SQL Online-Sicherung und -Prüfung / nach gestriger netzweiter Aktualisierung mit Fehlermeldung abgebrochen
27
letzte Antwort am 10.05.2021 22:42:47 von vogtsburger
Nachricht 1 von 28
1858 Mal angesehen
Hallo Datev-Installateure und -Kontrolleure,
heute früh hat mich Outlook mit einer E-Mail mit dem 'unschönen' Betreff
"WARNUNG: Datenbankprüfung fehlerhaft abgeschlossen"
überrascht
Die anschließende nächtliche Offline-Sicherung (Client-Server) hat jedoch funktioniert und die Mitarbeiter können mitarbeiten.
... hier die Anzeige der Ergebnisdatei (sämtliche SQL-Datenbanken haben ein rotes Symbol
Nachricht 2 von 28
1849 Mal angesehen
@vogtsburger
Wie sieht Ihr Script zur Steuerung von Prüfung und Sicherung aus? Insbesondere Start und Stop der SQL Dienste.
"Never trust a computer you can't throw out a window." - Steve Wozniak
Nachricht 3 von 28
1844 Mal angesehen
die Online-Prüfung und -Sicherung findet bei gestartetem SQL-Server statt, im laufenden Betrieb
die Offline-Sicherung stoppt den SQL-Server und startet ihn anschließend wieder, aber das kam erst 2 Stunden später in der Nacht und funktionierte ja
der Befehl zur Online-Prüfung und Sicherung wurde durch den Datev-Assistenten erstellt und steht in den "geplanten Aufgaben" (oder so ähnlich)
... muss ich nachsehen, wie der Befehl aussieht
bis gestern funktionierte die Online-Datenbankprüfung zuverlässig.
Ich selbst habe gestern nichts daran geändert
Vielleicht hilft ja ein neuer Boot des Fileservers (außerhalb der Bürozeit)
Nachricht 4 von 28
1829 Mal angesehen
Vermutlich ist der SQL Server nach den DATEV Updates nicht wieder in den normalen Arbeitsmodus zurückgekehrt und nicht alle Dienste waren korrekt gestartet. Kommt häufiger vor als man denkt.
Mit dem Stop Script, angestoßen durch die Aufgabenplanung, wurden dann die restlichen Dienste gestoppt, die Datensicherung ausgeführt und mit dem Start Script gestartet. Das Start Script hat dann alle Dienste gestartet. In der Folge konnte dann wieder gearbeitet werden.
Nachricht 5 von 28
1817 Mal angesehen
nocheinmal danke @einmalnoch ,
ich bin auch dafür, dass das so ist.
Ich werde nach Büroschluss die Online-Prüfung und -Sicherung einfach manuell starten und sehen, was passiert.
... ich hatte mich eigentlich gewundert, dass der Fileserver bei dem jetzigen Update nicht neu booten wollte. Bei den letzten paar Datev-Aktualisierungen war das eine seiner liebsten Aktionen 😄
noescher
Nachricht 6 von 28
1792 Mal angesehen
Wir haben seit der Installation der Updates letzter Woche (17.4.) dasselbe Problem.
Haben bislang noch keine Lösung gefunden (Neustart der Server hat nichts geholfen), aber auch noch nicht intensiv gesucht.
Peter Nöscher
Nachricht 7 von 28
1778 Mal angesehen
... evtl. hat sich ja im Tool (in der EXE-Datei) zur SQL-Prüfung und -Sicherung 'heimlich' etwas geändert.
Wenn sich der Fehler nicht 'wie von selbst in Luft auflöst', werde ich den Assistenten zur Erstellung der "geplanten Aufgabe" (oder so ähnlich) einfach nochmal ausführen
Nachricht 8 von 28
1761 Mal angesehen
Hier keine Fehler, alle Prüfungen mit grünen Häkchen versehen.
Was sagt der Installationsmanager? Hängt da noch ein Job? (Extras, erweiterte Einstellungen)
Klemmt ein Dienst? Dienste aufrufen und nachsehen.
Was sagt das Ereignisprotokoll? Sind da Fehler gemeldet?
agmü
Nachricht 9 von 28
1740 Mal angesehen
Hallo in die Runde,
ich würde es mal mit neuen Prüf- und Sicherungsläufen versuchen.
Ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass bei einer der letzten Updates darauf hingewiesen wurde, dass die Steuerungsdateien für die Prüf- und Sicherungsläufe neu angelegt werden müssten.
Vielleicht lässt sich das Problem ja damit umschiffen🙄
Andreas G. Müller
Nachricht 10 von 28
1727 Mal angesehen
@agmü ,
... umschiffen ?
