mIdentity-Passthrough am ESX-Server mit Problemen
18
letzte Antwort am 26.08.2023 16:42:05 von cwes
martin1969
Nachricht 1 von 19
2243 Mal angesehen
habe diese Woche einen neuen ESX-Server (ML350 Gen10) in Betrieb genommen.
Am Server hängt ein mIdentity-Stick für die Datev-Server-VM und dort läuft auch der Lizenzserver (Windows 2019).
Option "usb.generic.allowCCID" in den VM Settings gesetzt und Passthrough des Sticks funktioniert.
Aber heute dann der Fehler (während des laufenden Betriebs) im Windows Event Log: "SWM Zugriff fehlgeschlagen". Im LIMA auch kein SWM mehr sichtbar.
Ich habe dann über die VM Settings das USB Device (Kobil...) entfernt und neu connected. Lt. VM Logs wurde der Stick auch erkannt:
2023-07-21T10:07:39.083Z In(05) vmx - USB: Found device [name:Kobil\ KAAN\ SIM\ III vid:0d46 pid:3003 path:0/1/13 speed:full family:smart-card virtPath:usb:2 serialnum:E09B715430 arbRuntimeKey:1 ownerdisplay:Caesar2019 version:4], connected to usb:1 port 0.
Musste aber dann doch letztlich den DATEV-Server (wo der Lizenzserver läuft) durchstarten.
Danach ging es wieder.
Hat jemand eine Idee, warum der Zugriff auf das SWM verloren ging?
Alternative Lösungen?
Auf dem vorherigen Server (ML370 G6) hatten wir das Problem nie.
Danke im voraus für freundliche Hinweise.
VG, Martin
siro
Nachricht 2 von 19
2234 Mal angesehen
USB Server
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080080
Nachricht 3 von 19
2229 Mal angesehen
Kenne ich aus meiner Erfahrung auch.
Bin ich bei @siro. Den kann man aus der Ferne auch mal eben selbst neu starten.
martin1969
Nachricht 4 von 19
2197 Mal angesehen
Danke schon mal für eure Antworten.
Der Lizenzmanager läuft auf dem File- und SQL-Server.
Dafür wollte ich kein Extra-System einrichten, was ich natürlich machen könnte.
Und neu starten mal eben ist dann schon etwas schwieriger.
Wundert mich jetzt auch nur, weil es jahrelang ohne Probleme am alten Host ging und jetzt am neuen schon nach zwei Tagen das SWM verliert.
Ich werde es mal beobachten und dann ggfs. einen USB-Server kaufen müssen.
Danke euch.
Nachricht 5 von 19
2192 Mal angesehen
Den USB-Server kann man immer neu starten 😉. Unabhängig von VMs und dessen Host. Die mIDentities sind bzgl. der 5V Spannung wohl recht empfindlich. Zur Not ein SWM mini als SWM nutzen. Und statt des mIDentity einen SmartCard Leser zur RZ-Kommunikation.
Hatten wir damals bei Fujitsu TX300 S8 Hosts sehr oft.
Andreas_Bär
Nachricht 6 von 19
2189 Mal angesehen
Hallo @martin1969,
wenn der mIDentity schon älter ist, würde ich den auch mal tauschen. Vor allem wenn er im Geräte-Manager noch als KOBIL mIDentity light auftaucht, das wäre dann schon eine sehr alte Hardware-Generation. Das ist generell kein Problem, aber gerade bei so sporadischen Fehlern durchaus möglich: DATEV mIDentity-Stick ohne SmardCard
Ansonsten: SmartCard ist sporadisch nicht mehr nutzbar - DATEV Hilfe-Center
Andreas Bär | DATEV eG
siro
Nachricht 7 von 19
2168 Mal angesehen
Die 100 bis 200 € für den USB Server sind schnell verdient, wenn man zwei bis drei mal einen LiMa Ausfall im lfd. Betrieb hat.
 Nein, kein Extra PC o.ä. aufziehen!
Nutzer_8888
Nachricht 8 von 19
2144 Mal angesehen
einen USB-Server laufen zu lassen, wie von @siro und @metalposaunist vorgeschlagen scheint eine sehr zuverlässige Lösung zu sein und ist auch die primäre Empfehlung der DATEV. Ggf. ist sie aber auch nicht zuverlässiger, als die direkte Durchreichung vom ESX Host, sondern "nur" schneller resettet.
In meinen Augen scheint aber auch am ESX-Host die direkte Durchreichung sehr zuverlässig zu funktionieren, wie ja auch von @martin1969 berichtet. Zumindest gibt es da selten Beiträge hier im Forum und wenn, dann geht es meist um die Grundeinstellung "usb.generic.allowCCID", welche sonst die Erkennung des MiDentity verhindert (VMWare hat bei der Anmeldung etwas geändert und - nach meinem Verständnis - SmartCards in der Standard-Einstellung exklusiv für die Anmeldung am Host "reserviert").
