Probleme nach Update der beA Client Security auf die neue Version 3.12
53
letzte Antwort am 16.05.2022 16:39:02 von Michael-Renz
Silvia_Kubisch
Nachricht 1 von 54
4935 Mal angesehen
Nach Installation des Updates der beA Client Security auf die Version 3.12 wurden uns Probleme beim Abrufen und Versenden von beA-Nachrichten über das Anwaltspostfach in DATEV Anwalt classic gemeldet. Bitte entschuldigen Sie diesen Fehler.
Situationsbeschreibung:
Beim Verbindungsaufbau erhalten Sie die Meldung der Schnittstelle:
#APO00017
 Can not connect to autent for adress// https/www.bea-brak.de/gov_autent/async.
Sie können die beA-Schnittstelle in DATEV Anwalt classic nicht mehr nutzen.
Wenn Sie das Update noch nicht installiert haben und die beA-Webanwendung nicht zwingend benötigen, installieren Sie das Update der beA Client Security vorerst nicht.
Wir sind aktuell bei der Analyse des Problems.
Update 13:51 Uhr
Wir stellen heute um 18:15 Uhr voraussichtlich den Hotfix K0005078-12220 für DATEV Anwalt classic 12.19 bereit, der das Problem behebt. Nutzen Sie bitte für den Versand und Empfang von beA-Nachrichten in der Zwischenzeit den beA-Webclient.
Hinweis:
Mit Installation des DATEV Anwalt classic 12.22 (Service-Release, 12.05.2022) wird das Problem ebenfalls behoben.
Pilot:innen der DATEV Programme 16.0B erhalten Austauschdateien im Programmservice DATEV Anwalt.
siehe auch:
APO00017 can not connect to autent for adress
Silvia Kubisch
rganter
Nachricht 2 von 54
4905 Mal angesehen
Dachte schon, wir sind die Einzigsten.... Danke für die Info.
Nachricht 3 von 54
4726 Mal angesehen
Habe Hotfix noch nicht erhalten.
Viele Grüße aus Berlin
Josef Kellermeier
Silvia_Kubisch
Nachricht 4 von 54
4719 Mal angesehen
siehe der Hinweis oben:
"Pilot:innen der DATEV Programme 16.0B erhalten Austauschdateien im Programmservice DATEV Anwalt."
Der Hotfix wurde nur für DATEV Programme 16.0B bereitgestellt. Sie als Pilot erhalten Austauschdateien. Bitte melden Sie sich bei uns im Programmservice.
Vielen Dank!
Silvia Kubisch
Nachricht 5 von 54
4706 Mal angesehen
Sorry, bin hier wohl falsch gelandet. Es geht um die neue beA-Version 3.23 vom heutigen Tage.
Silvia_Kubisch
Nachricht 6 von 54
4700 Mal angesehen
ja, genau darum geht es. Die neue beA-Webanwendung hat die Version 3.12, die passende neue beA Client Security hat die Version 3.23. Dafür brauchen Sie - wenn Sie die DATEV-Programme 16.0B pilotieren - Austauschdateien, wenn Sie die beA-Schnittstelle im Anwaltspostfach in DATEV Anwalt classic nutzen möchten.
Silvia Kubisch
Nachricht 7 von 54
4698 Mal angesehen
Ich bin Pilot
Silvia_Kubisch
Nachricht 8 von 54
4695 Mal angesehen
Bitte melden Sie sich im Programmservice DATEV Anwalt wegen der Austauschdateien.
Silvia Kubisch
happe
Nachricht 9 von 54
4691 Mal angesehen
Warum kann die Pilotbetreuung nicht aktiv auf die Kanzleien der DVD 16.0B zugehen und die Austauschdateien zur Verfügung stellen?
Service für Bruchpiloten sollte anders sein!
Silvia_Kubisch
Nachricht 10 von 54
4676 Mal angesehen
Die Pilotbetreuung kann das Einspielen der Dateien leider nicht für uns übernehmen. Die Austauschdateien müssen gezielt in bestimmten Ordnern gespeichert werden.
Wir sind wegen eines aktuellen Beitrags dazu mit der Pilotbetreuung in Kontakt; der sollte in Kürze auf dem Portal stehen.
Silvia Kubisch
Nachricht 11 von 54
4664 Mal angesehen
Dann hat der Ordner eine Adresse die C:\ lautet - copy&paste in den Windows Explorer, done.
Wäre ja komisch, wenn die DATEV mich IT Freak anruft und die Datei austauscht, die ich selber in 5min getauscht hätte?!
Silvia_Kubisch
Nachricht 12 von 54
4655 Mal angesehen
Ja, für IT-Freaks wie Sie natürlich kein Thema! Das Problem ist auch noch, dass die Dateien stehen eben nicht im offiziellen  DATEV Download-Bereich stehen, sondern vom Programmservice per Fernbetreuung übertragen werden müssen.
