Datev Zertifikat auf der SmartCard (Kammermitgliedsausweis) verlängert und nun klappt Elste Login nicht mehr
14
letzte Antwort am 13.04.2026 14:21:16 von jk
SimoneWeber
Nachricht 1 von 15
2148 Mal angesehen
Hallo liebe Community,
ich nutze den Kammermitgliedsausweis mit der SmarCard-Funktion, um mich bei Elsteronline einzuloggen. Das klappte bisher problemlos.
Vor 3 Tagen, bei Nutzung der Karte in einem anderen Zusammenhang, kam die Meldung, dass Datev-Zertifikat zu erneuern. Das habe ich durchgeführt und nun erkennt scheinbar Elsteronline die Karte nicht mehr.
Es kommt die Fehlermeldung "Im Rahmen der Authentifizierung konnte kein aktives Konto ermittelt werden".
Kennt jemand dieses Problem?
Ich habe schon viel recherchiert, aber bisher leider keinen Hinweis gefunden.
Falls die Frage hier im Forum unpassend ist und es evtl. besser wäre, wenn ich mich an den Datev-Support wende, dann bitte, gebt mir einen entsprechenden Hinweis.
Vielen Dank
und liebe Grüße
Nutzer_8888
Nachricht 2 von 15
2144 Mal angesehen
Ja, das "Problem" ist bekannt und in Datev-Doks auch beschrieben.
Vor Verlängerung hätte ein Zertifikatswechsel in Elster angemeldet werden müssen (siehe DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1070476). Nun ist es aber passiert.
Weil das bei Ihnen vorliegende Problem aber schon öfter vorkam, gibt es meines Wissens mittlerweile Möglichkeiten (über Elster-Service https://www.elster.de/eportal/erneuereZugang/usernameEmail ) diesen Zertifikatswechsel auch nachträglich zu starten.
Es wird halt etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen...
Dies ist übrigens ein kleiner Nachteil beim Nachladen der Zertifikate, weil man schnell solche Abhängigkeiten vergisst. Vielleicht sollte Datev hier nachdrücklichere Hinweise beim Starten der Verlängerung geben...
SimoneWeber
Nachricht 3 von 15
2128 Mal angesehen
Hallo @Nutzer_8888
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das habe ich wohl verpasst.
Ich war so sehr darauf konzentriert, das die Gültigkeit des Ausweises ohnehin bald abläuft, und ich dann beim Login bei Elster ab ca. dem 26.06. aufgefordert werde, ein neues Elsterzertitikat zu erstellen, dass ich das Thema mit dem Datevzertifikat gar nicht auf dem Schrim hatte.
Bei Datev kam die Meldung, die Aufforderung zur Erneuerung werden mir nur 5 Mal angezeigt und dann... das hatte mich so sehr erschreckt, dass ich es lieber gleich gemacht habe.
Nunja, verbuchen wir das unter Anfängerfehler.
Ich schaue jetzt mal bei Elster-Service, wie ich den Zertifikatswechsel nachträglich bewerkstellige.
Zumindest kenne ich jetzt das richtige Stichwort "Zertifikatswechsel".
Vielen Dank
Nutzer_8888
Nachricht 4 von 15
2104 Mal angesehen
Keine Sorge,
dass passiert vielen und es gibt diesen Tumult in Bezug auf Zertifikate, Ausweise, Passwörter und sonstige ablaufende Dinge regelmäßig.
Dann müssen die neuen Zertifikate an manchen Stellen extra nachgemeldet - und dies wie beim Elster Portal teilweise vorher angezeigt - werden an andern nicht (i.d.R. die Datev-Anwendungen) beim nächsten Mal kann es aber auch wieder anders sein oder ein weiteres Portal ist dazugekommen...
Manchmal (aber nicht bei Verlängerung) muss noch die Identifizierung durchgeführt oder für deren Erhalt der Empfang bestätigt werden...
Weitere Maßnahmen sind dann nach Identifizierung noch notwendig und so weiter....
