Sipa V 8.08 - Autostart nun anders
8
letzte Antwort am 04.06.2026 20:15:10 von quantenjoe
Nutzer_8888
Nachricht 1 von 9
578 Mal angesehen
Hallo in die Runde,
nach der Installation des aktuellen SmartIT-Connect-Paketes musste ich auf einem Rechner feststellen, der regulär nicht für SmartIT-Zugang und Smart-Card-Verwendung genutzt wird, dass die der deaktivierte Autostart des SiPas wohl nicht mehr berücksichtigt wird.
Nach kurzer Recherche weiß ich nun, dass dies jetzt über die Aufgabenplanung erfolgt. Irritierend ist jedoch, dass der Autostart-Eintrag (bei mir deaktiviert) nach wie vor vorhanden ist.
Ist das so gewollt? Hat der Autostart-Eintrag noch eine Bedeutung oder wird der nicht korrekt deinstalliert?!
Andreas_Bär
Nachricht 2 von 9
551 Mal angesehen
Hallo @Nutzer_8888,
das ist so richtig, der Autostart-Eintrag wurde mit der Umstellung auf die Aufgabenplanung noch nicht entfernt. Es ist noch offen, ob der Eintrag entfernt wird. Funktional stört er nicht und falls der Start über die Aufgabenplanung nicht funktionieren würde, würde der Autostart-Eintrag greifen.
Andreas Bär | DATEV eG
hapet
Nachricht 3 von 9
484 Mal angesehen
Hallo Frau Herr Bär,
funktional stört jeder Starteintrag, der eine Rechnernutzung ohne DATEV-Dienste behindert. 😉 Nachdem das Schalten der Dienste per Skript realisiert wurde, sorgten die Einträge in der Aufgabenplanung auch bei mir für Irritation.
Bei der Prüfung ist aufgefallen, dass die folgenden 5 von insgesamt 12 DATEV-Aufgaben nicht über das Beschreibungsfeld erläutert sind:
DATEV_SPTool
DATEV_SPTool_System
DV_LogClean
DV_LogClean_All
STDMSCHECK_LOCALHOST
Ist irgendwo nachlesbar, wozu diese Einträge dienen?
PS:
@Nutzer_8888 Falls noch nicht bekannt: Die C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\SiPaCompact\SHMaint.exe liefert eine gute Übersicht & Eingriffsmöglichkeit zu den SiPa-Diensten.
ulli_preuss
Nachricht 4 von 9
459 Mal angesehen
@hapet  schrieb:
PS:
Himmelnochmal, da ist man schon so lange mit DATEV dabei und lernt dann doch noch immer wieder etwas Neues. Danke für diesen Tipp. Darauf einen Boomer-👍 !
ulli_preuss
Nachricht 5 von 9
445 Mal angesehen
DATEV_SPTool
DATEV_SPTool_System
DV_LogClean
DV_LogClean_All
Ich möchte mich für den SiPa-Tipp revanchieren:
Es geht um die Prüfläufe zum Check der SQL-Datenbanken. Wenn Sie Administrator-Rechte haben, können Sie auf den SQL-Manager zugreifen und sich u. a. diese anzeigen lassen (alternativ in der Aufgabenplanung) bzw. bearbeiten.
► DATEV Rechnungswesen: Fachlich detaillierte SQL-Datenbankprüfung - DATEV Hilfe-Center
► Fachliche Datenbankprüfung einrichten - DATEV Hilfe-Center
Weitere Informationen:
► DATEV DMS bei Verwendung von Filegroups: Informationen zur DB-Prüfung & ... - DATEV Hilfe-Center
► Microsoft SQL Server (DATEV): Automatische Prüfung mit SQL-Online-Sicherung ... - DATEV Hilfe-Center
DATEV_SPTool/DATEV_SPTool_System
DV_LogClean/DV_LogClean_All
Es geht um die Log-Mechanismen der DATEV-Komponenten. Dazu werden Programme aus dem Verzeichnis
C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\B0000585
aufgerufen:
SPTool → LogCheck.exe
LogClean → LogDelete.exe (Damit werden nicht [mehr] benötigte Logbücher gelöscht.)
LogCheck kann DATEV-komponentenübergreifend die Einstellungen der Log-
Mechanismen der DATEV Komponenten prüfen und auf den komponentenspezifischen
Standardwert zurücksetzen.
logcheck [-c] [-r user|global|all] [-s] [-l error|information|verbose]
         [-h] [--help]
-c        Prüft alle angebundenen Komponenten darauf, ob nach der Installation
          die Logeinstellungen verändert wurden. Soweit die Ausgabe nicht
          deaktiviert ist, wird das Prüfergebnis auf der Konsole ausgegeben.
