Guten Tag,
bei uns sind bis zu acht User je TS (Datacenter 2025) vorgesehen. Wir verwenden das volle DATEV Paket (Fileserver auf einem separaten Server) + M365 (inkl. Teams-Nutzung auf der Serverebene).
Unser Dienstleister je Server bis zu 48GB (dynamisch) zur Verfügung gestellt. Prozessor ist der Xeon Gold 6342.
Die Performance ist leider nicht gut, so dass ich gerne eure Erfahrungswerte wüsste.
Vielen Dank.
Einschub: Wir haben auf dem DMS-Server 96GB RAM und einen 6342 Prozessor. Ist das ausreichend?
Die Performance der Datev Programme ist generell nie gut da diese halt sehr alt sind. Sind die Systeme neu aufgestzt? Ihre Ice Lake Cpus sind doch schon einige Jahre alt. Bei uns sind auf 5 WTS 6442Y im Einsatz.
Im Vergleich zu unserer alten ASP Lösung ist ein Server vor Ort trotzdem deutlich schneller 🙂
Gibt es denn ein ein DATEV integriertes Performance Prüf Tool? Nicht das "srvtool", welches mich nicht weiter brachte 😉
Vielen Dank. Ja, diesen Link kenne ich. Vielen Dank.
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1023983
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080080
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0908365
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1008261
C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\RWAPPLIC\Leistungsindex.cmd
Rechnungswesen Leistungsindex, sollte einen Wert zwischen 6 bis 12 Sekunden ausspucken
Die Anwendung Leistungsindex, geht diese auch ohne Rewe-Programme? Wir kommen von der Anwaltsseite. Viele Grüße
Nein, der Leistungsindex prüft ausschließlich über das Programm Rewe.
Ich führe immer Punkt 3.3 (native Images erzwingen) in folgenden Dokument nach einer Installation durch:
Wie wird denn Teams genutzt? Ist Citrix Virtual Apps and Desktops im Boot, um Teams zu optimieren oder läuft das "plain" über RDP mit Kamera und Video?
"Dynamischer RAM" ist eigentlich immer Käse. (Sollte aber nicht das Problem sein.)
Wie viele vCPUs haben denn die Terminalserver und wie viele Terminalserver gibt es pro Host? Bzw. wie sieht generell und konkret das Overcommitmentder CPUs aus?
Vielen Dank für die Rückmeldung. Teams läuft über RDP mit Kamera und Video. Wir haben je TS ein XEON 6342 CPU. Insgesamt sieben TS (mit bis zu 8-9 Usern drauf), ein DATEV DMS auf einem Server.
Besteht nicht die Möglichkeit, Teams lokal auf dem Rechner/Notebook laufen zu lassen?
Irgendwie bekommt man Teams auch auf einem Terminalserver vernünftig zum Laufen, die Anforderung an die HW ist aber nicht zu vernachlässigen.
Haben Sie mal geschaut, wie die Arbeitsspeicher- und Prozessorauslastung aussieht, wenn
mit Teams eine Videokonferenz durchgeführt wird?
Meine Erfahrung hat folgendes gezeigt:
Man verzichte wenn möglich auf Terminalservern auf alles, was mit Medien und Streaming zu tun hat.
Sprich: Teams am besten nur zum Chatten verwenden. Sound und Video: Eher lokal laufen lassen.
Dann spart sich auch viele Probleme, die in Zusammenhang mit dem Durchschleusen von USB-Geräten zu tun haben.
Darüber hinaus entlastet das die CPUs der Terminalserver, die dann wieder Zeit für die DATEV haben.
Wenn man an einer Videokonferenz oder an einer Schulung teilnehmen möchte, dann nutzt man einfach sein lokales Notebook und niemand wird gestört.
Auch eine Empfehlung: Man installiere eher viele kleinere WTS, anstelle wenige große WTS.
Die CPU-Taktung spielt auch eine sehr große Rolle. Wir sind vor einigen Wochen auf neue Hardware umgezogen. Die alten CPUs lieferten maximal 2,9 - 3,06 GHz. Nun laufen wir auf Xeon Gold CPUs mit einer Taktung von 3,6 GHz. Der Unterschied ist sehr gut zu spüren. Viele Anwendungen laufen stabiler und flotter. Es gibt weniger Programmabstürze und Hänger.
Mehr als 8 Benutzer würde ich auf einem WTS auch nur ungerne arbeiten lassen.
Wenn nur in REWE gebucht wird, dann können es auch deutlich mehr sein.
@Kaleo schrieb:Vielen Dank für die Rückmeldung. Teams läuft über RDP mit Kamera und Video. Wir haben je TS ein XEON 6342 CPU. Insgesamt sieben TS (mit bis zu 8-9 Usern drauf), ein DATEV DMS auf einem Server.
Sind die Server tatsächlich alle physikalisch oder sind das virtuelle Maschinen? Ich gehe ja eher von VMs aus und da wäre halt die Frage, wie viele dieser VMs mit wie vielen vCPUs (Cores) auf wie viel echter Hardware unten drunter laufen (und was da ansonsten noch so auf den Hosts läuft).
Bei virtuellen Maschinen unbegingt den Host mit prüfen!
Hier wird gern vergessen, dass der auch auf Höchstleistung (Energieeinstellungen und /oder BIOS) gestellt werden muss.
Hatte auch alle Datev Dokumente ( siehe Info weiter oben ) abgearbeitet , aber ohne Erfolg, da hier ja meist nur die Datev-Maschinen angesprochen werden.
-> Brachte bei uns rund 30% Performance Plus 🙂
In zwei der von @siro verlinkten Dokumente steht genau das drin. 😉
4 Energieoptionen ausschalten
An allen Servern und Rechnern muss Höchstleistung eingestellt sein. Das Prüfprofil Laufzeitfaktoren im DATEV Servicetool unterstützt Sie bei der Prüfung.Energie sparen taktet die Rechner deutlich herunter.
Empfehlung:
Server im BIOS auf volle Leistung einstellen (z. B. Static High Performance)
Im Betriebssystem auf Höchstleistung einstellen.
Nach einem BIOS Update können zuvor deaktivierte Energiesparfunktionen wieder aktiviert sein. Prüfen Sie nach einem Update erneut.
(Allgemeine technische und systemnahe Performance-Probleme im DATEV-Umfeld ... - DATEV Hilfe-Center)
4.3 Energieoptionen im Gastbetriebssystem auf Höchstleistung stellen
Stellen Sie die Energiesparoptionen im Betriebssystem auf Höchstleistung ein.
(Virtualisierung: Erfahrungen aus der Praxis - DATEV Hilfe-Center)