Zu schnell - und auch wegen dem teilweise aufgebauten bzw. gefühlten Zeitdruck - kann dann ein Zwischenschritt vergessen werden...
Ist sicher schon Vielen passiert!
Andreas_Bär
Nachricht 5 von 15
2077 Mal angesehen
Hallo @SimoneWeber,
die Antwort von @Nutzer_8888 enthält schon den passenden Link dazu. Unterschied ist, dass dann erst ein Brief von Elster abgewartet werden muss.
Der Hinweis steht auch im Hilfe-Dokument:
Wenn Sie die Laufzeitverlängerung ohne die vorherige Anforderung neuer Aktivierungsdaten durchgeführt haben: Um eine „Zugangserneuerung“ durchzuführen, wählen Sie Mein ELSTER | Signaturkarte | Signaturkarte verloren?.
SmartCard / DATEV mIDentity / Kammermitgliedsausweis: Gültigkeit verlängern ... - DATEV Hilfe-Center
Andreas Bär | DATEV eG
SimoneWeber
Nachricht 6 von 15
2070 Mal angesehen
@Andreas_Bär vielen Dank, für die Ergänzung.
Allerdings verstehe ich jetzt noch nicht, wie sich diese Antwort, von den vorherigen unterscheidet, oder welche Alternative die Antwort aufzeigen sollte.
"Unterschied ist, dass dann erst ein Brief von Elster abgewartet werden muss." - genau das ist jetzt, meiner Meinung nach, der Fall. Frage: welche Alternative gibt es?
Ich habe das Datevzertifikat auf der Karte verlänfgert, ohne dass ich vorher bei Elster einen "Zertifikatswechsel" angestoßen habe.
Deshalb kann ich mich jetzt nicht mehr mit der Karte bei Elsteronline einloggen und musste den Weg über "Login wieder ermöglichen gehen".
Ich kann mich alternativ noch mit Elstersecure einloggen. Dann habe ich aber nicht den Punkt "Zertifikatswechsel" im Benutzerkonto.
Mir war nur bewusst, dass das Elsterzertifikat bald ausläuft. Dass es mit dem Datevzertifikat zusammenhängt und auch dieses erneuert werden muss, war mir nicht bewusst.
Vielen Dank.
SimoneWeber
Nachricht 7 von 15
2059 Mal angesehen
Vielleicht noch als Ergänzung zum Verständnis meiner Situation:
Bei einem vorherigen Login bei Elster kam die Info, meine Signaturkarte würde bald ablaufen.
Und tatsächlich steht ja auch ein Datum auf dem Kammermitgliedsausweis.
Ich habe bei der StB-Kammer angefragt, was nun zu tun sei und ob ich einen neuen Ausweis bekomme.
Antwort der Kammer:
"wir danken für Ihre Nachricht. Ihr derzeitiger Kammermitgliedsausweis läuft zum xx.xx.2025 ab und ist elektronisch nachladbar. 40 Tage vor Ablauf (ab xx.xx.2025) erhalten Sie von Ihrem EDV-System bei gesteckter Karte einen Hinweis, dass Sie das neue Zertifikat auf die Karte laden können. Dies sollte dann zeitnah erfolgen.
Zum Zertifikatswechsel im Zusammenhang mit der Nutzung von Elster dürfen wir auf die u.s. Hinweise von Elster verweisen. Sehr wichtig ist dabei, dass Sie rechtzeitig vor dem xx.xx.2025 die neuen Aktivierungsdaten anfordern (s.u.).
Aus den FAQ bei Elster:
„Was muss ich tun, wenn mein Zertifikat bald abläuft?
Falls Sie von Ihrem Steuerprogramm oder von Mein ELSTER über den bevorstehenden Ablauf Ihres Zertifikats benachrichtigt wurden, führen Sie bitte ein Login in Mein ELSTER durch. Während des Logins erhalten Sie wichtige Informationen zur anstehenden Zertifikatsverlängerung. Ihr verlängertes Zertifikat wird dabei automatisch abgerufen und Sie können sich wie bisher in Mein ELSTER einloggen.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass Sie Ihr Zertifikat vor dem Ablaufzeitpunkt verlängern müssen. Andernfalls können Sie sich nach diesem Zeitpunkt nicht mehr einloggen und Ihr Zertifikat auch nicht mehr verlängern.
