Linux als RDP-Client für WTS-Sitzung inkl. SmartCard durchreichen und Multimonitor Betrieb
39
letzte Antwort am 07.10.2026 20:06:32 von LS4B
LS4B
Nachricht 1 von 40
9055 Mal angesehen
Für diejenigen, die es interessiert. Getestet unter Astra-Linux (Debian-Basiert / Stretch). Wird aber auch mit jeder anderen Debian-Distro funktionieren.
Vorgehen:
Die SmartCard nicht anstecken
Die Pakete: libccid, libpcsclite1, pcscd, pcsc-tools installieren
Neustart & USB-Modul anstecken
RDP-Verbindung mittels Remmina einrichten und die SmartCard mit durchreichen. Den Namen des Moduls erhält man auf der Konsole mittels: "pcsc_scan". Dieser lautet dann z.B. "KOBIL Systems Smart Token (NE118101910) 00 00" und muss genau so beim RDP-Client hinterlegt werden.
Fertig => Funktioniert. In der WTS-Sitzung wird die korrekte Karte angezeigt. UO in der WTS Sitzung: => Pin-Abfrage "kommt".
Remmina: Multimonitor-Betrieb ist nun auch mit der Version 1.4.12 ebenfalls möglich.
windmann.it
Nachricht 2 von 40
9049 Mal angesehen
Danke für die Lösung 👍. Aber wenn Sie schon 4 Business im Unternehmensnamen haben, würden mich Enterprise Lösungen interessieren, wie Linux ThinClients von Fujitsu, Lenovo, Dell und HP. Braucht man bei denen auch Ihre Abhilfe oder funktioniert DATEV dort nicht out-of-the-box? Für welchen Fall gilt Ihre Lösung? Wie kann man Ihre Lösung skalieren und gibt es dazu auch eine Verwaltungskonsole der ThinClients, um BIOS Updates und Co. zentral fahren zu können?
Sonst nehme ich doch keinen PC aus der Ecke und packe mir da manuell ein Astra-Linux drauf als standalone PC.
Hat jeder DATEV mIDentity dann eine andere Ziffer am Ende? Heißt, der ThinClient von Frau Müller arbeitet auch nur mit Frau Müllers SmartCard und wenn Frau Meier dran arbeiten will oder muss (dank Corona oder weil Hot Desking eine Unternehmensphilosophie ist) muss man wieder aktiv werden?
Wie viele Monitore mit welcher maximalen Auflösung? RDP kann maximal 16 Monitore und maximal 32K Pixel.
LS4B
Nachricht 3 von 40
9001 Mal angesehen
Nachtrag in "konkret": Debian basierte Distro:
sudo apt install freerdp2-x11
sudo apt install libccid
sudo apt install libpcsclite1
sudo apt install pcscd
sudo apt install pcsc-tools
Aufruf RDP: xfreerdp /f /multimon /monitors:1,0 /u:user /d:kanzlei /p:password /smartcard:"KOBIL Systems Smart Token (NE118101910) 00 00" /v:192.168.0.2
Aufruf RDP einfach als Link am Desktop hinterlegen.
u: user
d: domain
p: password
v: IP des WTS
/F Vollbild
/monitors:1,0 zwei Displays in festgelegter Reihenfolge sonst halt 0,1,2 oder 2,0,3,4 bei mehr Displays wie gewünscht etc.. Hand aufs Herz: Wer hat mehr als drei Displays? Und wenn ja, dann kauft er/sie auch nen passenden PC dazu und will nicht nen alten NUC weiterleben lassen.
Name SmartCard mittels: pcsc_scann.
Anwendungsfall: Recycling vorhandener NUCs, Barebones und alle schwachen Kisten die sonst in die Tonne kämen zum Beispiel fürs HomeOffice angebunden per VPN. Nicht für DATEV-Anwendung primär, sondern generell.
Vollinstallation OS + Updates + alle notwendigen Pakete: getestet am alten IndustrieBareBone mit Celeron [email protected] GHz und 40 GB SSD. Installationsdauer ca. 15 Minuten von ersten Boot vom Stick bis komplett fertig + 5 Minuten Desktop "schick" machen, Netzlaufwerke einhängen blah blah. Macht man sich halt 5 Sticks und paar PCs zeitgleich fertig.
