Fehler E-Rechnungsassistent EO Comfort
11
letzte Antwort am 05.05.2026 14:18:25 von Norddeutsch_Gunns
DS2024
Nachricht 1 von 12
1332 Mal angesehen
wir haben immer wieder Störungen / Fehler innerhalb der Versandübersicht des E-Rechnungsassistenten. Besonders nach der Störung vom 28.04.26.
Regelmäßig: "Der Vorgang kann zur Zeit nicht ausgeführt werden. Bitte schließen Sie die Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt ab."
Selten: "Unknown error of type ´Datev.Rechnungsausgabe. Server..."
Wie sind diese "Fehler" zu beheben. Erfolgt dies durch DATEV automatisch oder müssen wir aktiv werden. Wir wollen weder, dass die Rechnungen mehrfach an den Mandanten gehen noch, dass die Rechnungen gar nicht verschickt werden.
Das ganze ist sehr frustrierend zumal die Prüfung innerhalb der Versandübersicht unkomfortabel ist.
Gibt es eine praktische Lösung? Vielen Dank vorab!
Emmi
Nachricht 2 von 12
1290 Mal angesehen
dieses Problem haben wir auch, unabhängig von der letzten großen Störung im RZ. Es ist sehr zeitaufwändig, diese Rechnungen dann zu "reanimieren". Viele Rechnungen bleiben auch in der Versandübersicht hängen mit dem Hinweis, die Rechnungsausgabe sei in Arbeit (gehen aber nicht raus).
Folgende Wege habe ich gefunden:
  • Auftrag auswählen, in der Fakturierung auf drucken gehen -> E-Rechnung erneut ausgeben
  • Rechnung stornieren + neu abrechnen
  • Programm Fakturierung öffnen (ohne Mandantenbezug) , Reiter Auftrag -> Rechnungen auswählen -> Rechnungsdatum von(heute) bis (heute) + "nur E-Rechnungen auswählen" anhaken und gleich "OK" anklicken. Bei den dann selektierten Rechnungen diejenigen raussuchen, bei denen im Status Fehler steht, markieren + verschieben, dann kann man sie noch mal rausschicken
Mir erschließt sich bislang nicht, welcher Fehler mit welchem Weg bearbeitet werden muss, gefühlt ist es manchmal Glückssache (*Ironie off)
agorga
Nachricht 3 von 12
1288 Mal angesehen
so sieht es auch bei uns aus ... Laut DATEV liegt hier keine Störung vor
Sehr nervig...
Julia-S
Nachricht 4 von 12
1279 Mal angesehen
Da kann ich mich nur anschließen.
Zum einen sollte die Versandübersicht erst einmal einsehbar sein, ohne die technische Voraussetzung zu erfüllen, dass man das Programm "Fakturierung" öffnen kann.
Die Überprüfung und Bearbeitung der Fehlermeldungen ist sehr unübersichtlich. Es wäre sehr hilfreich, wenn man aus der Versandübersicht alle Fälle ausblenden könnte, die entweder beim ersten Versuch oder nach Fehlerbehebung erfolgreich versendet wurden. Die Fehlermeldungen zu stornierten Rechnungen oder abgebrochene Vorgänge sind zur Prüfung der Liste auch überflüssig.
Zumal es oft zu einer Rechnungsnummer mehrere Einträge gibt, die man nicht mehr vergleichen kann, wenn man die Liste nach einem Status gefiltert oder gruppiert hat.
Es fehlt an einer transparenten Erläuterung der möglichen Fehler-Status mit den jeweiligen Handlungsempfehlungen.
[trotzdem DATEV-Fan]
DS2024
Nachricht 5 von 12
1208 Mal angesehen
Ganz genau!
Die Übersicht ist nicht einmal Excel-fähig. Eine Überprüfung kann nur mittels umfangreicher Selektierung erfolgen.
Emmi
Nachricht 6 von 12
1175 Mal angesehen
In der Versandübersicht bleiben ja ärgerlicherweise auch die roten Fehler hängen, egal, ob man den Auftrag mittlerweile abrechnen konnte. Zuerst dachte ich, es läge daran, dass eine neue Rechnungsnummer vergeben wurde, das ist aber leider nicht so. Tatsächlich muss ich umständlich gucken, welche Rechnung jetzt rausging und welche nicht.
