Liste mit Anzahl der Kinder von den einzelnen Mitarbeitern des Mandanten
17
letzte Antwort am 15.05.2026 14:13:55 von ChrisIR
Sanne12
Nachricht 1 von 18
1529 Mal angesehen
wer kann mir helfen?
Ich soll die Kinderverwaltung bei den Mandanten abrechnen und benötige eine Liste, in der man die Anzahl der Kinder von den einzelnen Mitarbeitern des Mandanten entnehmen kann?
Sanne
Martina161
Nachricht 2 von 18
1512 Mal angesehen
beim Mandanten unter dem Punkt Erfassen findet man eine Kinderdatenübersicht.
Vielleicht hilft die Ihnen weiter.
Sanne12
Nachricht 3 von 18
1439 Mal angesehen
Guten Morgen Martina,
erstmal vielen Dank für deine Antwort. Dieses ist mir bereits bekannt, ich möchte aber nicht jeden Mandanten öffnen, und hoffe, dass man evtl. eine Liste von allen Mandanten erstellen kann.
VG Sanne
LeDyb
Nachricht 4 von 18
1415 Mal angesehen
dies geht tatsächlich.
Lodas -> (Oberpunkt) Mitarbeiter -> Kinderdaten übergreifend ändern -> in neuer Maske am rechten Rand auf Export gehen. So wird eine Excel-Liste erstellt, ggf. müsste man aber ausgetretene MA rausfiltern.
Nur sollte man in der Maske aufpassen, dass man keine Daten ändert.
Nachricht 5 von 18
1397 Mal angesehen
@LeDyb, das ist ja, was @Sanne12 nicht möchte, weil sie dazu in jeden Mandanten muss. 😉
Eine Möglichkeit, sich eine Liste aller Mandanten-Mitarbeiterkinder in einem Rutsch zu ziehen, weiß ich aber leider auch nicht. Das gibt es ja generell nicht bei Mitarbeiter-Daten.
LeDyb
Nachricht 6 von 18
1390 Mal angesehen
Das hatte ich dann falsch verstanden.
Mir fällt dann auch keine weitere Möglichkeit ein.
Eventuell könnte man über das Daten-Analyse-System Personalwirtschaft gehen, da kenn ich mich aber leider noch nicht zu sehr aus.
Wäre sehr interessant, falls jemand eine Möglichkeit kennt😁
Nachricht 7 von 18
1382 Mal angesehen
Nee, das möchte auch immer einen konkreten Mandanten haben, zu dem die Daten abgerufen werden. Und eine Standard-Abfrage zu Kindern gibt es dort noch nicht, die müsste man sich also selbst bauen.
lohnexperte
Nachricht 8 von 18
1352 Mal angesehen
Nur so am Rande (weil es vielleicht auch andere übersehen könnten): Die Datei wird (zumindest bei mir) als csv-Datei ausgegeben. Das habe ich erst bemerkt, als ich nach dem Speichern meiner Eintragungen (farbige Markierungen etc.) und dem Schließen die Datei noch einmal öffnete und alle farbigen Markierungen weg waren ...
Mein Rat also: Die von DATEV ausgespielte csv-Datei als Exceldatei speichern!
Sanne12
Nachricht 9 von 18
1336 Mal angesehen
gibt es davon auch eine Hilfestellung für Lohn- und Gehalt?
lohnexperte
Nachricht 10 von 18
1314 Mal angesehen
Das weiß ich leider nicht. Ich bin LODAS-Anwender.
Sanne12
Nachricht 11 von 18
1306 Mal angesehen
Trotzdem vielen Dank für das Hilfsangebot. Vielleicht findet sich ja noch jemand anderes.
Nachricht 12 von 18
1293 Mal angesehen
Guckst du oben im Beitrag von @Martina161. 😉
pogo
Nachricht 13 von 18
1255 Mal angesehen
Man kann auch mehrere Mandanten in einer Daten-Analyse haben.
Nachricht 14 von 18
1248 Mal angesehen
Cool, wieder was dazu gelernt. 👍
Nachricht 15 von 18
1192 Mal angesehen
Ich habe gestern noch einen SK mit der Anregung dazu eingestellt. Ist leider "aktuell nicht vorgesehen", aber ich habe eine Anleitung zum Erstellen einer solchen Auswertung bekomme, die ich hier mal teile:
Vorgehen
Auswertung Übersicht Kinderdaten anlegen
  1. Über die Programmsuche im DATEV Arbeitsplatz DATEV Daten-Analyse-System öffnen.
