Sicherheitspaket Compakt: mIDentity-Stick wird erkannt, Icon bleibt rot
12
letzte Antwort am 23.05.2025 11:39:53 von Andreas_Bär
stefanmuc
Nachricht 1 von 13
2004 Mal angesehen
auf einem Win 11 Pro Notebook habe ich das Sicherheitspaket Compakt (V7.88) installiert (um mich damit per Remote Desktop mit einem DATEV-Rechner verbinden zu können).
Sicherheitspaket Compakt (V7.88) wurde installiert und das Notebook neu gestartet.
Der mIDentity-Stick (KAAN SIM III) steckt in einem SEH myUTN-250 USB-Dongle-Server, der per openVPN aus dem Büro zugeschaltet ist.
Wenn ich den mIDentity-Stick per SEH UTN-Manager zuschalte, wird der Stick im Gerätemanager des Notebooks hinzugefügt, dort wird dann auch eine DATEV-Smartcard hinzugefügt. Das SiPa-Icon in der Windows-Taskleiste bleibt jedoch rot.   (per RDP wird der mIDentity-Stick dann auch nicht an den DATEV-Host durchgereicht)
Was kann ich machen, dass das lokale SiPa-Compakt-Icon grün wird?
quantenjoe
Nachricht 2 von 13
1999 Mal angesehen
Moin Moin,
hatte ich auch schon mal. Und zwar, wenn in den Win 11 App-Liste (in den Einstellungen) unten ein Eintrag mit kyrellischen Zeichen vorhanden war.  Der PC war anscheinend nicht (primär) für den europäischen Markt bestimmt.
I.d.R. wurde auf der ersten Ebene der Stick schon nicht erkennt. Wenn doch (nach herumprobieren), wurde er nicht auf den TS oder sonst wo durch gereicht.
Es gab bei uns noch ein weiteres Problem: Wenn der Stick gesteckt war, hängte sich die Remotedesktopanmeldung auf.
Ich habe keinen (einfachen) Weg gefunden, das zu lösen. Billiger ist es einfach, die PCs zurückzusenden.
HTH
QJ
Andreas_Bär
Nachricht 3 von 13
1900 Mal angesehen
Hallo @stefanmuc,
anhand der Hardwarebezeichnung ist der Stick schon sehr alt. Das ist zwar im Allgemeinen kein Problem, aber die Wahrscheinlichkeit eines Defekts steigt. Wenn ein neuerer Stick da ist, besser mal damit testen.
Und sonst ist die Frage was PCSC-Test oder die Download-Variante des Gesamtbasistest (nicht der im SiPa) melden:
Andreas Bär | DATEV eG
Nachricht 4 von 13
1881 Mal angesehen
@stefanmuc Den Rechner mal neu gestartet? Also nicht runter gefahren und wieder hochgefahren sondern "Neu starten".
Windows legt mit dem Neustart im Hintergrund irgendwelche Dateien/Einträge neu an auf welche das SiPacom zurück greift. Wenn die Dateien aktuell Fehler behaftet sind kommt es zu dem von Ihnen beschriebenen Phänomen.
bjoern
Nachricht 5 von 13
1814 Mal angesehen
Aus diesem Grund haben wir per Policy die Funktion/Option "Schnellstart aktivieren" auf allen Windows Notebooks deaktiviert.
Es gibt auch noch ein separates Treiber-Paket von der DATEV für die Lesegeräte. Das braucht man aber nur sehr selten. Im SIPA Compact-Paket sollte alles dabei sein, was man braucht. Zur Not sollte man noch, wie oben bereits beschrieben, das Lesegerät tauschen.
stefanmuc
Nachricht 6 von 13
1762 Mal angesehen
Ich hab mal das Sicherheitspaket Gesamtbasistest gestartet:
a) RDP-Client (mit mIDentity-Stick und Sicherheitspaket compakt, Stick wird erkannt/grün):
Sicherheitspaket Gesamtbasistest:
DATEV Gesamtbasistest v0.6
Der DATEV Gesamtbasistest wird ausgeführt. Dies kann einen Moment dauern ...
Während des Tests wird ggf. die PIN für die DATEV SmartCard abgefragt
Wählen Sie anschließend einen Speicherort für den Bericht aus.
Test wird gestartet
Commandline:
C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\SipaCompact\Diagnose\Gesamtbasistest.exe /L=C:\Users\aaaaaaaa~1\AppData\Local\Temp\DVGesamtbasistest /flush /k /CSP /v=0
.LrLrLrLrLr.PrPrPrPrPr.
