Hallo zusammen, ich buche bei mir im Unternehmen jetzt schon einige Jahre und habe bisher immer zusammen mit meinem Steuerberater die Lösung für ein Problem gefunden, aktuell stehe ich jedoch an.
Bisher habe ich die Löhne direkt gebucht, da wir jetzt allerdings mehr Mitarbeiter sind. Möchte ich das gerne über Import Mandat ergänzen machen...
Leider klappt Mandant ergänzen aus Lodas nicht.
Ich habe in der Fibu eine andere Mandantenummer als in Lodas. Trotz Eintrag abweichende Mandatenummer in Loadas und der Beraternummer dort, bekomme ich keine Daten aus dem Rechenzentrum.
Bedauerlicherweise finde ich meinen Fehler nicht - muss ich dort eventuell nur die abzeichnende Mandatenummer eintragen und das Feld Berater leer lassen?
Vielen Dank für eure Lösungsvorschläge
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer 🔥 aber gehe davon aus, dass das zumindest keine DATEV Vorteile bietet und ein Grund sein könnte.
Ich tippe mal darauf, dass die Übergabe gar nicht in den Auswertungen angelegt worden ist, wenn abweichende Mandantennummer und Beraternummer erfasst wurde.
Wie ist denn die Auswertung 80 geschlüsselt? Rückübertrag?
Danke für eure Antworten bis jetzt - das mit der Nummer war ein Fehler bei der Anlage. Werde ich bei der Anlage vom 2024 korrigieren
Rückübertragung aus RZ DÜ an Institution - muss da was anderes rein?
Friedrich
Achtung ⚠️, was man wo wie ändert. Nicht, dass am Ende noch weniger geht als heute. Das muss eng mit dem Berater abgestimmt werden, damit Ihr beide Vorteile aus der Digitalisierung ziehen könnt. Bitte nicht einfach so 2024 was ändern. Gerade LODAS und die Änderung des Ordnungsbegriffs ist nicht wirklich schick.
Friedrich
Hm. Nö. Eigentlich ist das richtig.
Was ansonsten noch wichtig ist: Wenn die Abrechnung im RZ fertig ist und die Auswertungen zurückübertragen werden, müssen Sie immer noch eine Nacht warten, bevor Sie die Buchungen in Rewe abrufen können.
Wenn es das auch nicht ist, bin ich dann aber mit meinem Latein am Ende. Dann muss da wirklich mal einer in aller Gesamtheit in den LODAS-Bestand gucken.
als "Notlösung" habe ich auch schon mal Auswertung 88 (Buchungsbeleg ASCII) angelegt. Diesen kann man dann zumindest einspielen und muss nicht tippen.
Gruß Alma82
so wie ich Sie verstanden habe, möchten Sie den Buchungsbeleg nicht mehr manuell erfassen, sondern direkt in die Fibu eingespielt haben.
Das funktioniert mit unterschiedlichen Mandantennummern naturgemäß nicht, weil die gesamten Lohnauswertungen unter Mnd-Nr. XXXXX aufbereitet werden und somit nicht ohne weiteres in die Fibu mit Mnd-Nr. YYYYY importiert werden können.
Abhilfe wäre am besten ein Mandantenübertrag innerhalb einer Beraternummer, was Ihr StB anstoßen müsste.
Wenn das nicht möglich/gewollt ist, müssen Sie händisch tätig werden und dabei beachten:
Die Auswertung 80 stellt den "klassischen" Buchungsbeleg dar, der gedruckt aus dem RZ kommt oder in LODAS Auswertungen rückübertragen wird. Bitte wechseln Sie von DÜ an Institutionen auf Papier, weil es es hier nichts zu übermitteln gibt.
Die Auswertung 88 Buchungsbeleg ASCII-Import Standard bereitet den Buchungsbeleg im RZ als weiterverarbeitbaren Datensatz im csv-Format auf.
• Dieser Datensatz kann durch Mandant ergänzen, Lohnbuchungen für den Zeitraum ... in KARE eingespielt und per Stapelverarbeitung verbucht werden. (Voraussetzung: Mnd-Nummern sind identisch.)
• Der Buchungsbeleg kann aber auch für einen manuellen Import exportiert werden:
Der Haken bei HINWEIS: 88 Buchungsbeleg ... muss zwingend gesetzt werden. Danach bitte Exportieren auswählen.
Jetzt wählen Sie in KARE Stapelverarbeitung, Importieren und wählen das im vorherigen Schritt gewählte Exportverzeichnis.
Dass Ihnen jetzt trotzdem erst einmal nichts angezeigt wird liegt an den unterschiedlichen Mandanten- bzw. Beraternummern. Bitte wählen Sie rechts oben im Anzeigefilter Alle aus.
Jetzt sollten Ihnen alle Stapel des entsprechenden Verzeichnisses angezeigt werden. Sie markieren nun den gewünschten Stapel und wählen Zusatzfunktionen und Ändern aus.
Falls jetzt nicht schon die Fibu-Berater-/Mnd-Nummer vorbelegt sind, können Sie diese entsprechend erfassen und mit OK bestätigen. Sie kommen damit zurück in den Import-Dialog und können wie gewohnt die Daten weiterverarbeiten.
Weitere Informationen:
• Buchungsbeleg im ASCII-Format exportieren - DATEV Hilfe-Center
• Buchungsbeleg in LODAS für die Finanzbuchführung einrichten - DATEV Hilfe-Center
Hallo @FriedrichSchäuble,
wenn für die Finanzbuchführung eine andere Berater- oder Mandantennummer verwendet wird als im Lohn, kann für die Bereitstellung aus LODAS eine abweichenden Beraternummer und Mandantennummer erfasst werden (Dok.-Nr.: 1033073 Kap. 2.7).
Vorgehen im geöffneten LODAS-Bestand:
1. Mandantendaten | Finanzbuchführung | Buchungsbeleg Allgemein wählen.
2. In der Gruppe Angaben zum Export die Felder Abweichende Beraternummer und Abweichende Mandantennummer erfassen. Beide Felder mit den Nummern erfassen, unter denen die Finanzbuchführung abgerechnet wird.
Diese Hinterlegung greift für die künftigen Bereitstellungen.
K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
