Problem mit SmartCard bei Unternehmen Online
10
letzte Antwort am 15.01.2026 17:58:15 von Andreas_Bär
Felix_Mueller
Nachricht 1 von 11
1181 Mal angesehen
wir haben gefühlt seit dem letzten Update täglich Probleme mit der SmartCard beim Zugriff auf Unternehmen online bzw. der Verbuchung von digitalen Belegen z.B:
Fehler #REW93030
Fehler #DIB00024
Fehler secure18.datev.de
Ich habe gestern bereits eine Reperaturinstallation des Sicherheitspaketes auf dem WTS-Server durchgeführt.
Die SC ist lokal sowie auf dem WTS-Server grün.
Andreas_Bär
Nachricht 2 von 11
1150 Mal angesehen
Hallo @Felix_Mueller,
ein paar Fragen dazu:
Andreas Bär | DATEV eG
Nachricht 3 von 11
1102 Mal angesehen
Felix_Mueller
Nachricht 4 von 11
1076 Mal angesehen
  • Nein, keine Fehler direkt vom Sicherheitspaket bzw. Pin-Eingabe bekannt.
  • Im Browser: Der Zugriff auf secure18.datev.de wurde verweigert – ERR_SSL_Client_Auth_Signature_Failed
  • Die Benutzer melden sich vom WTS ab und wieder an
  • Die Benutzer verbuchen z.B. digitale Belege und die Daten werden nach Uo zurückgeschrieben
  • Lokal ist das Sicherheitspaket 8.02 installiert
  • Gesamtbasistest gibt keinen Fehler aus.
Nachricht 5 von 11
1058 Mal angesehen
Gehen die User auch über duo.datev.de?
Keine andere URL oder irgendwelche Bookmarks nutzen!
Felix_Mueller
Nachricht 6 von 11
1038 Mal angesehen
Wir haben die Fehlermeldungen ja vor allem im Rahmen der Verbuchung in Rechnungswesen von digitalen Belegen. Wenn diese verbucht wurden, kommt es dann erneut zu einem Zugriff auf UO, dann kommt die Fehlermeldung.
Zu der Frage, UO wird aus dem Arbeitsplatz gestartet.
KontenrahmenX4
Nachricht 7 von 11
1029 Mal angesehen
Ich habe gerade den Fehler  RZK77036.
Beim Mandanten, den ich vorher gebucht habe, hat noch alles funktioniert.
Das einzige, was ich gemacht habe: einen Mandanten in DUO geschlossen.
Versucht anderen Mandanten in DUO aufzumachen.
Wenn ich nicht der einzige bin, bei dem DUO zickt, dann klingt das für mich nach Problemen im RZ.
RavaDi
Nachricht 8 von 11
1021 Mal angesehen
lokal das Sicherheitspaket 8.06 installieren, dann sollte der Fehler weg sein.
Oder, falls nicht benötigt für z.B. DUO, das Sicherheitspaket lokal deinstallieren.
KontenrahmenX4
Nachricht 9 von 11
1003 Mal angesehen
Abmelden. Runter fahren. Wieder hoch fahren. Anmelden.
Jetzt geht es wieder.
Das ist der gleiche Mist, wie wenn man Belege vom Arbeitsplatz in meine Steuern, Kommunikation oder DUO schieben möchte. Man gibt alles ein. Dann verabschiedet sich das System und alle Eingaben sind weg. Beim 2. Versuch geht der Beleg dann durch.
Ich bin in der Smart-IT. Ich habe nichts selbst aufgesetzt.
Das ganze System ist wackelig ohne Ende. Der Zeitaufwand für diesen Unfug ist nervig.
Kann man den Zugang zum RZ nicht einmal so aufsetzen, dass es einfach nur rund durchläuft?
Andreas_Bär
Nachricht 10 von 11
975 Mal angesehen
bitte auf jeden Fall zuerst das lokale Sicherheitspaket aktualisieren auf 8.06 (oder wenn lokal nicht benötigt deinstallieren).
Und um sicher zu gehen: den Gesamtbasistest erst ausführen, nachdem der Fehler auftritt. Wenn der ohne Fehler ist, wäre noch interessant, ob nach dem Schließen/Öffnen des Browser ein Aufruf z.B. von DUO funktioniert. Wenn ja, würde ich annehmen, dass ein Schließen/Öffnen der Anwendung auch reicht - löst natürlich das Problem nicht, aber zumindest müsste man sich dann vorerst nicht neu anmelden.
Wenn sich durch das Update nichts ändert und der Gesamtbasistest ohne Fehler bleibt, stellen Sie die Logs bei einem betroffenen User in der Sitzung auf ausführlich, warten bis der Fehler wieder auftritt und speichern dann die Logs. Logs dann wie hier beschrieben mit allen Infos von hier oder Verweis auf den Community-Beitrag an uns schicken: Logdateien des DATEV Sicherheitspakets an DATEV senden - DATEV Hilfe-Center
Andreas_Bär
Nachricht 11 von 11
972 Mal angesehen
Hallo @KontenrahmenX4,
ein Problem im RZ ist das nicht. Die RZK-Meldung ist recht eindeutig ein Problem beim Zugriff auf die SmartCard. Der technische Fehlertext wäre interessant.
Auch in Ihrem Fall wäre zuerst ein Update des lokalen Sicherheitspaket compact sinnvoll, um das auszuschließen. Sie können dies einzeln aktualisieren (Im SmartIT Zugangspaket ist aktuell noch die Version 8.04 enthalten): https://go.datev.de/sipacom