Beispiel von gestern (siehe Bild im Anhang)
blaue Pfeile von unten nach oben: interner Fehler -> Fehler (kann nicht ausgeführt werden)-> endlich übergeben
rote Pfeile von unten nach oben: Fehler (kann nicht ausgeführt werden)-> "in Arbeit" -> endlich übergeben
Bei anderen Rechnungen, die laut Versandliste im Status "Rechnungsübergabe ist in Arbeit" standen und die ich über das Programm Fakturierung (ohne Mandantenzuordnung) noch mal angestoßen hatte, hat sich die Anzeige im Nachhinein verändert zu "vollständig übergeben".
m_kleczka
Nachricht 7 von 12
1148 Mal angesehen
da kann ich mich nur anschließen. Besonders ärgerlich: Ein Servicekontakt bei der Datev ergab nur Hinweise auf zwei Hilfedokumente... Die hatte ich aber schon gefunden und ausprobiert. Dieser Hinweis kam, obwohl ich um persönliche Rücksprache gebeten habe... Nun habe ich am Montag einen Rückruftermin - ich hoffe mal, dass sich dann die Fehler auflösen...
Emmi
Nachricht 8 von 12
1027 Mal angesehen
bin gespannt auf die Tipps, die Dir gegeben werden 😉 bitte berichte mal!
m_kleczka
Nachricht 9 von 12
940 Mal angesehen
Ich hatte heute ein Telefonat und Fernwartung mit der Datev. So richtig erquicklich ist das Thema nicht. Auch der freundliche Mitarbeiter der Datev war sichtlich genervt .... Es bleibt also nur das schon in den Hilfedokumenten beschriebene Vorgehen. Bei hartnäckigeren Fällen muss die betreffende Rechnung storniert und neu fakturiert werden.
awalenda
Nachricht 10 von 12
819 Mal angesehen
Mir ging's genauso. Zwei Hilfedokumente, die nicht helfen.
Seit dem 28. April 2026 bleiben bei uns täglich E-Rechnungen hängen. Nicht jede, aber immer wieder ein paar. Die darf man dann manuell hinterherputzen, weil sich das nicht von selbst neu verarbeitet.
Liebe DATEV, das ist doch kein Zustand!
marcohüwe
Nachricht 11 von 12
777 Mal angesehen
Und was bei DATEV wohl auch vergessen wurde: die Schnittstelle Fibu-Opos interessiert sich nicht dafür, ob überhaupt erfolgreich versendet wurde.
Wir haben damit noch unnötigen Abstimmungsbedarf zwischen unserer internen Fibu und der Verwaltung im Bereich Rechnungsschreibung.
Die Schnittstelle übergibt dann z.B. eine Rechnungsnummer in unsere Kanzleibuchhaltung, die der Mandant nie erhalten hat.
Die auch nicht im DMS steht.
Dann wird - abhängig vom gefundenen Hilfedokument - z.B. storniert und die Rechnung neu verschickt und wir habe eine neue/abweichende Rechnungsnummer.
Das fühlt sich im Praxisbetrieb gerade so an, als würden wir mit einer Software von zwei völlig unterschiedlichen Anbietern arbeiten.
Wenn sich - wie bei uns - mehrere Personen um das Bearbeiten der Fehler in der Versandübersicht kümmern, fehlt dort auf jeden Fall eine Art Kommentar- oder Erledigt-Spalte.
Norddeutsch_Gunns
Nachricht 12 von 12
765 Mal angesehen
Ja  -  das haben wir auch festgestellt und ist bei uns exakt auch so. Bin ja froh drum, dann hätte ich die Rechnung im Mahnlauf. Also später, aber der Mandat hat sie nicht.
Datev: Wann kümmert ihr Euch hier mal? Wann? Es geht um simples Verschicken einer Rechnung. Es ist "quasi das Eintüten" in einen Briefumschlag. Das kann nicht Stand der Technik sein. Und hört auf, uns Workarounds als Support zu verkaufen, da kommen wir schon selbst drauf. Arbeite seit ca. 22 Jahren mit Datev, aber das ist einfach nicht mehr tolerierbar.
Wacht auf! "Zentrale Komponenten" hin oder her. Es ist unsere Zeit und unser Umsatz.
Ich habe genau mit der Begründung auch den KAM bei uns ausgeladen, weil er auch nichts macht / machen kann / machen darf.
Bitte stellt es ab!
11