Zukünftige (zentrale) Verwaltung für meinen Anwendungsfall nicht notwendig: Meldung bei anstehenden Updates am Desktop. User klickt selbstständig aus "mach et". Zeitaufwand ca. 30 Sekunden die Woche, wenn überhaupt, Neustart nicht notwendig.
Bonus: Nichts weggeworfen, schlappe PCs jetzt mit einer Bootdauer von jetzt 15-20 Sek bis zur WTS Sitzung weiterverwendet. Arbeitsaufwand Tasse Kaffee + 2 Kippen Zeitlänge.
Wer es supportet haben will, macht halt Standard... Darum gehts hier nicht- Nicht "Enterprise" aber nachhaltig...
windmann.it
Nachricht 4 von 40
8998 Mal angesehen
Hätte ja sein können, dass maximal 2 möglich sind. 3 sind schon bald "Quasistandard". Ich bin bei Linux nicht der Fachmann.
Ich kann mich nur an bestimmte Fujitsu Linux ThinClients erinnern, die ebenfalls mit FreeRDP arbeiteten und man erst ein Firmwareupdate machen musste bzw. die aktuelle Linuxversion von Fujitsu herunterladen und installieren musste, weil sich die zu alte FreeRDP Version nicht mehr mit einem bestimmten Windows Server verbinden wollte. Hatte meine ich was mit Zertifikaten zu tun. Installation auf dem echten Fujitsu ThinClient mit 1GHz ARM CPU: eine Stunde.
Deshalb frage ich nach 😊. Bei einer Kanzlei mit 4 Standorten und 200 Arbeitsplätzen ist der Administrator froh, wenn an jedem Platz der gleiche PC steht und nahezu jeder das gleiche Notebook hat. Und sei's nur, wenn etwas getauscht wird und man bei inhomogenen Umgebungen nicht erst den Mitarbeiter nach den Displayanschlüssen am PC und Monitor fragen muss, wenn man's nicht vernünftig dokumentiert und man eine Strecke fährt und das falsche Kabel dabei hat 🙄.
Oder wenn PC1 eine andere Fehlermeldung als PC2 auswirft, weil anderer Hersteller aber im Grunde beide Meldungen das gleiche aussagen.
In meinen Augen funktioniert IT am besten, je homogener eine Umgebung ist.
@LS4B: Wie lösen Sie Videokonferenzen mit Ihrer Lösung? Da im RDS/WTS Umfeld direkt dort ohne weitere Hardware wenig sinnvoll, sollen unsere Mitarbeiter lokal den Link ausführen und lokal die jeweilige Lösung nutzen, die von außen kommt, wo wir wenig Einfluss drauf haben: MS Teams, GoToMeeting, Jitsi, Cisco WebEx oder sogar Java Lösungen gibt es dort.
Nachricht 5 von 40
8979 Mal angesehen
Fast alles, was auf Windows geht, geht auch auf Linux.
Blaue Hosen gibts hier: https://www.bluejeans.com/de/downloads
Systemupdates kommen bei Ubuntu automatisch, teilweise komplett ohne Neustart (20.04) incl. Browserupdate etc. Einiges an alter Hardware geht nicht, z. B. eingebaute GSM Module, LAN, WLAN ist auch auf einem 10 Jahre alten Notebook kein Problem. Multifunktionsdrucker (HP) lief die Einrichtung  mit RDP schneller als bei Windows.
Insgesamt machbar.
Btw.: DATEV hat vor vielen Jahren auch einmal auf Laptops einheitlicher Herkunft gesetzt. Ein undokumentiertes  Hardwareupdate des Herstellers bei späteren Chargen hat dann zum Crash der Installation geführt. So viel dann zum Thema einheitlich.
RAHagena
Nachricht 6 von 40
8949 Mal angesehen
Ich finde es einen interessanten Ansatz, der Client soll ja nur die Verbindung zum WTS herstellen, deshalb hatte ich ursprünglich mal mit ThinClients angefangen, da ging dann aber die Smartcard nicht.
