Einkommensteuer comfort 2022: individuelle Anlagen löschen nicht möglich
12
letzte Antwort am 04.02.2024 17:36:24 von xyzmic
S_U_P_E_R_V_I_S_O_R
Nachricht 1 von 13
612 Mal angesehen
ich habe mal wieder ein Problemchen.
Meine Kollegin ist gestern über eine uralte individuelle Anlage im Steuerprogramm gestolpert.
Die Anlage soll entfernt werden weil sie von 2008 ist.
Beim Start der Einkommensteuer-Anwendung erhalte ich folgende Meldung:
Wenn ich das mit OK bestätige beginnt die Konvertierung:
Excel öffnet sich ...
Version:
mit folgender Meldung:
Wenn ich auf Makros deaktivieren klicke bekomme ich diese Meldung:
Wenn ich gar nichts klicke erhalte ich nach wenigen Sekunden diese Meldung:
Wenn ich alles abreche und schließe erhalte ich diese Meldung:
Das Dok.-Nr.: 1000857 habe ich schon durchgearbeitet.
Ich vermute das mir die Sicherheitseinstellungen vom Excel einen Strich durch die Rechnung machen da ich keine Option habe die Makros zu aktivieren.
Diese werden aber vmtl. für die Konvertierung benötigt.
Ohne Konvertierung kein Löschen möglich.
Im Excel Trustcenter habe ich die Makros schon testweise aktiviert, ohne Erfolg:
In den vertrauenswürdigen Speicherorten habe ich schon den Fileserver und den DATEV-Server hinterlegt.
Leider ohne Erfolg.
Habt Ihr noch eine Idee an welcher Schraube ich drehen könnte?
Vielen Dank im voraus.
Nachricht 2 von 13
607 Mal angesehen
Deshalb legen wir diese Anlagen alle in DMS ab. Da geht nicht ganz so viel kaputt und man kommt in allen Fällen noch dran.  Ich hatte einen ähnlichen Fall und nach viel Rumprobiererei (nein, nicht das Getränk 🥃) kam ich mit Müh und Not an die Rohdaten.
Diese Excel-💩 im ESt Programm lassen wir daher sein. Macht nur Ärger. Ich weiß, hilft Dir jetzt nicht aber mal für die Zukunft überlegen.
jejo
Nachricht 3 von 13
604 Mal angesehen
Geht vielleicht "einfach" ➡️ rechte Maustaste auf die individuelle Anlage und ➡️ löschen? Und falls das in 2022 nicht funktioniert, ist es vielleicht in einem Vorjahr möglich?
S_U_P_E_R_V_I_S_O_R
Nachricht 4 von 13
600 Mal angesehen
Danke für die schnellen Rückantworten.
Das haben wir schon probiert. Auch in den Vorjahren. Das Programm ignoriert die Eingabe einfach.
S_U_P_E_R_V_I_S_O_R
Nachricht 5 von 13
593 Mal angesehen
Über Rechtsklick " Löschen" erhalte ich die folgende Meldung:
Kurios ist das KEIN Wert in der Erfassung zugeordnet ist! Auch wenn ich mit Ja bestätige löscht er die Anlage nicht!
jejo
Nachricht 6 von 13
587 Mal angesehen
Vielleicht ist kein WERT aber noch ein FELD zugeordnet?
S_U_P_E_R_V_I_S_O_R
Nachricht 7 von 13
582 Mal angesehen
Der Tipp mit den Vorjahren war gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt bei 1993 angefangen die Anlage zu löschen.
Jetzt bin ich bis 2009 gekommen und habe den folgenden Fehler:
jejo
Nachricht 8 von 13
577 Mal angesehen
In den Jahren, in denen die individuelle Anlage noch einen "Sinn" gehabt hat, würde ich diese nicht löschen.
Der Screenshot lässt vermuten, dass die Anlage bis VZ 2008 "in Gebrauch" war, daher würde ich frühestens ab VZ 2009 an der Anlage "herumschrauben" ...
Wolfgang_Stimpfig
Nachricht 9 von 13
513 Mal angesehen
Hallo S_U_P_E_R_V_I_S_O_R,
das Löschen der Individuellen Anlagen aus den alten Veranlagungszeiträumen wird das Problem nicht beheben. Bitte wenden Sie sich an den Programmservice Steuern , dann können wir die Individuellen Anlage(n) zusammen entfernen.
Wolfgang Stimpfig
S_U_P_E_R_V_I_S_O_R
Nachricht 10 von 13
468 Mal angesehen
Hallo an alle Mithelfer,
das Problem konnte nur durch den DATEV Programmservice behoben werden.
Wir haben den Bestand ins RZ gesichert. Der Programmservice hat den Bestand bearbeitet und wir konnten die Daten im Anschluss erfolgreich holen und im Bestand ohne Fehler weiterarbeiten.
Vielen Dank an den DATEV Programmservice an dieser Stelle.
Steuerkanzlei1
Nachricht 11 von 13
411 Mal angesehen
Ich habe auch manchmal Schwierigkeiten mit den Excel-Anlagen im ESt-Programm. Wenn die aber nur in der DMS liegen, wie macht ihr dann die Wertübernahme? Auf diese Funktion muss man dann wohl verzichten, oder?
RAHagena
Nachricht 12 von 13
407 Mal angesehen
Manuell 👌
xyzmic
Nachricht 13 von 13
390 Mal angesehen
Das aus DMS macht keinen Sinn.
Das oben beschriebene Problem ist hoffentlich eine Ausnahme gewesen. Hatte noch keine Probleme mit den individuellen Anlagen, bis V+V ab 2023. Aber das neue Zuordnen ist sicher nur eine einmalige Sache.
Neues V+V Formular 2023
