Kanzlei Rechnungswesen Excel Export in alte Version
13
letzte Antwort am 13.01.2022 16:21:05 von Nutzer_8888
klenz
Nachricht 1 von 14
1046 Mal angesehen
Hallo, wir haben folgendes Problem: Aus Kanzlei-Rechnungswesen V.10.3 werden Auswertungen im Bereich Jahresabschluss beim Export in Excel im Excel-Typ "Microsoft Excel 97-2003-Arbeitsblatt" gespeichert. Bei Export aus der Buchhaltung erfolgt die Speicherung als "Microsoft-Excel-Arbeitsblatt". Die veraltete 97-2003-Version lässt sich bei unseren Mandanten meist nicht problemlos öffnen. Wie kann man den Typ in Rewe ändern, so dass die Datei gleich als "Microsoft-Excel-Arbeitsblatt" gespeichert wird? Hat da jemand einen Tip?
peter
Nachricht 2 von 14
1026 Mal angesehen
ich kann das im Moment nicht nachvollziehen.
Wenn ich im Jahresabschlussteil z.B. die Auswertung Bilanz öffne und nach Excel exportiere will Excel diese Datei im Format *.xlsx abspeichern.
Peter
klenz
Nachricht 3 von 14
1011 Mal angesehen
Hallo, danke für die Reaktion. Es geht um der Typ der xlsx-Datei.
Nutzer_8888
Nachricht 4 von 14
1007 Mal angesehen
Bitte prüfen Sie mal die Endung. Die 97-2003 ist sicher nur .xls!
klenz
Nachricht 5 von 14
998 Mal angesehen
stimmt! Wir kommen dem Problem näher. Aber wie kann ich den Export in Rewe anpassen. haben Sie da eine Idee?
münster
Nachricht 6 von 14
984 Mal angesehen
@klenz,
nach der Exportauswahl "Excel" erscheint der Dateiablagedialog, in der Zeile unter dem vorgeschlagenen Dateinamen lässt sich das Format auswählen. Diese Auswahl muss, m. E. einmalig, auf das Format ".xlsx" gesetzt werden, dann die Datei speichern. Diese Datei sollte sich ohne Probleme mit allen neueren Office Versionen öffnen lassen. Für die Zukunft sollte dann nur noch ".xlsx" vorgeschlagen werden.
klenz
Nachricht 7 von 14
973 Mal angesehen
Nochmals Danke für die Antwort. Jetzt wird es kurios. xlsx gibt es nicht zur Auswahl und die manuelle Änderung wird ignoriert und es wir immer als .xls gespeichert....
münster
Nachricht 8 von 14
967 Mal angesehen
@klenz,
welche Office Version wird genutzt?
Wurden bei Installation einer neuen Office Version die Basisdienste Office mittels Reparaturinstallation angepasst? Wird das nach einer Änderung der Office Version nicht durchgeführt funktioniert das Meiste weiterhin, es kann aber auch mal lustige Seiteneffekte geben.
Nachricht 9 von 14
956 Mal angesehen
... evtl. wird auch ein Dateiname mit Punkten eingegeben und die Extension somit gelöscht
Eine Datei die z.B. nur "Auswertung."  heißt anstatt "Auswertung.xls" oder "Auswertung.xlsx", wird von Excel nicht automatisch als Excel-Datei erkannt
Nachtrag:
... wäre mir allerdings neu, dass das alte Excel-Format (97-2003; xls) Probleme beim Öffnen bereitet
... umgekehrt können neuere Excel-Formate (.xlsx) Probleme bereiten, wenn der Empfänger noch eine alte Excel-Version verwendet
klenz
Nachricht 10 von 14
951 Mal angesehen
das kann ich gerade nicht beantworten. Ich habe aber soeben festgestellt, dass es das Problem in 2021 und 2022 gibt. In 2020 kann ich als Typ .xlsx auswählen....
münster
Nachricht 11 von 14
927 Mal angesehen
Es geht nicht um die Jahresversion von ReWe sondern um die zur installierten Office Version passende Version der DATEV Basisdienste Office. Das Verhalten könnte ein Seiteneffekt sein.
