sv.net comfort: Auf WTS mit DATEV?
96
letzte Antwort am 03.07.2023 11:10:51 von cro
Nachricht 1 von 97
10881 Mal angesehen
sv.net comfort: Auf WTS mit DATEV, verträgt sich das inzwischen?
Nachricht 2 von 97
4145 Mal angesehen
Ja geht. Sie meinen die Comfort-Variante, oder?
Nach dem Update auf die Version für 2018 habe ich allerdings so meine "Problemchen". Es wäre ein schon ein Benutzer aktiv, was definitiv nicht der Fall ist....
Bis zum Update ging es. Bestens. Mal warten, was der Support sagt.
Nachricht 3 von 97
4145 Mal angesehen
Jupp die Comfort. Mir geht´s darum, ob dann die DATEV Rechnungsschreibung noch funktioniert. Das war doch in der Vergangenheit ein PROblem oder? SVNet auf WTS-Server und die Rechnungsschreibung ging nicht mehr - oder das Drucken daraus oder sonst was... Hab vergessen.
rganter
Nachricht 4 von 97
4145 Mal angesehen
Zum Comfort kann ich nicht sagen......
Beim "alten" SV.net war es WICHTIG auf einem TS vor der Installation:
Change / User /install auszuführen...
ob das heute noch so ist, keine Ahnung
Nachricht 5 von 97
4145 Mal angesehen
Die Fakturierung (EO Comfort) läuft ohne Einschränkung durch SVnet.
Wir haben aus diversen Gründen auf die Comfort wechseln (müssen). Lief auch. Bis zum Update. Da war dann der Fehler mit dem "Benutzer, der noch aktiv ist"...
Natürlich das gleich Problem an einem "autarken Einzelarbeitsplatz" mit gleichem Bestand...
Andreas_Huxhagen
Nachricht 6 von 97
4145 Mal angesehen
bitte beachten Sie zu diesem Thema unser Dokument Software sv.net/comfort auf Terminalservern nicht lauffähig .
Auszug: Nach Herstellerangaben ist sv.net/comfort nicht für Server zugelassen. Es handelt sich um eine Einzelplatzanwendung. Das Programm ist auf Terminalservern nicht lauffähig. Die ITSG leistet keinen Support von sv.net/comfort auf Server-Systemen.
Wird sv.net dennoch eingesetzt, kann dies zu Problemen mit der Rechnungsschreibung führen. Beachten Sie dafür Dokument Programm-Meldungen beim Aufrufen des Auskunftssystems .
Andreas Huxhagen
Moderator
Andreas Huxhagen
heckerlein
Nachricht 7 von 97
4145 Mal angesehen
Beitrag vom Nutzer gelöscht
heckerlein
Nachricht 8 von 97
4145 Mal angesehen
jan
Nachricht 9 von 97
4145 Mal angesehen
Der Datenpfad wird fest auf einen Speicherort unter C:\Benutzer\... eingestellt. Eine Änderung ist nicht möglich!
Aber mal ehrlich ... wer speichert denn produktive Daten unter dem Windows-Benutzerverzeichnis? Kein normaler Mensch legt Daten auf C ab.
Kommt jetzt auf den genauen Pfad an, aber generell -> Folder Redircetion.
udokubatov
Nachricht 10 von 97
4145 Mal angesehen
hat zwischenzeitlich jemand eine Lösung für die Problematik der Datenbank im Benutzerverzeichnis gefunden?
Unsere Lohnabteilung hat sich bisher immer die auf einem Netzlaufwerk liegende Datenbank "geteilt", so dass natürlich auch im Krankheits- bzw. Urlaubsfall auch jeder Kollege Zugriff auf die von anderen erstellten Meldungen hat. Wie soll dies nun gehen, wenn jeder User eine eigene Datenbank hat??? Nicht auszudenken, wenn die DATEV von dieser genialen Idee Kenntnis erhält und das mal für die Rewedatenbank umsetzt
Bis jetzt hüllt sich der Support von der ITSG leider in Schweigen... Solange die Anfang Januar installierte Version noch läuft ist alles gut bei uns.... aber ich musste hier Terminalserver neu aufsetzen und hatte die Setup Datei von damals nicht mehr.... mit der aktuellen Version ist die Verlagerung der Datenbank nicht mehr möglich. (zumindest nicht aus dem Programm heraus... aber irgendwo muss sich diese Einstellung ja verbergen und wenn man dieses irgendwo jetzt noch editieren könnte....)
