Beraternummer Kanzlei
10
letzte Antwort am 19.11.2026 13:50:37 von cms
Schulz_A
Nachricht 1 von 11
398 Mal angesehen
wir haben im Betrieb durch einen Kanzleizukauf zwei Kanzlei- Beraternummern.
Folgende Problematik:
Wir wollen alles auf eine Beraternummer A schlüsseln
jedoch zieht sich das System beim Anlage von Mandantennummer/ Steuerkonto online oft die Beraternummer B
a) woher zieht er sich die Daten genau?
b) wo kann ich es einstellen das nur Beraternummer A gezogen wird?
c) wer legt Steuerkonto online an? (Auftrags- oder Vollmachtkopplung?)
d) gibt es  ein Historie die einsehbar ist, wer Steuerkonto online angelegt hat (bei einigen Mandanten taucht es auf ohne das der MA dies bei der Leistung anhakt hat)
Ich hoffe auf euer Schwarmwissen 😉
Einen schönen Tag euch
RavaDi
Nachricht 2 von 11
375 Mal angesehen
Ich würde zunächst einmal prüfen, wie der Kanzlei-Mandant eingestellt ist
1070525 - Kanzlei-Mandanten festlegen in DATEV Zentrale Stammdaten - DATEV Wissensplattform Dokument
Schulz_A
Nachricht 3 von 11
366 Mal angesehen
Nachtrag: Kann man eine Übersicht ziehen, welcher Mandant bei Steuerkonto online welche Kanzlei Beraternummer hinterlegt hat?
VerenaWied
Nachricht 4 von 11
321 Mal angesehen
Trotz des Tags "Kanzleimanagement" (wo ich keinen Plan von habe) gebe ich Mal meinen Senf dazu:
Arbeitet ihr mit Unternehmensstrukturen? Kann es sein, dass die Mandanten noch Kanzlei B zugeordnet sind?
Und welcher Kanzleimandant ist in den Debitorenstammdaten im Mandanten drin? Ich habe bei uns aufgrund diverser "Fehlzurordnungen" von Leistungen die Vermutung, dass ohne die Debitorenzuordnung die Beraternummer falsch gezogen wird. Deswegen sollen Mandanten nur noch über unser Sekretariat angelegt werden. Gefühlt gibt es aufgrund deren Stammdatenpflege da weniger Probleme....ist aber wie gesagt eine Vermutung.
Zentral einstellen kann man das m.E.n. nicht. Das hätte ich aber auch gerne...
Emmi
Nachricht 5 von 11
291 Mal angesehen
ohne die Angabe der Niederlassung wird bei uns bei der Anlage eines Mandanten der Debitor nicht automatisch angelegt.
Laut KI kann man via Programmsuche ->Unternehmenstrukturen  auch mit mehreren Mandanten gleichzeitig zuordnen, kann ich aber nicht testen, da mir das Programm nicht angezeigt wird.
VerenaWied
Nachricht 6 von 11
279 Mal angesehen
Wir müssen den Debitor immer anlegen. Die Niederlassung wird bei Mandantenanlage bereits hinterlegt.
Ja das geht, das kann ich bestätigen.
quantenjoe
Nachricht 7 von 11
230 Mal angesehen
Moin Moin,
die bisherigen Antworten weisen bereits klar die Richtung:
Wenn Sie alles auf BNR A haben wollen, muss alles was auf BNR B liegt, umgehoben werden.
Das kann zum Problem werden wenn es gleiche Mandantennummern gibt.
Steuerkonto schaut nach der Beraternummer des Mandanten und dessen Mandantennummer und nach der zentralen Mandantennummer.
Nachdem, was sie berichten, gibt es wohl zu verschieben/umzukopieren bei Ihnen. Die Ordnungsbegriffe der Mandanten von B müssen für alle Leistungen nach A transferiert werden, auch in den Cloud-Anwendungen.
Bei 2Mandanten mit gleicher Mandantennummer brauchen Sie unterschiedliche BNRs. D.h., in dem Fall den Mandanten entweder auf B lassen, oder sonst wo hinkopieren (vielleicht gibt es ja eine Mandantenberaternummer (MBRN).
Wenn der Mandant auf einer MBNR liegt oder nur auf BNR B muss die Abfrage über MBNR/Mandantennummer erfolgen und die zentrale Mandantennummeer muss auch passen
Denken Sie auch daran, wenn Sie Mandanten auf BNR A verschieben muss das auch im RZ geschehen. Sei Lodas, L+G, RZ-Bankinfo (mit Neuverbindung der Bank von Alt-Mandant zu Neu-Mandant onpremise).
Da hängt ein Rattenschwanz an Dingen, die beachtet werden müssen dran.
Überlegen Sie, ob Sie nicht mit 2 BNRkreisen einfacher arbeiten können (und wesentlich weniger Fehler auftreten).
Wenn Sie dann die zentralen Mandantennummern noch für beide BNR unterschiedlich anlegen (BNR A bleibt 5 stellig, BNR B z.B. 7-stellig mit einer 10 vor der jetzigen, also 1022705 als Beispiel), läßt es sich sicherlich gut leben.
HTH
QJ
Maylin
Nachricht 8 von 11
178 Mal angesehen
Wenn Sie mit nur einer Beraternummer arbeiten möchten, müssen Sie alle Anwendungen händisch auf die neue Nummer umspeichern. Ich habe das einmal gemacht, ist **bleep** viel Arbeit.
Darf ich mal fragen, warum sie das wollen? Ich habe historisch bedingt drei Beraternummer in einer kleinen Kanzlei und wir kommen gut damit zurecht. Alles Neue wird auf die "HauptBeraternummer" angelegt, alle alten Mandate auf den jeweiligen Nummern gelassen.
Ein wenig tricky ist das eigentlich nur bei den Listbildern für Deckblatt und Bescheinigung in Rechnungswesen, die müssen halt pro Beraternummer angelegt werden. Sonst macht das keine weiteren Probleme.
Maylin
Schulz_A
Nachricht 9 von 11
152 Mal angesehen
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde dies nächste Woche mit in die Besprechung nehmen und schauen ob wir die Fehlerquelle ausmachen können.
DanaP
Nachricht 10 von 11
140 Mal angesehen
ich habe bei uns festgestellt, das, wenn man Leistungen anlegt, immer die letzte Beraternummer angezeigt wird, die man verwendet hat. Also z.B. durch Anwendungen, die über den Arbeitsplatz geöffnet wurden. Wir haben auch die Anweisung immer die Hauptberaternummer zu nehmen, aber vorgeschlagen, werden die anderen Beraternummern genauso.
cms
Nachricht 11 von 11
116 Mal angesehen
wenn ich es nicht falsch verstanden habe, könnte das folgende DATEV Dokument Ihnen weiterhelfen.
https://wissensplattform.apps.datev.de/help/document/1022280
-chris
10
