Leistungsindex: Datenzugriff-Test Optimieren
27
letzte Antwort am 10.05.2024 11:35:01 von Gelöschter Nutzer
Zdministrator
Nachricht 1 von 28
2244 Mal angesehen
ich versuche aktuell bei einem Kanzlei herauszufinden warum der Datenzugriff-Test einfach zu langsam erfolgt.
Bei einer vergleichbaren Konfiguration erreiche ich beim Datenzugriff ~0,6-0,8 Sekunden.
Es handelt sich um eine ziemlich neue VMware 7.0 Umgebung mit 4 Hosts und Full-Flash SAN.
Der SQL-Wartungstask (WE) wird regelmäßig durchgeführt. Der SQL-Server läuft mit 64GB RAM welcher nicht mal zur hälfte ausgelastet ist.
Hat jemand noch eine Idee wo ich ansetzen könnte?
Spoiler
[ProcessorInfo]
Processor=Intel(R) Xeon(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
Description=Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 4
MaxClockSpeed=3193
NumberOfCores=2
NumberOfLogicalProcessors=2
L2CacheSize=
L2CacheSpeed=
L3CacheSize=
L3CacheSpeed =
LoadPercentage=4
[ComputerInfo]
Name=SRVRDS00
Model=ThinkSystem SR650 -[7X06CTO1WW]-
Description=AT/AT COMPATIBLE
Manufacturer=Lenovo
SystemType=x64-based PC
TotalPhysicalMemory=12.286 MB
chrisocki
Nachricht 2 von 28
2237 Mal angesehen
Hi,
wie sieht denn der Zugriffstest im SQL-Manager aus? Sowohl auf der Client- als auch auf der Serverseite.
Christian Ockenfels
Zdministrator
Nachricht 3 von 28
2225 Mal angesehen
Meinen sie den Verbindungstest auf den SQL-Server?
Nachricht 4 von 28
2222 Mal angesehen
Und DATEV fühlt sich beim Kunden A auch langsamer an als bei B? All zu viel Aufmerksamkeit würde ich dem Test nicht schenken.
Wann wurde der DATEV SQL zuletzt neugestartet? Wie ist der DATEV SQL konfiguriert? Klingt eher so, als ob der nur die Hälfte an RAM belegen darf. In unserer Kanzlei sind 95% von 64GB belegt.
Microsoft SQL Server (DATEV): Maximal nutzbaren Arbeitsspeicher einstellen
Selbst wenn die Konfiguration geändert wird und der SQL danach fast allen RAM nutzt, wird es nicht viel an der Zahl ändern. Da geht es wohl eher um andere Optimierungen des SANs, Speicherbandbreiten, Verbindungen, VM Optimierungen ..., weil der Datenzugriffstest nicht oder nicht nur auf den RAM des SQL zugreift.
Nachricht 5 von 28
2211 Mal angesehen
Eine Full-Flash-San für eine Steuerkanzlei? oder hängt da noch mehr dran?
Um wieviel Arbeitsplätze geht es?
Ich würde dem Test auch nicht viel Aufmerksamkeit schenken.. außer es läuft langsam.
Nachricht 6 von 28
2190 Mal angesehen
Spoiler
[ProcessorInfo]
MaxClockSpeed=3193
NumberOfCores=2
L2CacheSize=
L2CacheSpeed=
L3CacheSize=
L3CacheSpeed =
LoadPercentage=4
[ComputerInfo]
Name=SRVRDS00
Manufacturer=Lenovo
Idee ja, Umsetzung wird schwierig.
Mehr Kerne, mehr Kerne, mehr Kerne.
In der DATEV Denke ist immer noch die Taktfrequenz das Maß aller Dinge, in der heutigen Zeit stimmt das aber nicht mehr. Eine intelligente Aufteilung der (virtuellen) Maschinen und das Wissen, wie bestimmte Zugriffe hardwareseitig ablaufen ist zu berücksichtigen. Windoes Server bietet zur richtigen Konfiguration eine Menge einfacher Einstellungen an.
Die meisten Server werden heute mit der Einstellung DMS = off im BIOS ausgeliefert - für den Netzwerkbetrieb eine absolute Spaßbremse, VMWare übernimmt die einfach.