Der Rechner wird dann aber tatsächlich für genau eine Smartcard eingerichtet?!
Und sorry für offtopic, aber wie stelle ich denn am einfachsten die Updates für die Windows Rechner im DATEVnet-Homeoffice sicher?
Nachricht 7 von 40
8947 Mal angesehen
Welche Updates genau?
Das DATEVasp Zugangspaket muss man auch manuell von Hand an jedem Client im HomeOffice aktualisieren.
Nachricht 8 von 40
8933 Mal angesehen
Bisher scheinbar nur so:
TAP deinstallieren, Update starten und dann wieder den TAP installieren.
Ich wäre froh, wenn hier einer eine andere Möglichkeit aus dem Ärmel zaubert. Die nicht empfohlene DATEVnet-Konfiguration der DATEV (Interenet trotz VPN in der DATEVnet-Konfiguration freigegen) kann es ja nicht sein, oder?
Schön wäre dann auch , wenn man auf den TAP direkt per  Fernzugriff (meinetwegen Teamviewer) zugreifen könnte..
Bin gespannt, ob es für DATEVnet-TAP eine Alternative gibt...
Schönen Sonntag!
Nachricht 9 von 40
8929 Mal angesehen
Dafür gibt's doch im NCP Client die Einstellung Split-Tunneling? Oder sperrt DATEV das DATEVnet Profil mit einem Kennwort? Sonst dort das Netz eintragen und dann gehen wirklich nur Daten, die das andere Netz betreffen durchs VPN und man kann lokal surfen und auch Teamviewer geht dann.
Wenn nicht: Kann man nicht im Teamviewer mit aktivierten DATEVnet VPN einen Proxy eintragen? Damit müsste es doch wieder gehen?
Für weniger IT-affine kann man das ganze per Batch schreiben und auf den Desktop legen: Proxy AN und Proxy AUS per Doppelklick.
RAHagena
Nachricht 10 von 40
8927 Mal angesehen
Alle die man so braucht, bei uns DATEV (TAP) und Windows.
Da wäre ja die Linux Variante schon schicker, wobei die wahrscheinlich am VPN Client scheitert?
Scheint ja tatsächlich nur über Turnschuh-Administration zu gehen, schade auch.
RAHagena
Nachricht 11 von 40
8925 Mal angesehen
Proxy läuft. -> Proxysetter.exe nutzen!
Nachricht 12 von 40
8919 Mal angesehen
Windows Updates werden direkt von Microsoft heruntergeladen und den TAP muss man wohl wie im DATEVasp zu Fuß aktualisieren, wobei ich meine, dass DATEV hier ebenfalls an einem AutoUpdate arbeitet.
Was ist daran so viel schicker? Updates brauchen alle Systeme. Vielleicht gehen die unter Linux schneller, okay. Sonst scheitert's am VPN und der Unterstützung von SmartCards durch DATEV unter Linux, korrekt.
Nachricht 13 von 40
8913 Mal angesehen
@metalposaunist hast Du das mal versucht?
M.E. unterdrückt DATEVnet das.....ansonsten wäre das Konzept ja ziemlich "nutzlos"...
Es soll genau das ja vermieden werden...Zumindest sind das die bisherigen Aussagen. Und welchen Proxy denn? man hat ne VPN-Verbindung via Internet-DSL-Zugang.
Nachricht 14 von 40
8911 Mal angesehen
Den müssen Sie ja irgendwie auf den Client "prügeln". Ob das bei NCP geht....
RAHagena
Nachricht 15 von 40
8910 Mal angesehen
Sofern wir über DATEVnet reden, win-proxy.services.
Das VPN ist ja der Tunnel in die Kanzlei bzw. ins DATEVnet, von da aus gehts nur über Proxy raus.
Nachricht 16 von 40
8905 Mal angesehen
Ab der Kanzlei ja. Aber dann sind Sie ja schon "drin". Vorher ist nix mit konfigurierbarem Proxy. Sobald der DATEVnet TAP ja installiert ist, sind Sie ja im Tunnel....die Konfiguration können Sie dann nicht mehr ändern.