Wenn der Gültigkeitszeitraum Ihrer Signaturkarte in Kürze abläuft, können Sie Ihrem Benutzerkonto eine andere Signaturkarte zuweisen. Dazu benötigen Sie vor Ablauf der bisher verwendeten Signaturkarte neue Aktivierungsdaten, die Sie (nach dem Login) unter "Mein Benutzerkonto" > "Zertifikatswechsel" anfordern können. Wenden Sie sich frühzeitig an den Aussteller Ihrer Signaturkarte um rechtzeitig eine Folgekarte zu beziehen.“
Vom Prinzip her, hat es mir die Kammer gesagt, was zu tun ist.
Allerdings verstehe ich erst jetzt im nachhinein , dass mein "EDV-System" und der "Login bei Elster", zwei völlig verschiedene Dinge sind. Und auch bei Elster ist "Zertifikat" und "Signaturkarte" auch nicht das Selbe.
Wenn ich es jetzt richtig verstehe, hätte ich sowieso bei Elster einmal "Zertifikatswechsel" ausführen müssen (mit Brief von der Post).
Ich dachte: Dieser "automatische Hinweis", von dem die Rede war, kommt von Elster beim Login bei Elster und dann kann ich ein neues Elsterzertifikat auf die Karte laden.
Dass auch was von Datev kommt, damit hatte ich gar nicht gerechnet.
Das habe ich scheinbar völlig missverstanden.
Andreas_Bär
Nachricht 8 von 15
2046 Mal angesehen
@SimoneWeber Entschuldigung, ich wollte Sie nicht noch mehr verwirren 😄
Ich wollte auch keine alternative Lösung aufzeigen, sondern nur darauf hinweisen, dass Sie keine Lösung suchen müssen, da sie schon genannt wurde. Ich hatte den Eindruck das war nicht klar.
Das hier ist aber tatsächlich sehr verwirrend:
-> Der Teil bezieht sich m.E. auf ein Softwarezertifikat von ELSTER und hat nichts mit SmartCard/Kammermitgliedsausweis zu tun.
-> Der Teil bezieht sich auf SmartCard/Kammermitgliedsausweis.
Auf die SmartCard wird kein Elster-Zertifikat geladen. Es ist eher so, dass man die SmartCard als Login-Möglichkeit bei Elster hinterlegt, also Elster diese SmartCard (bzw. deren Zertifikat) zukünftig kennt und der Login möglich ist.
Hätten Sie jetzt gemäß Anleitung den Wechsel der Signaturkarte noch vor der Laufzeitverlängerung angestoßen, hätten Sie sofort eine E-Mail und eine Nachricht im Elster-Portal bekommen (Aktivierungs-Code und Aktivierungs-ID). Nach der Laufzeitverlängerung hätten Sie dann sofort mit Aktivierungs-Code und Aktivierungs-ID den Wechsel abschließen können und sich dann sofort wieder mit der SmartCard anmelden können.
Nachdem Sie das aber ja nicht gemacht haben, kommt jetzt einer der beiden Codes statt über das Elster-Portal per Post. (außer durch Ihre weitere Login-Möglichkeit bei Elstersecure gibt es noch eine andere Möglichkeit - da wäre mir zumindest nichts bekannt.)
Nutzer_8888
Nachricht 9 von 15
2042 Mal angesehen
Denke die Hilfe-Doks der Datev sind hier präziser. Und ja, wenn der Zertifikatswechsel aus MeinElster heraus angestoßen wird, kann alles in 10-15 Minuten abgeschlossen werden:
  • Anmeldung mit noch nicht nachgeladenen Zertifikaten bei Elster
  • Zertifikatswechsel auslösen
  • Nachricht mit einer ID aus dem MeinElster-Konto downloaden
  • E-Mail mit weiterer ID abspeichern
  • Zertifikat nachladen
  • Registrierung der mit neuem Zertifikat versehenen Signaturkarte bei Elster (mit den beiden IDs)
  • Probeanmeldung...
