann es ja nur "den einen Speicherort" geben.
Wie soll der Mandaten denn auch strukturiert Daten übergeben können, die ohne Medianbruch bearbeitet werden?  Gleichwohl ist die Digitale Personalakte da ja noch ausbaufähig, oder @metalposaunist ?
Nachricht 17 von 25
1365 Mal angesehen
Jupp. Und @olafbietz wie arbeiten Sie aktuell? Schickt das Mandat solche Unterlagen per E-Mail oder Austauschordner? Irgendwie müssen sie ja in die DokOrg kommen. Und wenn das Mandat schon DUO hat, ist der Weg für das Mandat auch darüber die Lohnunterlagen zu schicken nicht schwer, weil der Workflow gleich bleibt.
Das habe ich nicht bestritten. Dass das für den Mandanten aktuell nicht optimal ist, ist auch der DATEV bewusst.
Nachricht 18 von 25
1348 Mal angesehen
Das ist aber das Problem des (ehemaligen) Mandanten. Wir haben bei uns im Lohn ja nur Duplikate als Nachweis dafür, was wir abgerechnet haben. Es sind somit unsere Arbeitspapiere.
Im Weiteren ist die digitale Personalakte an so vielen Stellen mangelhaft, dass ich diese Ansicht nachvollziehen kann. Erst durch die gerade erst erfolgte Neuerung - nämlich, dass man informiert wird, wenn etwas für die digitale Personalakte hochgeladen wird - wird diese händelbar und damit einer E-Mail vergleichbar. Vorher musste man auf gut Glück in die digitale Personalakte schauen und vielleicht war dann da was drin.
Wenn der Mandant die digitale Personalakte auch als solche verwenden soll (will) und nicht nur als Austauschplattform mit dem Steuerberater, landen dort Unterlagen, die wir als Steuerberater nicht sehen sollten, da wir die Daten für eine Lohnabrechnung nicht benötigen. Entspricht nicht der Datensparsamkeit für den Datenschutz.
Im Übrigen ist es auf Mandantenseite sehr unschön, wie einem die Unteralgen in DUO "präsentiert" - wenn man das überhaupt so nennen kann - werden.
Hier muss also noch einiges besser und anders funktionieren, damit dieses Produkt das Prädikat "gut" erhalten kann.
Allerdings gibt es einen Vorteil bei der digitalen Personalakte, nämlich das Brennen von Belegen auf eine DVD mit den Lohndaten zusammen. Dieser mindert sich zwischenzeitig aber auch wieder, da ich für die Sozialversicherung nur noch euBP's mache und dort die Belege noch nicht mitgeschickt werden können.
Nachricht 19 von 25
1341 Mal angesehen
Wir rollen die digitale Personalakte gerade "aus". Und zwar als Austauschplattform für uns Kanzlei intern. Da wir auch zusehends im Home Office arbeiten.
Der Rest ist richtig, eigentlich ist die digitale Personalakte in ihrer jetzigen Form nicht Mandanten freundlich zu nutzen.
stbadelmann
Nachricht 20 von 25
1333 Mal angesehen
Vielen Dank für die Info, dass die Benachrichtigung eingerichtet werden kann. Das erleichtert doch einiges. Ansonsten halte ich die Digitale Personalakte für ein wichtiges Instrument, um medienbruchfrei mit den Mandanten zu kommunizieren. Auch ich bin eine kleine Kanzlei, aber ich sehe schon den Mehrwert und wenn der nur für mich ist. Aber auch der Mandant muss seine Prozesse nicht umstellen sondern es wird alles gescannt und mir bereit gestellt.
Nachricht 21 von 25
1324 Mal angesehen
Sie finden die Benachrichtigungsmöglichkeit in der digitalen Personalakte unter Extras | Einstellungen | Benachrichtigung.
Im Übrigen haben wir auch mehrere Mandanten, bei denen wir die Personalakte nutzen. Nur das aktive Bewerben der Personalakte fällt echt schwer und im Prinzip würde ich sehr gerne, wenn das Produkt einerseits halten würde, was es dem Namen nach verspricht und andererseits auch vom Mandanten nutzbar wäre.
Nachricht 22 von 25
1319 Mal angesehen
Besserung ist ja in Aussicht gestellt zum zweiten Quartal hin. 😉
Nachricht 23 von 25
1317 Mal angesehen
Schauen wir mal...
... im Moment würde ich eher an Abkündigung glauben, da es ja jetzt personio gibt. Das das nicht so ist, weiß ich auch. Manchmal hilft halt etwas Sarkasmus.
andrea3110
Nachricht 24 von 25
1249 Mal angesehen
gibt es inzwischen genauere Informationen dazu, wann mit der geplanten "Erneuerung" der digitalen Personalakte zu rechnen ist?
Verena_Heinlein
Nachricht 25 von 25
1206 Mal angesehen
meine Kollegin Selina Heubeck hat im Beitrag Digitale Personalakte vor kurzem den aktuellen Stand gepostet.
Beste Grüße Verena Heinlein
