Excel Bug Kopiervorgang
19
letzte Antwort am 15.09.2026 10:09:53 von Lukas3
olafbietz
Nachricht 1 von 20
1364 Mal angesehen
ich bin SmartIT-Anwender und nutze das dortige Excel.
Eine von mir massenhaft verwendete Funktion in Excel funktioniert derzeit nicht: copy&paste
Das heißt copy funktioniert, paste nicht. Inzwischen habe ich folgenden Beitrag gefunden:
https://www.golem.de/news/nutzerbeschwerden-kopierfunktion-in-excel-nach-office-update-kaputt-2609-212865.html
Ich vermute also, es geht nicht nur mir so und betrifft nicht nur SmartIT. Gibt es einen schicken Workaround bis MS einen Patch liefert? In der SmartIT habe ich keine Admin Möglichkeiten.
#sendepause
Nachricht 2 von 20
1330 Mal angesehen
... keine Ahnung, welche MS-Office-Edition in SmartIT verwendet wird, aber zur 'Eingrenzung des Fehlers' wäre es vielleicht nicht verkehrt zu testen, ob eine lokal installierte MS-Office-Edition denselben Fehler zeigt
Ich selbst verwende standardmäßig und sehr häufig die "Zu-Guttenberg-Methode" (copy&paste) und sehe (noch) keine Probleme
... allerdings hatte ich vor kurzem das Problem, dass (lokal und innerhalb ASP) nach wenigen Minuten kein Klicken mehr funktionierte. Der PC war wie eingefroren, reagierte nur noch auf Mausbewegungen, aber nicht mehr auf Links- und Rechts-Klicks, sondern nur noch auf Tastatur und Tastenkombinationen.
... nach einigem Herumprobieren stellte sich heraus, dass es offenbar ein Problem mit der Maus war.
Ein Austauschen der Maus löste das Problem
... aber dass ein MS Office-Update die "Copy&Paste"-Funktion stört, klingt erstmal (für mich) eher unwahrscheinlich
olafbietz
Nachricht 3 von 20
1324 Mal angesehen
Außerhalb der SmartIT nutze ich eigentlich kein MS Office. Habe es mir runtergeladen (MS Office Professional Plus 2024), installiert und in Excel die gleichen Probleme...
LibreOffice Calc hat das Problem nicht 😉
#sendepause
Nachricht 4 von 20
1316 Mal angesehen
... und wie wird kopiert und eingefügt ?
... mit rechter Maustaste oder mit Symbolleiste oder mit den Menüs oder (auch) mit "Strg-C", "Strg-V" ?
olafbietz
Nachricht 5 von 20
1312 Mal angesehen
Ich arbeite, wo es geht, mit Tastenkombinationen. Also STRG+C und STRG+V.
Aber auch mit Maus und Menü tritt das Problem auf. Die Zelle lässt sich mit STRG+C kopieren und wird markiert, aber das Einfügen an anderer Stelle funktioniert nicht und die Markierung der zu kopieren den Zelle bleibt hartnäckig und lässt sich auch nicht mit ESC entfernen. Sie verschwindet dann später irgendwann.
#sendepause
Lukas3
Nachricht 6 von 20
1292 Mal angesehen
ist bei uns aber auch der Fall gewesen, weder STRG+V noch das Autoausfüllen funktionierten nach dem Update. Nach dem Deinstallieren des Updates war alles wieder ok. Ist aber kein Einzelfall:
Interceptor
Nachricht 7 von 20
1289 Mal angesehen
Bei mir läuft noch:
also die Version vom Mai 2026.
Da gibt es keine Probleme mit copy+paste. Dann liegt es sehr wahrscheinlich an der Version 20796 vom 8. September 2026. Die Lösung wird dann wohl nur MS liefern können.
mfg
Lukas3
Nachricht 8 von 20
1285 Mal angesehen
olafbietz
Nachricht 9 von 20
1273 Mal angesehen
In der SmartIT wird folgende Version angezeigt:
Version 2408 (Build 17932.20976 Klick-und-los)
Microsoft® Excel® LTSC MSO (Version 2408 Build 16.0.17932.20976) 32 Bit
Ich habe keine Admin-Rechte und kann daher das letzte Update nicht rückgängig machen.
