Individuelle Buchungsstapel im Format .csv erstellen
15
letzte Antwort am 24.03.2023 12:23:11 von Hoerner
Hoerner
Nachricht 1 von 16
2510 Mal angesehen
Guten Tag,
ich versuche einen individuellen Buchungsstapel im csv-Format zum Import via Stapelverarbeitung zu erstellen. Der Export soll aus einer ERP-Software erfolgen (die kann sowohl .csv, als auch .txt) ausgeben/ exportieren.
Als Ausgangsbasis verwende ich die Musterdatei "Buchungsstapel 2021" im csv-Format EXTFvom DATEV developer portal.
Nach dem Öffnen lässt sich die csv-Datei bearbeiten. Nach dem Speichern zeigt das "DatevFormatPruefProgramm.exe" diverse Fehler;  Geändert wurden Z1 S12 und Z1 S13 (Header) sowie Z3 S1 und Z4 S1 (Buchungszeile). Bearbeitet wurde das Ganze mit ms-Excel (2016).
Leider lassen sich die csv-Dateien nicht anhängen, daher füge ich die beiden Bereichte aus dem Prüftool bei.
Ich vermute, dass der/ die Fehler beim Speichern der Änderungen entstehen und dabei "Formatierungen verloren" gehen. Denn wenn ich die csv-Datei vorher in eine txt-Datei umbenennen und in der txt-Datei die Änderungen durchführe sowie anschließend die txt-Datei wieder in .csv umbenenne, zeigt das Prüftool keine Fehler.
Da die Bearbeitung in einer txt-Datei unübersichtlich und damit fehleranfällig ist, wäre ich für Lösungshinweise dankbar, wie man die csv-Datei direkt bearbeiten/ editieren kann, ohne dass beim Speichern Formatierungen verloren gehen.
Vielen Dank für Feedback.
Robert Hörner
alexanderonline
Nachricht 2 von 16
2465 Mal angesehen
hallo Robert,
die Ursache dürfte bei der Nachbearbeitung der CSV Datei mit Excel liegen.
Excel passt beim öffnen der CSV Datei die Formatierungen an. Klappt meistens ganz gut - aber halt nicht immer 😖!
Schau Dir in der ersten Zeile mal das Feld "erzeugt am" genau an!
Im Original das Datum mit Uhrzeit und Sekunde in einer ewig langen Zahl, daraus macht Excel
  <<  ...  gsstapel;11;2,02E+16;;BV;AVERP;;987654;123  ... >>
dieses 02E+16 versteht DATEV beim importieren nicht - logo ! Erwartet wird ein Datum!
Achtung:  Excel passt beim öffnen der CSV Datei nicht nur die Header Zeile an !
auch andere Felder mit "langen" Nummern (z.B. Beleg1)  passt Excel automatisch an => das kann ziemlich schief gehen! Soweit ich weiß passiert das, ab 11-stelliger Nummer
Abhilfe: Du musst
a) dieses Feld in Excel als Zahl formatieren  oder
b) die Datei nicht mit Excel sondern einem Editor bearbeiten  oder
c) die Datei lassen wie sie ist und über Ascii Import  (ab Zeile 3 !) verarbeiten lassen.
viel Spaß!
Hoerner
Nachricht 3 von 16
2428 Mal angesehen
Guten Tag,
ja Excel ist wohl das Problem. Ich habe nun verschiedene CSV-Editoren getestet. Keiner konnte die Änderungen so verarbeiten, dass die Datei nach dem Speichern fehlerfrei war (Prüftool).
Gibt es/ Kennt jemand einen csv-Editor mit dem sich die "DATEV-Buchungsstapel-csv" fehlerfrei bearbeiten lassen; möglicht als Freeware bzw. gibt es einen solchen Editor vielleicht von DATEV direkt?
Danke für Feedback.
Robert Hörner
m_brunzendorf
Nachricht 4 von 16
2398 Mal angesehen
Privat kenne ich nur Notepad++ in Verbindung mit csv-Dateien.
Kann aber natürlich nicht sagen, ob der Ihnen für Datev hilft.
Viel Glück
peter
Nachricht 5 von 16
2381 Mal angesehen
ich hatte auch mal die Freeware csved  im Einsatz.
Vielleicht (?) auch eine Alternative: Die Datei in Excel nicht direkt öffnen sondern über Daten - Aus Text und im Textkonvertierungs-Assistent in Schritt 3 das Datenformat der Spalte(n) auf Text ändern.
