ocr dms auf server
33
letzte Antwort am 04.01.2023 11:49:50 von jk
Nachricht 1 von 34
2480 Mal angesehen
Leider ist der Beitrag geschlossen.
Wird die Ocr dann umgelagert von den Clients auf den Server?
War doch meines Wissens immer Client-/ Wts-Last.
Nachricht 2 von 34
2455 Mal angesehen
Welcher Beitrag? Verlinken, verlinken, verlinken 😉 .
afaik: ja. Wohl allen, die einen extra Kommunikationsserver haben. Dort habe ich nach der DATEV DMS Migration das Programm 24/7 geöffnet und dann lief die OCR auch innerhalb von 48h für 357.000 Dokumente durch. Nice! 😎
Nachricht 3 von 34
2451 Mal angesehen
Magdalena_Schröder
Nachricht 4 von 34
2401 Mal angesehen
Hallo @Gelöschter Nutzer,
korrekt. Der Dienst läuft dann nicht mehr beim Benutzer, auf dem Client/WTS, sondern auf dem Server zentral.
Viele Grüße aus Nürnberg 🌞
Magdalena Szczepańska
Viele Grüße aus Nürnberg, Magdalena Schröder
Service Dokumentenmanagement | DATEV eG
Nachricht 5 von 34
2399 Mal angesehen
Kann ich dazu meinen KOMMSRV behalten / weiter nutzen 🤔? Oder gibt DATEV dann zentral fest vor: die OCR läuft zwingend auch auf dem DATEV SQL Server? Wenn ja, was muss am DATEV SQL alles installiert werden dazu? Nur DATEV DMS?
Nachricht 6 von 34
2388 Mal angesehen
@metalposaunist
Nur der Filter.. hoffe ich?
Nachricht 7 von 34
2380 Mal angesehen
Was für'n Filter? 🤔
Nachricht 8 von 34
2371 Mal angesehen
Mensch.. Herr Bohle, Sie müssen auch mal lesen ;-).
da:
https://www.datev-community.de/t5/Office-Management/OCR-Volltexterkennung-notwendige-Voraussetzungen-ab-Version/m-p/229729#M14852
Läuft dann ähnlich wie bei Mailstore...
Nachricht 9 von 34
2349 Mal angesehen
Die Filter, okay. Ich hatte an DMS Filter gedacht 😅. Ja, die auf alle Fälle. DATEV DMS als Programm aber bestimmt auch.
Nachricht 10 von 34
2338 Mal angesehen
@Magdalena_Schröder
Muss dann datev Arbeitsplatz mit dms auch installiert werden oder reichen die Filter?
Danke.
Magdalena_Schröder
Nachricht 11 von 34
2275 Mal angesehen
DATEV DMS wird wie folgt installiert: DATEV DMS installieren
Für die OCR Erkennung ab DATEV DMS 12.1 müssen auf dem Fileserver DATEV DMS Server und IFilter installiert sein. Eine Installation der DATEV DMS Arbeitsstation ist auf dem Fileserver nicht notwendig. Auch nicht für die zukünftige OCR Erkennung. 🤓
Magdalena_Schröder
Nachricht 12 von 34
2266 Mal angesehen
Wenn ich es richtig deute, ist auf dem Kommserver in diesem Fall lediglich die Arbeitsstation installiert?
Weil diese für die schnelle OCR Erkennung nach der Umstellung genutzt wurde (zumindest habe ich da einen Beitrag in Erinnerung 😃 )
In dem Fall läuft die OCR dann nicht mehr auf dem Kommserver. Diese läuft nur in Verbindung mit dem DATEV DMS Server.
Nachricht 13 von 34
2259 Mal angesehen
Hm. Das finde ich uncool, wenn man die Last verteilen will. Der DATEV SQL allein nutzt nur 50% der Anzahl der Kerne und maximal 8 (afaik). Jetzt kommt noch die OCR dazu, die ebenfalls Leistung braucht. Dann kommt man mit 4 Kernen an einem DATEV SQL ja wohl nicht mehr hin? Oder nutzt die OCR die restlichen 2 verbleibenden Kerne, die sich der DATEV SQL nicht schnappt? 🤔 Wenn ja, führt das ja prinzipiell zu einer besseren Auslastung der VM.
Magdalena_Schröder
Nachricht 14 von 34
2254 Mal angesehen
Zur Volltexterkennung ab DATEV DMS 12.1 befinden sich noch weitere Informationen im Hilfe-Dok DATEV DMS OCR Volltexterkennung ab DATEV-Programme 15.0C.
Auch zur CPU Auslastung 😊
Nachricht 15 von 34
2246 Mal angesehen
das ist dann neu oder bin ich blind? Hab das mal vermisst .. in DMS-Classic gabs das.
4 Volltextinformationen anzeigen
 Den erkannten Volltext eines Dokuments anzeigen lassen.
1Vorgehen:
Das Programm DATEV DMS über Programm öffnen starten.
Das gewünschte Dokument in der Liste markieren.
Bearbeiten | Volltext | Volltext anzeigen wählen.
Es wird der erkannte Volltext eines Dokuments angezeigt.
Magdalena_Schröder
Nachricht 16 von 34
2237 Mal angesehen
Korrekt. Die Anzeige, des erkannten Volltextes eines Dokuments, ist ab DATEV DMS 12.1 verfügbar/neu.
