Hinweis:
Belegnachreichung an FA ==> Länge des Dateinamens auf 46 Zeichen begrenzt!
Umgesetzt
letzte Antwort am 17.01.2023 09:18:47 von theo
hm
1426 Mal angesehen
Hallo DATEV,
leider dürfen im Programmteil "Belegnachreichung" die Belegbezeichnungen (aus Dateisystem oder lokaler DMS) nicht länger als 46 Zeichen sein. Der Beleg kann somit nicht angefügt werden.
Problem: Ich kann nicht jedes Dokument in der DMS, (welches ich vielleicht mal irgendwann) mit dem Programm Belegeinreichung an das FA übersenden will, mit nur 46 Zeichen benennen.
Vorschlag: Bitte einfach die Belegbezeichnung auf 46 Zeichen kürzen und einen kleinen Hinweis dazu.
Status: Umgesetzt
Hallo DATEV Ideas,
Ihre Anmerkungen wurden geprüft. Im Folgenden möchte ich zu den einzelnen Punkten eine Antwort geben.
Ursprüngliche Idee: Belegnachreichung an FA ==> Länge des Dateinamens auf 46 Zeichen begrenzt!
Die ursprüngliche Idee wurde wie zuvor kommentiert bereits mit der 14.1 umgesetzt. Entsprechend setze ich hier den Status der Idee auf "Umgesetzt".
Begrenzung auf 46 Zeichen
Die Begrenzung des Belegnamens auf max. 46 Zeichen ist eine Restriktion der Finanzverwaltung, welche wir als DATEV in der Belegnachreichung erfüllen müssen. Aufgrund verschiedener Konstellationen kann es sein, dass die Anzahl an Zeichen weiter reduziert wird. Beispiele dafür sind:
  • gleichnamige Belege, welche durch eine Nummerierung unterschieden werden müssen
  • die Umwandlung nach PDF unter Beibehaltung der alten Dateiendung
Durch diese technischen Maßnahmen, mit denen die Eindeutigkeit des Dateinamens sichergestellt wird, stehen für den Belegnamen teilweise noch weniger Zeichen zur Verfügung. Eine Anpassung ist hier aufgrund der Restriktionen nicht möglich.
Sortierung der Dateien
Nach dem Versand der Belege haben wir auf die Sortierung der Dateien in der Ansicht der Finanzverwaltung keinen Einfluss. Das hat auch damit zu tun, dass die Belege teilweise durch mehrere Systeme weitergereicht werden. Daher würde eine Sortierung seitens DATEV keinen Einfluss auf die Ansicht in der Finanzverwaltung nehmen.
Ist Ihnen eine bestimmte Sortierung wirklich wichtig, müssten die jeweiligen Belege in EINE gesamte PDF-Datei konvertiert werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Anhang auf 100 Seiten begrenzt ist. Die PDF-Datei darf den entsprechenden Umfang nicht übersteigen.
Franziska Hackner
25 Kommentare
Franziska_Hackner
230 Mal angesehen
Status geändert in: Umgesetzt
Hallo DATEV Ideas,
Franziska Hackner
195 Mal angesehen
https://chat.openai.com/chat
Ich geb dir ein Beispiel. Dazu möchte ich Verbesserungsvorschläge, wie ich per Programmcode automatisch die Länge der Dateinamen begrenzen kann.
Hier das Beispiel:
Hallo DATEV Ideas, Ihre Anmerkungen wurden geprüft. Im Folgenden möchte ich zu den einzelnen Punkten eine Antwort geben. Ursprüngliche Idee: Belegnachreichung an FA ==> Länge des Dateinamens auf 46 Zeichen begrenzt! Die ursprüngliche Idee wurde wie zuvor kommentiert bereits mit der 14.1 umgesetzt. Entsprechend setze ich hier den Status der Idee auf "Umgesetzt". Begrenzung auf 46 Zeichen Die Begrenzung des Belegnamens auf max. 46 Zeichen ist eine Restriktion der Finanzverwaltung, welche wir als DATEV in der Belegnachreichung erfüllen müssen. Aufgrund verschiedener Konstellationen kann es sein, dass die Anzahl an Zeichen weiter reduziert wird. Beispiele dafür sind: gleichnamige Belege, welche durch eine Nummerierung unterschieden werden müssen die Umwandlung nach PDF unter Beibehaltung der alten Dateiendung Durch diese technischen Maßnahmen, mit denen die Eindeutigkeit des Dateinamens sichergestellt wird, stehen für den Belegnamen teilweise noch weniger Zeichen zur Verfügung. Eine Anpassung ist hier aufgrund der Restriktionen nicht möglich. Sortierung der Dateien Nach dem Versand der Belege haben wir auf die Sortierung der Dateien in der Ansicht der Finanzverwaltung keinen Einfluss. Das hat auch damit zu tun, dass die Belege teilweise durch mehrere Systeme weitergereicht werden. Daher würde eine Sortierung seitens DATEV keinen Einfluss auf die Ansicht in der Finanzverwaltung nehmen. Ist Ihnen eine bestimmte Sortierung wirklich wichtig, müssten die jeweiligen Belege in EINE gesamte PDF-Datei konvertiert werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Anhang auf 100 Seiten begrenzt ist. Die PDF-Datei darf den entsprechenden Umfang nicht übersteigen. Viele Grüße Franziska Hackner
Um automatisch die Länge der Dateinamen zu begrenzen, kann man eine Schleife verwenden, die jeden Dateinamen durchläuft und prüft, ob die Länge des Namens größer als 46 Zeichen ist. Wenn ja, kann man den Namen mit einer Substring-Funktion auf 46 Zeichen kürzen. Dieser Code könnte in einer Programmiersprache wie Python aussehen:
for filename in os.listdir(): if len(filename) > 46: new_filename = filename[:46] os.rename(filename, new_filename)
Dieser Code geht durch alle Dateien im aktuellen Verzeichnis und prüft, ob ihre Länge größer als 46 Zeichen ist. Wenn ja, wird der Dateiname auf 46 Zeichen gekürzt und die Datei mit dem neuen Namen umbenannt.
194 Mal angesehen
188 Mal angesehen
181 Mal angesehen
Umgesetzt
