Bilanzbericht nach Update 2024 / Format- und Zeichensatzprobleme
15
letzte Antwort am 12.01.2024 12:18:39 von Frank_Fischer
Nachricht 1 von 16
1685 Mal angesehen
Am 27.12. habe ich erfolgreich einen Bilanzbericht erstellt und als PDF gespeichert. Das Neujahr-Update wurde installiert. Heute zeigen alle Berichte in allen Ansichten Formatprobleme mit defekten Zeichensätzen an:
  • Die Kopfzeile ist zu schmal.
  • Erläuterungstexte sind zu schmal formatiert und überschreiten den unteren Seitenrand.
  • Schriften sind falsch formatiert.
Dies wurde an mehreren PCs mit verschiedenen DATEV-Logins getestet. Ist dies ein lokales Problem oder sind auch andere Kanzleien betroffen?
Jochen_Link
Nachricht 2 von 16
1653 Mal angesehen
sabinegeckeler
Nachricht 3 von 16
1590 Mal angesehen
Hier das selbe Problem, hoffen nun auf schnelle Lösung ohne zusätzliche Arbeit !!!
sebastiankarstädt
Nachricht 4 von 16
1582 Mal angesehen
Grüße,
stell den den Zoom mal im Bericht auf 100 %. Danach speichern und schließen. Bei erneuter Öffnung des Berichts sollte der Zoom auf 100 % stehen und die Formatierung wieder passen.
Hat jedenfalls bei meiner Kollegin als Workaround geholfen.
s_rieker
Nachricht 5 von 16
1562 Mal angesehen
Hallo sebastiankarstädt,
ich hatte gerade dass selbe Problem mit den Formateinstellungen. Mit deiner beschriebenen Lösung hat es bei mir ebenfalls funktioniert. Vielen Dank.
sabinegeckeler
Nachricht 6 von 16
1539 Mal angesehen
Hallo, ich habe es hier versucht, wir haben aber auch Kanzleivorlagen mit einer anderen Schriftart, da hat es leider nicht geklappt 🙂 . Haben Sie auch Kanzleivorlagen oder nur die von DATEV
Trotzdem vielen DANK für die Kreative Mitarbeit !
sebastiankarstädt
Nachricht 7 von 16
1522 Mal angesehen
Wir nutzen hier durchgehend Arial als Schriftart und ausschließlich unsere Kanzleivorlagen.
sabinegeckeler
Nachricht 8 von 16
1506 Mal angesehen
Hallo, wir nutzen die Schriftart Garamond!
Jochen_Link
Nachricht 9 von 16
1447 Mal angesehen
Hallo @sabinegeckeler,
die Schriftart hat nach unseren Erkenntnissen keinen Einfluss auf die Darstellungsprobleme. Das Fehlerbild wird durch die Zoom Funktion verursacht.
Die im Thread beschriebene Umgehung hilft in vielen Fällen, aber leider nicht immer. 🤔
Die Fehler werden mit einem Hotfix ausgebaut, das bald bereitstehen wird. Sobald wir hier konkretes kommunizieren können, wird das Hilfe-Dokument  Seitenansicht und Druck: Text am rechten Seitenrand abgeschnitten aktualisiert.
Jochen Link | DATEV eG
Nachricht 10 von 16
1379 Mal angesehen
Leider betrifft das Problem auch den Ausdruck, sodass eine gründliche Überarbeitung dringend erforderlich ist.  Es verursacht Unbehagen, wenn mir jemand den Rat gibt, eine defekte Version einer an sich korrekten Datei zu speichern, in der Hoffnung, dass der Fehler im Anschluss daran verschwindet. Es ist unerlässlich, eine umfassende Lösung zu finden, um eine fehlerfreie und präzise Darstellung sicherzustellen.
Nachricht 11 von 16
1147 Mal angesehen
Sollte das Update nicht gestern, am 9.1.2024 um 18:00 Uhr bereit stehen?
So erinnere ich mich, und so hatte ich es in der Firma auch kommuniziert.
Einfach das Datum kommentarlos abzuändern...
ich empfinde das als nicht ganz korrekt.
tu_heggi
Nachricht 12 von 16
1138 Mal angesehen
Ich kenne nur den "offiziellen" 11.01. aus dem Info DB - der von Anfang an dort genannt wurde
Seitenansicht und Druck: Text am rechten Seitenrand abgeschnitten - DATEV Hilfe-Center
Nachricht 13 von 16
1130 Mal angesehen
Es gibt ein "geändert am 8.1."...
Jochen_Link
Nachricht 14 von 16
1121 Mal angesehen
@martinkolberg investigativ...😎
...es stand im Infodokument "voraussichtlich" am 09.01.24.
Aus verschiedenen Gründen mussten wir leider auf den "voraussichtlich" 11.01. verschieben.
Ich hoffe, dass jetzt nichts mehr dazwischen kommt. 🤞
Nachricht 15 von 16
1013 Mal angesehen
Hotfix steht online.
Bei der normalen Installation scheint eine Datenanpassung durchzulaufen.
Meine subjektive Einstellung: gebt dem Hotfix die Priorität einer normalen netzwerkweiten Installation.
-> Also außerhalb der Geschäftszeit und alle Geräte parallel.
Test? heute nicht mehr...
Tags (1)
Frank_Fischer
Nachricht 16 von 16
955 Mal angesehen
der Hotfix zur Fehlerbehebung steht, nun wie im Hilfe-Dokument beschrieben, zum Abruf bereit:
Es erfolgt bei der Installation keine Datenanpassung.
Frank Fischer
Produktmanagement und Service Bilanzbericht
