MyDatev Kanzlei - (postiver) Gamechanger?
247
letzte Antwort am 06.11.2026 08:54:26 von AKW
tu_heggi
Nachricht 241 von 248
485 Mal angesehen
@mic  schrieb:
@cwes  schrieb:
wer kann/darf/muss freizeichnen (mehrere mögliche Freizeichner, einer reicht) ist nicht gescheit abgebildet
Besonders das stellvertretende Freigeben ist ein extremes Problem. Ich als StB möchte eine eventuelle stellvertretende Freigabe bestimmen können. Steuererklärungen müssen immer, wenn schon nicht authentifiziert, nur von der Berechtigten Person freigeben werden.
Deswegen warten wir auf die "richtigen" Signaturen. Und schauen es uns dann (nochmal) an
heitschmidt
Nachricht 242 von 248
458 Mal angesehen
Na dann fällt ja anscheinend auch der Punkt "Freizeichnung", den ich bisher noch als positiv bewertet hatte, weg. Ich weiß nicht ob dann noch viel übrig bleibt, was für myDatev Kanzlei spricht.
tu_heggi
Nachricht 243 von 248
446 Mal angesehen
Ich bin auch noch "hin- und hergerissen"
Nehme ich die günstigere Datevlösung mit weniger Funktionen
oder Konkurrenten zu deutlich erhöhten Konditionen mit mehr Funktionen
Der Mehrpreis lohnt sich ja auch nur wenn die Mandanten und Mitarbeiter die Mehrfunktionen auch (richtig) nutzen.
Bei uns liegen zwischen Datev und einer externen Lösung mtl. (ohne Einrichtung ohne Zusatzmodule) 900 €
AKW
Nachricht 244 von 248
434 Mal angesehen
Also wir sind vor 2 Jahren schon zu nem Fremdanbieter gegangen, einfach weil auch Vollmachten und Verträge und Aufträge entsprechend digital signiert werden können.
Insgesamt hat sich das meiner Ansicht nach gelohnt, weil einfach ein funktionierendes Komplettsystem da war, welches zwar fortentwickelt wird aber immer mit vollständigen Funktionen.
Alle Mandanten nutzen das nicht. Auch nicht alle Mitarbeiter wie es möglich wäre, aber alleine die Signatur wird verwendet und das spart enorm Zeit, welche die Mehrkosten sicherlich rechtfertigen. Zumal man sich die DUO Kosten für die reinen Selbsthochlader spart. Ab ins Portal und wird direkt hochgeladen. im Prinzip nichts anderes als Belegupload Online nur ohne DUO Kosten.
Wir bauen hier auch sukzessive an und erweitern bis zu automatisierten Rückfragen (Hausmann gabs da noch nicht ;)).
Das beste ist, es wird von 90% der Mandanten akzeptiert.
heitschmidt
Nachricht 245 von 248
431 Mal angesehen
Das ist die eigentliche Grundfrage: Machen die Mandanten mit?
Bsp.: E-Mailverschlüsselung per mIDentity via Outlook. Ist eigentlich kein Kunststück. Ich habe dafür eine kleinteilige Anleitung an alle Mandanten geschickt, die das hätten nutzen können. Gerade einmal zwei haben da mitgemacht. Das zeigt, dass solche Debatten zwar den Berufsstand umtreiben - muss ja auch sein, weil die Wahrung der Vertraulichkeit uns gesetzlich vorgeschrieben ist. Das hat aber mit der Realität "Mandantenkommunikation" nicht viel zu tun. Deshalb ist eigentlich eine einfache Lösung, bei der sich kein Beteiligter groß um öffentliche oder private Schlüssel und andere Feinheiten kümmern muss, unbedingt notwendig. Die DATEV hängt halt an ihren Identifizierungsverfahren, was die Sache so unkomfortabel macht. Das einmal Anmelden und danach läuft es ist nicht die DATEV Welt. Der Nutzer muss sich halt jedes Mal authentifizieren - und meine Mandanten empfinden das einfach als lästig. Und das ist die Realität. Ob das SmartLogin oder Stick oder demnächst DATEV-Konto ist, spielt dabei keine Rolle. Jedes Mal anmelden, bevor die Anwendung genutzt werden kann, ist das Problem. Und erst recht, wenn man dann auch noch nach dem Wechsel der Anwendung sich wieder anmelden muss.
tu_heggi
Nachricht 246 von 248
377 Mal angesehen
Oh was ein grausiges Thema,
wir mussten SEPPmail zurückdrehen weil es zu viele Probleme mit den Mandanten gab:
- keine Historie der gesendeten Mails
- beim Suchen jedes Mal ins Portal einloggen und gucken ob es die richtige Mail ist
- Runterladen und unverschlüsselt nach Outlook schieben macht keiner
- Portal hatte häufig Aussetzer so das der Login gescheitert ist
heitschmidt
Nachricht 247 von 248
359 Mal angesehen
Ich habe auch keine konkrete Lösung im Blick. Aber ich wünsche mir eine, die für Mandanten möglichst einfach funktioniert und dann auch noch den Connector zur DATEV-Welt mitliefert.
AKW
Nachricht 248 von 248
150 Mal angesehen
@Datev
Ist es eventuell möglich, dass
a) der Cursor nach öffnen des Menüs gleich im Feld "Anwendung suchen" ist (bereits gewünscht)
b) Zusätzlich zu dem Schnellzugriff noch eine Auflistung der "zuletzt verwendeten Anwendungen" erscheint.
Dank der nicht wenigen Logouts etc. muss ich manchmal 2-3 mal in eine Anwendung rein, die ich nicht im Schnellzugriff habe. Da wäre so eine "zuletzt Verwendet" Leiste gar nicht so schlecht.
Danke fürs Prüfen
AKW
247
