Lodas Stammdatenabruf Unfallversicherung Privathaushalt
13
letzte Antwort am 23.04.2024 15:01:05 von Lohnnutzer
stefanie69
Nachricht 1 von 14
1725 Mal angesehen
ich bin etwas verzweifelt und hoffe hier auf Hilfe.
Ich habe von meiner Kollegin ein Mandat übernommen. Einen Privathaushalt mit mehreren Minijobber. Dieser Privathaushalt ist in der Unfallkasse.
Soweit ich weiß, ist hier ein Stammdatenabruf zu machen aber kein digitaler Lohnnachweis zu versenden.
Aufgrund von Fehlermeldungen in der Probeabrechnung habe ich festgestellt, dass die Unternehmensnummer fehlt.
Ich habe somit die alte Anlage zur Unfallversicherung deaktiviert in 01/2023 und als Fehlanlange gekennzeichnet.
Zusätzlich habe ich in 01/2023 eine neue Unfallversicherung mit der Unternehmensnummer angelegt, sowie PIN und Co. eingegeben.
Nach vielen Recherchen und vielem Probieren und einigen Stammdatenabrufen, erhalte ich auch weiterhin nach Abfrage der Stammdaten diese Fehlermeldung:
"DSASY07 Der UV-Stammdatenabruf (Mitglieds-/Unternehmensnummer:
xxxxxx, BBNRUV: xxxxxx, Meldejahr: 2024, BBNRLB:
xxxxx, BBNRAS: xxxxx, Laufende Nummer: 000) wurde von der
DGUV mit Fehler abgelehnt. Für die anfragende Mitgliedsnummer und
dieses Meldejahr waren zum Anfragezeitpunkt keine Stammdaten in der
Stammdatendatei der DGUV vorhanden. Prüfen Sie, ob ein erneuter
Abruf erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie im Dokument
1046577."
Das Dokument bringt mich nicht weiter. Ich erhalten die Meldungen für beide Jahre 2023 und 2024.
Ich habe die Daten mit der Unfallkasse telefonisch abgeglichen: Unternehmensnummer und PIN stimmen.
Was habe ich nicht bedacht oder muss ich anders machen?
Nachricht 2 von 14
1711 Mal angesehen
Die Unfallkasse ist nicht zuständig, da keine BG. Bitte melden Sie die Minijobber im Privathaushalt über die Minijob-Zentrale zur gesetzlichen Unfallversicherung an.
stefanie69
Nachricht 3 von 14
1705 Mal angesehen
Unter Mandantendaten/Unfallversicherung/Mitgliedschaften/Mitgliedschaft/Berufsgenossenschaft ist die Unfallkasse auswählbar.
Ich habe auch ein Schreiben der Unfallkasse mit der neuen Unternehmensnummer und ich habe mit der Unfallkasse telefoniert.
Ich gehe schon davon aus, dass diese Auswahl korrekt ist.
Nachricht 4 von 14
1700 Mal angesehen
Bitte korrigieren. Siehe z.B: Vorteile für Haushalte - Minijob-Zentrale
Auszug daraus:
stefanie69
Nachricht 5 von 14
1683 Mal angesehen
Ja, das stimmt. Dennoch:
Lt. der Ausgabe: "Minijobs im Privathaushalt" von der Minijobzentrale:
"Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Haushaltshilfen ist jeweils die Unfallkasse oder der Gemeindeunfallversicherungsverband des Wohngebietes, in dem sich der Privathaushalt befindet. Die Minijob-Zentrale teilt Arbeitgebern mit, welcher Unfallversicherungsträger für sie zuständig ist..."
Beim Stammdatenabruf erhält man auch zurück eingespielt, dass es sich um einen Privathaushalt handelt und man keinen digitalen Lohnnachweis erstellen muss.
Und bei mir funktioniert der Stammdatenabruf einfach nicht.
Nachricht 6 von 14
1673 Mal angesehen
OK. Es muss Korrespondenz mit der Minijob-Zentrale geben, wenn das alles schon länger läuft. Ansonsten dort mal anrufen.
Und wenn es sich um das reine HH-Scheckverfahren handelt, ist das in DATEV-Lohn nicht darstellbar.
FrauSmith
Nachricht 7 von 14
1622 Mal angesehen
Haben sie den Abruf für 2023 oder 2024 gemacht?
Ich würde zum 31.12.2023 alles beenden und im Januar 2024 die Stammdaten der Unfallkasse eingeben und und den Abruf starten.
Das sollte funktionieren und der Abruf muss auch bei Privathaushalten mit Unfallkasse stattfinden .
Auch wenn keine Jahresentgeltmeldung benötigt wird
Vielleicht hat sich die Frage aber ja schon erledigt
stefanie69
Nachricht 8 von 14
1612 Mal angesehen
Ich hatte den Abruf bereits für beide Jahre gemacht.
Ich habe eben nochmal die letzte Mitgliedschaft als Fehlanlage gekennzeichnet und einen neuen Abruf für 2024 allein gemacht.
Ich hoffe sehr, das es klappt.
ulrikefrerichs
Nachricht 9 von 14
1567 Mal angesehen
Vor dem von Ihnen zitierten Satz steht der Hinweis, dass die Minijobzentrale die Beiträge einzieht und an den Träger der UV weiterleitet. Sie müssen also über das Lohnprogramm keine UV-Meldungen für Minijobber in Privathaushalten abgeben.
Lohnnutzer
Nachricht 10 von 14
1559 Mal angesehen
Das gilt aber nur für Minijobber im Haushaltsscheckverfahren.
Bei Sv-Pflichtigen Mitarbeitern muss der Mandat die Unfallkasse selber anmelden. Das läuft nicht über Datev.
Es muss aber trotzdem eine Erfassung der Unternehmensnummer und PIN erfolgen damit die Meldungen korrekt laufen
ulrikefrerichs
Nachricht 11 von 14
1546 Mal angesehen
Im Ausgangspost war auch nur die Rede von Minijobbern.
Welche Meldungen müssen denn bei sv-pflichtigen Beschäftigten in Privathaushalten über Lodas bzgl. der UV erfolgen?
pogo
Nachricht 12 von 14
1517 Mal angesehen
Es wird automatisch eine Jahresmeldung (Auswertung 63) ohne Entgelt erstellt. Mehr passiert meines Wissens nach nicht.
ulrikefrerichs
Nachricht 13 von 14
1495 Mal angesehen
Danke, @pogo, das wusste ich tatsächlich nicht.
Jetzt hab ich mal recherchiert und auf der Seite www.guvh.de folgendes gefunden:
Dazu fällt mir jetzt auch nix mehr ein ... 😁 (außer "Deutsche Bürokratie")
Lohnnutzer
Nachricht 14 von 14
1481 Mal angesehen
Ja, das ist die 92er Meldung.
Mir wurde von der Unfallkasse gesagt, dass aus diesem Grund die Erfassung jetzt verpflichtend ist