  2. Menüpunkt Bearbeiten | Auswertung anlegen wählen.
  3. Speicherort Öffentlich oder Persönlich wählen.
    Der Auswertungsassistent öffnet sich
  4. Im Feld Name die gewünschte Namensbezeichnung erfassen und Datenquelle LODAS auswählen.
  5. Auf Weiter klicken, um in den Bereich Feldauswahl zu wechseln.
  6. Folgende Felder auswählen:
    Personalnummer (Ordner Personalnummer)
    Familienname (Ordner Personaldaten | Personaldaten | Adresse/Name )
    Vorname (Ordner Personaldaten | Personaldaten | Adresse/Name)
    Familienname (Personaldaten | Kinderdaten | Angaben zu Kindern | Allgemeine Angaben)
    Vorname (Personaldaten | Kinderdaten | Angaben zu Kindern | Allgemeine Angaben)
    Geburtsdatum (Personaldaten | Kinderdaten | Angaben zu Kindern | Allgemeine Angaben)
    optional Kind Nummer (Personaldaten | Kinderdaten | Angaben zu Kindern)
  7. Auf Weiter klicken um in den Bereich Filter zu wechseln.
  8. Filter anlegen wählen.
  9. Im Feld Name eine Namensbezeichnung für den Filter erfassen.
  10. Kriterium hinzufügen wählen.
  11. Feld "Geburtsdatum", Operator "ungleich", Wert "(leer)" wählen und mit OK bestätigen.
  12. Weiter wählen um in den Bereich der Sortierung zu wechseln
  13. Sortieren nach "Personalnummer" anschließend nach "Familienname" des Kindes wählen.
  14. Auf Fertigstellen und anschließend Beenden klicken.
  15. Mit dem angelegten Filter eine Neue Datenanalyse abrufen um die Übersicht zu erhalten.
Sanne12
Nachricht 16 von 18
1167 Mal angesehen
Das ist ja sehr hilfreich. Vielen vielen Dank dafür!
pogo
Nachricht 17 von 18
1142 Mal angesehen
Solange man beim Erstellen oder späteren Änderung der Auswertung im Filter keine Mandanten ausgewählt hat, kann man eine Auswertung auch problemlos sichern und die Sicherungsdatei als Download zur Verfügung stellen.
Ansonsten sind außer der Benutzernummer des Erstellers der Auswertung keine sensiblen Daten (Beraternummer, Mandantennummer, etc.) vorhanden.
Ist NukoUser überhaupt irgendwie sensibel?
Da man XML-Dateien hier leider nicht zu einem Beitrag hochladen kann ( @Dirk_Jendritzki ? Ja, der Bedarf war bisher nicht wirklich vorhanden) , muss das über einen anderen Onlinespeicher/Filehoster passieren.
Man könnte auch den Dateiinhalt teilen, was aber schon bei dieser simplen Auswertung ne Menge Text ist:
Den Inhalt in eine neue Textdatei kopieren und als Kinderdaten_Auswertung.xml speichern.
Dann in der Daten-Analyse einspielen.
