EXTF Dateien aus Buchhaltungsbutler nach Datev Unternehmen Online
42
letzte Antwort am 02.02.2021 09:23:01 von Thorsten_Jedlitzke
DanielRoss
Nachricht 31 von 43
546 Mal angesehen
Damit dürfte Rechnungswesen Vorerfassung komplett nutzlos sein. Gibt es überhaupt Anwender die das verwenden?
Es gibt extrem viele Rechnungen die mehr als 12 Stellen in der Rechnungsnummer haben. Schwache Leistung!
Ich hatte gedacht, Datev verfolgt eine Cloud Strategie. Aber scheinbar können nicht mal die Basis Buchhaltungsdaten per Cloud zum Steuerberater gebracht werden.
Sorry, aber das ist frustrierend.
Nachricht 32 von 43
541 Mal angesehen
... diese 'Kastrierung' auf 12 Zeichen (bei der Rechnungswesen Vorerfassung) kann ja nur noch eine 'Altlast' aus DESY-/NESY-Zeiten sein, die noch zeitnah beseitigt wird.
Wir haben ein paar Mandanten, die damit arbeiten. Allerdings stammen diese Mandate auch noch aus den DESY-/NESY-Zeiten und hatten bisher auch in der Cloud noch keine Probleme mit der Begrenzung auf 12 Zeichen.
eliansawatzki
Nachricht 33 von 43
522 Mal angesehen
@DanielRoss  schrieb:
.... Schwache Leistung! .....
Unabhängig davon, wofür Rechnungswesen Vorerfassung online entwickelt wurde (nämlich genau wie @vogtsburger schreibt als Nachfolger von NESY) erbringt die schwächste Leistung im Prozess ihr steuerlicher Berater. So wie Sie es beschreiben beherrscht er die Basisfunktionalitäten seines Buchhaltungsprogramms nicht.
Es ist schon interessant zu lesen, dass es Mandanten gibt, die zum steuerlichen Berater fahren, um ihre in einem Standarddatenaustauschformat vorliegenden Daten in das System des steuerlichen Beraters zu importieren, mit welchem dieser tagtäglich arbeitet. Ich bin mir unsicher, ist das jetzt eigentlich zum lachen oder zum heulen?
Gerlinde_Huebl
Nachricht 34 von 43
490 Mal angesehen
Also muss man die EXTF Datei immer dem StB zukommen lassen; der spielt sie ein und verknüpft zu Fuß die Belegbilder, sofern das ERP-Programm nicht mehr kann wie Buchungs- oder Rechnungdatenservice?
Laut dem Link von @mfloeter muss der Import in diesem Fall in das DATEV-Rechnungswesen-Programm erfolgen, das ist richtig. Eine Verknüpfung zwischen Buchungssatz und Belegbild muss hier jedoch nicht manuell erfolgen, da bereits eine Verknüpfung beim Export aus dem Vorsystem erfolgt ist und bei korrekter Vorgehensweise übernommen werden kann.
Der Prozess der Datenübernahme aus einem Vorsystem hängt grundsätzlich immer von der implementierten Schnittstelle ab.
Gerlinde Hübl - DATEV eG
DanielRoss
Nachricht 35 von 43
472 Mal angesehen
@eliansawatzki Das mag man so sehen, er verbessert sich hier aber - wegen uns - auch immer mehr.
Trotz allem bedeutet der aktuelle vorgeschlagene Prozess das folgende:
  1. Mandant übermittelt EXTF-Dateien mit Belegen an den Steuerberater per E-Mail oder anders.
  2. Steuerberater importiert Belege per DATEV Belegetransfer (kann bereits jetzt vom Mandanten übernommen werden. Wir warten hierzu, dass SmartLogin-Unterstützung für diesen Schritte kommt)
  3. Steuerberater importiert EXTF-Datei
    1. Der Import kann auf Grund von fachlichen oder technischen Fehlern scheitern. Mögliche Fehler:
      1. Es wurden Konten gebucht, die von Bilanzieren nicht bebucht werden dürfen
      2. Es sind Werte in Belegfeld1 länger als 36 Zeichen
      3. Es sind ungültige Zeichen wie "/" im Belegfeld1 enthalten
  4. Steuerberater übermittelt eine Liste der Fehler an den Mandanten
  5. Mandant passt die Werte in seinem System an ODER es wird die EXTF-Datei angepasst (Hat den starken Nachteil, dass dann das Mandanten-System und DATEV nicht mehr synchron sind)
  6. Mandant übermittelt die neuen Daten an den Steuerberater
  7. Der Import übermittelt diese Daten wieder
  8.
Der Prozess kann massiv vereinfacht werden. Darüber hinaus wäre ein durchgängiger Daten-Import durch die Cloud auch noch sicherer, weil dann keine Daten mehr per E-Mail übertragen werden müssten.