Und ob man sich bei der nächsten Verlängerung an den Ablauf erinnert bzw. dieser noch genau so ist, bleibt abzuwarten...
Weil wir seinerzeit den größten Teil der Karten und Zertifikate zeitnah bekommen hatten, sind bei uns auch alle paar Jahre solche Wechselwellen im Anmarsch und der genaue Ablauf ist dann nur noch grob im Hinterkopf - wenn man aber einmal in die Falle bzw. fast in die Falle getappt ist, weiß man wo die Fallgruben sind...😉
Es bleibt aber - speziell wenn die Mitarbeiter selbst nach Erhalt der Verlängerungsmeldung oder besser Verlängerungsdrohung - ein Risiko, dass gut gemeint schnell nachgeladen wird ohne an ein ggf. vorhandenes Elster-Konto zu denken...
SimoneWeber
Nachricht 10 von 15
2030 Mal angesehen
@Andreas_Bär
Genau das ist der technische Punkt, den ich bisher nicht verstanden hatte. Vielen Dank, für die Erläuterung.
Ich habe wirklich gedacht, wenn es soweit ist, dann meldet sich Elster beim Login und ich erzeuge über Elster ein neues Zertifikat. Auch wenn ich mich damit als Super-DAU oute 😉😅
Diese verwirrende Beschreibung, "Was muss ich tun, wenn mein Zertifikat bald abläuft?" ist original der Text aus den Elster FAQ.
Aber, jetzt ist das geklärt und ich verstehe nun, die Funktionsweise der Karte.
Zum Glück hängen bei mir keine kritischen Anwendungen an dem Login bei Elster.
Und vielleicht hilft dieser Post auch anderen Usern.
Vielen Dank.
jk
Nachricht 11 von 15
977 Mal angesehen
Guten Morgen Herr Bär,
wie verhält es sich bei der Steuerkonto Online Abfrage?
Konkret habe ich das Problem bei einer Berufsträgerkarte, das nach erfolgreicher Laufzeitverlängerung die Abfrage Steuerkonto Online nicht mehr funktioniert.
Die Meldung besagt, die Karte wäre noch nicht identifiziert.
Danke und Gruß
Jörg Kreuzer
Nachricht 12 von 15
959 Mal angesehen
Sollte laut FAQ eigentlich übernommen werden. Wurde etwas geändert?
Fragen und Antworten zur Identifizierung der DATEV SmartCard - DATEV Hilfe-Center
jk
Nachricht 13 von 15
948 Mal angesehen
Nein, keine Änderungen vorgenommen.
Andreas_Bär
Nachricht 14 von 15
912 Mal angesehen
Hallo @jk,
vergleichen Sie mal die Daten (Vorname/Nachname) aus der Kartenprüfung mit denen der SmartCard im Sicherheitspaket. Wahrscheinlich gab vor längerem irgendeine kleine Änderung an der Person (Tippfehler o.ä.), ohne das eine Folgekarte verschickt wurde. Normalerweise hätte dann sofort eine Folgekarte verschickt werden müssen. Wenn nicht, gibt es nach der Laufzeitverlängerung genau so ein Problem.
Ansonsten bitte mit der User-ID im Programmservice SmartCard melden, dann schauen wir mal nach. Ich denke aber es läuft leider so oder so darauf hinaus, dass Sie sich neu identifizieren müssen.
jk
Nachricht 15 von 15
892 Mal angesehen
Hallo Herr Bär,
der Name stimmt überein, hier gab es auch in der Vergangenheit keine Änderung.
Wir werden direkt eine neu Identifizierung durchführen, das wird wahrscheinlich der schnellste Weg sein.
Besten Dank und Gruß
Jörg Kreuzer