<QuestionInterface xmlns="http://xml.datev.de/B0000126/QuestionInterface/v11.xsd">
  <Question>
    <QuestionId>2130000112</QuestionId>
    <Name>Kinderdaten Übersicht</Name>
    <ShortDesc />
    <Active>true</Active>
    <Notice />
    <QuestionText>Kinderdaten Übersicht</QuestionText>
    <QuestionDescription>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt;&lt;BESCHREIBUNG&gt;&lt;FUNDSTELLE&gt;&lt;ABSATZ /&gt;&lt;/FUNDSTELLE&gt;&lt;KRITERIEN&gt;&lt;ABSATZ /&gt;&lt;/KRITERIEN&gt;&lt;SACHVERHALT&gt;&lt;ABSATZ /&gt;&lt;/SACHVERHALT&gt;&lt;/BESCHREIBUNG&gt;</QuestionDescription>
    <Keywords />
    <Version>1.0</Version>
    <BuildNumber>2</BuildNumber>
    <CreationDate>2025-08-08T00:00:00+02:00</CreationDate>
    <LockComplete>false</LockComplete>
    <Priority>0</Priority>
    <DeleteOnImport>false</DeleteOnImport>
    <ShowAsNew>true</ShowAsNew>
    <ShowAsUpdate>false</ShowAsUpdate>
    <QuestionType>U</QuestionType>
    <Datasource>1</Datasource>
    <ComponentId>P0000004</ComponentId>
    <Topic />
    <IsValid>true</IsValid>
    <BasisQuestionId>2130000112</BasisQuestionId>
    <IsPresentableInGrid>true</IsPresentableInGrid>
    <UseForMappingOnly>false</UseForMappingOnly>
  </Question>
  <QuestionHistory>
    <HistoryId>3616fbb2-ebd5-483f-8df2-00cb5bb3b097</HistoryId>
    <ChangeDate>2025-08-08T09:18:26.627+02:00</ChangeDate>
    <Description>Sichern der Auswertung</Description>
    <NukoUser>1000001U00001</NukoUser>
  </QuestionHistory>
  <QuestionHistory>
    <HistoryId>bddaa697-3923-4851-861e-e89e9ec3ae05</HistoryId>
    <ChangeDate>2025-08-08T09:40:14.56+02:00</ChangeDate>
    <Description>Feld "Unternehmensname" hinzugefügt.</Description>
  </QuestionHistory>
  <QuestionHistory>
    <HistoryId>ebcb02b7-75d4-47b5-9797-00101bfaf5d7</HistoryId>
    <ChangeDate>2025-08-08T09:22:34.277+02:00</ChangeDate>
    <Description>Einspielen der Auswertung</Description>
  </QuestionHistory>
  <QuestionHistory>
    <HistoryId>95008f20-34ba-4974-a726-309ef0af1c34</HistoryId>
    <ChangeDate>2025-08-08T09:44:58.3077021+02:00</ChangeDate>
  </QuestionHistory>
  <DisplayLevel>
    <LevelId>0</LevelId>
    <HeaderVisible>true</HeaderVisible>
    <DisplayLevelSequence>0</DisplayLevelSequence>
  </DisplayLevel>
  <Filter>
    <FilterNr>1</FilterNr>
    <Name>&lt;kein Filter&gt;</Name>
    <Description />
    <IsSimple>true</IsSimple>
    <Unfiltered>true</Unfiltered>
    <Selected>true</Selected>
  </Filter>
  <Filter>
    <FilterNr>2</FilterNr>
    <Name>Geburtsdatum vorhanden</Name>
    <Description />
    <Unfiltered>false</Unfiltered>
    <Selected>false</Selected>
  </Filter>
  <SimpleCond>
    <SimpleCondId>1                                   </SimpleCondId>
    <OperatorId>4</OperatorId>
    <RowPos>1</RowPos>
    <Type>0</Type>
    <ValueFld2 />
    <TypeFld2>3</TypeFld2>
    <RetrievalEffect>0</RetrievalEffect>
    <FieldId1>10005797</FieldId1>
    <ResultTableId1>635167742</ResultTableId1>
    <FieldId2>10005797</FieldId2>
    <ResultTableId2>635167742</ResultTableId2>
    <MetaFieldStatus1>0</MetaFieldStatus1>
    <MetaFieldStatus2>0</MetaFieldStatus2>
  </SimpleCond>
  <ComplexCond>
    <CondId>dfd376e6-25c9-4f3f-a6ad-f5e7f76d15d9</CondId>
    <BracketsOpen>0</BracketsOpen>
    <BracketsClose>0</BracketsClose>
    <ComplexStatus>0</ComplexStatus>
  </ComplexCond>
  <ResultTable>
    <ResultTableId>0</ResultTableId>
  </ResultTable>
  <UserParamDefaultValueList>
    <UserParamId>2000                                </UserParamId>
    <AllAvailableValues>false</AllAvailableValues>
    <IsChangeable>true</IsChangeable>
  </UserParamDefaultValueList>
    <UserParamId>2001                                </UserParamId>
    <UserParamId>2002                                </UserParamId>
    <UserParamId>2003                                </UserParamId>
  <UserParamDefaultValues>