Oder?
RAHagena
Nachricht 17 von 40
8904 Mal angesehen
Schneller ist durchaus schicker, aber läuft tatsächlich auf ein ähnliches hinaus, unter Linux gibts wahrscheinlich auch Virenscanner?! Und ohne Internet wird auch Linux kein automatisches Update hinbekommen...
RAHagena
Nachricht 18 von 40
8902 Mal angesehen
Ich kann auf jedem Homeoffice PC proxysetter.exe ausführen und anschließend (proxy-)normal auch auf der unteren Ebene ins Internet, auch wenn dies über die Administration noch gesperrt ist.
Nachricht 19 von 40
8900 Mal angesehen
Dann hebelt sich DATEVnet da ja selbst aus...?
Oder meinen Sie, bevor der Tunnel "aktiviert" wurde...? Auch bei bestehendem Zugang zu Kanzlei?
RAHagena
Nachricht 20 von 40
8893 Mal angesehen
Innerhalb von DATEVnet darf ich doch ausdrücklich über den Proxy (=gefiltert) ins Internet. Gibt afaik keine Restriktionen, welche Rechner das dürfen und welche nicht.
Und das geht nur solange der Tunnel aktiv ist.
Nachricht 21 von 40
8892 Mal angesehen
Nein, wir haben DATEVasp mobiler Arbeitsplatz inkl. Cisco AnyConnect dahinter. Und bei uns kann man lokal alles noch machen. Warum man beim DATEV TAP sämtlichen Traffic durchs VPN leiten muss zur Kanzlei und dort ordentlich Bandbreite braucht, erschließt sich mir nicht. Bei uns sind immer 35 Leute mobil eingeloggt. Wenn das via TAP realisiert würde ... besser nicht ausdenken.
Zumal man dann wie hier von Usern berichtet bei Videokonferenzen alles durch den Tunnel leitet und dann braucht man mindestens 2Mbits pro User stabil = 70Mbits bei uns 😲. Am besten via SDSL, weil die sogenannte "Business" 400er Unity ... ja, auf dem Blatt Papier 😂. Dann also braucht's 250Mbits VDSL.
Nachricht 22 von 40
8871 Mal angesehen
Dann frage ich mich, wozu das dann deaktiviert (Standard) sein soll. Und DATEV auch selbst sagt, dass man an die TAPs von aussen nicht dran kommt....
Aber dann gibt es doch auch kein Problem mit dem Windows-Update...., oder?
siro
Nachricht 23 von 40
8870 Mal angesehen
Ich zitiere mal:
Die im NCP-Client enthaltene Firewall sorgt in Verbindung mit der Hardware-Firewall des DATEV-Routers in Ihrer Zentrale für maximalen Schutz des ausgelagerten Arbeitsplatz-PC. Das heißt:
  • Unmittelbar ab der Installation des NCP-Client ist die anderweitige (ungeschützte) Nutzung des Internet direkt von diesem PC aus nicht mehr möglich. Wenn Sie zulassen wollen, dass auch bei deaktiviertem VPN-Tunnel das Internet genutzt werden kann, müssen Sie das ausdrücklich konfigurieren.
  • Wenn der VPN-Tunnel aktiv ist, sorgt diese Firewall immer dafür, dass direkt von diesem PC aus keine anderweitige (ungeschützte) Nutzung des Internet möglich ist.
und weiter
Für den DATEVnet Telearbeitsplatz sind die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit zu ergreifen. Die Verantwortung des Steuerberaters weitet sich auf den ausgelagerten Arbeitsplatz aus.
sowie
Wenn Sie zulassen wollen, dass von diesem PC auch bei deaktiviertem VPN-Tunnel das Internet genutzt werden kann: Die jeweiligen Kontrollkästchen in der Spalte ungeschützter Internetzugang aktivieren.
Die Aktivierung dieses Kontrollkästchens bewirkt:
  • Bei der möglichen direkten Internetnutzung sind Sie nicht durch die im NCP-Client enthaltene Firewall geschützt.
