Probleme mit Datev Digitale Meldekorrekturen
12
letzte Antwort am 13.11.2026 09:08:50 von NaJu2008
Yaha
Nachricht 1 von 13
575 Mal angesehen
Nach der letzten Betriebsprüfung habe ich für die Arbeitnehmer, zumindest wo es möglich war, die Digitale Meldekorrektur verwendet.
Und dabei ist mir aufgefallen, dass vereinzelt falsche Beitragsgruppen in der Korrekturmeldung verwendet werden.
Z. B. Statt 1111, werden plötzlich die alten Meldungen storniert und 0110 gemeldet.
Da mach ich mir lieber die Mehrarbeit und melde alles manuell über das SV-Meldeportal.
Hatte das auch schon jemand? Wie kann das passieren?
Sarah_Loos
Nachricht 2 von 13
504 Mal angesehen
Hallo @Yaha,
die Daten werden aus den Rückmeldungen der Deutschen Rentenversicherung in unser Programm Digitale Meldekorrektur automatisch übernommen.
Auf die Daten, die von dem Prüfer zur Korrektur bereitgestellt werden, haben wir keinen Einfluss.
Halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Prüfer, dass dieser den Datensatz erneut korrekt bereitstellt.
Alternativ ist die Korrektur nur manuell über SV-Meldeportal möglich.
Beste Grüße Sarah Loos
Bahi2025
Nachricht 3 von 13
234 Mal angesehen
Wie kann ich mir die Nachweise bei myDatev holen, das die Meldungen korrigiert wurden?
pogo
Nachricht 4 von 13
216 Mal angesehen
Du kannst dir im Programm Digitale Meldekorrektur die SV-Nachweise herunterladen.
NaJu2008
Nachricht 5 von 13
201 Mal angesehen
Entweder nutz du die digitalen Meldekorrekturen, dann erhältst du sofort die neue Meldebescheinigung zum Download wenn du diese angestoßen hast.
Oder du nutzt das SV-Meldeportal und lädst dir dann dort nach der manuellen Meldekorrektur die Bescheinigung herunter
Bahi2025
Nachricht 6 von 13
188 Mal angesehen
Ich verstehe es leider nicht ganz; ei mir sind die MA aufgelistet und Korrekutren wurden manuell ausgeführt, jedoch steht dort nur dran manuell korr. bestätigt 12.11. ich kann keine Meldungen runterladen.
NaJu2008
Nachricht 7 von 13
173 Mal angesehen
Wenn manuell korrigiert wurde, dann erfolgte die Korrekturmeldung über das SV-Meldeportal.
Wenn die Korrektur über die digitalen Meldekorrekturen erfolgte, dann solltest du eigentlich folgenden Hinweis sehen:
Du musst in den digitalen Meldekorrekturen bestätigen, dass du die Korrektur manuelle durchgeführt hast. So kann jeder sehen, dass der Sachverhalt erledigt ist. Bei der Bestätigung wird aber nicht automatisch eine Korrektur durchgeführt.
Bahi2025
Nachricht 8 von 13
160 Mal angesehen
Bei mir taucht diese Meldung auf. Wie kann man dieses Problem beheben?
NaJu2008
Nachricht 9 von 13
156 Mal angesehen
Die Meldung muss manuell über das SV Meldeportal korrigiert werden.
Bahi2025
Nachricht 10 von 13
143 Mal angesehen
ja das habe ich soweit verstanden. Aber die Frage stellt sich warum das über MyDatev nicht funktioniert. VG
NaJu2008
Nachricht 11 von 13
138 Mal angesehen
Das kann verschiedene Gründe haben.
z.B.
- aus einer Meldung müssen zwei Meldungen gemacht werden
- aus zwei Meldungen muss eine gemacht werden
- der Zeitraum wurde nicht über Datev abgerechnet
- die Meldezeiträume gemäß RV decken sich nicht mit den Ursprungsmeldungen
- es erfolgt ein PGS-Wechsel (keine Ahnung ob das bereits erkannt wird und von der RV gemeldet wird)
Um den genauen Grund herauszufinden musst du dir den Prüfbescheid und deine Ursprungsmeldungen ansehen
Bahi2025
Nachricht 12 von 13
121 Mal angesehen
in meine konkreten Fall, werden die AN-Anteile zur RV aus dem Minijob nachgefordert, da der RV.-Befreiungsantrag fehlt. Über Sv.net ein deutlich hoher Aufwand. Ursprungs Meldung stornieren und dann eine neue abgeben und das für die letzten 4 Jahre inkl. die 50er Jahresanmeldung die Anmeldung und Abmeldung....  🙈
NaJu2008
Nachricht 13 von 13
90 Mal angesehen
Ja, das SV-Meldeportal ist anstrengend.
Aber das musst du durch, wenn eine Korrektur über die digitalen Meldekorrekturen nicht möglich ist.
Musste mich selbst auch schon oft genug damit rumschlagen.