Es wäre interessant zu wissen, wo die Verbindung quasi verloren gegangen ist bzw. geht, vom vom USB-Port zum Host, vom Host zur VM, innerhalb des Server 2019 OS oder innerhalb der Datev-SW.
Weil es ja die vielen - leider notwendigen - Updates gibt (alle Geräte und Anwendungen), bei denen nicht selten gewisse Kollateralschäden verursacht werden, ist eine Ursache abseits des Passthrough sicher nicht ausgeschlossen.
Im ESX seitigen Log der VM müsste ja der Verlust des USB-Gerätes protokolliert sein, falls es auf dieser Ebene zum Ausfall kam (z.B. wegen Spannungsmangel o.ä.)?!
PS: Wir hatten das früher alles am separaten - auch virtualisierten - KommServer laufen. Dies wurde so gemacht, weil Datev-Empfehlung sowie des Systempartners und weil wohl des Öfteren ein Neustart dieses Systems zur Problemlösung nötig und so etwas schneller wäre. Praktisch kam bei uns eine solche Notwendigkeit in über vier Jahren aber nicht vor, nachdem wir - die damals mit ESX 6.5 erstmals erforderliche USB-Konfi "usb.generic..." - nach ca. 1 Monat recherchiert und gesetzt hatten. Nur wegen diesen initialen Problemen bei der Durchreichung, hatten wir einen USB-Server beschafft, der nach wie vor ungenutzt im Schrank liegt....
Ich finde, dass nur so viele Geräte laufen sollten, wie notwendig sind, wegen: Wartung, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Kosten, Energie, Fehlersuche.... Würde deshalb auch immer die direkte Durchreichung bevorzugen, wobei dies sicher auch von der Größe des Gesamtsystems abhängt (ich rede von weniger als 8 Nutzern).
Also würde auch erstmal beobachten, ob es eine regelmäßige Auffälligkeit gibt und falls ja und diese mit dem ESX zu tun hat oder die Ursache unklar ist zumindest versuchsweise auf USB-Server umstellen - auch wenn dies ggf. die Probleme nicht beheben würde, wäre die Investition eher klein...
martin1969
Nachricht 9 von 19
2119 Mal angesehen
@Nutzer_8888
Vielen Dank für die Antwort. So sehe ich es auch. Jetzt einen USB-Server kaufen nur dafür ist etwas überdimensioniert. Ich werde jetzt mal schauen, ggfs. einen anderen USB-Port am Host verwenden und im BIOS nachschauen, ob es Einstellungen für die USB-Ports gibt.
Bzgl. an welcher Stelle der Fehler liegt, schwierig zu sehen. Die ESX Host-Logs sagen nichts zum besagten Zeitpunkt, die VM Logs auf ESX-Seite auch nicht (habe bei UTC-Zeit geschaut, also auch an der richtigen Stelle). Und in den VM Settings war das SWM noch connected. Sieht eher nach einer Sache in der VM selbst aus.
Unterschiede zu vorher sind natürlich viele vorhanden:
- Neuer HW-Host
- Neue ESX-Version (anstatt 5.5 nun 7.0)
- VMTools in der VM aktualisiert
- VM Hardware in der VM aktualisiert
Das kann jetzt alles und nichts sein.
Mögliche Testversuche:
- Andere USB-Ports am ESX Host verwenden.
- BIOS-Einstellungen im ESX Host prüfen und ggfs. ändern.
- Früher hatten wir den USB Fernanschluss der Fritzbox verwendet. Das ging dann mit RDP nicht mehr (wurde ja von DATEV umgestellt). Werde ich aber testen, ob das mit dem Datev-Server geht. Da nutzen wir ja kein RDP. Wäre dann noch ein Workaround.
Natürlich nicht ganz easy - intermittierendes Problem. 😞
Danke und VG.
Nutzer_8888
Nachricht 10 von 19
2099 Mal angesehen
Hallo @martin1969 ,
in der Tat würde ich versuchen ohne USB-Server zu arbeiten, natürlich nur, sofern das stabil läuft.
Einen solchen liegen zu haben, ist aber sicher dennoch keine schlechte Idee, um eine Rückfallebene zu haben.
Falls es doch hostseitige Ursachen gibt (da will bzw. sollte man ja nicht zu viel "rumspielen" um die Stabilität der VMs nicht zu gefährden), wäre dann eine Umstellung vergleichsweise schnell umsetzbar.
Man ist letztlich nie davor sicher, dass nicht irgendeine Hardware plötzlich nicht mehr unterstützt wird. Im Falle des MiDentity ist es so, dass der - leider - nicht offiziell von VMWare als kompatible Hardware gelistet ist. Auch Datev hält sich hier in Bezug auf Virtualisierung vornehm zurück. Aus beiden Richtungen ist letztlich nicht mit tiefgreifendem Support im Falle von Fehlern zu rechnen.
Dennoch liefen bisher wohl viele - bzw. die allermeisten - ESXi-Systeme unauffällig mit durchgereichtem USB Dongle.
