Ich habe leider erst zu spät entdeckt, dass ich Aufwandspositionen direkt Vergütungspositionen zuordnen kann, um bei stundenbasierten Abrechnungen nicht selbst Additionen vornehmen zu müssen.
Leider kriege ich es nicht hin, diese Positionen nachträglich zuzuordnen. Die Datev-Hilfe war wie bei vielen EO-Themen keine Hilfe.
Idealerweise sollte das über die Standardpositionen gehen. Meine Vision ist, dass man dort die Zuordnung für das jeweilige Auftragsmuster festlegt und dann diese Änderung in alle aktiven Aufträge schiebt.
Kann jemand bei dieser Vision unterstützen :-)?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Zeitdatensätze können nicht ohne weiteres massenhaft geändert werden.
Beim Erfassen der Zeit kann eine verknüpfte Gebührenposition mit befüllt werden, dies wird in der Aufwandsposition im Auftrag gesteuert.
Einfache Anbindung aller Mandanten ans DMS mit meineKanzlei.io
Kollegenseminar buchen: Next Level Digitalisierung mit DATEV
Wir nutzen das ebenfalls. Das Thema und die Abhängigkeiten/Besonderheiten sind m.E. recht komplex, aber auf der anderen Seite entstehen enorme Vorteile im Bereich der Fakturierung und Vorbelegung der Vergütungspositionen.
Ich kann nur empfehlen, dazu direkt einen Servicekontakt bei DATEV zu eröffnen. Das wäre mir immer die 9 Euro wert.
Ggf. kann dann auch gleich über die Möglichkeiten der Honorarvereinbarungen bzw. Stundensätze und deren Hinterlegung gesprochen werden. Beispiel unterschiedliche Stundensätze je nach Qualifikation für Mandantengruppen usw.
Hallo Steuerberater_DO,
besteht eine Aufwandsposition (ohne vorherige Zuordnung zu einer Vergütungsposition), so kann der Aufwand nicht nachträglich mit einer Zuordnung versehen werden. In diesem Fall muss die Aufwandsposition erneut mit Zuordnung zur Vergütungsposition in den Auftrag eingefügt werden. Danach kann die andere Position ohne Verknüpfung wieder gelöscht werden (wenn noch keine Zeitbuchung vorhanden ist).
Das Einfügen von Aufwandspositionen (auch mit Zuordnung zu einer Vergütungsposition) und das Löschen nicht benötigter Aufwände kann in Masse über die Bestandspflege durchgeführt werden. Vorteil: Es können gezielt alle Aufträge zu einer bestimmten Auftragsart gefiltert werden, bei denen die Änderung vorgenommen werden soll.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen auch per Servicekontakt gerne zur Verfügung.
Hallo Hr. Kiermeier,
vielen Dank für den Hinweis.
Haben Sie für die massenhafte Zuweisung über die Bestandspflege einen Link auf ein Hilfedokument?
eine allgemeine Anleitung finden Sie unter folgendem Hilfe-Dokument: https://apps.datev.de/help-center/documents/9253215
Bei einer konkreten Zuordnung zwischen Aufwandsposition zu einer Gebührenposition gehen Sie in der Bestandspflege wie folgt vor: Bestand > Mandantenaufträge auswählen... > Mandantenaufträge bearbeiten... > Register: Positionen > Aufwandsposition mit einer Zuordnung zu einer Vergütungsposition massenhaft hinzufügen:
Aufwandsposition auswählen und im Anschluss unten in der Auswahlliste Gebührenposition auswählen. Danach kann im Drop Down bei Zuordnung die Auswahl der Zuordnung angeklickt werden und über den Button "Kopieren" auf die rechte Seite der Auswahl hinzugefügt werden. Bestätigen Sie die Schaltfläche "OK". Es erscheint ein Fenster "Optionen für Aufwandspositionen hinzufügen" Wählen Sie das Entsprechende aus. Bestätigen Sie wieder die Schaltfläche "OK". Sie befinden sich in der Anfangs-Maske. Auf der linken Seite können Sie Ihre Auswahl prüfen. Drücken Sie die Schaltfläche "Starten". Die Verarbeitung wird durchgeführt.
Hallo ich habe in den Aufträge eine Aufwandsposition für Sobis, als Material angelegt und einen pauschalen Verrechnungssystem hinterlegt. Der Mitarbeiter trägt also die Anzahl der Sobi ein.
Jetzt benötige ich eine individuelle vergütungsposition um das ganze auf die Rechnung zu bekommen. Wie kann ich eine individuelle (Gebühren? Vergütungsposition erstellen?
wir arbeiten mit eo comfort.
danke für eine Rückmeldung
Hallo Christina0903,
eine neue individuelle Gebührenposition kann unter Organisation | Stammdaten | Standardpositionen | Rechnungsstandardpositionen unter der Gebührenversion "Sonstige" angelegt oder kopiert werden.
Die bereits angelegte Aufwandsposition kann dann mit Zuordnung zur Gebührenposition in Aufträge hinzugefügt werden:
Aufwandspositionen oder Gebührenpositionen massenhaft hinzufügen oder löschen
