Scan Modul V 3.32 hängt sich auf
19
letzte Antwort am 13.04.2017 10:13:47 von altruja
altruja
Nachricht 1 von 20
4578 Mal angesehen
das DATEV Scan-Modul hängt sich aktuell immer beim "Senden" der gescannten Dateien auf. Keine Fehlermeldung, lediglich keinerlei Reaktion und Interaktion mehr möglich. Ich kann dann nur noch über den Task-Manager beenden, das Scan-Modu neu starten und anschließend die im Belegkorb befindlichen Belege nochmals senden.
Ist das Probem bekannt und behebbar?
Vielen Dank!
Nachricht 2 von 20
1901 Mal angesehen
den PC schon mal neu gestartet? Ansonsten EDV-Service kontaktieren.
C. Rohwäder
fluchtwagenfahrer
Nachricht 3 von 20
1901 Mal angesehen
nein, dieses Problem ist nicht normal, sondern sehr normal. Ich nehme auch an, dass es der DATEV bekannt ist, aber es wird nichts in dieser Richtung unternommen.
Ich habe für mich folgende Lösung gefunden: Alle Belege schon vor dem Starten des Rechners sammeln und sortieren. Dann hochfahren und sofort scannen sowie senden und nicht zu lange zuwarten. Wenn nämlich das Scanmodul zu lange geöffnet ist, friert es beim Senden ein. Ärgerlich ist es vor allem, weil ich sodann auf UO gehen und dort nachsehen muss, welche Belege nun beim Uploadvorgang "durchgegangen" sind und welche nicht. Doppelte sind sodann zu löschen und Belege, die nicht vorhanden sind, sind im temporären Upload-Verzeichnis vom Scanmodul gelandet bzw. dort hängengeblieben, welche ich dort rausnehme und in das Verzeichnis vom Belegtransfermodul kopiere und dort auf "Senden" klicke. Kostet natürlich Unmengen an Zeit und vor allem Nerven. Hernach ist der Rechner neu zu starten und das antiquierte Scanmodul neu zu öffnen.
Ich kenne auch keine Plattform, die so extrem langsam ist wie Unternehmen online. Insbesondere nervig ist es, wenn ich aufgrund Verbindungsprobleme keinen Zugriff habe, so wie gerade jetzt, wo ich nicht buchen kann, weil das ach so tolle UO nicht funktioniert. Alleine schon, dass man einen Dongle benutzen muss, um auf die Plattform einzusteigen, ist Technik aus den 1990er.
Und die ganzen Probleme sind rechnerunabhängig, weil ich alles auf verschiedenen Arbeitsplätzen an verschiedenen Standorten mit verschiedenen Internetanschlüssen und verschiedenen Rechnern reproduzieren kann.
Es nervt einfach nur mehr.
Nachricht 4 von 20
1901 Mal angesehen
Hallo DATEV!
Das sind inzwischen aber mehr als ein paar Anwender mit dem selben Problem.
Gibt es schon eine Idee/Lösung? Vielen Dank.
C. Rohwäder
mosachse
Nachricht 5 von 20
1901 Mal angesehen
Wir können die Probleme nur bestätigen. Der Belegtransfer ist in Punkto Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Nutzerfreundlichkeit äußerst schwach und wir versuchen das das Tool möglichst nicht mehr einzusetzen.
altruja
Nachricht 6 von 20
1901 Mal angesehen
Danke für den Lösungsansatz. Dann scanne ich ja noch lieber einfach so und füge den Beleg über Unternehmen online hinzu. Aber dazu ist das Ganze natürlich nicht gedacht.
Immerhin ist es nicht so, dass ich extra einen Scanner gekauft hätte, um über USB Verbindung direkt in Datev scannen zu können ... Ach doch, Moment, genau das habe ich getan. Daher wäre ich über eine Lösung des Problems seitens DATEV dankbar.
fluchtwagenfahrer
Nachricht 7 von 20
1901 Mal angesehen
Hier aber achtgeben, dass die Belege nicht zu groß sind (70 KB reichen). Sonst ist auf UO der Speicher voll und dann trudeln von der DATEV saftige Rechnungen ein ...