Sollte es "nur" die Spannung sein, könnte in aktiver USB-Hub dies notfalls wohl auch kompensieren.
Ist letztlich eine Abwägung - Kosten für Geräte (bewährte Geräte z.B. Silex 100 - 200 €, USB 2 würde ja reichen...) / Kosten potenzielle verlängert Ausfallzeit und dem Risiko des Ausfalls.
Michael_Grohganz
Nachricht 11 von 19
2065 Mal angesehen
Hallo Martin1969,
in folgenden Dokument beschreibt VMware selbst warum diese Funktion in den Versionen 6.x des ESXi deaktiviert wurde:
https://kb.vmware.com/s/article/55789
Mir sind schon mehrere Kanzleien/Mandanten untergekommen, die den direkt am ESXi Host angedockte Smartcards trotz Neustarts des Host bzw. Windows-VM nicht mehr in die virtuelle Maschine bekommen haben.
Die Lösung waren dann USB-Server. Diese sind bedeutend zuverlässiger als das Durchreichen beim ESXi Host.
Michael Grohganz
Installationsservice online
DATEV e.G.
Nutzer_8888
Nachricht 12 von 19
2031 Mal angesehen
@martin1969 ,
bitte berichten, wie das Thema letztlich ausgegangen ist.
Drücke die Daumen, dass die Durchreichung auch ohne USB-Server stabil läuft.
ESX-Hosts unterstützen die Durchreichung von USB-Geräten m.E. nicht nur zum Spielen sondern als offizielles Feature letztlich auch für den produktiven Betrieb. Eine gewisse Robustheit (speziell am Einzelhost) sollte damit also schon gegeben sein.
Die Server-Hersteller (hier der HW des Hosts) mögen das anders sehen und nur rudimentäre USB-Unterstützung verfügbar machen...
Die Umstellung ab ESX 6.5 hat aber speziell für "SmartCards" und damit MiDentities sicher für zahlreiche Ärgernisse gesorgt. Dennoch ist die USB-Verwaltung nicht das Zentrum des ESX und man sollte ständige Konfig- bzw. Gerätewechsel sicher vermeiden. Bei uns liefen über ca. 4-5 Jahre der MiDentity, die USV-Verbindung und ein USB 3 RDX-Laufwerk (Strom über USB) durch - die Geräte wurden an zwei VM durchgereicht. Wir hatten HP ProLiant M350 Gen 9
martin1969
Nachricht 13 von 19
2005 Mal angesehen
@Nutzer_8888
Ich habe jetzt erst einmal den mIdentity-Stick umgesteckt auf einen anderen USB-Steckplatz am ESX-Host. Habe jetzt einen an der Front genommen. Ich wollte jetzt nicht warten, ob an dem Anschluss hinten der Fehler noch einmal auftritt. Wobei jetzt auch gar nicht klar ist, ob es überhaupt ein Problem an dem ESX-Host war. In den Logs habe ich leider nichts gefunden.
Lief jetzt heute stabil. Aber ob das jetzt immer so sein wird, kann ich erst in ein paar Wochen sagen. Ich werde berichten.
Danke nochmals an alle.
siro
Nachricht 14 von 19
1977 Mal angesehen
Spoiler
Nutzer_8888
Nachricht 15 von 19
1943 Mal angesehen
Mich würde Ihre Rückmeldung nach einem Monat interessieren....
martin1969
Nachricht 16 von 19
1924 Mal angesehen
Ich setze mir mal einen Reminder.
Wobei eine Nichtmeldung hier vermutlich als Erfolgsmeldung zu sehen wäre. 😁
Nutzer_8888
Nachricht 17 von 19
1864 Mal angesehen
@martin1969 bisher gab es hier keine Meldung, was vermuten lässt, dass der Stick nun zuverlässig erkannt wird.
Natürlich gab es in diesem Monat wegen der größeren Updatewelle vielleicht noch nicht den wirklichen "Durchlaufmonat" aber wenn bisher keine neuerlichen Probleme auftraten ist dies natürlich ein gutes Zeichen.
Gerne posten, wenn sich da mal was verschluckt - hilft ggf. auch ein Gefühl zu bekommen, wie es mit der Zuverlässigkeit wirklich ist.
martin1969
Nachricht 18 von 19
1853 Mal angesehen
Hallo zusammen.
Ist der erste Monat schon wieder vorbei (wonach ich mich melden wollte)?
Stick läuft einwandfrei als Passtrough-Device direkt am Host angeschlossen.
Ich hatte nur (direkt nach dem einmaligen Problem) den Stick von hinten nach vorne umgesteckt.
Aber ich denke, das macht nicht wirklich einen Unterschied.
Also von daher, alles top bisher.
VG,
Martin
cwes
Nachricht 19 von 19
1827 Mal angesehen
Den virtuellen USB-Controller auf USB 2.0 zu beschränken hat mir mal geholfen.
18
