E-Rechnungen auslesen schwierig?
12
letzte Antwort am 12.03.2025 10:11:10 von cwes
Nachricht 1 von 13
877 Mal angesehen
Ich habe beide xml Teile der Rechnungen in den Elster Viewer gestopft. --> Der kann es auslesen. ReWe nicht?
Weiter beschränkt DATEV die Auftragsnummer/Bestellnummer auf einen alphanumerischen/numerischen Teil. --> Gibt keine Vorschrift dafür.
Elster hat kein Problem mit alphabetischen Bestellnummern 😇:
Ein andere Anbieter von Buchungssoftware ließt E-Rechnungen auch ordentlich aus.
Warum KaReWe nicht?
cwes
Nachricht 2 von 13
794 Mal angesehen
@jjunker  schrieb:
Warum KaReWe nicht?
Because you ... . And we .... you. Deine Datev.
KonComm
Nachricht 3 von 13
754 Mal angesehen
Datev überprüft wahrscheinlich auf Plausibilität und hat berechtigterweise Regenbogeneinhron nicht zugelassen 😁
Nachricht 4 von 13
742 Mal angesehen
Tippfehler. 🙈 Aber sehr aufmerksam. 👍
Es ist nicht der Job von DATEV ein gesetzlich nicht reglementiertes Feld (Bestellnummer) im Format zu beschneiden. Nur weil nummerisch/alphanummerisch der Standard ist heißt es nicht, dass auch mal was anderes daherkommt.
@einmalnoch hexadezimale Rechnungsnummern?
Steuererklärer
Nachricht 5 von 13
706 Mal angesehen
Kann man das bestellen? Als Tasse oder T-Shirt? Ich frage für einen Freund. 😚
Nachricht 6 von 13
679 Mal angesehen
Auf T-Shirts sollte man es schon ohne Textlücken tragen. Zu DATEV Veranstaltungen dann mit Malerband abdecken.
Katharina_Schoenweiss
Nachricht 7 von 13
578 Mal angesehen
Hallo @jjunker,
findet keine Datenvorbelegung statt, dann kann es folgende Ursachen haben:
· Ursache 1: Die E-Rechnung wurde mit dem Belegtyp „Sonstige“ hochgeladen.
· Ursache 2: Die XRechnung ist nicht valide.
Die möglichen Abhilfen finden Sie im Hilfe-Dokument 1019561 - Keine Datenvorbelegung bei E-Rechnungen (ZUGFeRD/XRechnung).
Bei Rückfragen zur Datenvorbelegung können Sie sich gerne an unseren Programmservice wenden (Servicekontakt anlegen - Dok.-Nr. 1071593).
Nachricht 8 von 13
558 Mal angesehen
Die Diskussion (zur Beschränkung der zulässigen Zeichen in Rechnungs-/Auftragsnummern) hatten wir u.a. schon in einem der Threads zu AW next. Und das "Problem" ist wimre, dass DATEV hier immer noch rückwärtskompatibel bis in die Zeit der Lochstreifen ist und das entsprechende Datenbankfeld vor Allem mit Leer- und Interpunktionszeichen (über -/ hinaus) nicht klar kommt.
Klar, das ist keine Begründung, warum man keine rein alphabetischen Werte zulässt/erkennt. Aber hängt vermutlich trotzdem irgendwie damit zusammen.
Nachricht 9 von 13
506 Mal angesehen
@Katharina_Schoenweiss Belegtyp ist Ausgangsrechnungen im richtigen Belegkreis.
Die XML Teile der zugferd Rechnungen konnten vom Viewer welcher auf Elster verfügbar ist richtig visualisiert werden. Daraus schlussfolgere ich, dass der XML Teil wohl richtig ist.
Danke für Ihre Stellungnahme und den Hilfeansatz.
Können Sie auch Bezug nehmen warum KaReWe die Auftragsnummer nicht alphabetisch annimmt?  Wenn der Kunde unseres Mandanten keine Auftragsnummer angibt wird der Eingangsweg (E-Mail/Fax/Telefon) an Stelle einer Auftragsnummer festgehalten.
@rschoepe Kompatibilität lässt sich auch anders herstellen. Danke aber fur den Hinweis.
Nachricht 10 von 13
416 Mal angesehen
Es geht noch besser:
In UO wird die reine X-Rechnung sauber angezeigt.
Im Viewer von Kanzlei REWE wird bei dieser Rechnung nur der XML Code angezeigt.
Die Meldung im Kopftext
In den Rechnungsinformationen sind Daten enthalten, die nicht verarbeitet werden können. Ergänzen Sie diese bei Bedarf manuell.
sagt alles aus.
ELSTER kann die Rechnung auch auslesen.
DATEV - Qualität wird überbewertet
Nachricht 11 von 13
397 Mal angesehen
DATEV - Qualität
die beiden Wörter benutzt du in einem Post ohne deutliche Negation?
Nachricht 12 von 13
292 Mal angesehen
Eins muss man den Verantwortlichen lassen. Die haben salopp gesagt ganz schön dicke....
Die E-Rechnung
- mies visualisieren
- nicht richtig auslesen können,
- die Mitglieder und Kunden zwingen unter fremder domain zu versenden
- ein bescheidenes Layout bei den E-Rechnungen abliefern
dann aber solche Einladungen raushauen:
Das nenne ich mal SABAA (SouveränesAuftredenBeiAbsoulterAhnungslosigkeit).
Da sind wir mal wieder beim Thema Außenansicht vs. Selbstwahrnehmung....
cwes
Nachricht 13 von 13
268 Mal angesehen
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10626367/
12
