Beraternummer Wechsel
letzte Antwort am 05.10.2026 13:36:18 von NaJu2008
Guel05
280 Mal angesehen
wir haben einen Mandanten der in der FIBU auf unsere Beraternummer läuft jedoch im Lohn auf seine eigene Unterberater Nummer  - dies hatte wohl der vorherige Steuerberater so angelegt.
Die Mandanten Nummer ist in der FIBU und Lohn Leistung gleich.
Ich würde nun gerne die Lohnleistung auf unsere Beraternummer umziehen damit FIBU und Lohn einen selben DUO Bestand haben.
Hat hier jemand eine Hilfestellung bzw. ein Hilfsdokument?
Ich habe mir bereits das Hilfsdokument angeschaut bin jedoch unschlüssig ob dies der richtige Weg ist.
1004055 - Mandantengenutzte Beraternummer im DATEV Arbeitsplatz ändern oder löschen - DATEV Wissensplattform Dokument
Danke für eure Hilfe.
G.Leibold
Neu_hier
270 Mal angesehen
Ich meine, dass sollte nur mit fundiertem Wissen darüber gemacht werden, wo und wie die Mandantenbestände im Rechenzentrum jetzt gespeichert sind und wo diese künftig gespeichert werden sollen.
Zudem wie die Vertragsverhältnisse mit dem Mandanten sind, die Rechtestrukturen, DUO und andere Abhängigkeiten. Mit Beraterkennwörtern muss auch umgegangen werden können.
Ggf. muss ein interner Mandantenübertag (Bestandsmanagement) erfolgen und sogar Daten im PC (Rewe, Lohn) neu geholt werden.
Das Hilfedokument behandelt diese Fragen alle nicht. Hier ist der Spezialist der Kanzlei zu Datenstrukturen gefragt, ansonsten kann es zu Datenverlusten kommen.
Nutzer_8888
242 Mal angesehen
Wie @Neu_hier schon schrieb ist hier ein gewisses Fachwissen erforderlich. Das Löschen der mandantengenutzten Beraternummer sollte auf keinen Fall erfolgen, das aufgeführte Dokument ist für das Vorgehen generell oder mindestens zunächst nicht geeignet.
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
  1. Prüfen, welche Verträge, Anwendungen und RZ-Datenbestände auf der mandantengenutzten Beraternummer und für den speziellen Mandanten auf der Kanzleiberaternummer liegen (MyDatev Bestandsmangement, Service Anwendungen).
  2. In Zusammenhang mit 1 Prüfung des Vertragsverhältnisses des Mandanten (Verbund oder MigMag)
  3. Prüfen welche Daten lokal auf welchen Nummern abgespeichert sind.
  4. Entscheidung, ob alles auf Kanzlei- oder Unterberaternummer des Mandanten geschoben wird (würde alles auf die Beraternummer schieben, die die längere Historie hat - wahrscheinlich die Lohn-Nr.?!).
  5. Dann müssten die Dokumente zum Umspeichern von Beständen lokal und mittels interner Mandantenübergänge im RZ abgearbeitet werden (siehe  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1071025 als Startokument - hier kommt man dann auch zu den von @andrereissig verlinkten Dokumenten)
  6. Nur wenn am Ende auf der mandantengenutzten Beraternummer weder ein notwendiger Vertrag noch ein relevanter Datenbestand mehr liegt, kann diese letztlich in der Leistungszuordnung und auch an sich gelöscht werden.
Es gibt hier - wie aus den verschiedenen Dokumenten hervorgehen wird - einige Fallstricke, Risiken und potenziell notwendige Nacharbeiten, z.B. wenn noch Rückmeldungen ausstehen und auch in Bezug auf Abos (müssen angepasst werden, wenn Unterberaternummern dazukommen).
Auch das Risiko von Datenverlust (halte ich für mäßig..) oder Datensalate (schon wahrscheinlicher) besteht.
Somit sollte sich nur jemand daran trauen, der hier Erfahrung hat.
Sollte hier ReWe erst neu angelegt oder vom Vorberater übernommen wurden sein, dann ist hier sicher noch nicht viel passiert und ich würde diesen auf die Unterberaternummer umspeichern.
PS: Technisch ist es egal, ob die Bestände auf der Kanzlei- oder mandantengenutzten Beraternummer liegen, auch wenn in vielen Kanzleien historisch bedingt primär auf der Kanzleinummer gearbeitet wurde. Hier scheint sich aber eine generelle Änderung der Datev-Empfehlung anzudeuten.
Kleiner Hinweis beim Lohn: Zumindest bei Lohn und Gehalt darf die Mandantennummer unabhängig von der Beraternummer nur einmal vorkommen - dies kann bedingen, dass der Lohn-Bestand zwangsweise auf eine andere Mandantennummer umgespeichert werden muss (oder der schon Bestehende).
NaJu2008
148 Mal angesehen
Also ich verstehe das so, dass lediglich der Lodas-Bestand von der Unterberaternummer auf die Kanzleiberaternummer verschoben werden soll. Dokumente sind davon nicht betroffen.
Ich habe diesen Weg schon in die andere Richtung gemacht. Also weg von der Kanzleiberaternummer hin zur Unterberaternummer. Grund hierfür sind selbstbuchende Mandanten mit DUo-Anbindung. Damit die Lohnzahlungsaufträge direkt im DUo-Bestand des Mandanten landen und nicht über einen zweiten (Kanzlei-)Bestand erst verschoben werden müssen oder so.
Ist soweit eigentlich nicht allzu kompliziert. Es muss ein interner Mandantenübertrag erfolgen.
Im Arbeitsplatz:
Wissen und Service
  • Service-Anwendungen
  • Mandantenverwaltung RZ > Mandantenübersicht
  • Mandant auswählen, Programm wählen
Nach erfolgreichem Übertrag (Folgetag):
Mandantenübersicht > Mandant wählen
Leistungsübersicht
  • Leistung neu zuordnen
  • … als anwendungsspezifischen Fall
  • Neue Leistung anlegen
  • Programm öffnen
  • Mandant schließen (leere Programmoberfläche)
  • Mandant > Daten holen > Stammdaten
  • Extras > Abo-Aufträge einrichten > Autom. Rückmeldungen
  • Auswertungen Lodas --> Holauftrag einrichten
Einige Schritten sind wahrscheinlich bei einem Wechsel zur Kanzleiberaternummer nicht notwendig.
Aber Achtung, die "alten" Lodas-Auswertungen sind nach dem Umzug nur noch im Unternehmen online einsehbar. Diese können nicht nachträglich per Holauftrag an den PC Rückübertragen werden.
