Betriebsaufgabe, Wie den Aufgabegewinn buchen, damit Automatik in die Steuerprogramme?
14
letzte Antwort am 30.05.2025 08:31:44 von f_mayer
Nachricht 1 von 15
15223 Mal angesehen
Einfache Situation:
Betriebsveräußerung (Einzelunternehmen) und es besteht ein Veräußerungsgewinn.
Bislang gebucht auf diverse Konten und per BiBer- Tabelle (analog Excel) ermittelt.
- Erlöse Sachanlagenverkäufe
- Restbuchwerte Anlagevermögen (incl. Korrektur um privat Entnahmen)
- Beratungskosten
- Aufl. Ruckstellungen Geschäftsunterlagen, usw.
Frage: Gibt ein FiBu SKR 03- Konto/Gegenkonto, wo der "Veräußerungsgewinn" in einem Betrag gebucht werden kann, damit die Übergabe nach GewSt und dann auch in die E- Bilanz automatisch möglich ist?
Kategorie angepasst von @Antje_Naumann
Nachricht 2 von 15
14074 Mal angesehen
Gibt es Neuerungen oder Ideen?
Nachricht 3 von 15
13386 Mal angesehen
Irgendwelche Vorschläge, damit die E- Bilanz korrekt wird?
bfit
Nachricht 4 von 15
13367 Mal angesehen
die E-Bilanz ist korrekt, wenn der Aufgabegewinn bzw. Veräußerungsgewinn in der Schlussbilanz nicht enthalten ist.
Der Aufgabegewinn ist außerhalb der Bilanz zu ermitteln und unterliegt üblicherweise nicht der GewSt.
Viele Grüße aus dem Norden,
bfit
f_mayer
Nachricht 5 von 15
13345 Mal angesehen
Obacht, in den Aufgabesachverhalten können natürlich Umsatz- oder Vorsteuern enthalten sein, die natürlich in die Umsatzsteuererklärung gehören.
Persönlich versuche ich manuelle Anpassungen im Steuerprogramm zu vermeiden, und würde es hier vorziehen, erstmal alle Sachverhalte zu erfassen und diese dann (ohne Umsatzsteuer) wieder rauszudrehen, idealerweise auf ein Konto aus dem sich dann der Aufgabegewinn ablesen lässt, meine Meinung.
MiMiMi
Nachricht 6 von 15
13300 Mal angesehen
Ist natürlich richtig, man kann aber über Datev eine gesonderte Aufgabebilanz als E-Bilanz übermitteln.
noescher
Nachricht 7 von 15
13297 Mal angesehen
Hallo @martinkolberg,
die Frage geht meines Erachtens in die falsche Richtung.
In der (1.) E-Bilanz sind alle Sachverhalte des laufenden Gewinns darzustellen.
Das Geschäftsjahr dieser E-Bilanz geht bis zum Tag vor der Betriebsaufgabe.
Der Betriebsaufgabegewinn ist in einer (2.) E-Bilanz darzustellen (Aufgabebilanz i. S. v. § 16 EStG)
Umgesetzt in Rewe
- Anlage eines WJ vom 1.1. bis zum Tag vor Betriebsaufgabe und Erstellung eines Jahresabschlusses
- Anlage eines WJ vom Tag der Betriebsaufgabe (bis zum Tag der Betriebsaufgabe bzw. bis zum Ende des Aufgabezeitraums) und Buchung sämtlicher Aufgabesachverhalte.
Die USTE kann dann durch Programmübergabe ohne weiteres erstellt werden. Ebenso die GewSt.
Peter Nöscher
MiMiMi
Nachricht 8 von 15
13289 Mal angesehen
Bei BA unterjährig:
 In Rewe Wirtschaftsjahresende entsprechend abändern.
Neues WJ anlegen und in Stammdaten entsprechend als Aufgabebilanz schlüsseln. Dort Aufgabesachverhalte erfassen.
UStlich können beide Rumpfjahre programmtechnisch zusammengefasst werden.
Keine schöne Lösung aber pragmatisch.
Alternativ für Aufgabesachverhalte xtra Bestand anlegen.
Nachricht 9 von 15
13245 Mal angesehen
Hier wird ein gut laufendes Einzelunternehmen bis zum letzten Tag geführt und dann an den Nachfolger verkauft.
-> Rumpfwirtschaftsjahr bis zum 31.xx.23
Im Prinzip errechnet sich der Aufgabegewinn sehr simpel:
Kalkulationstabelle in BiBer:
+ Vereinnahmtes Entgelt für AV & Firmenwert
- Restbuchwerte AV
+ AV in PV übernommen (PKW)
- Veräußerungsnebenkosten, wie Notar, usw.
= eine konkrete Zahl.
Frage. Auf welche statistischen Konten diesen Wert buchen, damit die Automatiken funktionieren?
bfit
Nachricht 10 von 15
13217 Mal angesehen
welche Automatiken benötigen Sie denn:
Wenn ich den Sachverhalt jetzt richtig erfasst habe, dann ist es doch so:
1. Keine USt, da Geschäftsveräußerung im Ganzen (§ 1 Abs. 1a UStG)
2. Keine GewSt, da der Veräußerungsgewinn auf eine natürliche Person (Ihren Einzelunternehmer) als unmittelbar Beteiligten entfällt (§ 7 Abs. 1 S. 2 GewStG).
3. Es verbleibt die Einkommensteuer, bei der der Veräußerungsgewinn erklärt werden muss. Dies führe ich dann immer händisch in den Zeilen 31 bis 46  der Anlage G oder in den Zeilen 31 bis 44 der Anlage S durch.
bfit
Nachricht 11 von 15
13206 Mal angesehen
Ich benötige eine Automatik, die den betrieblichen Gewinn für die GewStE korrigiert, da in der Schlußbilanz diese Sachverhalte enthalten und dokumentiert sind.
Bei der E- Bilanz muß der handelsrechtliche Gewinn um den Aufgabegewinn korrigiert werden
Gibt es da kein statistisches Konto im 9'er Bereich?
f_mayer
Nachricht 12 von 15
13197 Mal angesehen
Obacht, es kann ja beispielsweise Wirtschaftsgüter geben, die nicht übergeben werden und zum gemeinen Wert abgehen, was ja Umsatzsteuer auslöst.
Entschuldigung, bei Umsatzsteuer bin ich recht sensibel und werde schnell nervös.
Nachricht 13 von 15
9063 Mal angesehen
Mittlerweile lassen sich für meinen Zweck die Konten 9906 / 9907 verwenden (Steuerfreie Photovoltaik)
Gibt es etwas Geeigneteres?
NinaJ
Nachricht 14 von 15
9048 Mal angesehen
Mir ist leider nichts bekannt.
Es wäre schön, wenn es etwas von DATEV gäbe... Aufgabe hat man ja immer mal...
f_mayer
Nachricht 15 von 15
8935 Mal angesehen
Und an und für sich bräuchte man ja nur ein Konto dessen Saldo in der entsprechenden Zeile der EÜR landet, wenn es da keinen Teufel im Detail gibt sollte das einfach zu lösen sein.
