Erstattete KiSt im Kj wird nicht in ESt 2024 eingespielt
letzte Antwort am 25.07.2025 07:46:11 von Interceptor
198 Mal angesehen
Hallo, kann es jemand bestätigen, im besten Fall ist der Umstand der DATEV auch bekannt, dass beim VASt-Abruf die erstattete Kirchensteuer nicht mit übermittelt wird ?
Handelt sich hier "nur" um einen privaten Einkommensteuerfall.
Muss ggf. hier das Steuerkonto noch aktiv sein ?
Fällt mir tatsächlich jetzt das zweite Mal auf   ---
192 Mal angesehen
die erstattete oder gezahlte Kirchensteuer war bisher noch nie im Bereich der "VASt-Daten" enthalten.
Diese stammen immer nur aus dem (gleichzeitig erfolgten) Abruf der Steuerzahlungen über den Steuerkontenabruf. In die Erklärung wird dies auch als "Kirchensteuernachzahlung (bzw. -erstattung) lt. Steuerkonto" eingetragen.
Wenn ein Abruf aus dem Steuerkonto nicht möglich ist, müssen diese Daten anderweitig ermittelt werden.
Uwe Lutz
Interceptor
185 Mal angesehen
@Uwe_Lutz  schrieb:
Diese stammen immer nur aus dem (gleichzeitig erfolgten) Abruf der Steuerzahlungen über den Steuerkontenabruf. ...
 ... und sofern der Abruf im Steuerprogramm getätigt wird, nur für die Steuernummer(n) die in der Steuererklärung eingetragen sind.
mfg
StB_in
181 Mal angesehen
@deusex  schrieb:
... Muss ggf. hier das Steuerkonto noch aktiv sein ?..
ja, so wie @Uwe_Lutz schon geschrieben hat; Die Steuerkontoabfrage erfolgt gesondert. Im Protokoll der VaSt Daten stehen bei Ihnen deshalb vermutlich auch keine "Geleisteten Vorauszahlungen".
Bei der Datev Bezeichnung "E-Steuerdatenabfrage (VaSt)" sollte deshalb  entweder "und Steuerkonto" hinzugefügt oder "VaSt" gestrichen werden, so dass nur noch das Protokoll "E-Steuerdaten" angezeigt wird.
StB_in
157 Mal angesehen
das war mir nicht klar, ist das so? Das wäre ja bei einem Wechsel zwischen getrennter und gemeinsamer Veranlagung blöd
144 Mal angesehen
Danke, ich hatte zwischenzeitlich bemerkt, dass das Steuerkonto nicht verbunden bzw. aktiviert war, da Differenzen in den Vollmachten der Ehegatten vorlagen.
Ein Haken Unterschied...
Die Vollmachten waren zu löschen und mit identischen Angaben neu zu übermitteln, da eine Änderung für den Bereich nicht möglich war.
Interceptor
105 Mal angesehen
Exakt, deshalb hatte ich das erwähnt.
mfg