.UrHr..UrHr..UrHr..UrHr..UrHr..UrHr..UrHr..UrHr..Ur..UrHr..Ur..UrHr..UrHr....
..............Sr.
.Cr..Cr..Cr..Cr..Cr..Cr..Cr..CrDDrrHr.rDDrrHr.rDDrrHr..Cr.r..CrDDrrHr.rDDrrHr..Cr.r..CrDDrrHr.rDDrrHr.rDDrrHr..CrDDrrHr.rDDrrHr..c
.Dr..Dr..Dr..Dr..Dr..Dr..Dr..Dr..Dr..Dr..Dr..Dr..Dr..c
........................................c
.-E
b) RDP-Host/DATEV-Rechner (Stick wird NICHT erkannt/rot):
Test wird gestartet
(weiter nichts)
Andreas_Bär
Nachricht 7 von 13
1736 Mal angesehen
Der Gesamtbasistest hat scheinbar nicht korrekt funktioniert, normalerweise kommt am Ende ein HTML-Protokoll.
Ich hatte verstanden, das SiPa sei am Client auch rot. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es lokal am Client grün und nur in der Sitzung rot.
Dann wäre erstmal der PCSC-Test innerhalb der Sitzung relevant: PCSC-Test des DATEV Sicherheitspakets ausführen - DATEV Hilfe-Center
Udo_Friedrich
Nachricht 8 von 13
1717 Mal angesehen
das Setup klingt sehr spannend.
Grundlegend:
Man muss - und sorry aber das hatten wir auch schon ein paar Mal - ausschliessen das die Simkarte in der Smartcard falsch eingelegt wurde oder der Stick generell defekt ist (also das Lesegerät an sich)
Danach testen ob der mIdentity direkt an Ihrem Client funktioniert, also auf grün schaltet - im besten Fall, mit dem gleichen Stick testen, welcher durchgeschliffen werden soll
falls das klappt - muss man sich die SEH Dongle Server Geschichte näher anschauen.
Udo_Friedrich
Nachricht 9 von 13
1707 Mal angesehen
Klingt so als würde der Stick selbst durchgeschliffen werden, aber die Sim nicht erkannt. Ist das generell eine neue Simkarte? Hat es schon mal funktioniert?
Ansonsten wie ich oben geschrieben hatte, direkt am Client testen.
stefanmuc
Nachricht 10 von 13
1682 Mal angesehen
Ich habe mal die Komplexität testweise etwas reduziert:
- mIDentity-Stick direkt am Client-PC (statt am SEH Dongle-Server; lokales Netz ohne VPN): Stick und SIM werden an RDP-Client sofort erkannt und zum DATEV-Rechner per RDP sofort durchgereicht
- mIDentity-Stick am SEH Dongle-Server Port 2 (statt Port 1); lokales Netz ohne VPN: Stick und SIM werden an RDP-Client sofort erkannt und zum DATEV-Rechner per RDP sofort durchgereicht
Fazit: Port 1 am SEH-Dongleserver könnte das Problem gewesen sein. Falls das Problem nun auch an Port 2 auftritt, werde ich den SEH-Dongle-Server komplett austauschen, ist auch schon mind. 10 Jahre alt.
Udo_Friedrich
Nachricht 11 von 13
1669 Mal angesehen
Sehr gut,
Ausschlussverfahren hilft meistens 😉
stefanmuc
Nachricht 12 von 13
1564 Mal angesehen
Leider werde ich das Problem mit der roten Smartcard doch nicht los:
Am Client wird der mIDentity-Stick samt SIM-Karte erkannt, das Tray-Icon wird grün. Im Gerätemanager sehe ich Stick und DATEV-Smartcard.
Am RDP-Host, wo die DATEV-Programme laufen, wird der durchgereichte Stick nicht erkannt und das Smartcard-Icon bleibt rot. SOmit kein RZ-Aufbau möglich ...
Den Stick habe ich schon ausgetauscht, beide identische Reaktion.
Was tun?
Andreas_Bär
Nachricht 13 von 13
1537 Mal angesehen
Da es scheinbar kein dauerhaftes Problem ist, kommt für mich in Frage:
  • Sitzung komplett abmelden und lokalen Client neu starten (nicht Herunterfahren)
  • Generell keine angemeldeten Sitzungen übernehmen. Also beim Wechsel zwischen Konsole und RDP immer sauber abmelden, nicht nur die Sitzung trennen.
Ansonsten hilft zur Eingrenzung im Fehlerfall eventuell PCSC-Test in der Sitzung: PCSC-Test des DATEV Sicherheitspakets ausführen - DATEV Hilfe-Center
