pauschale Nachversteuerung 25% von Sachbezügen
13
letzte Antwort am 02.08.2021 15:21:05 von renek
melanie_roeckl
Nachricht 1 von 14
2394 Mal angesehen
Hallo liebe Kollegen,
folgender Fall:
nach der Lohnsteuerprüfung hat die Prüferin die Sachbezüge pauschal mit 25% nachversteuert.
Muss ich jetzt auch die SV-Meldungen berichtigen??
Ich glaube mal was gelesen zu haben.
Liebe Grüße aus Bayern
renek
Nachricht 2 von 14
2384 Mal angesehen
Die SV kommt nur bei §37b (30%) dazu. Wurde mit 25% pauschal nach §40 versteuert heißt das SV-frei.
Schauen Sie mal hier: https://www.lohn-info.de/lohnsteuerpauschalierung.html
Nachricht 3 von 14
2349 Mal angesehen
Aber doch nur, wenn dies bis zum 28.02. des Folgejahres in der LSt-Anmeldung gemeldet wurde. Wenn dies im Rahmen einer LSt-Prüfung erfolgt, greift die SV-Freiheit nicht.
Jasmina25
Nachricht 4 von 14
2340 Mal angesehen
Pauschalierung der Lohnsteuer durch das Finanzamt (Nachholung/Nacherhebung von Lohnsteuer) bei einer Lohnsteuer-Außenprüfung
Mit einer Lohnsteueraußenprüfung überprüft das zuständige Finanzamt bei einem Arbeitgeber die Rechtmäßigkeit der abgeführten Lohnsteuer. Nach § 38 Abs. 2 EStG ist der Arbeitnehmer Schuldner der Lohnsteuer; dies gilt auch für den Fall einer Nettolohnvereinbarung. Der Arbeitgeber haftet für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzuführen hat (§ 42d Abs. 1 Nr. 1 EStG).
Die Einzelberechnung ist insbesondere dann, wenn mehrere Arbeitnehmer betroffen sind, mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. Ist daher vom Arbeitgeber in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nachzuerheben, weil die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig einbehalten wurde, kann diese mit einem zu ermittelnden Pauschsteuersatz erhoben werden (§ 40 Abs. 1 EStG), wenn nicht ein fester Pauschsteuersatz in Betracht kommt (§ 40 Abs. 2 EStG, § 40a EStG und § 40b EStG). Voraussetzung für die Anwendung eines Pauschsteuersatzes ist, dass der Arbeitgeber einen entsprechenden Antrag stellt.
Diese Pauschalierung löst keine Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung aus.
Lohnsteuerpauschalierung - Pauschalierung der Lohnsteuer (lohn-info.de)
Lohnsteuernachforderung / Sozialversicherung | Haufe Personal Office Platin | Personal | Haufe
... ich bin mir nicht sicher.  Wenn man nicht nachvollziehen kann für welche Mitarbeiter die pauschale Lohnsteuer erhoben wurde, entfällt die SV - so meine ich mich bei einem ältern Fall erinnern zu können. Wenn es zugeordnet werden kann dann ist die SV wieder im Spiel.
renek
Nachricht 5 von 14
2319 Mal angesehen
Liest sich in Haufe Personal Office aber etwas anders:
Korrektur der Besteuerung nach Lohnsteueraußenprüfung
Wird die Besteuerung im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung nachträglich korrigiert, führt dies nicht zu einer geänderten Beurteilung der Beitragspflicht.
Etwas anderes gilt lediglich in den seltenen Fällen, in denen der Arbeitgeber bis zum letzten Tag des Monats Februar des Folgejahres aufgrund der Beanstandung durch den Lohnsteueraußenprüfer für das vorherige Kalenderjahr
  • das Lohnkonto des Arbeitnehmers ändert und/oder
  • eine nachträgliche Pauschalbesteuerung vornimmt oder
  • einer Erhebung der Pauschalsteuer für das vorherige Kalenderjahr im Rahmen der Lohnsteueraußenprüfung durch die Finanzverwaltung zustimmt.
Und sollte das dann nicht im Prüfungsbericht stehen?
d_z_
Nachricht 6 von 14
2304 Mal angesehen
Nachversteuerung bei der LSt- Prüfung führt nach derzeitiger Auffassung der RV nicht zur automatischen Beitragsfreiheit bei der SV. Man bezieht sich auf Änderungsmöglichkeit bis 28.02. des Folgejahres.