Nur so nebenbei, auf einem 20Kerner (2,4GHz) mit 7.2K SAS Platten (Raid 1) wird auf VMWare 6.7 ein Datenzugriff <0,8, Festplatte <0,5 erreicht.
"Never trust a computer you can't throw out a window." - Steve Wozniak
Zdministrator
Nachricht 7 von 28
2188 Mal angesehen
Es handelt sich um eine große Kanzlei mit 10 Terminalservern. Vom Gefühl her müsste das System einfach alles etwas schneller laufen und der Datenzugriff-Test ist das einzige wo ich es bisher in Zahlen gesehen habe.
chrisocki
Nachricht 8 von 28
2187 Mal angesehen
Hi,
Ja, im DATEV SQL-Manager.
Den können Sie nicht nur auf dem DATEV-FS sondern auch auf Clients ausführen. Wenn der Client entsprechende Zeit brauchen sollte, können Sie vielleicht hier schon was erkennen (Namensauflösung, o.ä.).
Im Dokument 1071153 sind die Wartungsscripte beschrieben. Weiter unten im Dokument wird auf die Überprüfung der Wartungen eingegangen und wie diese zu kontrollieren sind.
Wenn Sie dann in den Kontrollabfragen sind, finden Sie auch noch weitere Abfragen, die vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel bringen:
* IO-Statistik
* Cache des SQL-Servers
* u.s.w.
Da wird aber ggf. dann auch der SQL-Support von DATEV notwendig um die Werte zu intepretieren.
Christian Ockenfels
Nachricht 9 von 28
2169 Mal angesehen
Für eine Ferndiagnose wird es definitiv schwierig...
Der SQL müsste sich wesentlich mehr genehmigen, wenn richtig konfiguriert.
Vermutlich ist da einfach noch mehr im Argen.
Wieviele und welche Prozessoren stecken im Fileserver?
Zdministrator
Nachricht 10 von 28
2135 Mal angesehen
Hallo, danke für das Feedback,
also der Verbindungstest ist fehlerfrei und ohne Verzögerungen, sowohl vom Client als auch direkt am Server. DNS funktioniert alles Problemlos. Auch bei der Kontrolle der SQL-Wartungsläufe konnte ich keine Probleme feststellen.
Vielleicht sollte ich wirklich mal den SQL-Support dazu holen.
Zdministrator
Nachricht 11 von 28
2130 Mal angesehen
Die SQL-Server VM ist mit 4 vCPUs ausgestattet. (Intel(R) Xeon(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz)
Nachricht 12 von 28
2111 Mal angesehen
hat das blech 4 cpus oder der virtuelle fileserver 4 vcpus zugewiesen bekommen?
Nachricht 13 von 28
2105 Mal angesehen
Ist doch alles mit gesagt.
Nachricht 14 von 28
2099 Mal angesehen
kanns aber nicht glauben ;-)..
Nachricht 15 von 28
2087 Mal angesehen
Nur so nebenbei: Die CPU hat 12 Kerne, jetzt kommt es nur darauf an, ob 2 davon im Blech stecken.
Nachricht 16 von 28
2074 Mal angesehen
ja.. und das ganze drumherum.
da könnte man ne rakete raus machen.
das teuerste, die flash-san, steht ja schon da.
Zdministrator
Nachricht 17 von 28
2062 Mal angesehen
Jeder der vier Hosts hat 2 CPUs drin, also 24 Kerne pro Host (48 mit HT), das SAN ist per FibreChannel angeschlossen und das VM Netz läuft über 10GBASE-T
Sonstige Anwendungen laufen auch ganz flott aber bei DATEV der Datenzugriff macht mir einfach sorgen...
Nachricht 18 von 28
2050 Mal angesehen
Bei der Konfiguration der VM ist das offensichtlich. Meine SQL VM hat 6 Kerne abbekommen, davon darf Kern 0 nicht von SQL angefasst werden, NIC Teaming (virtuell) und Bindung auf Prozessor 0. Bevor die Besserwisser kommen, an IRQs und Offloads denken.
Im Server steckt im Übrigen auch eine 10Gb Karte.
