Elektronisch Anpassungsanträge Vorauszahlungen - Vorschau
14
letzte Antwort am 07.12.2020 10:57:43 von theo
agnieszka_pohlmann
Nachricht 1 von 15
545 Mal angesehen
Bei den Anpassungsanträgen wird immer häufiger (ich kann aber keine Regel feststellen) die Vorschau mit der Begründung nicht angezeigt, dass das "Dokument nicht gefunden werden konnte".
In der Liste ist alles korrekt dargestellt. Ablage in Doku funktioniert aber ohne Probleme. Hat jemand das Problem auch bzw. sogar eine Lösung?
Nachricht 2 von 15
530 Mal angesehen
1) ja
2) nein
Philipp_Perout
Nachricht 3 von 15
497 Mal angesehen
Guten Tag,
eines vorweg:
Die Übermittlung des Antrags und die Ablage in der Dokumentenablage funktionieren weiterhin.
Die Vorschau ist allerdings momentan leider nicht nutzbar (meist begleitet von der Meldung "PDF-Dokument nicht gefunden").
Die Behebung des Problems ist für die DATEV Programme 14.1 vorgesehen (Start ab 30.12.)
Weitere Information zu Auslieferungszeitpunkten finden Sie hier
Philipp Perout
Service und Lösungen Beratung
hm
Nachricht 4 von 15
489 Mal angesehen
Hallo Herr @Philipp_Perout ,
hängt der folgende Fehler auch mit dem Problem von @agnieszka_pohlmann zusammen:
Erstellung eines elektronischen Einspruches mit einem Dateianhang aus der DMS. In der Vorschau wird der pdf-Dateianhang angezeigt. Anschließend wird der Einspruch über das automatisch erscheinende "DMS-Ablage-Fenster" in der DMS abgelegt.
Problem: Wenn ich dieses Einspruch aus der DMS heraus öffne, ist der Anhang nicht mehr vorhanden. Wenn ich den Einspruch "online" über das Prg./Verknüpfung "Kommunikation Finanzverwaltung" öffne, ist der Anhang vorhanden.
Birgit_Lehner
Nachricht 5 von 15
472 Mal angesehen
Hallo Meyer,
wir haben folgende Entwicklungsvorgaben umgesetzt:
Ein Dokumentenmanagementsystem ist ein zentrales Archivierungssystem. Die Belege und Dokumente sind dort im Idealfall ein Mal zentral archiviert.
Beim Senden von Anlagen mit Ablage in DMS würde die Belege/Anlage doppelt in DMS archiviert werden. Das Vorgehen ist intransparent und benötig auch mehr Speicherkapazität. Die gesendeten Belege können in der Übersicht Anpassungsanträge / Einsprüche über die Vorschau angesehen werden.
Wir werden die Nennungen beobachten und die Anforderung ggf. neu priorisieren. Wenn es sich als notwendig zeigt, werden wir den Wunsch zur nächstmöglichen Version umsetzen.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Birgit Lehner
Nachricht 6 von 15
458 Mal angesehen
Hallo Frau Lehner,
es geht dabei nicht um Speicherkapazität und mit Intransparenz hat das m.E. auch nichts zu tun. Es geht vor allem um ein vernünftiges Handling. Wenn ich einen Einspruch eingelegt habe und Anlagen mitgeschickt habe, möchte ich diese schnell griffbereit haben und mir diese nicht wieder mühsam zusammensuchen müssen. Wenn Sie Redundanzen befürchten, würde ja auch eine Verknüpfung zum Originaldokument reichen. Schöner fände ich aber die Dokumente direkt beigefügt.
Ein schönes Wochenende
Karl Schmidt
Nachricht 7 von 15
454 Mal angesehen
Hallo Frau Lehner,
die Anlagen sollten auf jeden Fall in dem DMS-Dokument mit gespeichert werden, in dem auch der Einspruch bzw. die Mitteilung enthalten sind.
Belege zu einer Steuererklärungen liegen im DMS in einem Dokument. Das FA fordert nun einzelnen Unterlagen an, so dass nur einzelne Seiten aus diesem Dokument an die Belegnachreichung angehängt werden. Das gleiche gilt ggf., wenn ein Einspruch erfolgt und auch dazu nur einzelne Seiten aus einem Gesamtdokument angehängt werden.
Hierfür muss es im DMS nachvollziehbar sein, was das Finanzamt erhalten hat, ohne hier die Anlagen manuell anhängen zu müssen oder dies in der Online-Variante der elektronischen Kommunikation nachgucken zu müssen.
Uwe Lutz
hm
Nachricht 8 von 15
440 Mal angesehen
Hallo @Birgit_Lehner ,
ich kann mich da @Gelöschter Nutzer und @Uwe_Lutz  nur anschließen. Was ist wenn ich eine pdf-Datei aus einem externen Programm zum Einspruch anfüge. Diese pdf Datei möchte ich dann in meiner lokalen DMS gerne (mit Volltexterkennung) wiederfinden.
Auf wie vielen Hochzeiten soll ich denn noch tanzen..... DATEV-Dokumentenablage, altes DATEV-Saperion-DMS-classic, neues Datev-DMS,  online Anwendung "Kommunikation Finanzverwaltung", Digitale Kommunikation mit Institutionen mit den elektronischen Übermittlungen, Einsprüchen und Anpassungsanträgen, MyDATEV, Meine Steuern?
Nachricht 9 von 15
409 Mal angesehen
Beim Einspruch wird kein Beleg abgelegt, bei der Belegnachreichung schon.
in dubio pro theo
Nachricht 10 von 15
407 Mal angesehen
Im Idealfall würde man wahrscheinlich sagen, füge zum Einspruch Seiten x und y aus Dokument z hinzu.
Weil das mit DMS nicht geht, sieht es in der Praxis doch eher so aus, dass man ein mehrseitiges Dokument mit externer Anwendung öffnet, ein neues Dokument erzeugt und dieses dann zum Einspruch hinzufügt.
in dubio pro theo
Nachricht 11 von 15
387 Mal angesehen
Wenn das dann bei Belegnachreichung und Einspruch unterschiedlich gehandhabt wird, führt dies nur dazu, dass wieder niemand durchsteigt...
hm
Nachricht 12 von 15
343 Mal angesehen
Hallo @theo ,
aber warum habe ich dann beim elektronischen Einspruch das Feld "Beleg auswählen".
Nachricht 13 von 15
336 Mal angesehen
Ich verstehe die Frage nicht ganz 🤔
in dubio pro theo
hm
Nachricht 14 von 15
331 Mal angesehen
Hallo @theo ,
Sie hatten geschrieben, dass beim Einspruch kein Beleg abgelegt wird, bei der Belegnachreichung schon.
Das ist m.E. das Problem. Wenn der elektronische Einspruch schon die Möglichkeit bietet, einen Beleg hinzuzufügen, und anschließend in einem weiteren Menü die Ablage dieses Einspruches in die DMS vorschlägt, dann verstehe ich nicht, warum nicht auch dieser Beleg (ggf. nochmals) zusammen mit dem Einspruch in der lokalen DMS abgelegt wird.
Nachricht 15 von 15
322 Mal angesehen
Genau. Das sehe ich auch so.
Ich wollte auch eigentlich nur darauf hinweisen, dass die Datev-Programme zur elektronischen Kommunikation sich in diesem Fall ganz unterschiedlich verhalten. Einige legen die Belege im DMS ab, andere nicht. Damit läuft obige Argumentation der Datev dann m.E. ins Leere.
in dubio pro theo
14
