Excel Bug Kopiervorgang
9
letzte Antwort vor 4 Stunden 07:23:48 von bezuege_sb
olafbietz
Nachricht 1 von 10
254 Mal angesehen
ich bin SmartIT-Anwender und nutze das dortige Excel.
Eine von mir massenhaft verwendete Funktion in Excel funktioniert derzeit nicht: copy&paste
Das heißt copy funktioniert, paste nicht. Inzwischen habe ich folgenden Beitrag gefunden:
https://www.golem.de/news/nutzerbeschwerden-kopierfunktion-in-excel-nach-office-update-kaputt-2609-212865.html
Ich vermute also, es geht nicht nur mir so und betrifft nicht nur SmartIT. Gibt es einen schicken Workaround bis MS einen Patch liefert? In der SmartIT habe ich keine Admin Möglichkeiten.
DATEV Cloud ist das neue Windows 8.
Nachricht 2 von 10
230 Mal angesehen
... keine Ahnung, welche MS-Office-Edition in SmartIT verwendet wird, aber zur 'Eingrenzung des Fehlers' wäre es vielleicht nicht verkehrt zu testen, ob eine lokal installierte MS-Office-Edition denselben Fehler zeigt
Ich selbst verwende standardmäßig und sehr häufig die "Zu-Guttenberg-Methode" (copy&paste) und sehe (noch) keine Probleme
... allerdings hatte ich vor kurzem das Problem, dass (lokal und innerhalb ASP) nach wenigen Minuten kein Klicken mehr funktionierte. Der PC war wie eingefroren, reagierte nur noch auf Mausbewegungen, aber nicht mehr auf Links- und Rechts-Klicks, sondern nur noch auf Tastatur und Tastenkombinationen.
... nach einigem Herumprobieren stellte sich heraus, dass es offenbar ein Problem mit der Maus war.
Ein Austauschen der Maus löste das Problem
... aber dass ein MS Office-Update die "Copy&Paste"-Funktion stört, klingt erstmal (für mich) eher unwahrscheinlich
olafbietz
Nachricht 3 von 10
224 Mal angesehen
Außerhalb der SmartIT nutze ich eigentlich kein MS Office. Habe es mir runtergeladen (MS Office Professional Plus 2024), installiert und in Excel die gleichen Probleme...
LibreOffice Calc hat das Problem nicht 😉
Nachricht 4 von 10
216 Mal angesehen
... und wie wird kopiert und eingefügt ?
... mit rechter Maustaste oder mit Symbolleiste oder mit den Menüs oder (auch) mit "Strg-C", "Strg-V" ?
olafbietz
Nachricht 5 von 10
212 Mal angesehen
Ich arbeite, wo es geht, mit Tastenkombinationen. Also STRG+C und STRG+V.
Aber auch mit Maus und Menü tritt das Problem auf. Die Zelle lässt sich mit STRG+C kopieren und wird markiert, aber das Einfügen an anderer Stelle funktioniert nicht und die Markierung der zu kopieren den Zelle bleibt hartnäckig und lässt sich auch nicht mit ESC entfernen. Sie verschwindet dann später irgendwann.
Lukas3
Nachricht 6 von 10
192 Mal angesehen
ist bei uns aber auch der Fall gewesen, weder STRG+V noch das Autoausfüllen funktionierten nach dem Update. Nach dem Deinstallieren des Updates war alles wieder ok. Ist aber kein Einzelfall:
Interceptor
Nachricht 7 von 10
189 Mal angesehen
Bei mir läuft noch:
also die Version vom Mai 2026.
Da gibt es keine Probleme mit copy+paste. Dann liegt es sehr wahrscheinlich an der Version 20796 vom 8. September 2026. Die Lösung wird dann wohl nur MS liefern können.
mfg
Lukas3
Nachricht 8 von 10
185 Mal angesehen
olafbietz
Nachricht 9 von 10
173 Mal angesehen
In der SmartIT wird folgende Version angezeigt:
Version 2408 (Build 17932.20976 Klick-und-los)
Microsoft® Excel® LTSC MSO (Version 2408 Build 16.0.17932.20976) 32 Bit
Ich habe keine Admin-Rechte und kann daher das letzte Update nicht rückgängig machen.
Also Servicekontakt aufmachen und warten, bis Microsoft ein Pflaster schickt. Bis dahin: Excel kaputt.
bezuege_sb
Nachricht 10 von 10
104 Mal angesehen
Bei uns besteht das gleiche Problem in der Smart-IT. Wir werden nun auch einen Servicekontakt schalten.