Nachricht 17 von 34
2234 Mal angesehen
Sind mind. 4 Kerne vorhanden, wird maximal 25% der CPU-Leistung genutzt.
Okay. Fragt sich nur, ob DATEV DMS und DATEV an sich zusammen 4 Kerne sehen und nutzen oder ob beim Einsatz von 4 Kernen mit DATEV SQL und OCR somit 75% aka 3 Stück genutzt werden. Sonst teilen sich ja DATEV SQL und DMS die 2 Kerne auch noch. Ich gehe wohl mal vom Guten aus und tippe auf 75%.
siro
Nachricht 18 von 34
2226 Mal angesehen
Hallo nach Nürnberg,
das Dokument schweigt sich zur OCR von PDF aus, wie sieht es damit aus?
Nachricht 19 von 34
2213 Mal angesehen
oh, ja.. pdf wäre auch noch interessant.
gibt es denn ifilter von adobe eigentlich nicht mehr oder was kann man da nehmen?
siro
Nachricht 20 von 34
2175 Mal angesehen
ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/ und dort : PDFFilter64Setup.msi
Magdalena_Schröder
Nachricht 21 von 34
2103 Mal angesehen
nach interner Rücksprache können wir folgendes mitteilen:
@metalposaunist:
Bei 4 Kernen, wird nur einer von der OCR in Anspruch genommen.
Es kann durchaus zu den 75% in Kombination kommen, jedoch blockt sich kein Prozess jeweils dauerhaft einen Kern. Dieser wird nur dann genutzt, wenn die OCR-Erkennung für DATEV DMS oder für den Posteingangsassistenten aktiv Dokumente scannt.
@siro & @Gelöschter Nutzer:
Generell wird kein Adobe IFilter benötigt, da Windows einen eigenen PDF-IFilter mitbringt.
jk
Nachricht 22 von 34
1903 Mal angesehen
wir haben im Juni auf DATEV DMS ohne Probleme umgestellt, DMS läuft bei uns auf einem dediziertem Server.
Leider wird die OCR Warteschlange nicht abgearbeitet, bzw. wird die Verarbeitung immer nach ca. 5 min. beendet. Der Dienst "DATEV DMS OCR Service" hat weiterhin den Status "Wird ausgeführt".
Starte ich den Dienst neu, geht das Spiel von vorne los. Dann werden wieder ein paar Dokumente verarbeitet, und nach 5 min. ist Schluss.
Hat jemand eine Idee, auf meinen SK habe ich noch keine Rückmeldung.
Danke und Gruß
Jörg Kreuzer
Nachricht 23 von 34
1891 Mal angesehen
Der Server sieht etwas überlastet aus.. wo sehen Sie, dass die OCR nicht läuft?
Haben Sie den Filter lt Info-DB angelegt und die Liste ist voll?
jk
Nachricht 24 von 34
1880 Mal angesehen
Die 100% Auslastung kommen erst, wenn ich den Dienst "DATEV DMS OCR Service" neu starte.
Den Filter habe ich angelegt, die Anzahl der Dokumente in der Warteschlange wird auch weniger, wenn der dienst neu gestartet wurde, aber nach ca. 5 min. hört das wieder auf.
Nachricht 25 von 34
1875 Mal angesehen
Vielleicht analysiert er große PDF's? Die OCR fordert den Server schon etwas..
ansonsten den Support kontaktieren.
Bei uns war damals die Liste nach einem Wochenende abgearbeitet.
Nachricht 26 von 34
1862 Mal angesehen
Die Filter Packs sind installiert? DATEV DMS: Informationen zur OCR Volltexterkennung
Kann man also nicht ausmachen, dass es an 1 bestimmten Dokument liegt?
jk
Nachricht 27 von 34
1845 Mal angesehen
Warum Packs, ich habe nur FilterPack64bit.exe (V14.0.7015.1000) installiert ?
Wie könnte ich das bestimmen, ob es an einem Dokument liegt ? Wenn ich den Dienst neu starte, werden ja erstmal wieder Dokumente verarbeitet, bis er nach 5 min. wieder aufhört.
siro
Nachricht 28 von 34
1816 Mal angesehen
Danke und Gruß
Jörg Kreuzer
Der "alte" DMS OCR wurde auch deaktiviert?? Oder ist das ein von Grund auf "neues" DMS?
siehe  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1022393
jk
Nachricht 29 von 34
1756 Mal angesehen
Guten Morgen zusammen,
nach der Installation der Service Releases vom 07.07. wird die Warteschlange nun kontinuierlich abgearbeitet.  Hier waren u.a. Hotfixes für DMS enthalten, die anscheinend das Problem gelöst haben. In der Beschreibung steht zwar nichts explizit zu OCR, aber im Logbuch steht unter Hotfixes DATEV DMS OCR Service.
Besten Dank an alle und Gruß
jk
Nachricht 30 von 34
1696 Mal angesehen
Guten Morgen zusammen.
Ich muss das leider wieder aus der Schublade holen, da seid dem DATEV Update V16 die OCR Warteschlange wieder nicht abgearbeitet wird.
Hat das Problem sonst noch jemand ?
Jörg Kreuzer