Silvia Kubisch
Nachricht 13 von 54
4642 Mal angesehen
Dann haben wir gleich mehrere Baustellen 🚧, die es effizient zu lösen gilt.
happe
Nachricht 14 von 54
4641 Mal angesehen
Wer DATEV-Software (DATEV Anwalt) einsetzt muss zum sogen. IT-Freak werden, sonst geht oft nicht mehr viel. 😥
Silvia_Kubisch
Nachricht 15 von 54
4562 Mal angesehen
Heute wurde uns ein weiterer Fehler in diesem Zusammenhang mit dem beA-Update gemeldet:
Bei Anwendern, die DATEVnet oder einen eigenen Proxy-Server für die Internetverbindung einsetzen, tritt ein Fehler auf:
Die Anwender von DATEVnet oder mit  eigenem Proxy-Server können sich seit Installation des Updates der beA Client Security auf die neue Version 3.12 im Browser im beA-Webclient nicht mehr anmelden. Wenn sie auf die Schaltfläche „Anmelden“ klicken, erhalten Sie oben im Browser rechts oben nur die Meldung „Es ist ein Fehler aufgetreten“.
Danach passiert nichts. An dieser Stelle müsste sich das Anmeldefenster öffnen.
Ursache:
Durch die Neuinstallation und das Update der Java-Laufzeit wurde die Datei "net.properties" wieder auf Default-Einstellungen zurückgesetzt. Dadurch wird die vorherige Verwendung eines Proxy-Servers überschrieben, so als wäre kein Proxy mehr da.
Vorübergehende Abhilfe:
Datei net.properties im Verzeichnis C:\Program Files (x86)\BRAK\beAClientSecurity\jre\conf (Standard-Installationsverzeichnis) mit Editor-Programm anpassen.
Um sämtliche Proxy-Einstellungen, die dem User zugewiesen sind, zu übernehmen: Die Zeile
"java.net.useSystemProxies=false" in
"java.net.useSystemProxies=true"
ändern.
oder
Die Zeile unberührt lassen und stattdessen pro Web-Protokoll den datevnet-proxy (oder eigenen Proxy) eintragen. Dies sollte für http.proxyhost, https.proxyhost und ft.proxyhost getan werden. Gopher und socks können weggelassen werden.
Beispiel:
http.proxyHost=win-proxy.services.datevnet.de
http.proxyPort=8880
Fehlerbehebung:
Der Fehler muss durch den Hersteller der beA-Software behoben werden.
Ein entsprechender Beitrag in der DATEV Community beschreibt ebenfalls die Lösung des Problems. Das Problem trat offenbar mit einem Update 2020 schon einmal auf; der Beitrag wurde nach dem neuen Update auch wieder für neue Beiträge genutzt.
https://www.datev-community.de/t5/Technisches-zu-Software/Update-beA-Client-DATEVNet-keine-Anmeldung-mehr-m%C3%B6glich-%C3%BCber-Web/m-p/171989#M14503
Silvia Kubisch
andreasmaier
Nachricht 16 von 54
4515 Mal angesehen
Hallo nochmals,
dieses beA-Update scheint ein Hexenwerk zu sein, wir haben heute einige Kanzleien in Hauruck-Aktionen aktualisiert aber einstimmig bei allen beim Versenden immer noch
#APO00017 allgemeiner Fehler
zumindest die Fehlerbeschreibung ist diesmal eine andere
nachdem es nicht nur bestimmte Kanzleien sondern alle heute aktualisierte betrifft denke ich da passt was noch nicht und hoffe auf den Hotfix für den Hotfix
RA_Doehler
Nachricht 17 von 54
4503 Mal angesehen
Bei uns bleiben die beA Schreiben im Postausgang hängen, wenn man diese mit DATEV versendet. Erst wenn man sich dann im Webclient anmeldet, dann werden sie auch an den Empfänger weitergeleitet und gelten als zugegangen. Das kann ja wohl nicht sein. Ich bitte um schnelle Abhilfe.
Nachricht 18 von 54
4477 Mal angesehen
Habe mit Anwaltspostfach versendet: Ergebnis ist versendet, aber die Bestätigung für den Zugang kommt nicht.
Habe dann im WebClient nachgeschaut: alle Nachrichten stehen im Postausgang. Das bloße Anmelden am WebClient ändert nichts. Der Meldungstext hierzu lautet: Übermittlungsstatus offen, der Laufzettel wurde noch nicht entschlüsselt. Also noch kein Zugang bei Gericht.
Habe es dann im WebClient über Weiterleiten versucht, Ergebnis das Gleiche. Also noch kein Zugang bei Gericht. Ist das jetzt ein Fall für Papiereinreichung?