Also Servicekontakt aufmachen und warten, bis Microsoft ein Pflaster schickt. Bis dahin: Excel kaputt.
#sendepause
bezuege_sb
Nachricht 10 von 20
1204 Mal angesehen
Bei uns besteht das gleiche Problem in der Smart-IT. Wir werden nun auch einen Servicekontakt schalten.
pfillers
Nachricht 11 von 20
1073 Mal angesehen
Hat die DATEV schon auf den Servicekontakt geantwortet oder muss jetzt jeder Betroffene einen eigenen Servicekontakt aufmachen?!
jf-0606
Nachricht 12 von 20
1031 Mal angesehen
Es gibt wohl ein Update "Für die 2024 LTSC liegt eine (möglicherweise gefixte) neue Version vor: 16.0.17932.20996"
Siehe ggf. Liefert Microsoft Fix für das Excel Copy&Paste-Problem?Borns IT- und Windows-Blog
Interceptor
Nachricht 13 von 20
999 Mal angesehen
Wow, tatsächlich. Die Version ist datiert mit 12.09.2026. (War gestern noch nicht in der Versionshistorie).
mfg
Thomas_Schlereth
Nachricht 14 von 20
984 Mal angesehen
aktuell liegt ein von Microsoft bestätigter Fehler in einem kürzlich veröffentlichten Office-/Excel-Update vor. Infolge dieses Fehlers kann es zu Einschränkungen bei Excel-Funktionen kommen, insbesondere beim Kopieren und Einfügen von Inhalten (Copy & Paste). Microsoft untersucht das Problem derzeit.
Zur Wiederherstellung der DATEV SmartIT-Umgebung wird aktuell ein Rollback durchgeführt. Dabei wird die fehlerhafte Office-Version entfernt und die zuvor eingesetzte, stabile Version wiederhergestellt.
Ab morgen stehen die betroffenen Excel-Funktionen voraussichtlich wieder uneingeschränkt zur Verfügung.
Sollten anschließend weiterhin Einschränkungen auftreten, bitten wir um eine kurze Rückmeldung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
olafbietz
Nachricht 15 von 20
938 Mal angesehen
Gibt es das Update auch für die 32bit Version, die in der SmartIT verwendet wird?
#sendepause
olafbietz
Nachricht 16 von 20
914 Mal angesehen
Wenn man im verlinkten Beitrag die
Kommentare zu Liefert Microsoft Fix für das Excel Copy&Paste-Problem?
liest, weiß man auch nicht mehr, ob man lachen oder weinen soll.
Bei manch einem funktioniert es jetzt nach dem Fix wieder. Aber nur in neu angelegten Tabellen.
Als Workaround kann man (in Excel 2016) das Dokument unter "Überprüfen->Arbeitsmappe freigeben" für die gleichzeitige Bearbeitung konfigurieren. Dann funktioniert Copy&Paste wieder.
LTSC2021 "Workaround": Ctrl-X, Ctrl-Z und dann Ctrl-V funktioniert. Löscht dann aber den ursprünglichen Ort.
Hey Microsoft, wie kann man durch ein Update so ein Chaos anrichten?
Bin froh, dass die SmartIT das Update wieder zurücksetzt, bis MS das in Ordnung bringt.
#sendepause
sindys
Nachricht 17 von 20
853 Mal angesehen
Sehr geehrter Herr Schlereth,
wir sind kein Anwender von SmartIT, haben jedoch das identische Problem. Wann wird es hierzu das Hotfix geben?
Sindy Stephan
glasi
Nachricht 18 von 20
837 Mal angesehen
Woher soll Datev wissen, wann MS das geregelt bekommt?
Thomas_Schlereth
Nachricht 19 von 20
817 Mal angesehen
Hallo sindys,
vielen Dank für den Hinweis. Der Fehler tritt nach aktuellem Kenntnisstand nicht ausschließlich in Umgebungen mit SmartIT auf. Ein Hotfix steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Microsoft untersucht das Verhalten weiterhin und hat bislang keinen Termin für eine Fehlerbehebung beziehungsweise die Bereitstellung eines Hotfixes veröffentlicht.
Lukas3
Nachricht 20 von 20
775 Mal angesehen
Sie können überlegen, ob Sie bzw. die Administratorin das Update deinstalliert... unter den o.g. Vorbehalten...