          Ist nicht in Kombination mit dem Parameter -r zulässig.
-r        Setzt abweichende Logeinstellungen wieder auf den Standardwert, wie
          er im Auslieferungszustand gesetzt war, zurück. Es muss jedoch an-
          gegeben werden, auf welcher Ebene diese Einstellungen zurückgesetzt
          werden sollen:
             user    : Es werden nur abweichende Einstellungen zurückgesetz,
                       welche nur auf den aktuell angemeldeten Benutzer wirken.
             global  : Es werden nur abweichende Einstellungen zurückgesetzt,
                       welche global wirken.
                       ACHTUNG: Zum Ausführen dieser Option werden
                       Administrationsrechte benötigt. Starten Sie die
                       Anwendung erneut mit der Option 'Als Administrator
                       ausführen'
             all     : Es werden alle abweichenden Einstellungen zurück-
                       gesetzt, welche für den aktuell angemeldeten Benutzer
                       oder auch global wirken.
                       ausführen'
          Ist nicht in Kombination mit dem Parameter -c zulässig.
-s        LockCheck wird im Silent-Modus ausgeführt. Das heißt, es erfolgen
          keine Ausgaben auf der Konsole.
-l        Mit diesem Parameter kann der Detailierungsgrad eingestellt werden,
          mit dem LogCheck die eigenen Aktionenen Protokolliert. Diese
          Einstellung gilt nur für diesen Aufruf. Default ist "error".
-h Zeigt diese Hilfe für die Kommandozeilenparameter an.
--help Zeigt diese Hilfe für die Kommandozeilenparameter an.
Folgende Rückgabewerte werden vom Programm wie folgt ausgegeben (Oder
Kombinationenen aus diesen Werten bei mehrfach zutreffenden Aussagen):
              0: Bei Prüfung:    Es wurden keine abweichenden Logeinstellungen
                                 gefunden.
                 Bei Rücksetzen: Es musste nichts zurückgesetzt werden oder
                                 alle abweichenden Einstellungen wurden erfolg-
                                 reich zurückgesetzt.
              1: Es wurden keine oder falsche Parameter übergeben
              2: Es sind unvorhergesehene Fehler bei der Prüfung aufgetreten
             16: Es wurde für mindestens eine Komponente eine abweichende
                 Logeinstellungen gefunden, welche nur auf den aktuell
             32: Es wurde für mindestens eine Komponente eine abweichende
                 Logeinstellunge gefunden, welche global, das heißt unabhängig
                 vom angemeldeten Benutzer, wirkt.
             64: Für das Rücksetzen einer oder mehrerer abweichender Log-
                 einstellungen sind Administratorrechte nötig. Starten Sie die
                 Anwendung erneut mit der Option 'Als Administrator ausführen'
            128: Es gibt eine oder mehrere Logeinstellungen, welche von
                 LogCheck nicht direkt zurückgesetzt werden kann. Bitte
                 kontaktieren Sie den DATEV Service.
hapet
Nachricht 6 von 9
433 Mal angesehen
Ich möchte den Dank erwidern. Das war sehr aufschlussreich! 👍
Dazu keine weiteren Fragen, Euer Ehren. 😉
quantenjoe
Nachricht 7 von 9
426 Mal angesehen
Moin @Andreas_Bär ,
mich interessiert, warum der Autostart zur Aufgabenplanung wandert?
Ich sehe den Sinn darin nicht.
Ich werd' morgen auf meinem Dienst-PC mal schauen, wie das ausschaut.
QJ
Andreas_Bär
Nachricht 8 von 9
376 Mal angesehen
Hallo @quantenjoe,
Hintergrund ist, dass Autostart-Einträge von Windows seit einiger Zeit oft nur extrem Verzögert gestartet werden. Hier wird zum Beispiel davon berichtet mit einem anderen Workaround per Regkey: Startup apps artificially delayed on Windows 11? - Microsoft Q&A
quantenjoe
Nachricht 9 von 9
293 Mal angesehen
Moin Herr Bär,
ich habe das bisher nur auf den TS beobachtet und hielt es bisher für den Preis, dass der Desktop so schnell offen ist. Und auch, weil während ich die Sitzung starte ich mir meist einen Kaffee hole,  Und das passt bestens.
Aber ja, das kann für viele ein Problem sein - und dann macht es Sinn!
Danke für die Erklärung! 👍
QJ