Schöne Grüße
Christoph
altruja
Nachricht 8 von 20
1901 Mal angesehen
Oha, welch wichtige und unschöne Information. Dass hier überhaupt Kosten entstehen können, war mir gar nicht bekannt.
Loan_Bui
Nachricht 9 von 20
1901 Mal angesehen
Hallo Herr Pollklesener,
für das "Einfrieren" des Programms beim Senden kann es mehrere Ursachen haben.
Bitte prüfen Sie, ob eine gültige Smartcard mit den notwendigen Nutzungsrechten eingerichtet ist und ob eine fehlerfreie Verbindung vom Belegtransfer über DATEV Unternehmen online möglich ist.
Wenn das keine Abhilfe bringt, dann überprüfen Sie ob im Quellordner Belege vorhanden sind, die temporär gesperrt sind. Für die temporäre Sperrung kann es mehrere Gründe geben.
Arbeiten mit dem Scanmodul: Start des Scannvorgangs über "Belege scannen" oder über die "Scanverknüpfung". Der Beleg wird eingescannt und in den Dokumentenkorb geladen und der Dokumentenkorb wird mit dem gescannten Beleg angezeigt. Sie verkleinern den Dokumentenkorb und sie scannen wieder über die Verknüpfung. Dadurch wird die Datei gesperrt und sie kann dann nicht gelöscht werden.
Arbeiten mit dem Belegtransfer: Sie scannen Belege mit dem eigenen Scanner. Nach dem Scannen werden die Belege in das Belegtransferverzeichnis abgelegt. Die Belege werden vor dem Senden z.B. in  Windows im Vorschaufenster angezeigt und nicht mehr geschlossen, oder nach dem Übertragen geschlossen. Somit bleibt der Beleg in Bearbeitung, er ist geblockt und wird nicht aus dem Verzeichnis gelöscht.
Bitte wenden Sie sich an unser DATEV Programmservice, wenn die aufgeführten Punkte keine Abhilfe bringen. Alternativ können Sie die neue Version 3.4, die in Ihrem Downloadbereich ab dem 27.03.bereitgestellt werden, installieren.
Loan Bui
altruja
Nachricht 10 von 20
1901 Mal angesehen
Hallo Frau Bui,
vielen Dank für Ihre Antwort.
"Wenn das keine Abhilfe bringt, dann überprüfen Sie ob im Quellordner Belege vorhanden sind, die temporär gesperrt sind. Für die temporäre Sperrung kann es mehrere Gründe geben."
Haben Sie Beispiele für diese Sperrung? Oder ist ein Beispiel dafür Ihr Absatz "Arbeiten mit dem Scanmodul"? Ich gehe nicht davon aus, dass es etwas damit zu tun hat, denn bisher habe ich über das Scan-Modul gescannt und direkt im Anschluss "Senden" geklickt.
Allerdings sollte das Minimieren des Scankorbes nicht zu irgendwelchen Sperrungen führen.
Da offensichtlich eine neue Version vor dem Release steht, werde ich diese abwarten und anschließend hier nochmal über Erfolg oder Misserfolg berichten.
André Pollklesener
Loan_Bui
Nachricht 11 von 20
1901 Mal angesehen
ja, genau. Die Beispiele waren auf "Arbeiten mit dem Scanmodul" sowie "Arbeiten mit dem Belegtransfer" bezogen.
Über Rückmeldung freuen wir uns stets.
Loan Bui
altruja
Nachricht 12 von 20
1901 Mal angesehen
Hallo Frau Bui,
seit heute lässt sich das Scan Modul leider nicht mal mehr starten. Es erscheint nur noch das kleine Symbol in der Task Leiste. Die neue Version finde ich auf der Datev Webseite leider nicht. Könnten Sie bitte den Link posten?