Habe aktuell den Fall einer nachträglich pauschalierten Betriebsveranstaltung auf dem Tisch - die RV berechnet die vollen Beiträge nach.
Aktuelle Auffassung RV ist in Lexinform 5300419 - Buchstabe e dargestellt.
Nachricht 7 von 14
2281 Mal angesehen
bei dem zitierten Text aus Haufe ist dies m.E. nur etwas unglücklich formuliert.
Ich verstehe dies so:
Es geht um einen Sachverhalt, der grundsätzlich lohnsteuer- und beitragspflichtig ist. Dies wird vom LSt-Prüfer aufgegriffen und im Rahmen einer Pauschalierung versteuert. Diese Pauschalierung führt nicht zu einer Änderung des sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung, d.h. es bleibt sv-pflichtig.
Hiervon gibt es dann die Ausnahmen - also wenn man z.B. die Pauschalierung bis Ende Februar des Folgejahres vornimmt. Diese Ausnahme wäre nicht notwendig, wenn das Entgelt sv-frei wäre.
Uwe Lutz
renek
Nachricht 8 von 14
2277 Mal angesehen
Genau da ist jetzt das Problem. Im Artikel geht es um die SV-Freiheit bei § 40 und dann kommt besagter Absatz. Genau deshalb verstehe ich das jetzt genau anders herum.
Ich würde da wirklich den Prüfer dazu fragen...
Ist nicht so das ich das nicht glaube, was Sie schreiben - ganz im Gegenteil - aber so wirklich eindeutig könnte ich es nirgends lesen und würde da aus Prinzip den Ball zurückspielen.
Nachricht 9 von 14
2268 Mal angesehen
Dies ist m.E. durch die Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung in und die hierzu ergangenen Erläuterungen der Sozialversicherungsträger (vgl. Punkt 5 in der Besprechungsniederschrift) inzwischen eindeutig (?) geregelt:
Deutsche Rentenversicherung - Homepage - Download aller Tagesordnungspunkte sowie deren Anlagen (deutsche-rentenversicherung.de)
(oder in Lexinform unter Dokument 0208245 zu finden).
renek
Nachricht 10 von 14
2255 Mal angesehen
Okay, wer weiterführende Links nutzt und Romane lesen zum Hobby hat, findet in Haufe dann das:
4. Nachträgliche Änderung der lohnsteuerrechtlichen Behandlung
Unter Heranziehung der Gesetzesbegründung und im Hinblick auf die nach der Verordnungsermächtigung in § 17 SGB IV anzustrebende möglichst weitgehende Übereinstimmung mit den Regelungen des Steuerrechts wirkt sich eine vom Arbeitgeber erst im Nachhinein geltend gemachte Möglichkeit der Steuerfreiheit bzw. Pauschalbesteuerung auf die beitragsrechtliche Behandlung der Arbeitsentgeltbestandteile nach § 1 Abs. 1 Satz 2 SvEV demnach nur aus, wenn der Arbeitgeber die von ihm vorgenommene steuerrechtliche Behandlung noch ändern kann. Eine mit der Entgeltabrechnung vorgenommene lohnsteuerpflichtige Behandlung von Arbeitsentgeltbestandteilen kann vom Arbeitgeber jedoch grundsätzlich nur bis zur Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung, also längstens bis zum 28.02. des Folgejahres (§ 41b EStG), geändert werden.
Damit ist das dann klar (und zufällig findet sich das in unserer laufenden SV-Prüfung auch 🤢).
Shame on me dieses mal. Also ja, SV-Pflicht trotz § 40 EStG.
Man lernt ja nie aus.
Nachricht 11 von 14
2246 Mal angesehen
Dafür haben wir doch die Community 😃
d_z_
Nachricht 12 von 14
2242 Mal angesehen
Ganz so klar ist die Sache noch nicht:
SG Oldenburg
Die Argumentationskette finde ich schlüssig. Hier wurde zwar freiwillig pauschaliert, aber das sollte auch für die Pauschalierung in der LSt Prüfung anwendbar sein.
PS: Urteil ist doch recht kurz
Nachricht 13 von 14
2214 Mal angesehen
In diesem Fall erhebt die Sozialversicherung die Beiträge auch pauschal, sonst wäre es auch nie zuzuordnen...
renek
Nachricht 14 von 14
2190 Mal angesehen
Hier wurde aber eine ursprüngliche Pauschalierung geändert. Das werte ich mal als Rückwirkung. Wenn es diese nicht gegeben hätte, würde ja sehr wohl der Zeitraum überschritten...