... in einer Kanzlei natürlich am besten mit einer Barkasse 😎
... eigentlich müsste diese Änderung im SQL-Prüf- und Sicherungstool dann im letzen Update passiert sein. Denn bis gestern lag alles (in der Ergebnisdatei) im grünen Bereich
Für mich klingt die Fehlermeldung nach einer Inkompatibilität zwischen Script und ausführbarer Datei. Aber spekulieren hilft nicht. Ich muss mal direkt 'ran an den Speck' (an die Daten und Dateien)
@einmalnoch ,
irritiert hatte mich außerdem, dass die Fehlermeldung erst mit einiger Verzögerung nach dem Start des Prüflaufs kam.
... bin aber gerade unterwegs.
... der Fileserver reagiert leider nicht auf Telekinese, Präkognition und Telepathie.
Nachricht 11 von 28
1694 Mal angesehen
Nachtrag:
Korrektur: es gab doch keine Zeitverzögerung nach dem Start des Tools
Vielleicht hatte ich beim Festlegen des Startzeitpunkts gerade an die Fastnacht oder an den Karneval gedacht 😉
aktueller Stand:
die Online SQL-Prüfung und -Sicherung funktioniert bei manuellem Start immer noch nicht
Laut Aufgabenplanung wird täglich um 1:11 Uhr
das Programm .../DVPCDBMSCheckConsole711.exe
mit dem Argument .../STDMSCHECK_LOCALHOST.xml
gestartet
In der XML-Datei stehen die individuellen Parameter und Pfade meines Fileservers und meines SQL-Servers.
Ich werde am besten mit dem Assistenten den SQL Prüf- und Sicherungslauf nochmal neu planen (anlegen)
Andere Idee:
Evtl. verhindert ja das aktuelles Windows-Update, das gestern ebenfalls installiert wurde, die Ausführung des Tools
Nachricht 12 von 28
1662 Mal angesehen
Nachtrag:
... eine neue automatische  SQL-Online--Prüfung und -Sicherung über die Aufgabenplanung brachte keine Lösung , sondern nur eine Auffrischung meines Gedächtnisses, wie man den Assistenten "Prüf- und Sicherungslauf planen" anwendet.
Ein manueller Start führte zwar zu einer längeren Aktion, aber zu keinem Ergebnis (keine *.bak-Dateien) und zu dem E-Mail-Betreff "WARNUNG: Datenbankprüfung fehlerhaft abgeschlossen"
... erst ein Reboot des File-Servers und ein anschließender manueller Start des Prüf- und Sicherungslaufs  erzeugte die erwünschten BAK-Dateien der SQL-Datenbanken.
Heute Abend wird sich zeigen, ob die geplante Aufgabe (automatische  SQL-Online--Prüfung und -Sicherung) ab sofort wieder zuverlässig erledigt wird.
... keine Ahnung, welches Sandkorn nach der Datev-Aktualisierung im Getriebe gesteckt hatte.
Christian_Tölle
Nachricht 13 von 28
1621 Mal angesehen
Hallo vogtsburger,
nach dem Hotfix-Rollout am 15.04. gab es bei einigen Kunden Probleme. Wir sind noch in der Analyse und haben seit
heute Morgen das Hilfedokument  Prüf- und Sicherungslauf meldet "Methode nicht gefunden" am Start.
Ich bitte um Geduld, wir bleiben dran.
Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg
Christian Tölle
IT-Systemplattform
Nachricht 14 von 28
1590 Mal angesehen
Hallo Herr @Christian_Tölle ,
@Christian_Tölle schrieb:
... nach dem Hotfix-Rollout am 15.04. gab es bei einigen Kunden Probleme ...
dann haben einige oder gar viele 'early bird'-Datev-Installateure schon am 15.04. den 'Wurm' gefangen und haben seither keine Online-Sicherung ? 🤔😗
Nachricht 15 von 28
1543 Mal angesehen
Nachtrag:
vermutlich geht es um den folgenden Hotfix:
Hotfix B0000457-06010
Bereitstellungsdatum des Hotfixes: 15.04.2021
Grund
Funktionale Erweiterung für die Version 6.0 der SQL Verwaltungskomponente Client. Die Version 6.0 der SQL Verwaltungskomponente Client ist Bestandteil des SQL Server für DATEV (SE) 8.1 und SQL Server für DATEV Express 8.1 (DATEV-Programme 14.1, Januar 2021).
Nähere Informationen
Nach Installation des Hotfixes wird die Sicherheit bei der Datensicherung erhöht.
Christian_Tölle
Nachricht 16 von 28
1518 Mal angesehen
Hallo vogtsburger,
hallo Community,
wir haben neue Erkenntnisse: Bei einigen Kunden kam es bei der Installation zu einem Reihenfolgeproblem. Am Ende wurde ein Dienst (DATEV SqlBatch Service) nicht neu gestartet.