  1. Anzahl an Zeichen in Rechnungswesen Vorerfassung Online auf 36 erhöhen (Sollte ein sehr minimaler Change sein, sonst wurde die Software. Wenn das nicht einfach geht, dann wurde die Software nicht ordentlich entwickelt).
  2. Die Begrenzung der Zeichen in Rechnungswesen Online + onPremise aufheben (Könnte on-premise umfassender sein, sollte aber machbar sein)
  3. Die verbotenen Zeichen wie / und andere zulassen. Ohne großartige technische Probleme könnte man alle ASCII-Zeichen zulassen.
Das geht einfacher. 🙂
Nachricht 36 von 43
468 Mal angesehen
@DanielRoss: So würde ich's auch machen aber wenn @Gerlinde_Huebl hier noch einen einfacheren Workflow für uns hat oder uns sagen, wie sich DATEV das eigentlich vorgestellt hat - gerne 😃!
Damit Sie nicht ewig warten müssen und es mal prinzipiell testen können: www.datev.de/upload geht auch mit SmartLogin. Ja, manuell aber so kann man sich erstmal behelfen bis der neue Belegtransfer mit SmartLogin Unterstützung online geht.
Das ist wieder einfacher vorgestellt als bei DATEV umgesetzt. Es gab' bei der Umstellung von 12 auf 36 Zeichen schon unter Umständen den Fall, dass das Update aufgrund von mangelndem Speicherplatz nicht durchgeführt werden konnte, weil bei der SQL Datenbankanpassung wohl jede Zelle (?) von 12 auf 36 Stellen erweitert werden muss. Auf alle Fälle dauert eine Datenanpassung dann deutlich länger und die SQL Datenbank wird deutlich größer und die Begrenzung ganz aufheben? Dann läuft die Datenanpassung ja ewig und hört nie mehr auf?!
Nachricht 37 von 43
461 Mal angesehen
Interessant. Auf datev.de/upload sehe ich knapp 15 Mandanten, auf der Übersichtsseite knapp 100. Was mag das wohl bedeuten?
in dubio pro theo
Nachricht 38 von 43
458 Mal angesehen
Gleiche SmartCard / SmartLogin? Nicht, dass die Rechte unterschiedlich sind.
Sonst wohl eher: Übersicht neues Design Fehler? Anzeige aller Mandanten. mit Antwort von @Thorsten_Jedlitzke
Nachricht 39 von 43
454 Mal angesehen
Ich tippe dann auf letzteres. Verwirrend. Ich hatte eigentlich die Idee UO mal auf Karteileichen zu untersuchen. Das wird so wohl schwierig.
in dubio pro theo
DanielRoss
Nachricht 40 von 43
442 Mal angesehen
@metalposaunist - das dürfte die "alte" Diskussion von VARCHAR vs. TEXT in der zu Grunde liegenden Datenbank sein. Wenn man einen Index auf der Spalte haben will, dann ist beschränkte Größe besser.
@Gerlinde_Huebl - wenn Sie einen kürzeren Workflow anbieten können, dann bitte 🙂
Nachricht 41 von 43
434 Mal angesehen
... einen Index auf Belegfeld1 aufbauen ? 🤔 wofür ?
Ich denke, es ist einfach nur 'vergessen' worden, das Belegfeld1 in der Online-Vorerfassung zu erweitern. In den lokalen SQL-Datenbanken müsste ja nicht geändert werden.
DanielRoss
Nachricht 42 von 43
407 Mal angesehen
Richtig: wofür!
Meine Anmerkung bezog sich darauf, dass man nur VARCHAR(n) verwenden muss, wenn man einen Index hat. Sonst hätte man die Felder einfach als TEXT definieren können und dann wäre eine maximale Länge nicht gegeben.
Thorsten_Jedlitzke
Nachricht 43 von 43
401 Mal angesehen
Auf der Übersichtsseite werden auch Mandanten aus dem Lohn mit aufgelistet, für die Auswertungen (Brutto/Netto, Lohnjournal, ...) im Rechenzentrum vorhanden sind. Dabei werden auch Mandanten angezeigt, die schon seit einigen Jahren inaktiv sind. Es reicht, wenn für diese Mandanten eine Lohnauswertung im Rechenzenrum vorhanden ist. Eine Überprüfung, ob die Mandanten Unternehmen online nutzen, erfolgt dabei nicht. Deshalb ist die Anzahl der Unternehmen, die Ihnen beim Starten von Unternehmen online zur Auswahl angeboten werden, wesentlich höher als in beim Upload online. Aktuell haben wir keine Möglichkeit, die Auswahl auf "nur Unternehmen online Mandanten" einzuschränken.
Thorsten Jedlitzke
DATEV eG | DATEV Unternehmen online
42
