LuG Bankdaten Sammler an Bank online bei Unterberaternummer
17
letzte Antwort am 15.03.2021 10:18:46 von Claudia-FU
Claudia-FU
Nachricht 1 von 18
758 Mal angesehen
Hallo in die Runde,
wir haben gerade die Rückmeldung eines Mandanten erhalten das die Coba bei der Ausführung des Begleitzettels rumzickt. Die Coba möchte zukünftig keine mehr bekommen, der Mandant soll einen anderen Weg gehen um die Gehaltszahlungen einzureichen.
Der Mandant hat über eine Unterberaternummer UO und nutzt seit kurzem auch Bank online.
Können die Bankzahlungen in LuG über Bereitstellen im RZ für Bank online in UO als Sammler bereitgestellt werden?
Auch wenn der Mandant eine Unterberaternummer hat? Der Mandant möchte auf keinen Fall, das Daten der MA als Einzelwerte auf den Konten erscheinen, auch weil MA Zugriff auf Bankonline haben.
Geht das eventuell auch schon für den bereits abgerechneten Monat, wenn ich den Monatsabschluss zurücksetze und die Bankdaten ändere?
Nachricht 2 von 18
754 Mal angesehen
Ja, geht.
Dann möge man am besten 2 UO Zugriffe einrichten: Mitarbeiter + Chef und in der Rechteverwaltung online einstellen, dass in Bank online nur der Chef Zahlungen zum Lohn sieht und daher auch nur er überweisen kann. Der Mitarbeiter kann mit Bank online arbeiten, ohne Summen oder Vorschläge aus dem Lohn / Gehalt zu sehen.
Kann der Chef ja mit SmartLogin flexibel umsetzen. Dann braucht er nur einen Browser und sein Smartphone und kann damit überall überweisen. finAPI / HBCI oder EBICS spielt keine Rolle. Geht beides. Wir empfehlen auf Grundlage der Erfahrungen eher EBICS, weil es zuverlässiger läuft.
Nachricht 3 von 18
748 Mal angesehen
alternativ können Sie auch die DTAUS-Datei zusammen halten lassen. Dann steht in Bank online nur die Gesamtsumme der Auszahlungsbeträge, aber nicht die Einzelbuchungen.
Das lässt sich in Regel mit der Bank abstimmen, dass Sammler nur als Sammler und nicht als Einzelbuchung gebucht werden.
Sie können, wenn Sie den Monatsabschluss zurücksetzen, die Bankdaten ändern, die Lohnabrechnungen wiederholen - keine Differenzzahlungsträger erzeugen lassen - und schon haben Sie eine neue Zahlungsdatei für Bank online.
T. Reich
Nachricht 4 von 18
742 Mal angesehen
Wobei das ja im Bereich FiBu nicht gewünscht ist und hier Sammler aufgelöst werden sollen, damit man die 1 große Zahlungen vielen Buchungen zuordnen kann. Zudem macht bzgl. Sammler und HBCI / finAPI auch jede Bank, was sie will. Sind zumindest meine Erfahrungen und was man hier so mitliest dazu.
Nachricht 5 von 18
729 Mal angesehen
Das kommt immer darauf an. Wir geben die Zahlungen an die Arbeitnehmer in Summe aus den Lohn an die Fibu. Daher hat man dann eine Zahlung gegen eine Buchung.
Deshalb hatte ich ja gesagt, mit der Bank sprechen. Nach unserer Erfahrung klappt es dann.
Claudia-FU
Nachricht 6 von 18
718 Mal angesehen
Vielen Dank für die Antworten, das Problem konnte geklärt werden.
Claudia-FU
Nachricht 7 von 18
701 Mal angesehen
Sorry, ich schon wieder immer noch mit dem Problem, dachte es wäre behoben, ist es aber nicht.
Die Coba hat dem Mandanten jetzt das Recht zur elektronischen Freigabe (CCX) eingerichtet. Jetzt soll die Gehaltszahlung über das Firmenkundenportal Global Payment Plus freigegeben werden.
Die Bank weißt in dem Schreiben zwei mal darauf hin, das keine Begleitzettel erzeugt werden dürfen.
In LuG kann ich doch bei den Bankdaten nur folgendes auswählen:
Erstellung am PC
Bereitstellung im RZ für Bank online in Unternehmen online
Übermittlung Sepa-Überweisung ins RZ mit Freigabe über Begleitzettel oder Bankportal
Was muss ich denn jetzt machen? Wie kann ich den Begleitzettel unterdrücken?
TN
Nachricht 8 von 18
696 Mal angesehen
Wäre für den Mandanten vielleicht UN-online eine Variante? Darüber könnte dann auch der Zahlungsverkehr aus LuG laufen.
Claudia-FU
Nachricht 9 von 18
693 Mal angesehen
UO hat er, aber er will die Daten so wie ich geschrieben habe bei der Bank freigeben.
TN
Nachricht 10 von 18
684 Mal angesehen
Bin nicht ganz sicher, wenn man Erstellung am PC (Übergabe an Zahlungsverkehr oder Datei-Export) in Verbindung mit Sepa-Überweisung schlüsselt, dann die Übergabe an den Zahlungsverkehr (automatisch oder manuell) ausführt und aus dem Zahlungsverkehr heraus Button an Bank senden mit elektronischer Unterschrift wählt, könnte es eine Schnittstelle geben?
Claudia-FU
Nachricht 11 von 18
681 Mal angesehen
Das weiß ich eben nicht. Bisher sind die Bankdaten immer mit dem Lohnabruf an das Datev-RZ gesendet worden. Wir machen hier nichts mit Lohndaten über den Zahlungsverkehr.