Morgen erscheint eine ergänzte Version des Hilfedokuments  Prüf- und Sicherungslauf meldet "Methode nicht gefunden" mit Abhilfe. Hier die Kurzform:
services.msc erfassen und OK klicken.
Im Fenster Dienste in der Spalte Name nach DATEV SqlBatch Service suchen.
Im Kontextmenü (rechte Maustaste) des Diensts: Neu starten klicken.
Die Abhilfe kann im laufenden Betrieb durchgeführt werden.
Christian Tölle
IT-Systemplattform
Nachricht 17 von 28
1453 Mal angesehen
direkt nach dem Reboot des Fileservers hatte ich den Prüf- und Sicherungslauf manuell (und erfolgreich) gestartet.
... kann man davon ausgehen, dass nach jedem Reboot des Fileservers auch die automatische Ausführung dieser "geplanten Aufgabe" funktionieren wird, also ohne vorherigen erstmaligen manuellen Start ?
... mich irritiert nämlich noch der Eintrag "manuell" für diesen Dienst
Christian_Tölle
Nachricht 18 von 28
1446 Mal angesehen
Hallo vogtsburger,
die geplante Aufgabe wird ebenfalls funktionieren.
Christian Tölle
IT-Systemplattform
Nachricht 19 von 28
1431 Mal angesehen
... ok, dann werde ich heute nach Büroschluss manuell einen Reboot des Fileservers machen und darauf vertrauen, dass die "geplante Aufgabe" automatisch ausgeführt wird 😊
... aber da wir gerade beim Thema "Online-Sicherungen" sind:
bei den BAK-Dateien sammeln sich im Lauf der Zeit Datei-Leichen an, weil sich offenbar einige Datenbank-Bezeichnungen ändern oder wegfallen.
Diese veralteten BAK-Dateien werden durch die automatische Bereinigung während dem "SQL Prüf- und Sicherungslauf" offenbar nicht mehr angefasst und bleiben somit in der Ordnerstruktur der SQL-Onlinesicherungen für die Nachwelt erhalten, bis man sie entdeckt und manuell entfernt.
Ist das so gewollt und muss man einfach gelegentlich in diversen Verzeichnissen nach solchen 'Altlasten' suchen, um sie zu entfernen ?
(es gibt ja auch noch weitere Verzeichnisse im Umfeld des SQL-Servers, in denen sich temporäre Dateien oder LOG-Dateien ansammeln können, die unnötig Speicherplatz verschwenden, z.B. wenn sie in der OFFLINE-Sicherung enthalten sind)
Harald_Sommer
Nachricht 20 von 28
1406 Mal angesehen
Hallo vogtsburger,
Der DATEV SqlBatch Service wird nur für die Datenanpassung und für den Prüf- und Sicherungslauf benötigt. Für diese "Tätigkeiten" wird der Dienst angefordert und gestartet, ansonsten hat er nichts zu tun und kann gestoppt sein.
Wie mein Kollege Christian Tölle schrieb, reicht es aus, den DATEV SqlBatch Service neu zu starten. Ein kompletter Reboot des Fileservers ist nicht notwendig.
Bei den BAK-Dateien handelt es sich um SQL-Onlinesicherungen der Datenbanken. Da können wir nicht einfach "aufräumen", selbst wenn die dazugehörende Anwendung abgekündigt oder in einer anderen Anwendung - und damit die Daten in einer anderen Datenbank - aufgegangen ist.
Das gleiche gilt für das / die Datenverzeichnis(se). Aufräumen wäre schön und wünschenswert, aber wer kann innerhalb der DATEV kundenübergreifend sagen, was noch - oder eben nicht mehr - gebraucht wird?
Für den Dateneigentümer gilt eine Datenvorhaltungspflicht von 10 Jahren (glaube ich). Wenn wir da etwas entfernen würden, gäbe es im Falle des Falles eine unschöne Diskussion.
Mir fällt da z.B. die KR-Datenbank ein. Wurden nicht alle Mandanten in die IRW-Datenbank übernommen und müsste man auf so einen Mandanten zugreifen, wäre dieser weg, wenn die KR-Datenbank gelöscht worden wäre.
Mit sonnigen Grüßen aus Nürnberg
Harald Sommer
IT-Systemplattform
Harald Sommer | DATEV eG | Service Technische Basis
Nachricht 21 von 28
1387 Mal angesehen
Danke für die Aufklärung, Herr @Harald_Sommer,
... mir waren bei der Bearbeitung des aktuellen Themas nur ein paar Gigabytes an alten BAK-Dateien über den Weg gelaufen, daher die Frage.
