Revolut Business und DATEV
25
letzte Antwort am 29.06.2026 11:34:25 von unklarer_Posten
Scrampy
Nachricht 1 von 26
14377 Mal angesehen
Guten Tag,
ich bin nun auf DATEV umgestiegen und habe ein Problem mit meinem Revolut Business Konto.
Gibt es die Möglichkeit das Revolut Konto mit DATEV zu verbinden ?
Nachricht 2 von 26
14355 Mal angesehen
Revolut Import DATEV - Revolut Import DATEV automatisch
Geht wohl nicht.
Die Kontoumsätze der Revolut Bank können mit herkömmlichen Mitteln nicht in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen eingelesen werden. RZ-Bankinfo der DATEV wird von Revolut bisher nach unseren Informationen bisher nicht unterstützt. Eine HBCI – Schnittstelle für die Übernahme der Kontoauszugsdaten über DATEV-Zahlungsverkehr/Unternehmen Online wird nicht angeboten.
Und das waren keine 5min mit einer Googlesuche 😶
Scrampy
Nachricht 3 von 26
14316 Mal angesehen
Genau das hab ich auch gefunden, man weiß ja aber nie ob es doch irgendeine Möglichkeit gibt
Tags (1)
Nachricht 4 von 26
14302 Mal angesehen
Können wir ja nicht wissen 😉. Was eventuell geht: Export der Umsätze in eine MT940 Datei, die man im Rechnungswesen einspielen kann, sodass man zumindest die Umsätze schon mal im REWE digital drin hat. Oder Export als CSV und dann mittels Konverter in etwas DATEV-fähiges umwandeln und danach importieren.
Nachricht 5 von 26
14278 Mal angesehen
"Irgendeine" gibt es immer. Hängt aber davon ab, wie Sie die in DATEV einzulesenden Daten aus dem Banking bekommen (also die Optionen des Kontenumsatz-Exports).
Dann müssten Sie die Daten so aufbereiten, dass Sie sie in DATEV (Rechnungswesen) einlesen können.
Die Frage ist natürlich, was Sie meinen mit "auf DATEV umgestiegen". Wenn Sie das ein wenig konkreter beschreiben, kann man Ihnen dann auch konkreter antworten.
Schade allerdings, dass gerade die "neuen" Direktbanken leider keine reibungslose Weitergabe ihre Daten nach DATEV ermöglichen....
Nachricht 6 von 26
14269 Mal angesehen
@Scrampy ,
... ich rechne fest damit, dass eine Empfehlung für oder von "sbco...." angeflogen  kommen wird 😉
Scrampy
Nachricht 7 von 26
14237 Mal angesehen
Zuvor habe ich alles bei SevDesk  verarbeitet. Seit diesem Jahr lasse ich alles über den Steuerberater machen und bin daher zu DATEV gewechselt bzgl meiner Buchhaltung.
Bei Revolut gibt es die Möglichkeit die Umsätze per PDF oder CSV zu exportieren.  Sofern ich die Umsätze per CSV  bzw. einer umgewandelten Datei bei DATEV importieren kann ist alles gut.
Nachricht 8 von 26
14231 Mal angesehen
SevDesk und DATEV, das geht durchaus. Man kann das komfortabel ausSevDesk für DATEV bereitstellen. Nur als Info, auch wenn es jetzt wahrscheinlich zu spät ist...
AndreasG
Nachricht 9 von 26
14142 Mal angesehen
Bin ebenfalls aktuell auf der Suche nach so einer Lösung.
Neben sbco.cloud/Speetax habe ich bisher nur die Lösung einer Eigenentwicklung gefunden (über die Revolut-API die Umsätze ziehen und dann über ein OpenSource (https://github.com/gerwin3/revolut-to-mt940) umwandeln. Unter KostenNutzen-Abwägungen vermute ich, dass es am Ende auf Speetax hinausläuft (kostet 300€ für zwei Jahre).
Falls jemand noch eine bessere Idee findet, auf jeden Fall gerne melden 🙂
Andreas
Nachricht 10 von 26
11995 Mal angesehen
Die Anbindung per FinApi geht stand heute.
in dubio pro theo
webbexx
Nachricht 11 von 26
11686 Mal angesehen
Hallo Theo, vielen Dank für die Info dazu! Genau dass suche ich gerade!