Nachricht 12 von 18
669 Mal angesehen
Ich kann leider nur vermuten, da ich das Portal der CoBa nicht kenne. Aber ich tippe auf den Punkt "Übermittlung SEPA-Überweisung ins RZ mit Freigabe über Begleitzettel oder Bankportal" aus folgenden Gründen:
Der Auswahlpunkt sieht Begleitzettel oder Bankportal vor. Das heißt, dass eines von beiden möglich ist. Wenn ich an "unsere" bisherigen Banken denke, dann steht die Datei im Online-Banking des Mandaten bereit und dieser kann diese mit seinem üblichen Freigabeverfahren für Überweisungen freigeben. Ich würde deshalb vermuten, dass auch bei der CoBa die Zahlungsdatei über das RZ-Datev zum RZ-CoBa geht und der Mandant im RZ-CoBa die Datei zur Freigabe bereit gestellt bekommt.
alterSchwede
Nachricht 13 von 18
612 Mal angesehen
Hallo Daniel, << Zudem macht bzgl. Sammler und HBCI / finAPI auch jede Bank, was sie will. Sind zumindest meine Erfahrungen und was man hier so mitliest dazu. >> das scheinbare Durcheinander entsteht meist aufgrund diverser Konfigurationsmöglichkeiten für die einzelnen Zugänge bei den Banken. Also: 1 Zugang über Internetseite der Bank - eigene Vereinbarung, ob Einzel- oder Sammelbuchung 2 HBCI-Zugang - auch eigene Vereinbarung, ob Einzel- oder Sammelbuchung 3 EBICS-Zugang - dto. Man müsste also stets schauen, welcher Einreichungsweg gewählt wurde, und was der Mandant *für diesen* Einreichungsweg mit seiner Bank vereinbart hat. Und richtig witzig wird es, wenn die XML-Datei mit einem Batchbooking-Merkmal ("ich Datei bin eine Sammelbuchung") erstellt wird. - Wurde mit der Bank vereinbart, dass für den entsprechenden Zugangsweg Einzelbuchungen ausgewiesen werden sollen, dann aber eine Datei mit dem entsprechenden Merkmal eingereicht wird, dann gilt meist, dass die Weisung aus der Datei genutzt wird ("Ass sticht König"). VG Sven
Matthias_Platz
Nachricht 14 von 18
602 Mal angesehen
von unserer Seite aus können wir leider auch nicht beurteilen, ob es sich bei dem Firmenkundenportal Global Payment Plus um ein Bankportal der CoBa handelt. Hier müssten Sie nötigenfalls mit der Bank Rücksprache halten.
Handelt es sich tatsächlich um ein Bankportal, können Sie in Lohn und Gehalt nachfolgende Einstellungen erfassen.
In den Mandantendaten unter Bankverbindungen in der Registerkarte Zahlungserstellung wählen Sie im Bereich "Allgemeine Zahlungsart" für die entsprechenden Zahlungsarten den Eintrag"SEPA-Überweisung". In der Liste Übermittlungsweg hinterlegen Sie den Eintrag "Übermittlung SEPA-Überw. ins RZ mit Freigabe über Begleitzettel oder Bankportal". Wenn notwendig, erfassen Sie im Bereich "Zusatzangaben für SEPA-Überweisung" weitere Angaben hinsichtlich Ausführungs- und Weitergabetermin. Informationen hierzu finden Sie im Dokument 1070713 Ausführungstermine für Zahlungen festlegen.
Mit der Lohnabrechnung oder mit dem Monatsabschluss werden die SEPA-Zahlungen erstellt und über das Rechenzentrum an die Bank übermittelt.
Über das Bankportal können die bereitgestellten Zahlungen ausgeführt werden. In den Mandantenauswertungen wird der Begleitzettel zwar trotzdem bereitgestellt, diesen brauchen Sie aber nicht mehr auszugeben.
Viele Grüße, Matthias Platz
alterSchwede
Nachricht 15 von 18
596 Mal angesehen
Hallo Matthias,
Global Payment Plus ist nichts weiter als eine EBICS-Software, die in einem Browserfenster läuft und daher nicht auf dem Rechner des Mandanten installiert werden muss.
Die Software und der dafür erforderliche EBiCS-Zugang haben nichts mit dem Portal der Commerzbank zu tun. letzteres läuft zusätzlich völlig autark.
Sven
Selina_Heubeck
Nachricht 16 von 18
588 Mal angesehen
danke für die Info @alterSchwede.
Dann bleiben @Claudia-FU nur noch die Übermittlungswege "Bereitstellung im RZ für Bank online in Unternehmen online" oder "Erstellung am PC (Übergabe an Zahlungsverkehr oder Datei-Export)".
Wie von meinem Kollegen @Matthias_Platz bereits erwähnt, erhalten Sie Informationen zu dem Vorgehen der Übermittlungswege im Dokument 1070713 unter Punkt 4.2.
Beste Grüße Selina Heubeck
alterSchwede
Nachricht 17 von 18
582 Mal angesehen
@Selina_Heubeck
Warum kann man über Datev Unternehmen online mit der Auftragsart CCX eigentlich Zahlungen auf dem EBICS-Server einer Bank freigeben? - Das würde doch vieles vereinfachen.
Sven
Claudia-FU
Nachricht 18 von 18
565 Mal angesehen
@ Danke an alle. Mein Problem hat sich erledigt. Der Mandant hat mit der Bank eine andere Vereinbarung getroffen hat und er die Daten nicht in Bankonline im UO eingestellt haben will.
Das Gehalt wird wie bisher an das RZ gesendet und die Bank macht den Rest.