Lukas_Rudolph
Nachricht 12 von 14
901 Mal angesehen
ich steig in die Diskussion auch mal mit ein und hoffe, dass ich Licht🔦 ins Dunkle 🌑 bringen kann😉.
Im Jahresabschluss in Kanzlei-Rechnungswesen findet aktuell die Umstellung von:
  • Jahresabschluss auf Basis von Zuordnungstabellen auf
  • neuen Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken statt.
Bei beiden Lösungen sieht Ausgeben - Jahresabschluss identisch bzw. sehr gleich aus. Die Technik unter der Haube 🛠 ist jedoch eine andere. Das wirkt sich auch bei diesem Thema aus.
Die Kuriosität mit einmal *.xls und einmal *.xlsx ist vermutlich dem geschuldet, dass Bestände mit unterschiedlicher Basis (Zuordnungstabellen oder Kontenzwecken) verglichen werden.
Wie Sie die Basis erkennen, ist in dem nachfolgenden Dokument beschrieben: Umstellungsstatus des Jahresabschlusses erkennen (Dok.-Nr. 1007274)
Aktuell ist es so, dass im neuen Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken der Dateityp *.xls verwendet wird. Wie es @münster schreibt, eigentlich sollte dieses Format von den aktuellen Office-Versionen problemlos geöffnet werden können. Vielleicht liegt es an irgendwelchen Sicherheitseinstellungen beim Mandanten, dass dieser Probleme mit dem Dateiformat hat (wundert mich aber trotzdem🤔).
Mir ist nicht bekannt, dass anwenderseitig der Excel-Dateityp beim Export geändert werden kann. Das erfordert aus meiner Sicht eine Programmänderung von uns. Eine Umstellung des Dateiformats ist aktuell noch nicht geplant, da das Format bei allen Anwendern (eigentlich) kompatibel ist.
Als Lösung sehe ich daher nur folgende:
Exportieren Sie die Datei mit dem Format *.xls und öffnen Sie diese im Anschluss in Excel. Über Datei | Speichern unter | Dateityp können Sie die Datei nun umspeichern in *.xlsx.
Lukas Rudolph
münster
Nachricht 13 von 14
887 Mal angesehen
@Lukas_Rudolph,
hier muss die Fachabteilung wohl doch tiefer graben.
Nehme ich eine geöffnete Summen- und Saldenliste und gehe über das Exportpfeilchen verhält sich ReWe wie von mir beschrieben.
Gehe ich über "Finanzbuchführung ausgeben" wird mir über die Exportieren Schaltfläche Excel nicht angeboten.
Gehe ich über "Jahresabschluss ausgeben" über die jetzt mit Excel angebotene Export Schaltfläche kann nur im xls Format gespeichert werden. Bei aktiven Reiter "Jahresabschluss entwickeln" ist das Exportpfeilchen in der Symbolleiste ausgegraut.
Ein Jahresabschluss im ordentlichen Zuordnungstabellenformat verhält sich erwartungsgemäß und liefert die von mir beschriebene Auswahl xlsx als Voreinstellung oder als Wahl xls.
Nutzer_8888
Nachricht 14 von 14
856 Mal angesehen
.XLS ist vielleicht nicht verboten, aber in meinen Augen schon lange nicht mehr aktuell und auch potenziell risikobehaftet, weil Makros enthalten sein können.
Genau aus diesem Grund kann es m.E. Einschränkungen beim Öffnen geben. Office kann derart konfiguriert werden, dass solche älteren Dateiformate gesperrt werden.
Zu Zeiten von Ransomware sicher auch eine gute Idee!
Im Übrigen scheint sich das Programm chaotisch zu verhalten, was den Export angeht!
Datev, dass muss m.E. auch aus Gründen der Sicherheit schnell geändert werden ....
13