Vielen Dank!
André Pollklesener
siro
Nachricht 13 von 20
1901 Mal angesehen
Das aktuelle Modul findet man immer unter www.datev.de/belegtransfer , dort steht aber z.Zt. nur die 3.32 bereit
Loan_Bui
Nachricht 14 von 20
1901 Mal angesehen
die neue Version 3.4. des Belegtransfers/Scan Moduls stand heute nur kurz zur Verfügung. Es hat sich heraus gestellt, dass durch die neue Version noch nicht alle Fehler behoben werden konnten. Daher steht die Version 3.4. nicht mehr im Download Bereich zur Verfügung. Voraussichtlich wird die Version 3.4. nächste Woche bereit gestellt.
Falls Sie versucht haben, die neue Version 3.4. zu installieren und es geklappt hat, dann können Sie weiter damit arbeiten. Sollte es zu Problemen auftreten, dann bitte die vorherige Version 3.32 installieren.
Sobald die Version 3.4. zum Download bereit steht, werde ich Sie hier unverzüglich informieren.
Loan Bui
derkoenig
Nachricht 15 von 20
1901 Mal angesehen
when using a windoze operation system, defender hooks into the connection to datev.
this can coz a huge delay or a silent break up or a break up with a message bout "timeout".
disable it hard unter windows 10: (due to lack of group policies)
DWORD
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DisableAntiSpyware" with value 1
or just try deactivating in the main surface of windows defender.
please observe the sysload of service "antimalware service executable"
this solved the issue in many cases
Nachricht 16 von 20
1901 Mal angesehen
Um kurz eine Lanze zu brechen:
Wir hatten diesbezüglich noch kein "Aufhängen", "Einfrieren" oder sonstige Funktionsstörungen mit den Scanmodul. Weder bei uns in der Kanzlei noch bei einem unserer 25 UO-Mandanten.
Könnte ggf. an der "Transfer-Ordner"-Anlage liegen. Wir übernehmen nicht die Standard-Verzeichnisse, sondern legen die Ordner direkt unter "Dokumente" an. Vielleicht einfach mal testen. Ich tippe hier nur mal auf die Pfade bzw. Temporärordner für die Belege.
Das Datev-Zertifikat wird auch gerne vergessen; ggf. das nochmals runterladen und installieren.
Vielleicht hilft es ja.
Loan_Bui
Nachricht 17 von 20
1901 Mal angesehen
Guten Morgen Herr Pollklesener,
das neue Update steht voraussichtlich Anfang Mai im Downloadbereich zur Verfügung.
Loan Bui
altruja
Nachricht 18 von 20
1901 Mal angesehen
Guten Morgen Frau Bui,
vielen Dank für die Info!
André Pollklesener
stbschönecker
Nachricht 19 von 20
1901 Mal angesehen
Guten Morgen zusammen,
ich hatte auch das Problem, dass sich das Scan-Modul unter Windows 10 aufhängte bzw. gar nicht startete. Eine Beta-Version von Datev half damals auch nichts.
Die Lösung war aber denkbar einfach.
Schaut mal unter Systemsteuerung - System - Erweiterte Systemeinstellungen - Registerkarte "Erweitert" - Umgebungsvariablen - Systemvariablen - Doppelklick auf die Variable "Path" - den Pfad für das Sicherheitspaket (SiPa) markieren und an die erste Position verschieben
Seither funktioniert wieder alles super. Hat auch bei einem Mandanten geholfen.
Marc Schönecker
altruja
Nachricht 20 von 20
1901 Mal angesehen
Vielen Dank für den Ansatz, Herr Schönecker!
"Denkbar einfach" klingt es zwar nicht :-), ich habe die Änderungen aber vorgenommen und werde es bei nächster Gelegenheit testen.
André Pollklesener