Muss man hier noch etwas bei FinApi registrieren oder kann man die Revolut Bankdaten direkt einfach bei DATEV Unternehmen Online in den Bankverbindungen einrichten? Und weist du vl. auch ob damit dann auch die Kredit / Debitkartenumsätze der Revolut Karten abrufbar sind?
Vielen Dank für dein Feedback!
Grüße,
Alex
Nachricht 12 von 26
11682 Mal angesehen
Kann man.
Nein. Kreditkarten sind in DUO nicht hinterlegbar: Kreditkarten in DUO anbinden. Wenn's aber eine Debitkarte ist, deren Umsätze 1:1 auf dem Girokonto auftauchen, passt das wieder.
webbexx
Nachricht 13 von 26
11650 Mal angesehen
Super vielen Dank!
webbexx
Nachricht 14 von 26
11640 Mal angesehen
Jetzt hab ich doch noch eine Frage. Wie hast du die litauische IBAN von Revolut in DATEV als Bankverbindung eintragen können? Bei mir kommt da die Meldung
Als Bankverbindung des Unternehmens kann nur eine deutsche Bankverbindung eingetragen werden.
Nachricht 15 von 26
11637 Mal angesehen
Ich gebe es zu: Mein Test war mit Klartax i.V.m. FinApi. Da ging Litauen ohne Probleme.
in dubio pro theo
Nachricht 16 von 26
11623 Mal angesehen
Interessant @theo. Das wusste ich nicht @webbexx. Aber DATEV ist sehr, sehr deutsch 🇩🇪 und kennt nicht mal europäische IBANs. Da muss man schauen, welchen Workaround man sich bastelt oder ob man nicht andere Systeme nutzt, die das können.
webbexx
Nachricht 17 von 26
11618 Mal angesehen
Hier steht aber das europäische IBANS erlaubt sind:
Feld IBAN
IBAN des Mandanten erfassen.
Zulässig sind Bankverbindungen aus Ländern, die zum SEPA-Raum gehören.
https://apps.datev.de/help-center/documents/9219381
nur kann ich die Bankverbindung nicht anlegen. verstehe nicht wie das funktionieren soll...
Nachricht 18 von 26
11613 Mal angesehen
Dort steht auch:
Betrifft Produkte:
DATEV Lohn und Gehalt
Du bist im DUO unterwegs.
Nachricht 19 von 26
9336 Mal angesehen
Cl1
Nachricht 20 von 26
8363 Mal angesehen
Guten Tag zusammen,
ich verwende ebenfalls Revolut Business als Bankkonto, da eingehende Überweisungen kostenlos sind und ich über deren API auf die Überweisungsdaten zugreifen kann. Außerdem wird Echtzeit SEPA perfekt unterstützt. Für die Umsetzung von E-Commerce Mikrozahlungen perfekt geschaffen. Allerdings verwenden wir DATEV für die Buchhaltung und es gibt keine Schnittstelle zu DATEV.
Also wollte ich es manuell über MT940 importieren.
Mit diesem OpenSource Tool https://github.com/gerwin3/revolut-to-mt940 habe ich es schon geschafft die Transaktionsliste von CSV in MT940 umzuwandeln.
Allerdings musste ich nun erschreckend feststellen, dass sich nur AT/DE IBANs als Bank in den Stammdaten anlegen lassen. Kann ich einfach fiktive DE IBAN's eingeben und mein Konto somit in DATEV reinzubringen?
Ich habe diesen Tipp auf der folgenden Seite gesehen:
https://ckonverter.de/ufaq/iban/ und in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=GUPcYwHhURg&t=286s
Können wir das einfach so machen oder hat das negative Folgen?
Ich habe auch diesen Anbieter gesehen: https://sbco.cloud/produkt/n26-fidor-datev-kontist-penta-hbci-steuern/
Allerdings konnte ich nicht schlau werden, wie das dort genau funktioniert. Weil bei mir scheitert es ja beim Anlegen der Bank, was ja anscheinend eine Limitation von DATEV ist?