  • Bei bestehendem VPN-Tunnel sind alle Sicherheitsmechanismen des DATEVnet Telearbeitsplatz weiterhin wirksam.
siro
Nachricht 24 von 40
8867 Mal angesehen
wg. der Zitate kann ich nicht mehr ordentlich editieren 😫
Also, lokales Internet erlauben, Tunnel NICHT aufbauen, Windows Updates ziehen!
Nachricht 25 von 40
8866 Mal angesehen
Danke @siro .
Dann frage ich mich aber wie das bei @RAHagena 's TAPs trotzdem funktioniert...
Oder reden wir über verschiedene Dinge...?
siro
Nachricht 26 von 40
8861 Mal angesehen
Danke @siro .
Wenn ich bei aufgebautem Tunnel lokal am TAP ins Internet will, dann muss ich halt den Datev Proxy setzen! Und für automatische Win Updates dann auch den System-Proxy netsh winhttp import proxy source=ie wenn vorher über proxysetter von Datev gesetzt.
Aber dann jauche ich den Traffic mit bummeligen irgendwas MBit über den Tunnel statt direkt am TAP mit der vollen (V)DSL Geschwindigkeit
LS4B
Nachricht 27 von 40
8855 Mal angesehen
Bei meiner geschilderter Konstellation kommt natürlich kein DATEVNet zum Einsatz. Alle HomeOffice Plätze sind "normal" per OpenVPN Roadwarrior zur Kanzlei-Firewall verbunden. Von daher stellt sich für mich die Frage mit dem NCP-Client eh nicht.
Muss man so ein wenig im Gesamtumfang betrachten... kein DATEVNet-Nutzer. Firewall oder normaler VPN-Router in der Kanzlei der halt OpenVPN kann, pfSense, NethServer, usw. => je nach dem (ich würde letzteren einsetzen).
Dafür galt o.g. Ansatz um HomeOffice Plätze mit minimalen, vorhandenen Mitteln zu realisieren. VPN per OpenVPN oder IPSec, ob nun RoadWarrior oder Site2Site lassen sich ja auch anders realisieren als wie mit DATEVNet - natürlich auch im Bewusstsein des (vielleicht) geringeren Schutzes. Wobei man ja aktuell auch sieht, wie anfällig "grosse" Lösungen sein können (Exchange).
windmann.it
Nachricht 28 von 40
8842 Mal angesehen
@LS4B ,
... ist die Ortsangabe in Ihrem Impressum nur für Besucher aus dem Ausland gedacht ? 😉
D-32549 Deutschland
LS4B
Nachricht 29 von 40
8838 Mal angesehen
Thanks, your welcome!
windmann.it
LS4B
Nachricht 30 von 40
8693 Mal angesehen
Ende meines kleinen Tests für RDP-Clients im DATEV WTS-Umfeld:
Zielsetzung: Linux Distro auf vorhandener schwacher Hardware als simpler RDP-Client für DATEV-WTS-Server.
- Sehr schön lässt die das Unterfangen dann doch mit SolusOS realisieren.
- Solus Grundinstallation durchführen
- Updates holen / installieren
- Pakete nachinstallieren:
  • pcsc-lite
    pcsc-lite-devel
    phython-pyscard
    qca
    qca-devel
    pcsc-tools
    acsccid
Dann Kommandozeile:
sudo eopkg install pcsc-lite perl-pcsc pcsc-tools ccid opensc
sudo systemctl start pcscd
sudo systemctl enable pcscd
USB-Modul kann nun (darf erst jetzt) angesteckt werden.
RDP-Client Remmina installieren. Wir können damit per GUI Multimonitor-Betrieb und Smartcard teilen realisieren. Die weiteren Einstellungsmöglichen sind wie beim Windows RDP-Client identisch und wir brauchen nix per Shell zu machen.
# Am Rande: Das DATEV Modul kann hin-und-her getauscht werden, es wird nicht mittels seiner Kennung hinterlegt.
# Problemlösung Mauszeiger bei Multimonitor nicht sichtbar: "Mauszeigerschatten deaktivieren" im Remmina-Client.
windmann.it
39
