Gibt es eine Auswertung wo die Krankheitstage aller Arbeitnehmer dargestellt wird?
8
letzte Antwort am 12.01.2017 07:53:48 von krp
krp
Nachricht 1 von 9
8981 Mal angesehen
björn
Nachricht 2 von 9
7003 Mal angesehen
Sie können so eine Liste über das Pogramm Daten-Analyse-System rauslassen.
krp
Nachricht 3 von 9
7003 Mal angesehen
Danke!
Und wo da genau?
björn
Nachricht 4 von 9
7003 Mal angesehen
Diese müssten Sie sich erst selber anlegen unter Individuelle Auswertungen und dann Auswertung anlegen.
krp
Nachricht 5 von 9
7003 Mal angesehen
Danke!
rvh
Nachricht 6 von 9
7003 Mal angesehen
da Sie leider nicht angegeben haben, mit welchem Programm (LODAS / LuG) die Abrechnungen laufen, kann ich Ihnen nur übergreifend in DALY den Blick in die Rubrik "Allgemein" der Datenquellen RZ-Lohn bzw. LuG anempfehlen.
Dort findet sich z.B. im Bereich LuG eine Auswertung "Statistische Werte - Jahreswerte" oder im Bereich Kalendariumswerte beider Datenquellen gibt es gleich zwei Standardauswertungen, die hilfreich sein könnten.
Herzliche Grüße aus Nordbaden
Rolf
(Albert Einstein, 1879-1955)
krp
Nachricht 7 von 9
7003 Mal angesehen
Danke!
Ich arbeite mit LuG. Eine individuelle Auswertung anzulegen, funktioniert nicht so recht!
Die Kalendariumswerte habe ich auch schon entdeckt 🙂
Nachricht 8 von 9
7003 Mal angesehen
wollen Sie eine Liste, wo Sie auch die Kranktage mit Datum sehen können oder eine Liste der summierten Krankheitstage eines bestimmten Zeitraums pro Arbeitnehmer?
Für den ersten Fall gibt es in Daly zwei Standardstatistiken unter Standardauswertungen - Lohn und Gehalt - Kalendariumswerte.
Für den zweiten Fall könnten Sie über eine Lohnartenwerte-Statistik (Daly - Standardauswertungen - Lohn und Gehalt - Lohnarten-/Kostenstellenwerte) die Summen it Hilfe einer Statistiklohnart ermitteln.
In beiden Fällenm können Sie die Datev-Statistiken auch noch durch kopieren individuell ihren Bedürfnissen anpassen.
T. Reich
krp
Nachricht 9 von 9
7003 Mal angesehen
Vielen lieben Dank an alle!
Habe mir jetzt eine eigene kleine Tabelle "gebastelt".
