ESt 2018: "Keine VaSt-Daten vorhanden"
11
letzte Antwort am 30.04.2021 12:16:25 von AnnaBeRose
frgntz
Nachricht 1 von 12
3024 Mal angesehen
ich habe seit heute im Programm Einkommensteuer folgenden Fehler beim E-Steuerdaten-Abruf für einen Mandanten: ES0009 Für die Steuer-ID XXXXXXXXXXX (Name, Vorname) sind für den abgefragten Veranlagungszeitraum keine VaSt-Daten vorhanden.
"An das für den Steuerpflichtigen zuständige Finanzamt wenden.
Lassen Sie vom dortigen ELSTER-Beauftragten klären, warum keine Daten zur vorausgefüllten Steuererklärung auf dem für den Datenaustausch maßgebenden Server der Finanzverwaltung bereitstehen."
Nach einem Anruf beim Finanzamt scheint alles in Ordnung zu sein: Vollmacht i.O., VaSt-Abruf erteilt, StKonto-Abruf erteilt, Elster-Server melden keine Fehler Es liegen auch elektronische Daten beim Finanzamt vor, jedoch konnte mir dort niemand sagen, woran es liegen könnte.
Hatte jemand schon einen ähnlichen Fehler und wo soll man in so einem Fall nach Ursachen suchen?
alex7763
Nachricht 2 von 12
2903 Mal angesehen
das Problem hatte ich auch. Abruf der Vast-Daten: Meldung: Keine Daten vorhanden.
Im VJ war alles i.O.
Kurz danach nochmal abgerufen, und oh Wunder, alle Daten sind korrekt eingetrudelt. Warum? Keine Ahnung.
Einfach nochmal probieren und Daumen drücken ;-)))
Natürlich keine befriedigende Lösung.......
Ähnlich Vollmachtsdatenbank, ab und an auch mal Glücksspiel und Goodwill der dortigen Bearbeiter.
Viel Erfolg
Frau_Werner
Nachricht 3 von 12
2773 Mal angesehen
wir haben bei mehreren Mandanten das gleiche Problem.
Das erneute Abrufen der Daten verschafft leider auch keine Abhilfe 😞
Gibt es zu dem Thema evtl. noch andere Tipps?
Nachricht 4 von 12
2748 Mal angesehen
Ich hatte bei einem Mandanten das gleiche Problem.
Nachdem ich einmal die Daten für Steuernummer und SteuerID in der Steuererklärung neu erfasst hatte, konnte ich plötzlich die Daten abrufen.
Vielleicht lang es daran?
Nowbody knows. 😊
Frau_Werner
Nachricht 5 von 12
2693 Mal angesehen
Danke für die schnelle Antwort 🙂
Habe das direkt ausprobiert, aber leider hat das keine Abhilfe verschafft.
Menno ... trotzdem vielen Dank!
oliverstippe
Nachricht 6 von 12
2626 Mal angesehen
ich bekomme ebenfalls keine VaSt-Daten für 2020, inbs. Lohnsteuer, abgerufen (NRW). Das die Renten noch nicht übermittelt worden sind, ist klar.
Jedoch sollten die Lohnsteuerbescheinigungen 2020 elektronisch vorliegen.
Geht es anderen hier ebenso? Gibt es eine Lösung?
KathrinMeyer
Nachricht 7 von 12
2611 Mal angesehen
Die Frist für die LSt-Bescheinigung ist ja erst Ende Februar. Es sind also noch ein paar Tage Zeit.
Stephan_Hirsch
Nachricht 8 von 12
2597 Mal angesehen
die Finanzverwaltung hat Probleme bei der Bereitstellung der Daten zur vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt) sowohl für VZ 2020 als auch für vorhergehende Veranlagungszeiträume bestätigt.
Aktuelle Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument  E-Steuerdaten (VaSt) abfragen: Es werden keine oder unvollständige VaSt-Daten von der Finanzverwaltung geliefert.
Stephan Hirsch
oliverstippe
Nachricht 9 von 12
2587 Mal angesehen
Vielen Dank Herr Hirsch,
danach hatte ich gesucht.
Stephan_Hirsch
Nachricht 10 von 12
2541 Mal angesehen
die Finanzverwaltung hat heute im ELSTER-Forum für Entwickler folgende neue Information zum Abruf der VaSt-Daten veröffentlicht:
"(…) kommt es allgemein zu Problemen bei der VaSt, die teilweise miteinander zusammenhängen.
Ausgelöst durch eine initiale Lieferung der VaSt-Bescheinigungen in einem unerwarteten XML-Aufbau kommt es aktuell noch zu unerwünschten Nebeneffekten.
Die Generierung der XML wurde sehr kurzfristig umgestellt und inzwischen werden auch wieder VaSt-Bescheinigungen – diesmal im erwarteten XML-Aufbau – gesammelt.
Es muss dabei nun jedoch sichergestellt werden, dass Bescheinigungen aus dem Backend weder fehlerhaft noch Dubletten beim Anwender auftauchen, weshalb an dieser Stelle noch umfangreiche Nacharbeiten notwendig sind, die im Laufe der nächsten Woche vollständig abgeschlossen sein sollen."
Nachzulesen auch wieder im Dokument E-Steuerdaten (VaSt) abfragen: Es werden keine oder unvollständige VaSt-Daten von der Finanzverwaltung geliefert .
Stephan Hirsch
Nachricht 11 von 12
2486 Mal angesehen
Warum erfährt man das hier und nicht im Programm? Es wurden schon tausende falsche Abrufe erzeugt und ggf. damit bereits vorhandene, korrekte Daten zerstört. So eine Info muss im Programm aufploppen, bei jedem Abruf.: Es werden Daten vernichtet.
Die Finanzverwaltung informiert direkt beim Login. Dort ist der Sachverhalt aber auch weniger schlimm. Der Abruf wird einfach bis er wieder funktioniert abgeschaltet. Bereits ins Formular übertragene Daten bleiben bestehen.
in dubio pro theo
AnnaBeRose
Nachricht 12 von 12
2134 Mal angesehen
Liebe Community,
wir hatten zu diesem Thema im Laufe der Wochen mehrere Telefonate mit der Finanzverwaltung.
Es kam der Ratschlag, sich den Ausdruck der VASt-Daten anzufordern.
Haben wir gemacht, es ist ein bisschen wie in "alten Zeiten".
Ob das die Lösung ist, mag jeder für selbst entscheiden, ich hätte mir aber auch etwas mehr Transparenz zu diesem Problem von Seiten der Verwaltung gewünscht, denn dort sind wir auf viel Unverständnis gestoßen.