@Harald_Sommer schrieb:
... Wie mein Kollege Christian Tölle schrieb, reicht es aus, den DATEV SqlBatch Service neu zu starten. Ein kompletter Reboot des Fileservers ist nicht notwendig...
... daran hatte ich nicht gezweifelt, aber ich will ausdrücklich nochmal rebooten, um zu sehen, ob der "SQL-Prüf- und Sicherungslauf" nach jedem Reboot freiwillig und automatisch nachts startet, oder ob man  diesen Dienst ein Mal manuell starten muss (was wiederum fehleranfällig wäre)
Den Dienst kann man doch auch auf Starttyp "automatisch" stellen, oder ?
Nachricht 22 von 28
1353 Mal angesehen
Nachtrag:
... habe soeben den Fileserver neu gebootet und bin gespannt, ob das eintritt, was ich (eigentlich) erwarte 😉
aktueller Status der Datev-Dienste:
(überraschender) neuer Status der Datev-Dienste (nach der SQL Online-Prüfung und -Sicherung) :
Fazit:
der Dienst "Datev Sqlbatch Service" wird offenbar automatisch von der "geplanten Aufgabe" mitgestartet und die Online-Prüfung und -Sicherung wird korrekt ausgeführt.
Sehr gut !
noescher
Nachricht 23 von 28
1340 Mal angesehen
Hat auch bei uns geholfen.
Sicherung läuft wieder.
Danke!
Peter Nöscher
Nachricht 24 von 28
1292 Mal angesehen
Was hilft mir die Datenvorhaltepflicht und der Datenschrott, wenn die dazugehörige abgekündigte Anwendung längst nicht mehr installiert ist?
Konkret. Wenn z.B. das Programm DATEV- Briefkasten weg fällt und die Briefe längst weg sind, dann frage ich mich, wofür der Ordner "DBRIEFE" mit seinen mehr als 1.000 Einzel- Dateien vorgehalten wird.
Was soll der Ordner KR bzw. die 10.000 Unterordnern von RWDAT? Wird da alles benötigt?
DANUS, LV200#, usw. Wer bitte kann den Ballast der längst entsorgten Anwendungen oder Funktionen entsorgen?
Soll man jetzt wirklich durch alle Verzeichnisse gehen und testen, ob sich die Daten, wo die SQL- Daten seit Jahren nicht mehr aktualisiert wurden, zu löschen?
Nachricht 25 von 28
1279 Mal angesehen
... ich vermute mal, dass die Rekonstruktion von mehrere Jahre alten SQL-Daten, deren zugehörige Anwendungen evtl sogar schon abgekündigt sind, noch nie wirklich getestet wurde.
... keine Ahnung, wie sowas technisch ablaufen könnte
... sogar geklonte Festplatten und komplette Offline-Datensicherungen sind keine Garantie für die Lauffähigkeit der alten Programmversionen und der Daten
Nachricht 26 von 28
1266 Mal angesehen
@vogtsburger
klar, alte programmversionen in eine neue datevumgeung installieren (vlt auch winxp), lizenz und datenbanken rein und ab gehts..
gut, für abgekündigte müsste noch die lizenz vorhanden sein.. aber würde schätzen, die lässt datev im „bauch“
Nachricht 27 von 28
1167 Mal angesehen
... (Fortsetzung des ursprünglichen Themas):
Fazit:
... die SQL Online-Prüfung und -Sicherung hatte jetzt einige Tage einwandfrei geklappt, aber ...
... da gestern zur erwarteten Zeit gar keine E-Mail-Benachrichtigung kam, habe ich die "Aufgabenplanung" aus der Entfernung gecheckt, und siehe da, die geplante Aufgabe (der SQL-Prüfung und -Sicherung) wurde nicht ausgeführt
Daraufhin habe ich die "geplante Aufgabe" manuell beendet und manuell neu gestartet --> erfolgreich
Ich vermute, dass die Aufgabe standardmäßig nicht (immer) beendet wird und dann am nächsten Tag mit dem neuen automatischen Start dieser Aufgabe kollidiert.
... also werde ich die maximale Laufzeit dieser Aufgabe so begrenzen, dass die nächste Ausführung nicht verhindert wird.
Nachricht 28 von 28
1106 Mal angesehen
Nachtrag:
... eine Verständnisfrage:
wer legt die folgende Einstellung "Aufgabe beenden, falls Ausführung länger als :" fest ?
... falls diese Einstellung vom Ersteller der geplanten Aufgabe festgelegt wird, erscheint sie mir als unsinnig
... habe jetzt mal den Wert von 3 Tagen auf 2 Stunden abgeändert
Wenn der SQL-Prüf- und Sicherungslauf nach 2 Stunden nicht beendet ist, dann ist sowieso etwas 'faul' 😄
