Arbeitsplatz Schnellinfos - Symbolleiste wieder einblenden
30
letzte Antwort am 04.11.2021 16:26:41 von agmü
ennoh
Nachricht 1 von 31
1867 Mal angesehen
Guten Tag!
Ich brauche mal wieder kurzen Input weil ich auf dem Schlauch stehe.
Im DATEV-Arbeitsplatz sind verschiedene Schnellinfos eingeblendet (z.B. Aufgaben). Im Normalfall ist dort ja eine Symbolleiste sichtbar um schnell diverese Funktionen ausführen zu können.
Jetzt wurde aber diese Symbolleiste im Schnellinfo-Bereich irgendwie ausgeblendet und ich finde keine Möglichkeit die wieder einzublenden.
Mit der Menü-Funktion im Ansichts-Menü des Arbeitsplatzes werden nur die Symbolleisten im DAP de- bzw. reaktiviert. Das wirkt sich aber nicht auf die Schnellinfos aus.
Rechte Maustaste funktioniert auch nicht.
Hat jemand einen kurzen Tip für mich?
E.H.
kanzleiboennecke
Nachricht 2 von 31
1866 Mal angesehen
Hallo @ennoh
geht es Ihnen um das Fenster "Schnellinfo" mit der Auswahlmöglichkeit ?Schnellinfo.PNG
Dazu einfach im DAP unter dem Fenster für das DATEV-Hilfe-Center einmal Rechtsklick und dann die Schnellinfos auswählen 😉
ennoh
Nachricht 3 von 31
1855 Mal angesehen
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Nein, es geht um die hier markierte Symbolleiste:
kanzleiboennecke
Nachricht 4 von 31
1826 Mal angesehen
Hallo @ennoh,
habe  gesucht und hier und da gekuckt, bisher aber nichts gefunden....🙄
Markus_Eltermann
Nachricht 5 von 31
1808 Mal angesehen
Schon mal den Arbeitsplatz neu gestartet?
viele Grüße aus Hemer
Markus Eltermann
ennoh
Nachricht 6 von 31
1793 Mal angesehen
Alles neu gestartet. Nicht nur den Arbeitsplatz, sondern das ganze System.
In der Mandantenübersicht sind bei den Aufgaben die Symbole da.
IIn den Geschäftsfeldübersichten Buchführung und Lohn nicht.
Chris607
Nachricht 7 von 31
1755 Mal angesehen
Hallo, wie die Symbolleiste wiederhergestellt wird, weiß ich leider nicht. Durch das Zurücksetzen des DAP (Extras/Profilverwaltung) sollte die Leiste allerdings wieder eingeblendet werden. Hier kann man sich auch eine Sicherung des persönlich eingerichteten DAP anlegen und wenn mal wieder was verschwunden sein sollte, einfach die Sicherung einspielen.
ennoh
Nachricht 8 von 31
1740 Mal angesehen
Die Profilrücksicherung habe ich auch schon probiert. Hat leider auch nicht geklappt.
Kann jemand von der DATEV möglicherweise helfen?
doro
Nachricht 9 von 31
1735 Mal angesehen
Ich rätsle auch schon die ganze Zeit mit...
Mein Tipp:
@Kristina_Nering vom Programm-Bereich Office-Management anfragen.
Ansonsten bleibt nur der Servicekontakt.
Chris607
Nachricht 10 von 31
1712 Mal angesehen
Seltsam, genau so habe ich es bei mir getestet, nach Einspielen meiner Sicherung war die Symbolleiste wieder vorhanden. Allerdings habe ich die Schnellinfo Aufgaben nicht dauerhaft, also habe ich diese nach Einspielen der Sicherung wieder aktiviert. Also mit Schließen der Schnellübersicht und Einspielen der Sicherung geht es nicht?
agmü
Nachricht 11 von 31
1666 Mal angesehen
Ich beobachte das Programmverhalten seit dem letzten SR.  Bisher hatte ich den Verdacht, dass es Besonderheiten unseres Systems sind, die dieses Programmverhalten verursachen.
Nachdem Sie hier nachfragen scheint es wohl ein mittelgroßes - nicht beabsichtigtes - Feature 🤣🤣🤣  (oder im Klartext: ein Fehler) zu sein.
Ich hoffe die zuständigen Servicemitarbeiter / Entwickler lesen mit; sonst bleibt nur noch ein SK.
Andreas G. Müller
ennoh
Nachricht 12 von 31
1617 Mal angesehen
Das ist alles sehr dubios ... denn heute früh war wieder alles da.
Und NEIN, es wurde nichts installiert, Server nicht neu gestartet und auch sonst hat niemand was dran gedreht!
agmü
Nachricht 13 von 31
1601 Mal angesehen
Kenne ich, morgen fehlt die Leiste wieder
Andreas G. Müller
reibert
Nachricht 14 von 31
1546 Mal angesehen
hat schon jemand eine Idee wie die Leiste wieder hergestellt werden kann,
es ist echt ungünstig, man auch nicht mehr erledigte Aufgaben aktivieren.