Nachricht 19 von 54
4474 Mal angesehen
Aber jetzt ist es mir geglückt: der "Trick" ist, den Ordner gesendet anklicken, dann "leert" sich der Postausgang und im "Gesendet"-Ordner steht: Erfolgreich.
Schwitz. Welch ein Chaos.
agmü
Nachricht 20 von 54
4415 Mal angesehen
hat aber - glücklicherweise - nichts mit DATEV zu tun.  Da scheint mir bei den Servern der- oh Wunder -  BRAK wieder etwas schief zu laufen.
Andreas G. Müller
RA_Doehler
Nachricht 21 von 54
4387 Mal angesehen
Es kann doch nicht sein, dass nur der Kollege Kellermeier und wir in der Kanzlei allein das Problem haben. Es ist definitiv sehr ärgerlich. Auch bei Abruf der beA kommt immer eine Fehlermeldung und man weiß nicht, ob man alle Nachrichten hat.
Der Verweis darauf, dasss dies wohl an den Servern der BRAK liegen soll erschließt sich mir nicht so ganz. DATEV stellt die beAs in den Postausgang und dieser kann sie dann nicht weiterverarbeiten und endgültig senden. Ich bin nur Laie, aber das klingt danach, dass hier ein Befehl von DATEV nicht verarbeitet werden kann.
Ich bitte doch um Lösung dieses Problems, da ich mit DATEV meine beAs verschicke und dann auch möchte, dass sie ohne Zwischenschritt ankommen. Arbeitet DATEV daran, oder wird das als alleiniges Problem der BRAK gesehen?
RA_Doehler
Nachricht 22 von 54
4384 Mal angesehen
Diese Meldung kommt übrigensDiese Meldung kommt übrigens
Nachricht 23 von 54
4381 Mal angesehen
Der Tipp ist das aller beste 😂. Wenn 4 ITler im Auto sitzen und das Auto 🚘 nicht geht, steigen alle aus und wieder ein und probieren es dann nochmal.
@agmü: Werden hier seitens der DATEV APIs bei der BRAK angesprochen oder wie läuft das technisch ab?
Und der gleiche Mist soll auch für die Steuerberater und Co. kommen? Na herzlichen Dank. Ich freue mir jetzt schon ein Loch in den Bauch.
Deutschland kann keine IT 👎.
andreasmaier
Nachricht 24 von 54
4368 Mal angesehen
also wir haben hier noch ein paar Kanzleien die das gleiche Problem haben...
PS: und wir haben auch von Anwendern von Marktbegleitern die Meldung erhalten, dass kein Versand über beA möglich ist. Es scheint also kein reines DATEV Problem zu sein.
Aber alles ohne Gewähr
andreasmaier
Nachricht 25 von 54
4369 Mal angesehen
das mit dem Aus- und wieder Einsteigen kenne ich nur zu gut, muss aber auch gestehen, es färbt auch Abseits des IT-Alltags viel zu sehr ab.
Und ja, auf beSt freuen wir uns auch schon und sind gespannt ob es ähnliche Segnungen mit sich bringt wie derzeit das beA
Nachricht 26 von 54
4331 Mal angesehen
Heute funktioniert alles wieder ohne Nachschau im WebClient. Unser Anwaltspostfach erhält wieder die Rückmeldung "Zugegangen".
andreasmaier
Nachricht 27 von 54
4315 Mal angesehen
Hallo Herr Kellermeier,
OK, soweit ich das mitgelesen habe sind Sie ja Pilot-Anwender. Und scheinbar haben Sie diese APO00017-Meldung nicht?
Ich will ja jetzt nicht all meine Kanzleien zu Piloten machen, aber dann scheint es ja Mittel und Wege zu geben, das Problem zu beheben.
Ich hoffe, jemand von der DATEV liest hier mit
Nachricht 28 von 54
4294 Mal angesehen
Die sog. "Austauschdateien" über den Servicekontakt erhalten.
andreasmaier
Nachricht 29 von 54
4290 Mal angesehen
die waren aber nur als "Ersatz" für den Hotfix für Pilot-Anwender gedacht. Zumindest habe ich das so gelesen.
Aber ja, ich persönlich rechne ja wie oben schon mal geschrieben mit dem Hotfix für den Hotfix.
In der Hoffnung dass der dann richtig hot ist
Carsten_Groß
Nachricht 30 von 54
4274 Mal angesehen
inhaltlich waren Hotfix und manuelle Austauschdateien für die 16.0B-Piloten identisch.
Leider sind die jetzt auftretenden Fehlerbilder nicht einheitlich. Wir sind in der Analyse und haben auch bereits den beA-Support eingeschaltet. Mehr kann ich momentan leider noch nicht sagen.
Carsten Groß
Entwicklung DATEV Anwalt
53