Peter
Nachricht 6 von 16
2369 Mal angesehen
... und beim Speichern natürlich im csv-Format belassen
Apropos, @Hoerner ,
3 oder 4 Zeilen aus der Original-CSV-Datei kopiert und hier in einem Beitrag eingefügt (copy&paste), wären hilfreicher als die "Berichte" des Prüfprogramms
... persönliche Daten könnten natürlich anonymisiert sein (Berater-Nr, Mandanten-Nr etc)
Oft hängt es bei solchen Problemen an Kleinigkeiten, z.B. ein Trennzeichen am Zeilenende zu wenig oder zu viel
... oder ein falscher Zeilenumbruch etc.
matthiass
Nachricht 7 von 16
2351 Mal angesehen
für CSV Bearbeitung kann ich LibreOffice Calc empfehlen. Damit verarbeite ich schon ewig CSV, diese können auch nach Änderungen im DATEV importiert werden. LO bietet hier ausreichend Zeichensätze und CSV Optionen an.
Hoerner
Nachricht 8 von 16
2320 Mal angesehen
Guten Tag,
erstmal Danke an Alle für das Feedback.
Soweit ich bisher herausgefunden habe, ist die Datei an und für sich in Ordnung. Erst beim Speichern der Änderungen werden die "Fehler erzeugt".
Auch beim Editieren mit csved tritt der Fehler auf. Mit notepad++ können Änderungen durchgeführt und korrekt gespeichert werden; keine Fehlermeldung. Ich habe eben noch textpad 9 getestet. Auch hier funktioniert das Editieren und Speichern. Allerdings bieten beide Editoren nur eine "Zeilenansicht", das komfportable Arbeiten in Form einer "Tabellenkalkulation" habe ich jedenfalls nicht gefunden. Aber man kann zumindest direkt die csv-Datei editieren.
Falls hier noch jemand einen Editor kennt, der das bietet, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Robert Hörner
@ vogtsburger: Hier der Inhalt der Testdatei. Aber wie gesagt an der Datei bzw. deren Aufbau liegt es wohl nicht. Vielmehr sind es wohl die "Formatänderung" bei Speichern die die Fehler erzeugen.
Testdaten:
"EXTF";700;21;"Buchungsstapel";11;20230320210530426;;"BV";"AVERP";"";123456;98765;20230101;5;20230101;20230331;"BV - Buchungen";"av";1;0;0;"EUR";;"";;;"04";;;"";""
Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz);Soll/Haben-Kennzeichen;WKZ Umsatz;Kurs;Basis-Umsatz;WKZ Basis-Umsatz;Konto;Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel);BU-Schlüssel;Belegdatum;Belegfeld 1;Belegfeld 2;Skonto;Buchungstext;Postensperre;Diverse Adressnummer;Geschäftspartnerbank;Sachverhalt;Zinssperre;Beleglink;Beleginfo - Art 1;Beleginfo - Inhalt 1;Beleginfo - Art 2;Beleginfo - Inhalt 2;Beleginfo - Art 3;Beleginfo - Inhalt 3;Beleginfo - Art 4;Beleginfo - Inhalt 4;Beleginfo - Art 5;Beleginfo - Inhalt 5;Beleginfo - Art 6;Beleginfo - Inhalt 6;Beleginfo - Art 7;Beleginfo - Inhalt 7;Beleginfo - Art 8;Beleginfo - Inhalt 8;KOST1 - Kostenstelle;KOST2 - Kostenstelle;Kost-Menge;EU-Land u. UStID;EU-Steuersatz;Abw. Versteuerungsart;Sachverhalt L+L;Funktionsergänzung L+L;BU 49 Hauptfunktionstyp;BU 49 Hauptfunktionsnummer;BU 49 Funktionsergänzung;Zusatzinformation - Art 1;Zusatzinformation- Inhalt 1;Zusatzinformation - Art 2;Zusatzinformation- Inhalt 2;Zusatzinformation - Art 3;Zusatzinformation- Inhalt 3;Zusatzinformation - Art 4;Zusatzinformation- Inhalt 4;Zusatzinformation - Art 5;Zusatzinformation- Inhalt 5;Zusatzinformation - Art 6;Zusatzinformation- Inhalt 6;Zusatzinformation - Art 7;Zusatzinformation- Inhalt 7;Zusatzinformation - Art 8;Zusatzinformation- Inhalt 8;Zusatzinformation - Art 9;Zusatzinformation- Inhalt 9;Zusatzinformation - Art 