Udo
heckerlein
Nachricht 11 von 97
4145 Mal angesehen
Nachricht 12 von 97
4145 Mal angesehen
Guten Morgen Herr Kubatov,
ich habe die Kröte geschluckt und das Verzeichnis eben für jeden Benutzer in dessen Pfad gelegt. Mit der 18.0 ging das noch anders (hatte hier mal einen Post, auf den dann Herr Hecker entsprechend seinen Erfahrungen geantwortet hat).
Die Korrespondenz mit ITSG ist wie ebenfalls von Herrn Hecker beschrieben.
Frage mich allerdings, warum der Anbieter und einer der größten "Lohnabrechner" in Deutschland da nicht etwas eigenes in den Markt bringt. Aber dann sind wir wieder in der von Herrn Hecker erwähnten Konstellation der Produktenwicklung (en).
Sei´s drum....
udokubatov
Nachricht 13 von 97
4145 Mal angesehen
Hallo Herr Hecker,
ja... klingt sehr vertraut. Die Mitarbeiter haben vermutlich die selbe Kommunikationsschulung besucht
Herr Hofmeister​ wie lösen Sie das dann, wenn ein Mitarbeiter mal etwas für einen anderen machen soll? Das kann man dann ja vergessen... Bin echt schon am überlegen ob ich die Datenbank mit einem Befehl vor Programmstart in das Benutzerverzeichnis kopieren und nach Programmende wieder in einen Netzpfad verschieben kann?!?!
UK
Nachricht 14 von 97
4145 Mal angesehen
Lohnt denn dieser Aufwand? Ich habe das mal gemacht (als Versuch). M.E. keine benutzerfreundliche Variante. Aber ich freue mich über Testberichte.
Zu Ihrer anderen Anfrage schreibe ich ihnen eine PN, ok?
A. Hofmeister
udokubatov
Nachricht 15 von 97
4145 Mal angesehen
gerne....
jan
Nachricht 16 von 97
4145 Mal angesehen
Ggfs. funktioniert es, das Programm als Benutzer zu installieren, DB auf Netzlaufwerk schieben und dann an der Stelle im User-Verzeichnis einen Symlink erstellen (mklink /d %userprofile%\<SVNETPFAD> \\<SERVER>\<PFAD_ZUR_DB_FREIGABE>)
Sollte ggfs. nur intensiv getestet werden 😉
Nachricht 17 von 97
4145 Mal angesehen
Das würde voraussetzen, das SVnet das auch rafft....
jan
Nachricht 18 von 97
4145 Mal angesehen
"Theoretisch" findet SVnet an dieser Stelle dann genau das, was es im Dateisystem sucht. Aber ja, was SVnet daraus macht, wer weiß?!
Ist es eigentlich immer noch so, dass die Online-Variante nicht alles kann? Ansonsten würde ich zur Online-Variante tendieren. (Sofern es diese denn auch noch gibt)
Nachricht 19 von 97
4145 Mal angesehen
Man musste (wenn ein bestimmtes "Volumen" an Bearbeitungsfällen überschritten wird), zur Comfortvariante wechseln...
udokubatov
Nachricht 20 von 97
4145 Mal angesehen
ohne das genau geprüft zu haben... scheint es so, als wäre der Leistungsumfang eigentlich identisch mit der Ausnahme, dass eben keine Daten zur nochmaligen Verwendung gespeichert werden können. Aber mal ehrlich... wenn ohnehin nicht alles in eine Datenbank geht, werde ich glaube ich mal mit unserer Lohnabteilung sprechen müssen... dann müssen sie halt in Zukunft mehr Daten eintippen...
Alternativ mal den Systemlink von jan mal testen... mmh.
udokubatov
Nachricht 21 von 97
4145 Mal angesehen
m.E. nicht ganz korrekt... man musste Premium-Status erwerben.
Die Varianten Classic (online) und Comfort (lokale Installation) bestehen weiterhin.
Nachricht 22 von 97
4145 Mal angesehen
Sorry, habe Premium gemeint und Comfort geschrieben....
Danke, Herr Kubatov!
udokubatov
Nachricht 23 von 97
4145 Mal angesehen
intensiv hab ich es noch nicht getestet... aber auf einem WTS als Administrator geht es schon mal...
Jetzt habe ich den Symlink auch einem weiteren Benutzer erstellt (allerdings als Administrator an der Konsole, da die Userberechtigungen nicht ausreichen). Scheint zu gehen... allerdings nur, wenn keiner bereits angemeldet ist (dann erscheint ein Hinweis, dass bereits jemand arbeitet; war vermutlich bisher auch so).