Andreas_Thaler
Nachricht 21 von 26
8222 Mal angesehen
Hallo @Cl1,
das Vorgehen finden Sie hier beschrieben:  Bankkontoumsätze einer ausländischen Bankverbindung übernehmen
Andreas Thaler | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG
mumba
Nachricht 22 von 26
7565 Mal angesehen
Die Lösung von SBCO GmbH habe ich gekauft, bin jedoch enttäuscht. Für Revolut Business Kunden ist der Konvertierer aktuell nicht nutzbar, da jegliche Konvertierungsparameter ( V1 - V5) nicht das gewünscht Ergebnis liefern.
Es fehlen grundsätzlich Felder wie Verwendungszweck oder Zahlungssender/Empfänger um eine ordentliche Zuordnung der Belege zu haben. All diese Informationen sind in der CSV- Datei verfügbar.
Das Skript https://github.com/gerwin3/revolut-to-mt940 ist hierzu auch unvollständig und kann nicht die korrekte Vorgabe des MT940 Formats nach DATEV erstellen. Das mag für andere Banken funktionieren. Für DATEV kommt jedoch wieder nur unvollständiger Datensalat raus.
Wohl oder Übel musste ich mich also mal wieder selbst ransetzen und habe einen Konvertierer in Python erstellt der die Transaktionen aus der CSV Datei ordentlich in MT940 umwandeln und auch die Transaktionen nach GVC kategorisiert. Seitens SBCO gab es zu dem dürftigen Excel Skript keine Antwort.
250€ in den Sand gesetzt für SBCO, und dann im Endeffekt doch alles selbst programmiert. Für mich stellt sich die Frage, ob ich nicht lieber gleich zu Qonto gewechselt wäre.
Naja.
Cl1
Nachricht 23 von 26
7521 Mal angesehen
Hallo mumba,
schau Dir mal die folgende Lösung an, falls Du nochmal irgendeine andere Bank benutzt.
https://ckonverter.de/konverter/
Kostet knapp 20 EUR im Monat und hat hervorragenden Support. Habe es auch erst mit dem Python Script von Github getestet, allerdings ist das MT940 nicht das Richtige für DATEV wie Du schon sagtest.
Ich hätte mir auch mit der Input/Output File das Tool nachbauen können, aber ich habe festgestellt, dass es sich für mich nicht lohnt. Ich bin top zufrieden und falls was nicht funktioniert, ist der Support zur Stelle.
Qonto kann ich nicht empfehlen, hat meiner Meinung nach einen sehr schlechten Kundendienst.
unklarer_Posten
Nachricht 24 von 26
1205 Mal angesehen
Wenn man nach Revolut MT940 googelt, landet man mittlerweile direkt auf deren Seite, wo mit MT940 und sogar Camt.053 Exporten geworben wird. Hat das schonmal jemand getestet?
Wenn das nämlich klappt, würde ich den Mandanten bitten, auf Revolut Business upzugraden, damit man sich den Konverter sparen kann.
Quelle: Account statements | Revolut Netherlands
EDIT: Mir ist es sogar gelungen, die Bankkontoumsätze von Revolut über Bank Online (finapi) abzuholen und wenn man es dort hat, kann man es ja mit Kanzlei Rewe aus dem DATEV RZ abholen. Mittlerweile scheint es also genug Mittel und Wege zu geben und das war sogar ein kostenloses Privatkonto.
Cl1
Nachricht 25 von 26
1146 Mal angesehen
Revolut Business hat zumindest bei mir leider nur eine LT IBAN und somit funktioniert es bei mir nicht über FINAPI und MT940 ging bei mir nicht von Revolut, vielleicht weil es nochmal nationale Unterschiede gibt.
CAMT.053 weiß die Stb-Kanzlei/Buchhalterin leider nicht wie man das einspielt, ist noch zu neu.
unklarer_Posten
Nachricht 26 von 26
1127 Mal angesehen
Der CAMT Import ist leider etwas umständlich gelöst, weil es sich im Gegensatz zum fest im Programm eingebauten Mt940 Import nicht automatisieren lässt, aber hier ist alles beschrieben, können Sie ja an die Kanzlei weitergeben:
Import Bankkontoumsatz-Dateien im Format CAMT - DATEV Hilfe-Center