10;Zusatzinformation- Inhalt 10;Zusatzinformation - Art 11;Zusatzinformation- Inhalt 11;Zusatzinformation - Art 12;Zusatzinformation- Inhalt 12;Zusatzinformation - Art 13;Zusatzinformation- Inhalt 13;Zusatzinformation - Art 14;Zusatzinformation- Inhalt 14;Zusatzinformation - Art 15;Zusatzinformation- Inhalt 15;Zusatzinformation - Art 16;Zusatzinformation- Inhalt 16;Zusatzinformation - Art 17;Zusatzinformation- Inhalt 17;Zusatzinformation - Art 18;Zusatzinformation- Inhalt 18;Zusatzinformation - Art 19;Zusatzinformation- Inhalt 19;Zusatzinformation - Art 20;Zusatzinformation- Inhalt 20;Stück;Gewicht;Zahlweise;Forderungsart;Veranlagungsjahr;Zugeordnete Fälligkeit;Skontotyp;Auftragsnummer;Buchungstyp (Anzahlungen);USt-Schlüssel (Anzahlungen);EU-Land (Anzahlungen);Sachverhalt L+L (Anzahlungen);EU-Steuersatz (Anzahlungen);Erlöskonto (Anzahlungen);Herkunft-Kz;Buchungs GUID;KOST-Datum;SEPA-Mandatsreferenz;Skontosperre;Gesellschaftername;Beteiligtennummer;Identifikationsnummer;Zeichnernummer;Postensperre bis;Bezeichnung SoBil-Sachverhalt;Kennzeichen SoBil-Buchung;Festschreibung;Leistungsdatum;Datum Zuord. Steuerperiode;Fälligkeit;Generalumkehr (GU);Steuersatz;Land;Abrechnungsreferenz;BVV-Position
9999,99;"H";"";;;"";58800;10000;"";1503;"BV202303";"";;"BV RHB-Stoffe LMB";;"";;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"2098";"";;"";;"";;"";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;;;"";;;;"";"";;"";;;;"AV";"";;"";;"";;"";"";;"";;0;;;;"";;"";"";
8888,88;"H";"";;;"";48180;10950;"";2003;"BV202303";"";;"BV HF-Erzeugnisse LMB";;"";;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"123456";;"";;"";;"";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;;;"";;;;"";"";;"";;;;"AV";"";;"";;"";;"";"";;"";;0;;;;"";;"";"";
Nachricht 9 von 16
2309 Mal angesehen
@Hoerner ,
wenn Sie die von Excel gespeicherte Datei wieder mit Notepad++ oder einem anderen Editor öffnen, sehen Sie wahrscheinlich im Header im Feld F1 den Wert 02303E+16
.. damit kann Datev nichts anfangen
Ich würde an Ihrer Stelle in Excel vor die laaaaange Zahl 20230300000000000 ein Apostroph (links neben der ENTER-Taste, über dem Zeichen "#") setzen (Ergebnis '20230300000000000) und prüfen, ob Datev damit etwas anfangen kann
Der Editor zeigt dann nach dem Speichern aus Excel heraus jedenfalls den korrekten Wert, also die laaaange Zahl
... aber mich würde interessieren, warum die CSV-Datei überhaupt geändert werden muss.
Normalerweise muss die CSV-Datei nämlich nicht mehr geändert werden. Die ERP-Software sollte den Buchungsstapel schon 'schlüsselfertig' erzeugen können
Antje_Naumann
Nachricht 10 von 16
2284 Mal angesehen
Hallo @Hoerner,
vielleicht möchten Sie auch noch folgende Vorgehensweise ausprobieren:
  • Die Datei im Editor öffnen.
  • Alles markieren und kopieren.
  • Den kopierten Inhalt in eine leere Excel-Arbeitsmappe einfügen. Es wird zunächst der komplette Inhalt in die erste Spalte eingefügt.
  • Die erste Spalte markieren und Daten | Text in Spalten wählen. Der Textkonvertierungs-Assistent öffnet sich.
  • Im Schritt 1 den Dateityp Getrennt auswählen.
  • Im Schritt 2 das Trennzeichen Semikolon auswählen.
  • Im Schritt 3 alle Spalten markieren (über die Bereichsauswahl mit der Shift-Taste) und das Datenformat Text zuweisen.
  • Den Assistenten mit Fertigstellen beenden.
Die Daten können nun bearbeitet und im Format csv gespeichert werden.