Stellt sich jetzt noch die Frage, was bei einem Update passiert...
Nachricht 24 von 97
4145 Mal angesehen
Da sind sie wieder die SV-Net-Problemchen. Diese Meldung hatte ich auch, nachdem ich SV-Net auf allen WTS-Servern mit Netzdatenpfad installiert hatte...
Und dazu gibt dann auch keinen Support...
Update? Na ja, man weiss ja nie, was ITSG mal wieder "umändert"...
udokubatov
Nachricht 25 von 97
4145 Mal angesehen
Nachtrag: den Symlink muss man je User und je WTS einmal einfügen und das bevor der User das erste mal svnet startet (weil sonst im Userprofil das Verzeichnis sv.net angelegt wird mit leerer Datenbank; ist der Symlink vorhanden dann wird diese Datenbank verwendet. Symlink lässt sich außerdem nur anlegen, wenn das Verzeichnis nicht existiert.
Vielleicht wäre das ja per Skript irgendwie lösbar. Ob sich das für meine 5 User lohnt wage ich zu bezweifeln...
Die Tatsache, dass die Datenbank nur von einem User aktiv genutzt werden kann, ist bei uns akzeptabel. Aber immerhin wäre das über diese Krücke mit einheitlichem Datenbestand möglich.
Nachricht 26 von 97
4145 Mal angesehen
Aber: wer weiß,  wie lange die Krücke hält. Das kann schon beim nächsten Mal schnell wieder anders aussehen.
Warum ITSG nur diese Netzdatenhaltung nicht berücksichtigt?
Egal, wie heckerlein schon sagte (sinngemäß) : melden, Rückmeldung, ablegen im DMS. Fertig.
ta7h12
Nachricht 27 von 97
4145 Mal angesehen
Offenbar haben sich die Programmierer gedanklich nie mit den Arbeitsabläufen der Anwendung befasst.
Hat eigentlich jemand eine Lösung, dass fertige Meldungen direkt ausgedruckt werden, ohne dass zusätzlich im PDF-Reader der Druckauftrag erteilt werden muss? Das ist doch ein vollkommen unnötiger Klick.
willimüller
Nachricht 28 von 97
4145 Mal angesehen
Hallo Herr Huxhagen,
laut Info zu sv.net/Standard ist dies nur für eine Betriebsnummer ausgelegt. Wie soll in der Kanzlei damit gearbeitet werden?
sv.net/standard ist die Nachfolge-Anwendung von sv.net/online. Es handelt sich um eine Betriebssystem-unabhängige Internetanwendung, mit deren Hilfe Arbeitgeber mittels ihrer Betriebsnummer Sozialversicherungsmeldungen, Beitragsnachweise etc. schnell und bisher kostenfrei „online“ erstellen und an die gesetzlichen Sozialversicherungsträger übermitteln können. Umfangreiche Plausibilitätsprüfungen werden während der Erstellung durchgeführt.
Das bedeutet, dass die Nutzung von sv.net nur dann für Sie kostenfrei bleibt, wenn Sie:
  • Ausschließlich bis zu 100 Transaktionen im Kalenderjahr durchführen
  • Meldungen ausschließlich für eine Betriebsnummer durchführen
  • Nicht mehr als ein Benutzer für diese Betriebsnummer registriert ist
Meine Mitarbeiterin muss der Krankenkasse für einen Mandanten eine Meldung übermitteln, die über das Lohnprogramm wegen Zeitablauf nicht mehr machbar ist. Welche Lösung bietet die Datev hierzu? Wir arbeiten mit einem Terminalserver.
Schöne Grüße
Willi Müller
Wolfgang_Stein
Nachricht 29 von 97
4145 Mal angesehen
sollte eine Übermittlung über das Lohnprogramm, z.B. aufgrund der Nachberechnungstiefe, nicht mehr möglich sein, kann die Meldung an die Krankenkasse nur über sv-net durchgeführt werden.
Wolfgang Stein
Beste Grüße Wolfgang Stein
Nachricht 30 von 97
4145 Mal angesehen
sv-net Standard ist so zu verstehen:
  • Ausschließlich bis zu 100 Transaktionen im Kalenderjahr durchführen ODER
  • Meldungen ausschließlich für eine Betriebsnummer durchführen ODER
C. Rohwäder
