Ichh habe letzte Woche zum ersten mal versucht, eine eRechnung an eine PEPPOL-ID zu übermitteln, die Rechnung ist bis heute nicht angekommen. Hat das schon jemand erfolgreich gemacht oder mache ich etwas falsch?
Das funktioniert bei uns auch noch nicht. Die Rechnungen werden beim Peppol Netzwerk nicht akzeptiert nach unserer Erfahrung. Wenn man eine normale E-Rechnung mit einem Peppol-Validator prüft, werden die Fehler auch sichtbar. Bin dazu mit DATEV im Austausch - die Analyse läuft - bisher noch kein Ergebnis.
PEPPOL ist ein offener Standard. Datev no likey.
RAHagena,
für die Zustellung einer E-Rechnung über das Peppol-Netzwerk muss die PEPPOL-ID und Leitweg-ID hinterlegt sein:
E-Rechnung: notwendige Daten für Zustellkanal und Format
sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Programmservice Eigenorganisation comfort unter www.datev.de/service.
@FlorianMeiers schrieb:RAHagena,
Das sind die einzigen Voraussetzungen? Geht das mittlerweile weltweit?
Was? Ich brauche eine Leitweg ID, damit ich über Peppol Rechnungen zustellen kann??
Aus meiner Sicht sind das zwei verschiedene Systeme und die Leitweg ID geht nur mit Behörden, während Peppol grundsätzlich für alle ist!?
Und sollte es tatsächlich so sein, dass ich beide benötige - wie wäre dann ein Hinweis in den Stammdaten bei Erfassung d
Das wäre mir neu - vielleicht kann das mal einer testen, ob man tatsächlich eine Leitweg ID braucht?
Hallo RAHagena,
die Leitweg-ID wird nicht wegen Peppol selbst benötigt, sondern für die korrekte fachliche Adressierung und Zuordnung beim Rechnungsempfänger.
Über das Peppol-Netzwerk wird eine Rechnung technisch an den Empfänger übermittelt (Übermittlungsweg). Die Leitweg-ID sorgt dafür, dass die Rechnung eindeutig zugeordnet werden kann.
Hallo Herr @FlorianMeiers,
ich glaube hier herrscht etwas begriffliche Verwirrung.
Soweit ich es verstanden hatte wird nicht unbedingt die Leitweg ID (als Identifikator für amtliche/öffentliche Empfänger bei Bund/Länder/Gemeinden) sondern die Buyer Reference BT10 benötigt.
Mir ist allerdings nicht klar warum das Peppol Netzwerk diese zwangsweise benötigt, lt. EN16931 ist BT10 kein Mussfeld.
Falls unbedingt eine Eingabe erwartet wird könnten dann einfach Platzhalter verwendet werden? Ansonsten wird das Peppol Netzwerk so lange nicht nutzbar sein bis alle Empfänger sich auch Buyer References überlegen und mitteilen.