Nachricht 11 von 16
2271 Mal angesehen
... wenn man nach Öffnen des Buchungsstapels die Zelle F1 (die 17-stellige Zahl) als "Text" formatiert (rechte Maustaste ---> "Zellen formatieren" ---> "Text")
und nach Fertigstellung der sonstigen Bearbeitung den Buchungsstapel im CSV-Format speichert, dann fuktioniert der Import des Buchungsstapels in REWE
Excel ist eben 'überintelligent' und interpretiert Ziffernfolgen standardmäßig als Zahl
In diesem Fall hat die 17-stellige Ziffernfolge aber nicht die Funktion einer Zahl, sondern wird als Text ausgewertet
Fazit:
im Zweifelsfall den Buchungsstapel besser mit einem Editor nachbearbeiten oder bei starker Abneigung gegen Editoren dann doch Excel verwenden, aber den Inhalt der Zelle "F1" als Text formatieren (entweder mit dem vorangestellten Apostroph oder mit "Text formatieren -> "Text")
peter
Nachricht 12 von 16
2255 Mal angesehen
Hallo @Antje_Naumann
das Öffnen im Editor und Copy & Paste nach Excel kann man sich doch eigentlich sparen wenn man in Excel über Daten  - Externe Daten abrufen geht und den Punkt "Aus Text" wählt.
Es öffnet sich dann direkt der Textkonvertierungs-Assistent.
Peter
Nachricht 13 von 16
2251 Mal angesehen
... stimmt, @peter
... diese Konvertierungsaktionen sind aber trotzdem allesamt (aus meiner Sicht) viel zu umständlich.
Bei jedem neuen Öffnen mit Excel beginnt das 'Spiel' von neuem
Ich frage mich nach wie vor, warum man einen Buchungsstapel überhaupt nachbearbeiten will bzw. nachbearbeiten muss. Excel ist hier ein eher schlecht geeignetes 'Werkzeug'
Wenn es nur um die Änderung der Ordnungsbegriffe (Beraternummer, Mandantennummer) geht, gäbe es bessere Alternativen. Sie lassen sich auch noch direkt beim Importieren in REWE ändern.
Aber die einzelnen Buchungssätze will man ja (hoffentlich) nicht auch noch nachbearbeiten
Nachtrag:
in einem Buchungsstapel können sich einige 'Problem-Kandidaten' befinden, die beim Öffnen und anschließendem Speichern mit Excel Probleme bereiten (können), z.B. führende Nullen, Texte, die von Excel als Datum interpretiert werden, Texte, in denen Apostrophe, 'Gänsefüßchen' oder Sonderzeichen enthalten sind etc.
konkretes Beispiel:
Ich selbst habe es regelmäßig mit Buchungsstapeln zu tun, die mehr als 100.000 Einzel-Buchungssätze enthalten. Da REWE aber nur knapp 100.000 Buchungssätze importieren und verarbeiten kann, müssen solche Buchungsstapel gesplittet werden
... mache ich 'natürlich' nicht mit Excel ... wäre mir viel zu riskant
Excel 'pfuscht' nämlich immer wieder gerne im Datenformat herum
Hoerner
Nachricht 14 von 16
2226 Mal angesehen
@Alle: Zunächst vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung!
@vogtsburger  Es geht darum einen Buchungsstapel zu entwicklen, der aus einem ERP-System exportiert und mittels Stapelverarbeitung in REWE eingelesen wird. Es geht um die Bestandsveränderungen bei RHB-Stoffen und insbesondere bei HF-Erzeugnissen. Letztere müssen auf Kundenebene ermittelt und auch gebucht werden, da diese in der Kostenrechnung weiterverarbeitet werden sollen. Letzendlich geht es um eine "Automatisierung". Ich habe nun versucht den entsprechenden Buchungsstapel zu entwicklen und zu testen. Daher die "manuelle" Bearbeitung.
Natürlich soll später der Buchungsstapel beim Ex-/ Import nicht mehr verändert werden.
Mein persönliches Fazit:
Excel erscheint mir ungeeignet. Die beiden Editoren notepad++ und TextPad 9 sind da deutlich besser. Auch wenn man hier nur auf Zeilenebene arbeiten kann. Aber weningsten werden hier die Formatierungen beibehalten.
Nochmals Danke an alle und ein schönes Wochenende.
Robert Hörner
peter
Nachricht 15 von 16
2215 Mal angesehen
Hallo @Hoerner
bei Notepad++ gibt es ein Plugin um z.B. die einzelnen Spalten farblich hervorzuheben
CSVLint/docs at master · BdR76/CSVLint · GitHub
Evtl. ist auch das Plugin csvQuery interessant: damit kann z.B. die Daten in Spalten darstellen lassen:
Peter
Hoerner
Nachricht 16 von 16
2181 Mal angesehen
@peter
Vielen Dank. Die beiden Plugins machen das Bearbeiten deutlich übersichtlicher.
Robert Hörner