Nachricht 19 von 28
2006 Mal angesehen
vermutlich laufen die anwendungsstarts flott und die sql-zugriffe relativ langsam?
die datev-empfehlung ist eher richtung schnelle 2x8 core mit ht-abschaltung für 25 user und nicht 4 core in einer vm für 100 user. die san muss ja auch mal was zu tun haben.
chrisocki
Nachricht 20 von 28
1931 Mal angesehen
Hi,
ist zwischen den Hosts noch ein Virtualisierer für das SAN, z.B. DataCore?
@All: Bei meinem alten AG haben, wir HT auch für den DATEV-SQL aktiv gelassen. Das hat zu keinem wirklichen Einbruch in der Performance geführt. Die Systeme waren insgesamt "pfeilschnell".
Christian Ockenfels
Nachricht 21 von 28
1910 Mal angesehen
Dieser Artikel hilft zu verstehen warum der SQL Server zu wenige Kerne abbekommen hat:
https://docs.microsoft.com/de-de/sql/relational-databases/thread-and-task-architecture-guide?view=sql-server-ver15
Bei den Mengen an Anfragen swappt sich die Kiste zu Tode.
Nachricht 22 von 28
1586 Mal angesehen
@einmalnoch
was heisst denn DMS=off?
der zugriffstest ist bei uns auch nicht grad der brüller... 1,2 sek...
Nachricht 23 von 28
1561 Mal angesehen
@Gelöschter Nutzer
Tippfehler ☹️ muss DMA (Direct Memory Access) heißen. In vielen BIOS heutzutage noch vorhanden. Mit DMA können bestimmte Daten direkt, also ohne den Prozessor zu bemühen, direkt in den Arbeitsspeicher geschrieben werden.
RAHagena
Nachricht 24 von 28
1531 Mal angesehen
Spoiler
[ProcessorInfo]
MaxClockSpeed=3193
NumberOfCores=2
L2CacheSize=
L2CacheSpeed=
L3CacheSize=
L3CacheSpeed =
LoadPercentage=4
[ComputerInfo]
Name=SRVRDS00
Manufacturer=Lenovo
Der Datenzugriffs-Test läuft ja nicht nur auf dem lokalen (virtuellen) Server sondern fragt die Daten auf dem Datenserver ab. Insofern spielt hier auch noch die Netzwerkgeschwindigkeit eine Rolle, vielleicht steckt noch irgendwo eine 100er Komponente, die da etwas ausbremst. Für Testen der Netzwerkgeschwindigkeit gibts auch ein Tool. welches die Geschwindigkeit testet. Ansonsten ist es die lokale Festplatte, die die Geschwindigkeit beeinflusst. Hier kann es passieren, dass die nicht mit voller Geschwindigkeit in der VM ankommt.
Grundsätzlich schließe ich mich aber den Vorrednern dahingehend an, dass die Auswirkungen des Tests für den Anwender nicht spürbar sind. Wir haben auch einen Xeon Gold mit einem 9er Wert und zwei neue mit Ryzen 7950 und 6,irgendwas: Niemand merkt einen echten Unterschied.
siro
Nachricht 25 von 28
1485 Mal angesehen
Hmmm ... 🤔
Nachricht 26 von 28
1464 Mal angesehen
die geschwindigkeit liegt bei etwa 120mb/sek.. also 1000mbits.
zugriff erfolgt von nvme zu nvme.
latenz auch gut..
ich hätte schwören können, dass der irgendwann auch mal bei 0,7 lag.. aktuell aber um die 1,2sek.
naja.. verhagelt mir etwas den test.. wollte gerne runter auf 4,x.
janm
Nachricht 27 von 28
1447 Mal angesehen
Wenn der Fileserver virtuell läuft und es ein Client Server Netzwerk ist, wäre ein Test, eine neue VM als Client (egal ob Server OS oder Client OS) zu installieren und dort mal den Leistungsindex zu prüfen.
Daraus sollte sich zumindest ableiten lassen, ob man in Richtung Netzwerk / Hardware oder ggfs. eher am Fileserver / Virtualisierungshost ansetzen könnte.
Nachricht 28 von 28
1419 Mal angesehen
ich probiere das erstmal mit dem DMA. Vielleicht bringt das ja schon was.