    <SequenceNumber>1</SequenceNumber>
    <Value>AM</Value>
  </UserParamDefaultValues>
    <Value>AJ</Value>
    <Value>AM</Value>
    <Value>AJ</Value>
  <ResultField>
    <FieldId>-3</FieldId>
    <FormatId>36</FormatId>
    <Position>3</Position>
    <FieldName>Abrechnungsmonat</FieldName>
    <DimensionId>0</DimensionId>
    <Necessary>false</Necessary>
    <FilterOnly>false</FilterOnly>
    <MetaFieldStatus>0</MetaFieldStatus>
  </ResultField>
  <ResultField>
    <FieldId>-2</FieldId>
    <FormatId>0</FormatId>
    <Position>2</Position>
    <FieldName>Mandant</FieldName>
  </ResultField>
  <ResultField>
    <FieldId>-1</FieldId>
    <Position>1</Position>
    <FieldName>Berater</FieldName>
  </ResultField>
  <ResultField>
    <FieldId>10000445</FieldId>
    <FormatId>1</FormatId>
    <Position>4</Position>
    <FieldName>Unternehmensname</FieldName>
    <AliasName />
  </ResultField>
  <ResultField>
    <FieldId>10001248</FieldId>
    <Position>5</Position>
    <FieldName>Personal Nummer</FieldName>
    <AliasName />
  </ResultField>
  <ResultField>
    <FieldId>10001250</FieldId>
    <Position>6</Position>
    <FieldName>Familienname</FieldName>
    <AliasName />
  </ResultField>
  <ResultField>
    <FieldId>10001251</FieldId>
    <Position>7</Position>
    <FieldName>Vorname</FieldName>
    <AliasName />
  </ResultField>
  <ResultField>
    <FieldId>10005797</FieldId>
    <FormatId>19</FormatId>
    <Position>11</Position>
    <FieldName>Geburtsdatum (Personaldaten\Kinderdaten\Allgemeine Angaben)</FieldName>
    <AliasName />
  </ResultField>
  <ResultField>
    <FieldId>10005805</FieldId>
    <Position>9</Position>
    <FieldName>Familienname (Personaldaten\Kinderdaten\Allgemeine Angaben)</FieldName>
    <AliasName />
  </ResultField>
  <ResultField>
    <FieldId>10005806</FieldId>
    <Position>10</Position>
    <FieldName>Vorname (Personaldaten\Kinderdaten\Allgemeine Angaben)</FieldName>
    <AliasName />
  </ResultField>
  <ResultField>
    <FieldId>10005810</FieldId>
    <Position>8</Position>
    <FieldName>Kind Nummer</FieldName>
    <AliasName />
  </ResultField>
  <DisplayField>
    <DisplayName>Abrechnungsmonat</DisplayName>
    <Visible>true</Visible>
    <FixColumn>true</FixColumn>
    <MinWidth>50</MinWidth>
    <DefaultWidth>0</DefaultWidth>
    <MergeEqualValues>false</MergeEqualValues>
  </DisplayField>
  <DisplayField>
    <DisplayName>Mandant</DisplayName>
  </DisplayField>
  <DisplayField>
    <DisplayName>Berater</DisplayName>
  </DisplayField>
  <DisplayField>
    <DisplayName>Unternehmensname</DisplayName>
    <FixColumn>false</FixColumn>
  </DisplayField>
  <DisplayField>
    <DisplayName>Personal Nummer</DisplayName>
  </DisplayField>
  <DisplayField>
    <DisplayName>Familienname</DisplayName>
  </DisplayField>
  <DisplayField>
    <DisplayName>Vorname</DisplayName>
  </DisplayField>
  <DisplayField>
    <DisplayName>Geburtsdatum (Personaldaten\Kinderdaten\Allgemeine Angaben)</DisplayName>
  </DisplayField>
  <DisplayField>
    <DisplayName>Familienname (Personaldaten\Kinderdaten\Allgemeine Angaben)</DisplayName>
  </DisplayField>
  <DisplayField>
    <DisplayName>Vorname (Personaldaten\Kinderdaten\Allgemeine Angaben)</DisplayName>
  </DisplayField>
  <DisplayField>
    <DisplayName>Kind Nummer</DisplayName>
  </DisplayField>
  <VersionInformation>
    <Topic />
    <ContentType>S</ContentType>
    <Version>10.7A</Version>
    <MinVersionMetaExtern>14.65</MinVersionMetaExtern>
    <MinVersionComponent>10.7A</MinVersionComponent>
    <VersionPresent />
    <IsDelta>false</IsDelta>
    <MinVersionDaly>14.0E</MinVersionDaly>
    <CreationDate>2025-08-08T09:44:35.9803988+02:00</CreationDate>
  </VersionInformation>
</QuestionInterface>
ChrisIR
Nachricht 18 von 18
353 Mal angesehen
Vorgehen
Danke für deine ausführliche Anleitung.
Dadurch hab ich heute viel Zeit gespart!