Unter der Kategorie Aufträge ist Symbolleiste ja auch noch vorhanden.
Bitte um Hilfe.
LG hanni
agmü
Nachricht 15 von 31
1526 Mal angesehen
Aktuell hilft nur ein Servicekontakt, da sich an dieser Stelle bisher niemand aus dem Hause DATEV gemeldet hat.
Andreas G. Müller
reibert
Nachricht 16 von 31
1495 Mal angesehen
danke für die Info,
dann bleibt wohl wirklich vorerst der Servicekontakt übrig.
Schönen Tag.
LG hanni
Verena_Condovski
Nachricht 17 von 31
1465 Mal angesehen
Guten Tag Zusammen,
es handelt sich hierbei um einen Darstellungsfehler.
Wir werden den gemeldeten Fehler zum SR November (25.11.) beheben.
Bis zur Installation des November SR verwenden Sie bitte alternativ das Kontextmenü in der Liste über die rechte Maustaste.
Viele Grüße aus Nürnberg!
Verena Condovski
agmü
Nachricht 18 von 31
1448 Mal angesehen
Hallo Fr. Condovski,
sehen Sie sich mal den Servicekontakt 54959980 an.  Für mich ist das Mehr als nur ein "Darstellungsfehler".  Das hier geschilderte Verhalten scheint mir nur ein Teilaspekt eines grundlegenderen Problems zu sein.
Schön - stürmische - Grüße aus bayerisch-schwaben
Andreas G. Müller
Nachricht 19 von 31
1433 Mal angesehen
Hallo Herr @Christian_Buggisch  ,
zum Thema Qualität der Datev Unternehmenskommunikation:
Am 11.10. wurde dieser Beitrag mit dem fehlerhaften Programmverhalten von ennoh hier veröffentlicht.
Am 11.10 gab es fünf Beiträge dazu, am 12.10 vier, am 13.10 einen, am und 20.10 jeweils zwei  und heute auch noch einen. Eine Reaktion der Datev erfolgte nicht. Erst dann (nach 10 Tagen) wurde von der Datev kundgetan, dass der Fehler mit dem nächsten SR behoben wird. Bei der Entwicklungszeit der Datev bedeutet das aber, dass der Fehler spätestens am 13.10. analysiert war, um ihn in die SR Planung einzustellen.
Da ist bei der Kommunikation noch viel Luft nach oben.
Genossenschaftliche Grüße
T. Schwarz
Kristina_Nering
Nachricht 20 von 31
1379 Mal angesehen
Hallo liebe Community,
hier ist bei uns tatsächlich etwas schiefgelaufen und die Rückmeldung an die Community viel zu spät erfolgt.
Dafür entschuldigen wir uns und geloben Besserung!
Der Fehler wird – wie Verena Condovski bereits erwähnte – zum Service Release am 25.11. behoben.
Bis dahin kann der oben geschilderte Workaround genutzt werden.
Viele Grüße aus Nürnberg,
Kristina Fink
glasi
Nachricht 21 von 31
1303 Mal angesehen
Bei einer Kollegin fehlt der Übersichtsbaum in den Schnellinfos, wird das auch gefixt oder ist das ein anderes Problem?
Verena_Condovski
Nachricht 22 von 31
1288 Mal angesehen
welche Übersicht meinen Sie? Gerne können Sie einen Screenshot einfügen.
Verena Condovski
glasi
Nachricht 23 von 31
1266 Mal angesehen
Anbei meine Ansicht mit Übersichtsbaum in der Schnellinfo Dokumente. Dieser fehlt bei meiner Kollegin!
Nina_Schlee
Nachricht 24 von 31
1227 Mal angesehen
Hallo @glasi,
 Dieses Hilfe-Dokument könnte Ihrer Kollegin weiterhelfen.
Nina Schlee
glasi
Nachricht 25 von 31
1212 Mal angesehen
Nein.
agmü
Nachricht 26 von 31
1200 Mal angesehen
Wie sieht die Schnellinfo bei der Kollegin aus?
Ich habe zwar mit der Schnellinfo Dokumente (und Kolleg:innen) auch so meine Erfahrungen, aber dass die Ablagestruktur vollständig verschwindet, kenne ich bisher nicht.
Andreas G. Müller
glasi
Nachricht 27 von 31
1186 Mal angesehen
Hier die Schnellinfo Dokumente meiner Kollegin.
fränzeparuschkevitz
Nachricht 28 von 31
1167 Mal angesehen
In den Symbolleisten (Ansicht-Symbolleisten.Standard) gibt es "einen Ordner" (Ablagestruktur).
Ist der aktiviert?
reibert
Nachricht 29 von 31
1146 Mal angesehen
Hallöchen,
die Ablagestruktur ist bei uns unter der Kategorie "Dokumente" zu finden und auch aktiviert,
tolle Sache. Da können verschiedene Bereiche hinterlegt werden.
LG hh
glasi
Nachricht 30 von 31
1130 Mal angesehen
Nein diese ist dummerweise auch nicht vorhanden, das war ja das eigentliche Hauptthema dieses Threads.
